    4. Mehrere DS18B20 im iobroker separat anzeigen
    • Basti97
      Basti97 Most Active @WR80 last edited by Basti97
      @WR80 Tasmota kann auch bis zu 8 DS18B20 verarbeiten. Es kommt darauf an was du alles vor hast. Aber eigentlich kannst du fast alles mit Tasmota lösen.
      Hast du bei ESP Easy auch MQTT konfiguriert. und bei iobroker den gleichen Port benutzt?
      • opossum
        opossum last edited by opossum
        habe das gerade mit einem NodeMCU mit 5 DS18B20 umgesetzt. Auch mit ESPEasy. Meine Konfiguration geht auf den GPIO-14(D5). Hast Du bei jedem Task das Sendeintervall angegeben?
        So sieht meine Konfig aus:
        Beide Sensoren jetzt nicht angeschlossen, ist ein TestMCU.
        An der rot gekennzeichneten Stelle steht die Portadresse des Sensors. Bei mir wird alle 5 Sekunden gesendet (im Test).
        Hier der Controller:
        IP-Adresse ist die von meinem iobroker-Testsystem
        User und Passwort auch vom MQTT-Adapter
        Hier die Anzeige aus den Objekten des MQTT-Adapter, allerdings hier noch mit 5 Sensoren aus einem Test.
        Vielleicht hilft es ja. Frage: Einen 4,7kOhm-Widerstand von 3,3V auf den GPIO ist verbaut? Der one-Wire braucht dort einen Pullup-Widerstand
        Vielleicht noch ein Hinweis: Wir haben bei der Einrichtung festgestellt, das ESPEasy ein Problem hat, wenn bei Booten schon alle Sensoren angeschlossen waren. Wir mussten alle Devices noch einmal löschen, dann den NodeMCU durchstarten (5V kurz abgeklemmt), dann nach dem Neustart jeden Sensor step by step neu einrichten. Dann hatten wir auch im MQTT-Adapter alle Temperaturen. Da scheint es ein Problem zu geben, zumindest mit meiner Version von ESPEasy.
          WR80 @Basti97 last edited by
          @Basti97 Hallo Basti97, ja, MQTT ist als Server/Client konfiguriert. Siehe
          Ports sind die gleichen, sonst wäre er ja nicht "grün". Da er ja nur einen "Client" zum korrespondieren hat.
          Nach neustart des Adapters sehe ich folgende Meldung im LOG:
          Nochmal zum mitschreiben: Ich bin absoluter Anfänger mit ESPEasy und dem MQTT - Adapter!!
          Hier noch Infos zum DS18B20 und seinem NodeMCU
          Ich freue mich schon auf weitere Lösungsvorschläge.
          Danke derweil fürs zuhören...
          • opossum
            Hallo, @WR80 ,
            wo hast Du den Namen Heizungssteuerung_1_1 eingetragen?
              WR80 @opossum last edited by
              @opossum sagte in Mehrere DS18B20 im iobroker separat anzeigen:
              Habe ich auf 1 Sekunde
              Ja habe ich verbaut, da er mir dann nonst keinen Wert Anzeigt oder besser gesagt erst gar nicht "funzt"
              Guter Hinweis, das werde ich sofort testen! Meine "10" Sensoren legen sowiso noch neben dem Steckboard, habe nur erstmal einen angeschlossen...
              ...Test: Also, alles so gemacht wie du "opposum" und sogar noch den iobroker neu gestartet.
              Folgende anzeige in den Objekten:
              Das ist mein Git Build
                Hallo, @WR80 ,
                Guten Morgen "opposum". Ich denke den Eintrag _1_1erstellt er selber?
                  WR80 last edited by WR80
                  Habe nun das ganze wiederholt und auf den GPIO-14 (D5) geklemmt.. Leider mit dem gleichen Ergebnis in den Objekten..
                  • opossum
                    Hallo, @WR80 ,
                    jetzt könnte nur die fehlende Zeiteinstellung noch eine Rolle spielen. Alles andere ist genau wie bei mir. Würdest Du mal die Zeiteinstellung korrigieren? Das ist jetzt schon ein Strohhalm 😊 Unter Tools->Advanced öffnen, dann bitte mal die Zeit einstellen:
                    Längen- und Breitengrad natürlich auf Deinen Standort anpassen 😊
                      WR80 last edited by
                      Hallo opposum,
                      leider hat es keinen Effekt gebracht.
                      Im LOG steht:
                      In der Objekten:
                      Ich habe den Adapter neu gestartet, den MCU stromlos gemacht, den Sensor gelöscht und neu angelegt und den ganzen iobroker neu gestartet.. 😞
                      • opossum
                        Hallo, @WR80 ,
                        jetzt bin ich irgendwie am Ende mit meinem Latein. Hast Du mal in den Chat geschaut? Hatte Dir dort ne Nachricht geschickt.
                          das "opossum" hat´s zum laufen gebracht.👏
                          Der "Fehler" lag von meiner Seite aus in der Controllereinstellung am NODEMCU.
                          Wenn man ihm natürlich nicht sagt WAS er zum Broker senden soll, kann man lange suchen!
                          Besten Dank für deinen Support!!!
                          • Slowman
                            Slowman last edited by
                            Bin gerade dabei mir die Teile zusammen zu suchen, die ich brauche um mehrere DS18B20 Temperaturfühler zu betreiben. Ich glaube Hardware habe ich alles, kann da Jemand mal rüberschauen? Nur mit dem 4 Ohm Widerstand verstehe ich nicht 🙄
                            ESP8266
                            https://de.aliexpress.com/item/1005001524799794.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f2a134cpt7vWr&algo_pvid=8229f6d1-6a54-4adb-8f2d-2e45b9b60007&algo_expid=8229f6d1-6a54-4adb-8f2d-2e45b9b60007-54&btsid=2100bdca16058786674766933e8590&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                            DS18B20
                            https://de.aliexpress.com/item/32676135779.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e3db3c00aNt8S5&mp=1
                            4 Ohm Widerstand
                            https://www.amazon.de/10-Stück-Metallschichtwiderstände-Watt-kOhm/dp/B01LXS3YX2/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=Widerstand+4.7k&qid=1605879727&sr=8-8
                            Der Anschlußplan ist richtig, das Alle auf eine Punkt kommen?
                            Kann ich das Kabel eigentlich noch verlängern oder wird dann die Messungen ungenau?
                            Danke für ne Antwort
                              Chilihead @Slowman last edited by
                              @slowman hast du's jetzt so gemacht? Ich weiß das der 4k7 Ohm Widerstand bei 5V rein muss zwischen 5V und Data aber bei 3,3V auch?
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @Chilihead last edited by
                                @chilihead
                                Ja das System funktioniert bei mir sehr gut. Habe es aber auf 5V mit dem 4,7 Widerstand betrieben, da ich bei 3,3V irgendwie Probleme hatte.
                                  @slowman woher ziehst du dann die 5V?
                                  4428
