    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Jetzt mal dumme Frage kann ich stl. Datein bearbeiten ?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        das geht aber nur bedingt bei mir mit FreeCad.
        Mal eine Bohrung hinzufügen oder vergrößern sowas geht.
        Selbst in Freecad komme ich nur bedingt Rückwärts da Teile untereinander verbunden sind.
        Hänge mal die FreeCad Dateien an, Schau mal selbst.
        F 3 V14_OBEN_Fertig.FCStd
        F 3 V14_UNTEN_Fertig.FCStd
        Sehr gutes deutsche Tutorial hat Flowwies Corner für FreeCad.
        Hier Sketche erstellen und mit Part Design arbeiten.
        https://www.youtube.com/watch?v=OQodi9WOou4
        Haste am Wochenende verstanden.
        Habe ich ja als alter Mann begriffen 🙂
          @Ralla66 Ja Ich bleib bei Fusion gefällt mir persönlich besser ist ja geschmacksache .FCStd datein kann ich soweit ich sehe nicht in Fusion verwenden....
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            teste mal ob Fusion die .stl öffnet.
                Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                @Hardwearhansi Kann doch stl öffnen aber ändern ist auch eher schlecht als recht
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Habe mal die 433 MHZ STX882/SRX887 mitbestellt.
                  Dauert aber 6 Wochen.
                  Das Fusion keine Freecad öffnen kann ist bekannt.
                  Meinte die .stl
                  Druckt 3 Stunden, bin mal gespannt.
                    @Ralla66
                    Hab ja 15 PCB bestellt und auch 15 Wemos aber diese und die passenden Komponenten dauern aber auch ihre 6 wochen
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hab ja die TSIP 5200 bestellt.
                      Haben 950 nm , 100 ma , 17 Grad bei 1,8 Volt.
                      Gepowerd mit 520 mW/sr was auch immer das ist 🙂
                      Denke Stärke auf Meter gesehen.
                      Schaltung für 1,8 Volt baut noch der Kollege.
                      Dann sollte das klappen.
                        @Ralla66 Dann bin ich da mal gespannt 🙂
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Druck hat geklappt, sieht gut aus.
                          Klemmt auch stramm.
                          Bin mal gespannt ob die PCB passt.
                          hier die .stl :
                          F 3 Oben.stl
                          F 3 unten.stl
                          F 5 oben.stl
                          F 5 unten.stl
                          Habe noch Auflagepunkte fürs PCB eingefügt.
                          Reicht hier 2 mm hoch ?
                          Spannungsversorgungsloch pflege ich richtig ein wenn das PCB da ist.
                          Ob wir über den 3,3 Volt oder 5 Volt Pin am Wemos über 300 ma ziehen
                          können kläre ich gerade.
                          Verbesserung für die V 2.9 , Vertauschungssicherheit Jumper und externe Versorgung 5 Volt,
                          Wobei externe Versorgung eine Pflicht ist :
                          Wenze mal Zeit hast musste mir mal die Rules erklären was da passiert.
                            @Ralla66 Da 3,3V und 5V auf der spielwise vom pcb direkt mit dem 3,3V und 5V des Wemos dran hängen kannst du den wemos so extern betreiben:
                              @Ralla66
                              also:
                              Rule1:
                              rule1 on Power1#Boot do power1 true endon
                              • Sobald der Wemos gestartet ist also on boot wird Releay 1 auf true gesetzt sprich led 1 an
                              Rule2:
                              rule2 on IrReceived#Data do Backlog Status 1; Power2 on; Delay 1; Power2 off; Status 4 endon
                              • Sobal IRReceived Data sprich sobald irgendein IR code empfangen wurde schalte Relay 2 an sprich led 2 an dann Delay also 1 sec warten und dann Relay2 off sprich led 2 aus
                              Rule3:
                              rule3 on IrSend#Data do Backlog Status 1; Power3 on; Delay 1; Power3 off; Status 4 endon
                              Das selbe wie rule 2 nur dass IRSend Data sprich wen ir gesendet wurde dann leds an aus
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Um das vom USB Kabel extern zu Versorgen muß ja noch ein Loch ins Gehäuse.
                                  Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                                  @Ralla66 Deine Aufgabe, 😁 , aber dann brauch ich dein extra pin ja nicht ist ja sozusagen schon vorhanden 😉
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Jumper trotzdem umbauen, ohne 5 V extern.
                                    Deine Aufgabe, keine Pinne verschwenden.
                                      @Ralla66 Bitteschön 3 Pins mehr auf der Spielwiese 🙂
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Top , das wird noch eng genug wenn der belastete Spannungsteiler da rein muß
                                        und 433 Mhz.
                                          @Ralla66 Ja dass Stimmt und wenn man 433 mhz senden und empfangen möchte dann ist da kein platz mehr was ich aufjeden fall nicht möchte ist auf smd bauteile zu setzten um die sache allgemein kleiner zu machen was auch eine Option wäre weitere Pins hinzu zufügen aber dann schaut es halt nicht mehr so super aus man könnte evt dass PCB Länger machen um die Spielwiese zu verlängern.
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Blos keine SMD, für mich nicht lötbar.
                                            433 Mhz Sender und Empfänger baue ich waagerecht in Etage 1 und 2 ein.
                                            Von der Höhe passt das noch.
                                            Spannungsteiler kommt auf die Spielwiese.
                                            Die IR led arbeitet ja am besten mit 1,5 bis 1,8 Volt und 100 ma.
                                            Möchte diese auch max betreiben.
                                            Dies ist beim Kollege gerade in Prüfung ob das geht.
                                            Jetzt machen sich die Vorteile von Jumpern und Spielwiese bemerkbar.
                                            Neudeutsch heisst das ja Vorbereitet.
                                            Dies wenn klappt sollten wir in Betracht ziehen.
                                            Wären für dich nur ein paar Striche.
                                            Direkt an 5 Volt muß der Widerstand IRsend 36 Ohm sein, aber das weiß der findige Bastler.
                                            97328
