      Stormbringer @SBorg last edited by Stormbringer
      @SBorg Die IP und der Port stimmen aber leider zu 100 %. Habe keine Ahnung wo er sich fritz.box da herzieht. Fritzbox wäre die IP Nummer 10.1.1.1
      telnet Befehl auf dem Zwischen-Linux-Device bringt folgendes, wenn ich den Broker anpinge:
      mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ telnet 10.1.1.2 8087
      Trying 10.1.1.2...
      Connected to 10.1.1.2.
      Escape character is '^]'.
      Wenn ich es richtig interpretiere ist doch dann die Verbindung ok oder? Kann es sein, dass er die ID von der Wetterstation nicht findet, weil ich nirgends was gefunden hab ein Passwort oder IP der WEtterstation in die Config einzugeben?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer Jetzt ja, du hattest aber mal IPP: 10.1.1.3:8087
        Deswegen dürfte jetzt zumindest die Netzwerkkonfiguration stimmen 🙂
        Passwort wird eh nicht benutzt, nur ohne eine Eingabe schickt das Display keine Daten.
        @Stormbringer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Meinst du in der App oder im Skript? Die ID befindet sich in der wetterstation.conf unter WS_ID= und ist case sensitiv, muss also identisch zur Eingabe der Station ID in der WS View-App sein.
          @SBorg ja erwischt, hab die IP Nummer vorsichtshalber geändert fürs öfftliche posten und mich vertippt 😋 aber braucht man bei internen IPs glaub ich gar nicht..
          Meinte in der config... Die Station ID ist in der config aber die selbe wie in der Starion, also die Nummer die ich bei der WU Registrierung bekommen habe. Hast du dann noch ne Idee?
          • SBorg
            @Stormbringer Ich sehe ALLES 😁
            Ist ja auch nicht schlimm, Hauptsache es funktioniert (dann mal...)
            Die ID kannst du selbst vergeben, denn du schickst ja nicht an Wunderground, sondern über die Einstellung lokal an einen Rechner in deinem Netzwerk. Sollte zwar auch mit der Wunderground-ID gehen, nimm aber mal was einfaches wie "Daheim".
            Ob die Kommunikation Station --> PC funktioniert kannst du mal mit ./wetterstation.sh --data testen. Da sollte nach kurzer Zeit ein kpl. Datenpaket der Station empfangen werden.
              @SBorg Mag er leider auch nicht mit "Daheim"
              --data bringt:
              mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
              io-frost-prox.fritz.box [10.1.1.2] 8087 (?) open
              Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
              listening on [any] 1026 ...
              no connection : Connection timed out
              Und weil du es merkst, ich hab spaßhalber den Port auf 1026 geändert g
              Aber so wie es scheint mit meinen beschränkten Linux Kenntnissen ist eher der Port von der Wetterstation zu oder? Aber wie macht man den auf?! Meine Fritzbox hat noch nie innerhalb vom Netzwerk was blockiert...
              mark@debian-baby-prox:~/WLAN_Wetterstation$ telnet 10.1.1.147 1026
              Trying 10.1.1.147...
              telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by SBorg
                @Stormbringer Ob das Display auf ein telnet reagiert kann ich dir ad hoc nicht beantworten. Aber ich glaube du hast "einfach" ein netcat "nc" - Problem. Den gibt es in der "traditional"-Version (die funktioniert nicht korrekt) die von einigen Distris eingesetzt wird, und in der "openbsd"-Version (die ist getestet und funktioniert).
                Installiere also mal versuchsweise netcat-openbsd, der läuft danach wieder einfach unter "nc". IMHO funktioniert dann auch alles weitere wie bspw. ./wetterstation.sh --debug
                Wenn es jetzt laufen sollte, muss ich dies noch im Wiki erwähnen, zumal ich auf GitHub genau dazu aktuell einen Issue hatte, der sich damit lösen ließ 🙂
                ...und ja, IPs im Heimnetz braucht man nicht maskieren. Nutzt dem Hacker so nichts, und wenn er "einbrechen" konnte und sich im Heimnetz befindet, bekommt er recht einfach die IPs sowieso raus 😉
                  @SBorg Was soll ich sagen... Dir entgeht nicht nur nichts sondern du bist auch sehr weise. Jetzt gehts g Vielen Dank für deine Hilfe. Bin halt nach wie vor der beste Tester den es gibt, denn alles was schief gehen kann erwisch ich garantiert ;D
                  Nur für die Akten: Hab bei einigen DPs im Broker "   " als Wert drinnen aber glaub das ist irgend ein neuer allgemeiner Broker Bug, das tritt bei mehrer DPs seit neuestem auf und nicht nur bei den Wetterstations DPs.
                  Hoffe darf noch eine Frage stellen, wenn ich den Experten schon am Rohr hab 🙂 ...
                  Habe mir die Pro Station wegen den Erdfeuchtigkeitssensoren gekauft.. Meinst wenn ich mir die kaufe wird es da Probleme geben die Daten zum Broker zu übermitteln? Macht das, dass Skript jetzt schon mit bzw. könnte man das implementieren?
                  • SBorg
                    Nö, aber alt 😁
                    btw.: das Problem hatte auch @crunchip ,scheint an der PVE von Proxmox zu liegen, nur hattest du zuerst noch ein etwas anderes Problemchen.
                    Immerhin kann ich dann die Froggit HP1000SE Pro auch zu den getesteten Stationen hinzufügen 🙂
                    Einiges wird nur um 23:58 Uhr zum Tageswechsel ausgeführt/geschrieben (bspw. Firmwareversion). Also einfach mal bis 0:00 Uhr warten. Ist nur bei der Erst-/Neuinstallation so.
                    Nein, kann es so nicht. Die Sensoren werden dann im Ecowitt-Format übertragen. Da ich weder Station noch Sensoren habe, wird das auch schwierig, aber Lucy von Ecowitt hat mir freundlicherweise einen Empfänger und einen Sensor als Testmuster zugesagt. Aber derzeit Lieferungen aus China? Das dauert...
                    Aber pauschal wird es funktionieren, nur derzeit heißt es warten auf die Lieferung 😉
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      ja kannst hinzufügen 😉
                      Blank hätte ich noch verstanden aber schaut so aus, komischerweise wandelt das Forums dieses &nbsp auch in blank um:
                      Was meinst mit derzeit? China ist zu Coronazeiten doch schneller wie Amazon prime ;D
                      Cool, klingt doch schon mal viel versprechend, wenn wir vorher nicht an Altersschwäche sterben ;D Aber gut, dass wir drüber geredet haben... Gibts die froggit Teile auch billig im Chinaland? Nach was muss man da suchen?
                        Hab jetzt mal auf gut Glück 2 von denen bestellt und hoffe die sind mit meiner froggit kompatibel
                        http://www.ecowitt.com/wifi_weather/81.html
                        Kann ja dann berichten in 1-2 Jahren, wenn da sind ;D
                        • SBorg
                          @Stormbringer " & nbsp;" [extra mit zusätzlichem Leerzeichen] ist der HTML-Code für ein Leerzeichen/Space. Wenn du das in einem Forum oder im WWW irgendwo so eingibst, wird automatisch ein Leerzeichen daraus gemacht.
                          Mittlerweile sollten aber die Datenpunkte alle korrekt befüllt sein? Für Wettervorhersage etc. braucht es den Luftdruckverlauf von 3 Stunden.
                          China liefert schon recht zügig, nutzt aber nix wenn es dann wg. Corona wochenlang beim deutschen Zoll liegt 😉
                          Der Sensor müsste passen, wobei ich den Unterschied zwischen WH51 und DP100 nicht genau kenne. Der DP läuft zumindest mit deiner Froggit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p437_dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor--bald-verfuegbar-.html
                          Ich denke der WH ist der internationale (verschiedene Funkfrequenzen), der DP für den europäischen Markt (868MHz).
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Dashboard mit Sonne.txt
                            Hi Crunchip!
                            Wenn ich obiges Dasboard einfügen möchte, bekomme ich immer Dashboard not found.
                            Kannst du mir die JSON nochmal exportieren?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              Wetterstation-1594032792603.json
                                schittl last edited by
                                Danke für die tolle Arbeit... Funktioniert perfekt mit einer Froggit WH3000SE... Top!
                                Nutze das neueste Script V.1.3
                                • Negalein
                                  Danke, hat nun funktioniert
                                  • Negalein
                                    @crunchip
                                    In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
                                    Wie kommst du zu diesen?
                                    Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
                                      @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
                                        crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                                        Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                                        Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                                        @Negalein
                                        • Negalein
                                          Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
                                          Funktioniert
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                                            @Negalein
                                            wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
                                            152
                                            5661
                                            3800115
