    4. Badradio
    Badradio
      Jan1 @lustig29 last edited by
      @lustig29
      So langsam versteh ich Dich nicht mehr. Ich schreib Dir schon von Anfang an, dass Du eventuell den falschen DP verwendest und mit welchem ich das mache und anstatt Du endlich mal den DP verwendest, den jeder andere der Dein Problem nicht hat auch verwendet, verwendest Du einen selbst erstellten und verrätst nicht mal was der genau macht oder was der überhaupt steuert, wunderst Dich aber immer noch, dass Du Dein altes Problem hast. Im Alexa Adapter wird für jedes Gerät ein passender DP zur Verfügung gestellt, der exakt das macht was Du haben möchtest. Nimm endlich diese und es läuft.
      Ich bin dann raus hier.
        lustig29 @Jan1 last edited by
        @Jan1 sorry,wollte dich nicht verärgern, aber vielleicht bin ich ja nur zu blöd dazu.
        Anbei mein aktuell laufendes Skript. Mit dem aktivierten Datenpunkt des Alexa2 Adapters.
        Ich gehe ins Bad, Hr3 startet. Gehe dann in die Küche sage, Alexa: " Alexa starte Antenne Bayern auf Tunein" Echo im Bad wechselt den Sender auf Antenne Bayern, in der Küche kommt nichts...Jan1.png Jan2.png
          @lustig29
          Und das ist eben der allgemeine DP und somit der falsche. Schau mal was unter Player drin steht, da ist nämlich genau der den ich die ganze Zeit poste und Du das fleißig ignorierst 😉
          Somit ist meine Aussage, dass Du den falschen DP verwendest von Beginn an richtig.
            @Jan1 habe den Datenpunkt unter Player genommen. Ist aber leider immer noch so, dass der Sender umgeschaltet wird. Kann es vielleicht mit der Multiroomgruppe Bad/Küche zu tun haben?
              @lustig29
              na daran kann es auch liegen, da das ne Gruppe ist und somit verbunden. Ein Grund warum ich das bei mir nicht mehr verwende, da das etwas seltsam reagiert.
                @Jan1 habe alle Multiroomgruppen in der Alexa App gelöscht und siehe da, jetzt läuft es. 😊
                Wenn ich nun Multiroom nutzen möchte kann ich das doch bestimmt auch mit Hilfe eines Skriptes oder? Ich meine, wenn ich zum Beispiel zu Alexa sage: " Starte Multiroom, dass ein Skript gestartet wird, dass die Musikwiedergabe auf mehreren Echo´s gleichzeitig startet.
                  @lustig29
                  musst probieren
                    @Jan1 ok, danke nochmal🙋‍♂️
                      @Jan1 wie passe ich das Skript am besten an? Möchte gerne, dass das Skript von Sonntag bis Donnerstag von 4:30 bis 21 Uhr läuft und Freitag / Samstag von 4:30 bis 23 Uhr läuft.
                        @lustig29
                        poste mal den Export, ist einfacher das gleich selber umzubauen 😉
                            <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-462" y="-837">
                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.14.presence</field>
                                <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
                                    <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                          <field name="OPTION">not between</field>
                                          <value name="START_TIME">
                                            <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                                              <field name="TEXT">23:00</field>
                                          <value name="END_TIME">
                                            <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                                              <field name="TEXT">04:30</field>
                                        <block type="on_source" id="9crFy+ImY/x|/4%_|Iuh">
                                    <block type="control" id="0caXwgeFdZ2+*-%4$]n7" disabled="true">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Commands.speak-volume</field>
                                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                                        <block type="math_number" id="qgnMFdS`CHLm~05gl|0$">
                                          <field name="NUM">30</field>
                                        <block type="control" id="beIy{b}b`o+JDO}s--G*" disabled="true">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Commands.ssml</field>
                                            <block type="text" id="@8xQbOq8H?PQJA?Obn$x">
                                              <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Hans"&gt;Hallo, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Geschäft. Hände waschen bitte nicht vergessen!&lt;/voice&gt;.&lt;/speak&gt;</field>
                                            <block type="control" id="k!y+]`TjgB*YNCulFP(b" disabled="true">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.volume</field>
                                                <block type="math_number" id="|,.2zG8A2}c;nn9~X%3Z">
                                                  <field name="NUM">20</field>
                                                <block type="control" id="!l0yy;jVq!YL4RH3xD/8" disabled="true">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Music-Provider.TuneIn</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                    <block type="text" id="V4T*~XZ),3.JVa}:sLV,">
                                                      <field name="TEXT">HR 3</field>
                                                    <block type="control" id="DENupJe1)#Ft`L$5)c^,">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPlay</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="I%X3.ec/A@FYni-5!MvP">
                                                        <block type="control" id="-K*]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Musik_an</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{)">
                                <block type="on" id="sM:.Y~^%@f(]1=[;xCd]">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.9.open</field>
                                    <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l">
                                        <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%Om6X$S" inline="false">
                                            <block type="on_source" id="FQBb^YFSsXxvNU,7?;g7">
                                            <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%%l0C">
                                        <block type="control" id="-YhxQx;-Ohq38S3jpH,F">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPause</field>
                                            <block type="logic_boolean" id=".=Zr.OXX+3jD[5g4N84O">
                                            <block type="control" id="z.h$,n|N2GUp46ne8_SS">
                                                <block type="logic_boolean" id="#Lz~5_ooORwjdqU#Xd|]">
                                                <block type="control" id="oQu-RS?b?*%VTU/wm#PF" disabled="true">
                                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.6.presence</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="J5VYYL98Ib}qaE`GTXmi">
                          </xml>_text
                            @lustig29
                            kann das nicht importieren, kommt ein Fehler. Poste das noch mal.
                              @Jan1
                              code_text
                              ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                Jan1 @lustig29 last edited by Jan1
                                @lustig29
                                sollte so laufen:
                                  <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-713" y="-962">
                                    <field name="CONDITION">gt</field>
                                          <block type="logic_operation" id="4?*WfIKqZiI!c(5PfJ@j" inline="false">
                                              <block type="logic_operation" id="x`2E4DnQ.BgSd,iRP*c8" inline="false">
                                                  <block type="logic_compare" id="Ohd:_Bw/iju]Awl-^=z-">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <block type="time_get" id="O^x[v[!?catkP4RCpOz]">
                                                        <field name="OPTION">wd</field>
                                                      <block type="math_number" id="Ja2f??qvp!GX*YKtcJ]6">
                                                        <field name="NUM">5</field>
                                                  <block type="logic_compare" id=")oLQU@bu6a5/?n_Dhv1h">
                                                      <block type="time_get" id="NN4DT)!uI~)C([1SECM*">
                                                      <block type="math_number" id="My8hqgd2/OACXUvdMGC{">
                                                        <field name="NUM">6</field>
                                                    <field name="TEXT">21:00</field>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="HYDQ4AV{{wC}d6ksPT*]">
                                            <mutation name="mach Musik"></mutation>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="H:r0a@jlkAc9sL$O(O#V" inline="false">
                                              <block type="logic_operation" id="P$fbDr7:773XkVU2=BJp" inline="false">
                                                <field name="OP">OR</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="i3/O:|ti/LY/uHR/fEU+">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="time_get" id="^G;Psf~+o2]}Uob(]b2a">
                                                      <block type="math_number" id="_.Mul65$$G*j*sZ^bQ.r">
                                                  <block type="logic_compare" id="iK:{R?msG0E(6C}XAUog">
                                                      <block type="time_get" id="H{FxEk#$^~Rwn5uv]37Y">
                                                      <block type="math_number" id="_P;Wn7P;KOm7#aLJNC)}">
                                              <block type="time_compare_ex" id="^lfh?S(toOnFPFKDFi+g">
                                                  <shadow type="text" id="8dK5/$+^{fKNNFd^zvf/">
                                                  <shadow type="text" id="z=Vk@M/,CRI+E`n8`bUU">
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="dz?2/:3,Q*Br%A9/HRYS">
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="zDn%EJ=R{.L40rH7~+|Q" x="62" y="-962">
                                    <field name="NAME">mach Musik</field>
                                    <statement name="STACK">
                                  @Jan1 Hallo, das Skript läuft soweit ganz gut. Ich muss es nur beim ersten betreten selbst starten...?
                                  Beim ersten Betreten passiert nichts. Wenn ich Alexa sage: "Spiele... auf Tunein", geht es los.
                                  Beim nächsten Betreten des Bades funktioniert dann das Skript wie gewollt. Bewegung wird erkannt, Wiedergabe startet.
                                  Ich vermute das es mit dem Control Play / Control Pause zusammen hängt. Sind ja Buttons.
                                  Ich habe leider noch keine Lösung gefunden.
                                  Den BMW, schließe ich als Fehler aus. Ich habe noch einen LED Streifen im Bad, der über diesen und den Türkontakt gestört wird. Das geht ohne Probleme
                                    @lustig29
                                    Schau doch einfach mal die Trigger DPs an, wie die zuerst stehen und ob die sich wie angegeben ändern.
                                      @Jan1 Control Play steht schon auf true. Das dürfte doch nicht sein, oder?
                                      J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @lustig29
                                        Du startest ja ein weiteres Script und kein Plan was das macht. Wenn irgendwas auf true steht, hast einfach vergessen das per Script auch wieder auf false zu schalten. Schau einfach wo was nicht passt und ergänzt es. Das Grundgerüst läuft ja und der Rest ist Kindergeburtstag.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by dslraser
                                          @lustig29
                                          das geht schon so wie Du das machen möchtest, aber warum so kompliziert ?
                                          Ich habe mir mal eine Routine in der Alexa App gemacht (spiele ndr zwei). Diese Routine ist im Alexa Adapter (nach dem Routine erstellen den Adapter neu starten) verfügbar. Bei mir ist der Trigger eine HUE Lampe (weil die sowieso über einen Bewegungsmelder eingeschaltet wird) Diese Routine läuft immer zuverlässig und das Blockly wird sehr einfach (bis auf Deine Zusatzeinschränkungen)
                                          Geht das Licht an, startet der Radiosender, geht das Licht aus, dann auch der Radiosender...
                                          Routine
                                          Mein kurzes Blockly
                                          Edit: und hier schaltest Du ganze Scripte an und aus, das ist ohnehin nicht empfohlen...
                                          und hier...
                                            lustig29 @dslraser last edited by
                                            @dslraser Ja, aber warum funktioniert das mit ControlPlay nicht? Ich möchte ja nicht irgendeinen Radiosender abspielen. Ich will nur, dass die Musikwiedergabe fortgesetzt wird. Egal ob Tunein, Spotify, usw.
                                            blockly
                                            10
                                            75
                                            4163
