    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @DiJaexxl:
      Hallo Ruhr70,
      da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe,
      habe ich meinen Beitrag eben editiert und die Frage nach dem Fensterkontakt zurück gezogen.
      Tschuldigung für das durcheinander `
      kein Thema.
      Auf dem Handy konnte ich jetzt nichts sehen. Schaue ich mir nachher an
      • ruhr70
        @DiJaexxl:
        da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe, `
        Kann das sein, dass Du Weatherunderground benutzen willst und der Adapter nicht installiert ist oder im Datenpunkt Temperatur ein Problem hat?
        javascript-0	2016-06-18 17:54:58.620	warn	State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
        Was steht denn bei Dir für ein Wert in dem Datenpunkt: weatherunderground.0.current.temp_c
        Ich möchte das Skript noch so erweitern, dass solche Fehler abgefangen werden.
          DiJaexxl last edited by
          Hallo und guten Morgen,
          ich habe den Adapter nicht installiert :oops: .
          Dann habe ich die Zeilen aus kommentiert, und jetzt geht es.
          Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten.
          Was muss ich machen wenn ich Räume hinzufügen will?
          Einfach nur die Räume im Kopf doppeln?
          • ruhr70
            @DiJaexxl:
            Einfach nur die Räume im Kopf doppeln? `
            Ja. Einfach den nächsten Raum im Bereich "Räume mit Sensoren, Parametrisierung" hinzufügen.
            Kleiner Tipp. Auf die Kommas achten. Dass Du kein Komma zu wenig oder am Ende ein Komma zu viel drin hast.
              Hallo Ruhr70,
              Das mit dem Komma habe ich gesehen.
              Am Ende einer Gruppe kommt ein Komma, nur die letzte Gruppe hat keins.
              Es läuft alles ohne Fehler.
              Danke!!
              • ruhr70
                @DiJaexxl:
                Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten. `
                Eine Wetterstation, ein Homematic Außensensor, ein Netamo, Weatherunderground oder irgendetwas halt, mit dem Du relativ genaue Außenwerte erhältst.
                Bei mir ist ein Homematic Außensensor im Einsatz.
                Für das Gästebad, welches kein Fenster hat, ist der Flur der "Außensensor".
                In Weatherunderground habe ich mir eine Netamo Station rausgesucht, die max. 300m entfernt ist. Die Werte passen ungefähr.
                Unbedingt kaufen muss man sich einen Sensor nicht. Ich werde mir für die andere Seite der Wohnung aber noch einen weiteren Messpunkt gönnen.
                  Wir haben auf dem Balkon auch ein Homematic Aussensensor liegen. Aber so richtig gefällt der mir nicht.
                  In 200m ist eine Weatherground Station. Aber ich kann mir zur Zeit keine API ziehen. Da scheint ein Fehler auf der WEB Seite zu sein.
                  Jetzt erst verstehe ich die Feinheit mit dem Aussensensor!. Wenn ich mir auf der Rückseite des Hauses noch einen Messwert gönne, würde ich den dann für die Räume zur Rückseite nutzten.
                  Ober cool
                    paul53 last edited by paul53
                    @DiJaexxl:
                    Oder die Messwerte von dem Sensor (für alle Räume) verwenden, auf den nicht gerade die Sonne scheint.
                      simpixo last edited by
                      Seit neustem erhalte ich folgende Fehlermeldung
                      HQ-RASPI-00	2016-06-19 21:35:16.775	error	host.HQ-RASPI-00 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.0	2016-06-19 21:35:16.160	error	ReferenceError: b3lnText is not defined at calc (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:871:34) at Object. (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:999:9) at null. (/opt/iobroker/
                      javascript.0	2016-06-19 21:35:16.159	error	uncaught exception: b3lnText is not defined
                      Habe am Script eigentlich nichts geändert 😞
                      Habt ihr eine Idee?
                            var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                            var b2lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                        Korrigieren:
                            var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                        • ruhr70
                          ups… danke Paul.
                            @paul53:
                            Korrigieren:
                            Der Fehler ist weg 🙂 Ihr seid spitze 😄
                              kommt der Fehler dann nicht 2 mal vor??
                                  var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                  var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                              • ruhr70
                                @DiJaexxl:
                                Ja, kommt er. Danke!
                                Hier würde es noch nicht auffallen, da die "Positiv-Texte" im Skript noch nicht verwendet werden.
                                Wer es trotzdem schon korrigieren möchte:
                                b2lpText wird zweimal definiert. Das zweite b2lpText muss in b3lpText geändert werden.
                                  aquapro last edited by
                                  welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren.
                                  Gruß Tino
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    @aquapro:
                                    welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren. `
                                    Aktuell ist (noch) die Version 0.6.2 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p28328).
                                    Aber die v0.6.3 ist schon fast fertig 😄
                                    Beachte aber bitte noch die kleinen Korrekturen, die in den Folgepostings stehen!
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Danke. Dann lag ich noch richtig.
                                        Hallo ruhr70,
                                        das läuft perfekt. Ich bin heute Nacht pushover Mitglied geworden, und bekomme nun die Veränderungsnachrichten.
                                        Könntest du noch irgendwie einen Fensterkontakt einbauen?
                                        Oder hast du da noch einanderes Script?
                                        Gruss
                                        Dirk
                                        @ruhr70:
                                        @simpixo:
                                        Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]
                                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                                        Anbei das Skript für Pushover bei Änderung der Lüftungsempfehlung allgemein, ohne weitere Details (funktioniert mit der Version 0.5.x):
                                        ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung ! var idLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften"; ! function pushLueften(status) { var text = "bitte lüften"; if (!status) { text = "lüften nicht notwendig"; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idLueften,change:'ne'}, function (obj) { pushLueften(obj.state,val); }); ! // Skriptstart pushLueften(getState(idLueften).val); !
                                        Und eine Version, die bei jeder Änderung der Anzahl der zu lüftenden Räume eine Pushover-Meldung schickt, inkl. der Liste der Räume, die gelüftet werden sollten.
                                        Achtung! Funktioniert nur ab der noch nicht veröffentlichen Version 0.6.1 des Skripts.
                                        ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung // benötigt das Ramuklima-Skript mind. Version 0.6.1 ! var idAnzahlLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl"; ! function pushLueften(anzahl) { var text = ""; var raeume = getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val; raeume = raeume.replace(/[|"|]/g,""); raeume = raeume.replace(/,/g,", "); if (anzahl === 0) { text = "Keine Lüftungsempfehlung"; } else { text ="Anzahl Räume lüften: " + anzahl + "\n Räume: \n" + raeume; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idAnzahlLueften,change:'ne'}, function (obj) { var anzahl = obj.state.val; pushLueften(anzahl); }); ! // Skriptstart var anzahl = getState(idAnzahlLueften).val; pushLueften(anzahl); !
                                        Beides mal als Beispiel. Alle weiteren Varianten sind denkbar:
                                        • Info per Email
                                        • Abfrage der Räume, die gelüftet werden müssen per Telegram
                                        • schalten einer Lampe, wenn gelüftet werden sollte
                                        • ruhr70
                                          @DiJaexxl:
                                          Hallo ruhr70,
                                          Gruss
                                          Dirk `
                                          Gerne. Ich muss nur verstehen, was Du mit "einem Fensterkontakt einbauen" denn meinst 😉
                                          • ob ein Fenster offen oder zu ist siehst Du im Datenpunkt vom hm-rpc
                                          • ob Du lüften musst oder nicht siehst Du im Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" vom Skript
                                          • wenn Du ein Fenster automatisch lüften möchtest kannst DU auch über die Lüftungsempfehlung steuern
                                          Was soll denn mit dem Fenster geschehen?
                                          Kannst Du ein Beispiel und den dazugehörigen Datenpunkt nennen.
                                            ich würde die Pushover Info zum lüften nicht versenden, wenn das Fenster schon auf ist.
                                            Als Datenpunkt würde ich diesen sehen:
                                            "hm-rpc.0.LEQ1460744.2.WINDOW_OPEN_REPORTING"/WZ Heizungsregler:2.WINDOW_OPEN_REPORTING/
                                            Das ist ein Datenpunkt vom Raumthermostat.
                                            Ach ich steuere die Fenster manuell, wenn eine Lüftungsinfo kommt, soll sich einer auf den Weg machen 🙂
                                            Dirk
                                            1.0k
                                            740
                                            221451
