    4. Hm-rpc 1.2.0
    Hm-rpc 1.2.0
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Danke, für das nächste mal dann.
      Jetzt bin ich dann morgen mal darauf gespannt, warum bei mir die 1.2 nicht (nur mit XML) funktioniert 😞
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Moin,
        hab's nun auch mal ausgiebig durchgetestet (CCU bestimmt 10 x neu gestartet):
        Kanalnamen, usw. kommen nur bei XML-RPC und nicht bei BIN-RPC.
        Gruß,
        Eric
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @nieIP:
          RPC funktioniert trotzdem nicht. Nur XML. `
          Ich nehme an, dass unter RPC meinst du bin-rpc.
          HMIP geht nur über xml-rpc.
            Guten Morgen Bluefox,
            Aber auch bei nicht IP gibt es seltsame Phänomene.
            Ich bekomme keine Refresh der Datenpunkte mit BIN-RPC. Erst nach Umstellung auf XML.
            Jetzt habe ich noch ewas seltsames bemerkt.
            Unter objects erscheint in der Spalte Name nichts, aber ich kann trotzdem danach filtern.
            Rainer
              paul53 last edited by
              @Homoran:
              Unter objects erscheint in der Spalte Name nichts, aber ich kann trotzdem danach filtern. `
              Die Spalte ist auch da, die Namen sind aufrund einer zu geringen Bildschirmauflösung / Breite des Bowserfensters nur nicht zu sehen.
                So nach dem Motto : die ist nicht weg, die ist nur woanders 😄
                Mag sein, dass es an der Bildschirmauflösung liegt. Ist ein Tablet mit HD (nicht Full-HD).
                Aber auch die Spaltentrenner sind nicht zu sehen.
                Rainer
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  @all - welche CCU2 FW habt ihr im Einsatz? Mit der 2.19 kriege ich nach wie vor unter Zustände keine Werte. Und das LowBat Script zeigt für alle LowBat Datenpunkte "undefined".
                  Eingestellt ist XML-Rpc.
                  • nieIP
                    Hallo
                    1. das mit der Namens Spalte hatte ich ja von einer Woche? auch schon mal. Browser Auflösung mit CTRL - verringern.
                    Dann ist die Spalte wieder breit.
                    2. @ Bluefox
                    Das HMIP nur per XML geht habe ich verstanden. Das ist aber nicht das Probelm.
                    Der HM-RPC Adapter, der bisher mit RPC-bin funktioniert hat, liefert keine Daten von der CCU. Nach umstellen auf XML geht es.
                    Deshalb mein Hinweis auf die Zeile im Logfile. (das hat nichts mit HMIP zu tun)
                    • nieIP
                      @Bluefox:
                      Im hm-rpc 1.2.0 wurde für bin-rpc ein Reconnectproblem gelöst. `
                      Hallo
                      ich möchte noch mal nachfragen, ob es einen User gibt, bei dem hm-rpc 1.2 in der Einstellung bin-rpc Daten von der CCU bekommmt ??
                      Falls es nicht funktioniert, gern auch ein "geht bei mir nicht" an der Stelle.
                      Danke.
                      • N
                        nobody last edited by
                        @nieIP:
                        @Bluefox:
                        Danke. `
                        Geht bei mir nicht. Bin auf die 1.1.3 zurück.
                          cybertron last edited by
                          Ich hatte es schon in einem separaten Thread beschrieben,
                          Bei mir lässt sich die 1.2.0 gar nicht installieren derzeit.
                          Das Update aus dem Admin-Webif endete mit Return-Code 25.
                          Danach gab es zwar noch eine Instanz, jedoch laut Webif eigentlich keinen Adapter mehr.
                          Habe dann die Instanz noch gelöscht, und versucht erneut zu installieren, aber ohne Chance.
                          Weiterhin der Returncode 25
                          Silvio
                          • Bluefox
                            @nieIP:
                            @Bluefox:
                            Hallo
                            Danke. `
                            Will tatsächlich bestätigen, dass bin-rpc in 1.2.0 nicht geht. Muss schauen. Bitte XML-RPC benutzen.
                              maplesteve last edited by
                              @nieIP:
                              Danke. `
                              Wenn ich eine Lampe schalte, dann wird der STATE in der Objekt-Ansicht umgehend aktualisiert.
                              HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC
                              • nieIP
                                @maplesteve:
                                HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC `
                                Welche CCU FW Version ??
                                  @nieIP:
                                  Welche CCU FW Version ?? `
                                  2.19.9
                                    stephan61 last edited by
                                    Unterschied BIN -RPC und XML-RPC
                                    was ist der unterschied zwischen den beiden Einstellungen und wann sollte welche genommen werden ?
                                    Gruß Stephan
                                      @stephan61:
                                      Unterschied BIN -RPC und XML-RPC `
                                      BIN-RPC belastet die CPU weniger als XML-RPC und sollte daher bevorzugt werden, wenn es funktioniert.
                                        pix last edited by
                                        Tja, habe leider auch auf 1.20 Update gedrückt. Auch XML hat dann nicht mehr funktioniert. Jetzt läuft die Wiederherstellung vom Timemachine Backup von 14 Uhr und bringt alles wieder in Ordnung :evil: :lol:
                                        • htrecksler
                                          was genau funktioniert denn bei Euch nicht?
                                          Ich musste zwar, wegen doppelter Datenpunkte die Adapter HM-Rega und HM-Rpc neu installieren, aber seitdem… Alles gut
                                          Allerdings passiert im Sommer ja auch nicht so wahnsinnig viel bei mir. die Heizung läuft nicht und Lichter müssen auch noch nicht an sein.
                                          Aber die Adapter liefern brav alle Werte...
                                            Brati last edited by
                                            Hab heute auch geupdated. BIN RPC läuft XML auch. Folgende Fehler bleiben, also waren vorher auch schon.
                                            1. Jalousie Status wird bei Neustart von Iobroker nicht eingelesen
                                            2. Bei Bin RPC fehlen die Namen der Geräte
                                            Die CCU läuft auf 2.17.15.
                                            Gesendet via Tapatalk.
                                            63
                                            7229
