    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @Hardwearhansi
      teste mal ob Fusion die .stl öffnet.
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
          @Hardwearhansi Kann doch stl öffnen aber ändern ist auch eher schlecht als recht
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            @Hardwearhansi
            Habe mal die 433 MHZ STX882/SRX887 mitbestellt.
            Dauert aber 6 Wochen.
            Das Fusion keine Freecad öffnen kann ist bekannt.
            Meinte die .stl
            Druckt 3 Stunden, bin mal gespannt.
              @Ralla66
              Hab ja 15 PCB bestellt und auch 15 Wemos aber diese und die passenden Komponenten dauern aber auch ihre 6 wochen
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hab ja die TSIP 5200 bestellt.
                Haben 950 nm , 100 ma , 17 Grad bei 1,8 Volt.
                Gepowerd mit 520 mW/sr was auch immer das ist 🙂
                Denke Stärke auf Meter gesehen.
                Schaltung für 1,8 Volt baut noch der Kollege.
                Dann sollte das klappen.
                  @Ralla66 Dann bin ich da mal gespannt 🙂
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Druck hat geklappt, sieht gut aus.
                    Klemmt auch stramm.
                    Bin mal gespannt ob die PCB passt.
                    hier die .stl :
                    F 3 Oben.stl
                    F 3 unten.stl
                    F 5 oben.stl
                    F 5 unten.stl
                    Habe noch Auflagepunkte fürs PCB eingefügt.
                    Reicht hier 2 mm hoch ?
                    Spannungsversorgungsloch pflege ich richtig ein wenn das PCB da ist.
                    Ob wir über den 3,3 Volt oder 5 Volt Pin am Wemos über 300 ma ziehen
                    können kläre ich gerade.
                    Verbesserung für die V 2.9 , Vertauschungssicherheit Jumper und externe Versorgung 5 Volt,
                    Wobei externe Versorgung eine Pflicht ist :
                    Wenze mal Zeit hast musste mir mal die Rules erklären was da passiert.
                      @Ralla66 Da 3,3V und 5V auf der spielwise vom pcb direkt mit dem 3,3V und 5V des Wemos dran hängen kannst du den wemos so extern betreiben:
                        @Ralla66
                        also:
                        Rule1:
                        rule1 on Power1#Boot do power1 true endon
                        • Sobald der Wemos gestartet ist also on boot wird Releay 1 auf true gesetzt sprich led 1 an
                        Rule2:
                        rule2 on IrReceived#Data do Backlog Status 1; Power2 on; Delay 1; Power2 off; Status 4 endon
                        • Sobal IRReceived Data sprich sobald irgendein IR code empfangen wurde schalte Relay 2 an sprich led 2 an dann Delay also 1 sec warten und dann Relay2 off sprich led 2 aus
                        Rule3:
                        rule3 on IrSend#Data do Backlog Status 1; Power3 on; Delay 1; Power3 off; Status 4 endon
                        Das selbe wie rule 2 nur dass IRSend Data sprich wen ir gesendet wurde dann leds an aus
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Um das vom USB Kabel extern zu Versorgen muß ja noch ein Loch ins Gehäuse.
                            Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                            @Ralla66 Deine Aufgabe, 😁 , aber dann brauch ich dein extra pin ja nicht ist ja sozusagen schon vorhanden 😉
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Jumper trotzdem umbauen, ohne 5 V extern.
                              Deine Aufgabe, keine Pinne verschwenden.
                                @Ralla66 Bitteschön 3 Pins mehr auf der Spielwiese 🙂
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Top , das wird noch eng genug wenn der belastete Spannungsteiler da rein muß
                                  und 433 Mhz.
                                    @Ralla66 Ja dass Stimmt und wenn man 433 mhz senden und empfangen möchte dann ist da kein platz mehr was ich aufjeden fall nicht möchte ist auf smd bauteile zu setzten um die sache allgemein kleiner zu machen was auch eine Option wäre weitere Pins hinzu zufügen aber dann schaut es halt nicht mehr so super aus man könnte evt dass PCB Länger machen um die Spielwiese zu verlängern.
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Blos keine SMD, für mich nicht lötbar.
                                      433 Mhz Sender und Empfänger baue ich waagerecht in Etage 1 und 2 ein.
                                      Von der Höhe passt das noch.
                                      Spannungsteiler kommt auf die Spielwiese.
                                      Die IR led arbeitet ja am besten mit 1,5 bis 1,8 Volt und 100 ma.
                                      Möchte diese auch max betreiben.
                                      Dies ist beim Kollege gerade in Prüfung ob das geht.
                                      Jetzt machen sich die Vorteile von Jumpern und Spielwiese bemerkbar.
                                      Neudeutsch heisst das ja Vorbereitet.
                                      Dies wenn klappt sollten wir in Betracht ziehen.
                                      Wären für dich nur ein paar Striche.
                                      Direkt an 5 Volt muß der Widerstand IRsend 36 Ohm sein, aber das weiß der findige Bastler.
                                        @Ralla66
                                        Also dass musst du mir alles mal genauer erklären was so ein spandlus teiler ist oder warum dieser an gnd und vcc der ir send dioden hängen obwohl die mit gnd an dem npn hängen
                                        hab die nächsten 2 wochen jetzt aber eher weniger zeigt also nicht wundern wenn ich mich erst dann wieder melde
                                        Gruß Pascal
                                          @Ralla66 @Homoran Heute hab ich mal bisal Zeit 🙂
                                          PCB sind angekommen kontakte funktionieren alle nur die Beschriftung war zu klein kann man an einigen stellen nur schwirig lesen sonst aber Tob😁
                                          @Homoran wegen Testen falls du immer noch Interesse hast würd ich dir ein PCB zur verfügung stellen meld dich dann einfach
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Prima,
                                            mach mal eine Preisansage fürs Roh PCB.
                                            Post sende ich Montag raus, geteilte Gehäuse zur Prüfung.
                                            Spannungsversorgung macht noch zicken.
                                            Am Laptop läuft IR und RF mit der Sensor.bin.
                                            !!! Usb Ladegeräte recht übel, geht IR oder RF nicht. !!!
                                            IRsend Diode TSIP 5200 noch problematisch bei Linuxboxen.
                                            2 m geht wenn Zielgerichtet.
                                            Nicht so toll.
                                            Forsche aber weiter.
                                            Lust auf ein IRF Dot PCB ?
                                            Drin ist IR , RF , BME 280, HC SR 501 und BH1750
                                            Lebt schon 🙂
                                            Wenze mal ein Drucker hast hier die .stl :
                                            Woofer 2 Deckel unten.stl
                                            Woofer 2 Deckel.stl
                                            Woofer 2 Unterteil oben.stl
                                            Woofer 2 Unterteil.stl
                                            97348
