    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @Knallochse last edited by
      @Knallochse
      Danke fürs Testen, dachte mir sowas schon als ich den langen code gesehen hab.
      Bei manchen codes die zu lang sind hab ich schon 'The device storage is full' zurückbekommen!
      Na gut, wenn's funktioniert bin ich zufrieden!
      An @alle
      Wenn ihr solche codes in Szenen sendet bitte IMMER auch die Dauer (in diesem Fall ~4000ms) dahinter warten bevor der nächste gesendet wird! Meine Erfahrung ist dass bormale IR codes in 200ms fertig sind, RF bis zu 400ms brauchen wenn sie nur kurz gedrückt wurden, daher verwend ich meistens 500ms Zeitraum dazwischen, aber bei solchen codes muss man da wohl zulegen!
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • padrino
        padrino Most Active last edited by padrino
        @frankjoke
        Ich muss meine billig Baummarkt Steckdosen (von ELRO) ja per LearnRF anlernern, da der Broadlink auf "Learn" nix erkennt (dachte ja auch immer, dass "RF" für "Funk" stehen würde 😇).
        Auf jeden Fall, wenn ich dann mal zu lang, oder gezielt ;), anlerne, also die FB "ewig" gedrückt halte, dann lernt der Broadlink das auch lange an und sendet es dann auch länger aus.
        In meinen kurzen Tests wird 3 Sekunden am Stück gesendet.
        Nun frage ich mich, wäre es nicht auch irgendwie möglich, diese "Längeninformationen" rüber zu Infrarot zu retten, sprich, den Broadlink dazu zu bingen auch IR lange zu senden?
        Ist die Länge evtl. an gewissen Stellen im Code "fest vercoded", sodass man das manuell ändern könnte? 😃
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @Christoph1337 last edited by
          @Christoph1337 sagte in Adapter: broadlink2:
          @frankjoke
          Ich hab mal ne frage. Wie mache ich das am einfachsten für folgendes beispiel.
          Ich hab eine Klimaanlage wo ich für jede temperatur einen eigenen steuercode habe.
          Wie bau ich das am besten für die steuerung ein? ein blockly was für jeden gültigen wert einen dp hat?
          Blocky ginge sicher, der Adapter selbst kann mit den States einen 10-er-Beraich Simulieren:
          Wenn du die Werte von z.B. 20-29 anlernst und in die Ein-Signale einträgst und am aus-signal nur ein '+' dann wird wenn du in den State eine 0 schreibst das Kommando für 20 Grad gesendet u.s.w.
          Würdest du jedoch 20 eingeben würde zuerst das '2' (in Beispiel 22) und dann das '0' (im Beispiel davor 20) gesendet werden...
          • frankjoke
            frankjoke @padrino last edited by
            @padrino
            Ich habe irgendwo nur gesehen (glaub da https://community.home-assistant.io/t/configuration-of-broadlink-ir-device-and-getting-the-right-ir-codes/48391) dass die codes beim RM keine multiplikatoren haben sondern aber es tools gibt, teilweise auf python-basis, wo man einen einfachen Tastendruck dann in einem mit 5-facher Wiederholung ändern kann.
            Hab mich da noch nicht so reingearbeitet da ich das (zum Glück) nicht brauch und ich momentan genug mid den updates zu den jetzigen Adaptern zu tun hab.
            • Knallochse
              Knallochse @frankjoke last edited by
              @frankjoke Danke für deine Erklärung zu der Sendezeit (Dauer). Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge besser 👍
              • frankjoke
                frankjoke @frankjoke last edited by frankjoke
                @Christoph1337
                Die neue Version von git (2.1.3) löst dein Problem ohne Blocky!
                Ich habe eingebaut dass man in den States auf den Ein's beliebige States angeben kann und auf Aus -x (wobei x nicht 0 sein kann).
                Wenn du jetzt zum Beispiel deine Temperaturen von 17-29 (13 Stück) anlernst und Namen von T17 bis T29 vergibst und in den eins T17,T18,T19,...T29 angibst und auf dem aus -17 dann wird wenn du 17 in den State speicherst die T17 gesendet ...
                Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mirko1973
                  mirko1973 @swagner last edited by mirko1973
                  @swagner said in Adapter: broadlink2:
                  BroadLink version 2.1.2
                  Ich habe schon 3x einen Reset am RM Mini 3 durchgeführt da er zuvor mit der Cloud verbunden war, am Verhalten hat sich aber nichts geändert.
                  Hat jemand einen RM Mini 3 (neu) der funktioniert, wenn ja welche Einstellungen wurde vorgenommen.
                  Danke und mfg
                  Stefan
                  ich schließe mich der Problembeschreibung von Stefan 100% an. Mein RM3 mini war auch erst über die Cloud verbunden. Nach Reset und ein paar Schwierigkeiten mit der Verbindung ist er nun per e-connect mit den WLAN Daten versorgt worden. Wie kann nach einem Reset der Speicher voll sein? Oder drückt der Fehler etwas anderes aus? Der RM3 befindet sich in einem anderen Subnetz. Der iobroker kann voll auf die IP des RM zugreifen, umgekehrt aber nicht - kann das ein Problem sein? Wenn ich weitere Infos beisteuern kann, sehr gerne. Ach ja, der Datenpunkt zum Anlernen ist bei mir auch nicht vorhanden.
                  Viele Grüße
                  Mirko
                  2020-06-27 15:49:28.376 - info: broadlink2.0 (5554) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-06-27 15:49:28.577 - info: broadlink2.0 (5554) broadlink2 initialization started...
                  2020-06-27 15:49:28.587 - info: broadlink2.0 (5554) Scanning additional IP's: 192.168.130.207
                  2020-06-27 15:49:28.593 - info: broadlink2.0 (5554) Devices to add: 0xabcd,RM4 0xabcd=RM4
                  2020-06-27 15:49:28.595 - info: broadlink2.0 (5554) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                  2020-06-27 15:49:28.600 - info: broadlink2.0 (5554) broadlink2 has 0 old devices!
                  2020-06-27 15:49:28.610 - info: broadlink2.0 (5554) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.128.120/24', addrs: [ 192, 168, 128, 120 ], cidr: '192.168.128.120/24', bcaddr: '192.168.128.255' }:
                  2020-06-27 15:49:28.612 - info: broadlink2.0 (5554) macObjects: []
                  2020-06-27 15:49:28.706 - info: broadlink2.0 (5554) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  2020-06-27 15:49:28.739 - info: broadlink2.0 (5554) discover [ '192.168.128.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:34571
                  2020-06-27 15:49:33.961 - info: broadlink2.0 (5554) discover [ '192.168.130.207' ] from 0.0.0.0:35228
                  2020-06-27 15:49:34.522 - info: broadlink2.0 (5554) Device RM:RM3-e0-20-ef dedected: address=192.168.130.207, mac=24:df:a7:e0:20:ef, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                  2020-06-27 15:49:38.327 - info: broadlink2.0 (5554) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-e0-20-ef, 24:df:a7:e0:20:ef, 192.168.130.207
                  2020-06-27 15:49:38.330 - info: broadlink2.0 (5554) discover [ '192.168.130.207' ] from 0.0.0.0:43699
                  2020-06-27 15:49:40.554 - info: broadlink2.0 (5554) Poll every 30 secods.
                  2020-06-27 15:49:40.556 - info: broadlink2.0 (5554) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RM3-e0-20-ef
                  2020-06-27 15:49:40.557 - info: broadlink2.0 (5554) found macs: 24:df:a7:e0:20:ef
                  2020-06-27 15:50:10.630 - info: broadlink2.0 (5554) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-e0-20-ef, 24:df:a7:e0:20:ef, 192.168.130.207
                  2020-06-27 15:50:10.634 - info: broadlink2.0 (5554) discover [ '192.168.130.207' ] from 0.0.0.0:33401
                  • frankjoke
                    frankjoke @mirko1973 last edited by frankjoke
                    @mirko1973 sagte in Adapter: broadlink2:
                    Mirko, eine kurze Analyse deines startups Mit der Annahme dass 192.168.130.207 der RM3 ist und 192.168.128.120 der Rechner auf dem der Adapter läuft. Das normale scan findet das Gerät am anderen Netzwerk nicht aber der Zusatz-scan findet es.
                    Übrigens hast du irgendwas in der Konfig für devices to add und auch für rename stehen, lösch das raus, das sind nur Beispiele.
                    Der RM4 antworzez auf den direkten scan auf seine Adresse und auch der Auth funktioniert (sonst würde unknown stehen).
                    Dein Gefundenes Gerät is typ id=0x5f36 und bei mir als devtype=RM Mini 3 mit RM4 Protokoll gelistet.
                    Das bedeutet dass es eigentlich funktionieren sollte. Ich habe nur einen RM4 Mini (der war der billigste den ich zum Testen sofort kriegen konnte) welcher das gleiche Protokoll verwendet und er geht.
                    Das Eigenartige bei dir ist dass der RM3 den Fehler The device storage is full zurückgibt, und das beim normalen Ausleseversuch der Temperatur! Warum er das tut entgeht meines Wissensstandes! Ich hatte diesen Fehler nur bei zu langen Learn-Signalen...
                    Warum er nach einem Reset das auch macht weiß ich auch nicht, hast du im cloud mode die Firmware upgedated? Ich weiß nicht ob es bei dem RM3 geht aber manche haben das gemacht, allerdings kein feedback ob es gut oder schlecht war.
                    Leider kann ich nicht mehr sagen ich diesen Gerätetyp nicht habe und so einen Fehler auch noch nie hatte!
                    mirko1973 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mirko1973
                      mirko1973 @frankjoke last edited by
                      @frankjoke
                      Hi Frank, vielen Dank für die Analyse. Ich hatte die Cloud Anwendung drauf, nach derer die Firmware aktuell war. Eine Frage, die ich hatte, hat sich damit erledigt. Du verwendest ein RM4 mini, richtig? Dann würde ich meinen RM3 (war bei mir am günstigsten) noch gegen ein RM4 mini tauschen. Damit hätte ich dann die größten Erfolgswahrscheinlichkeiten. Vor dem Reset hatte ich 3 Befehle einer Klimaanlage über die Cloud Anwendung angelernt. Aber die sollten nach einem Reset hoffentlich weg sein. Oder gibt es verschiedenen Arten, einen Reset durchzuführen?
                      • frankjoke
                        @frankjoke
                        Ich kenne keine verschiedenen Arten von resets (nur 10+ Sekunden auf den reset-Knopf bis das ding schnell blinkt).
                        Die angelernten Daten werden nicht im RM gespeichert, nur während des Lernvorgangs müssen sie dort gespeichert werden bis der Vorgang abgeschlossen ist und der gelernte code in hex gewandelt vom Adapter oder von der app ausgelesen wird.
                        Ich habe den hier: https://www.amazon.de/Broadlink-Universelle-IR-Audio-Video-Fernbedienung-Remote-Hub-kompatibel/dp/B07ZSG9Y67/, habe mir RM4 gekauft da ich einen RM3 Pro+ habe und unbedingt ein Gerät mit RM4-Protokoll brauchte um es zu testen, und da wollte ich keinen RM3 kaufen da manche RM3's das alte (mir schon bekannte) Protokoll benutzen und manche das neue.
                          ElseKling last edited by
                          Ich möchte mich Mirkos Problem anschließen.
                          Heute kam mein RM3 mini, S/N: RM6120204399.
                          Das Einbinden in den ioBroker hat etwas gedauert, aber inzwischen ist er da:
                          Hier die Einstellungen im Adapter:
                          Problem 1: ich finde die Option zum Anlernen " "broadlink2.[devicename].Learn or LearnRF for '+' type of devices"." nicht
                          Problem 2: der Speicherüberlauf. Hier mal das Log ab einen Neustart des Adapters.
                          Tendiere inzwischen auch dazu mir den RM4 mini zu holen, bevor ich den RM3 mini aber zurück schicke, vielleicht kann ich damit nich was testen, was dann allen zu gute komt?
                          • frankjoke
                            frankjoke @ElseKling last edited by
                            @ElseKling
                            Danke für das Testangebot!
                            Ich habe für diese unrecoverable Fehler auf git zusätzliche Information eingebaut welche die komplette Antwort des Gerätes anzeigen soll. Kannst mal probieren und den log zeigen?
                              Flugschüler last edited by
                              Bei mir auch das gleiche, beim rm3 mini ist die Funktion zum anlernen verschwunden. Bei der vorherigen Version hat´s noch funktioniert.
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by
                                Bin erst mal zurück in der Steinzeit.
                                Die Techniker bemühen sich im Moment (seit vorgestern) um eine Großstörung.
                                Heißt, weder TV, noch Telefon und Internet laufen hier. Bin gespannt, wann ich meine 40GB Datenvolumen verballert habe.
                                  swagner @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke ist das ein Problem mit dem den verschiedenen Typen die es vom RM3 Mini gibt ?
                                  RM3 Mini alt (id=0x2737) S/N RM31x
                                  RM3 Mini neu (id=0x5f36) S/N RM61x
                                  Ich habe S/N RM61x und die funktioniert bei mir mit Sicherheit nicht, möglicherweise gibt es von der S/N RM61x auch mehr als eine Version, oder irgendwas wird in die Firmware geschrieben sobald das Teil einmal in der Cloud war.
                                  Es wäre vielleicht interessant zu erfahren ob jemand eine RM3 Mini mit S/N RM61x hat der funktioniert und ob das Teil schon einmal in der Cloud war.
                                  Kannst du mir sagen ob der RM4C Mini auch funktioniert da ich den RM4 Mini nicht bestellen kann.
                                  https://www.amazon.de/BestCon-RM4C-Universal-Fernbedienung-IR-Controller-App-Steuerung/dp/B07ZVBJF1R/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=RM4c+mini&qid=1593332534&sr=8-3
                                  mfg
                                  Stefan
                                  PS: wenn als Gerätetype 0x5f36=SP1 eingetragen wird dann kommt die "storage is full on.." Meldung nicht, wenn andere Typen eingetragen werden kommt die Meldung einmal, zweimal oder dreimal, der RM3 mini ist aber immer _notreachable.
                                    Flugschüler last edited by Flugschüler
                                    Der RM4 Mini funktioniert bei mir tadellos. Nur der RM3 macht Zicken.
                                      Wie gewünscht hier nach einer Neuinstalltion des Adapters das Log:
                                      2020-06-28 11:14:38.053 - info: broadlink2.0 (25223) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-06-28 11:14:38.603 - info: host.rasp-io2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2020-06-28 11:14:41.082 - info: host.rasp-io2 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25453
                                      2020-06-28 11:14:42.377 - info: broadlink2.0 (25453) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                      2020-06-28 11:14:42.452 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2 initialization started...
                                      2020-06-28 11:14:42.455 - info: broadlink2.0 (25453) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                                      2020-06-28 11:14:42.456 - info: broadlink2.0 (25453) Devices to add: 0xabcd=RM4
                                      2020-06-28 11:14:42.457 - info: broadlink2.0 (25453) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                                      2020-06-28 11:14:42.458 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2 has 0 old devices!
                                      2020-06-28 11:14:42.461 - info: broadlink2.0 (25453) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.188.100/24', addrs: [ 192, 168, 188, 100 ], cidr: '192.168.188.100/24', bcaddr: '192.168.188.255'
                                      2020-06-28 11:14:42.462 - info: broadlink2.0 (25453) macObjects: []
                                      2020-06-28 11:14:42.544 - info: broadlink2.0 (25453) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                      2020-06-28 11:14:42.561 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.188.118:42260
                                      2020-06-28 11:14:42.641 - info: broadlink2.0 (25453) Device RM:RM3-7a-e7-52 dedected: address=192.168.188.118, mac=24:df:a7:7a:e7:52, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                                      2020-06-28 11:14:47.779 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.1.199' ] from 192.168.188.118:58080
                                      2020-06-28 11:14:52.069 - info: broadlink2.0 (25453) Unrecoverable Send packet error {cmd: 0,command: 238,err: 'The device storage is full',response: ,cmdHex: '0xee',payload: } on RM4, RM:RM3-7a-e7-52, 24:df:a7:7a:e7:52, 192.168.188.118, 智能遥控
                                      2020-06-28 11:14:52.074 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.118' ] from 192.168.188.118:57919
                                      2020-06-28 11:14:54.291 - info: broadlink2.0 (25453) Poll every 30 secods.
                                      2020-06-28 11:14:54.292 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RM3-7a-e7-52
                                      2020-06-28 11:14:54.292 - info: broadlink2.0 (25453) found macs: 24:df:a7:7a:e7:52
                                      2020-06-28 11:15:24.311 - info: broadlink2.0 (25453) Unrecoverable Send packet error {cmd: 0,command: 238,err: 'The device storage is full',response: ,cmdHex: '0xee',payload: } on RM4, RM:RM3-7a-e7-52, 24:df:a7:7a:e7:52, 192.168.188.118, 智能遥控
                                      2020-06-28 11:15:24.315 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.118' ] from 192.168.188.118:36268
                                        @frankjoke ich habe mal als Gerätetype 0x5f36=RM4! eingetragen und das Debug davon sieht so aus
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.812	info	(19602) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:34573
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.811	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:34573
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.810	info	(19602) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'R
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.809	info	(19602) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.808	info	(19602) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.807	info	(19602) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, cmdHex: '0xee', payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.792	info	(19602) found macs: 24:df:a7:50:41:ac
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.791	info	(19602) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.790	info	(19602) Poll every 30 secods.
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.789	info	(19602) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.571	info	(19602) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:51204
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.569	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:51204
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.567	info	(19602) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'R
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.552	info	(19602) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.551	info	(19602) debug: Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac returned { here: false }
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.548	info	(19602) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.547	info	(19602) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, cmdHex: '0xee', payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.503	info	(19602) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.489	info	(19602) debug: created State broadlink2.0.RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac._notReachable
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.474	info	(19602) Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac dedected: address=192.168.1.151, mac=24:df:a7:50:41:ac, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=rm4
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.353	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57529
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.274	info	(19602) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:57531
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.272	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57531
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.269	info	(19602) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.261	info	(19602) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.240	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.227	info	(19602) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.223	info	(19602) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.222	info	(19602) macObjects: []
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.220	info	(19602) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.30/24', addrs: [ 192, 168, 1, 30 ], cidr: '192.168.1.30/24', bcaddr: '192.168.1.255' }:
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.214	info	(19602) broadlink2 has 0 old devices!
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.213	info	(19602) Devices to rename:
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.212	info	(19602) Devices to add: 0x5f36,RM4 0x5f36=RM4
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.210	info	(19602) Scanning additional IP's:
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.204	info	(19602) broadlink2 initialization started...
                                        broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.057	info	(19602) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        host.ioBroker-RasPi	2020-06-28 16:24:31.203	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 19602
                                          moj090 last edited by
                                          @frankjoke bei mir klappt bei der neusten Version (GitHub) der Broadlink RM4P nicht mehr. Für mich sieht es so aus als würde er ihn nicht mehr erreichen/finden?
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:26:05.593	warn	(13014) stateChange error no device found: RM:RM4 { val: true,ack: false,ts: 1593361565587,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1593114356072 }
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:26:05.592	info	(13014) debug: Change broadlink2.0.RM:RM4._LearnRF to { val: true, ack: false, ts: 1593361565587, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1593114356072 }
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.830	info	(13014) found macs:
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.829	info	(13014) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.829	info	(13014) Poll every 31 secods.
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.828	info	(13014) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.821	info	(13014) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.593	info	(13014) discover [ '192.168.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:51937
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.591	info	(13014) debug: UDP listening on 0.0.0.0:51937
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.589	info	(13014) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.544	info	(13014) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.538	info	(13014) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.532	info	(13014) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.525	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Receiver = false
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.481	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Receiver
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.473	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fehrnsehen = false
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.429	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fehrnsehen
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.421	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fehrnseher = false
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.374	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fehrnseher
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.365	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.TV = false
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.321	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.TV
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.311	info	(13014) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.311	info	(13014) macObjects: []
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.310	info	(13014) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.0.211/24', addrs: [ 192, 168, 0, 211 ], cidr: '192.168.0.211/24', bcaddr: '192.168.0.255' }:
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.306	info	(13014) broadlink2 has 0 old devices!
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.305	info	(13014) Devices to rename:
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.305	info	(13014) Devices to add: 24994=RM4P
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.304	info	(13014) Scanning additional IP's:
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.301	info	(13014) broadlink2 initialization started...
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.300	info	(13014) debug: broadlink2 received 24 objects and 24 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.210	info	(13014) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.725	info	(12834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.724	info	(12834) terminating
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.724	info	(12834) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.722	info	(12834) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:24:47.473	warn	(12834) stateChange error no device found: RM:RM4 { val: true,ack: false,ts: 1593361487465,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1593114356072 }
                                          broadlink2.0	2020-06-28 18:24:47.471	info	(12834) debug: Change broadlink2.0.RM:RM4._LearnRF to { val: true, ack: false, ts: 1593361487465, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1593114356072 }
                                            Sven79 last edited by
                                            Moin,
                                            ich verwende ebenfalls die aktuelle 2.1.3 mit einem RM mini 3 und kann die Fehlermeldung bestätigen:
                                            broadlink2.0	2020-06-28 20:33:07.644	info	(229649) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-d6-0b-09, 24:df:a7:d6:0b:09, 10.0.1.92, 智能遥控
                                            Ich hatte das Gerät zunächst über die BroadLink iOS App über die Cloud verbunden, dann nach Reset über die BroadLink e-Control iOS App ins WLAN gebracht. Ein Objekt wird in ioBroker angelegt, jedoch nur mit dem Namen "_notReachable".
                                            Viele Grüße,
                                            Sven
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            167
                                            1357
                                            481675
