    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
      Thomas Braun Most Active @Danny Köhn last edited by
      @Danny-Köhn
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • Danny Köhn
        code_text
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.1
        /usr/local/bin/node
        v12.18.1
        /usr/local/bin/npm
        6.14.5
        nodejs:
          Installiert:           12.18.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.18.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.18.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $
          @Danny-Köhn Auch mal wieder ein Klassiker.
          node ist falsch installiert.
          sudo rm /usr/local/bin/node
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo apt install nodejs --reinstall
          sudo reboot
          • Danny Köhn
            Nach dieser Operation werden 38,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
            Abbruch.
            Bei Ja macht er trotzdem einen Abbruch
              Thomas Braun Most Active @Danny Köhn last edited by Thomas Braun
              @Danny-Köhn Kompletten input wie auch output zeigen.
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              • Danny Köhn
                Mit den Befehlen ging es.
                code_text
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libmicrodns0 libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi
                  node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus
                  node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion
                  node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes
                  node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                  node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
                  node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
                  node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno
                  node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data
                  node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass
                  node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x
                  node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight
                  node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed
                  node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
                  node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim
                  node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem
                  node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently
                  node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign
                  node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate
                  node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now
                  node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify
                  node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url
                  node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer
                  node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide
                  node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each
                  node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                  node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
                  node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options
                  node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                  node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend
                  node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  agnostics fio ibverbs-providers libaio1 libboost-atomic1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-regex1.67.0 libboost-system1.67.0
                  libboost-thread1.67.0 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnuma1 librados2 librbd1 librdmacm1 lxplug-magnifier
                  rp-bookshelf rpi.gpio-common
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  python-rpi.gpio python3-rpi.gpio raspberrypi-ui-mods
                3 aktualisiert, 21 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 15,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf agnostics armhf 0.4 [10,6 kB]
                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf lxplug-magnifier armhf 0.2 [6.280 B]
                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [5.776 B]
                Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,8 kB]
                Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,7 kB]
                python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
                libboost-system1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
                libaio1:armhf (0.3.112-3) wird eingerichtet ...
                libgfxdr0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
                librdmacm1:armhf (22.1-1) wird eingerichtet ...
                libboost-thread1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
                libgfrpc0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
                librados2:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                librbd1:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                libgfapi0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
                fio (3.12-2) wird eingerichtet ...
                agnostics (0.4) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für shared-mime-info (1.10-1) werden verarbeitet ...
                Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
                Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
                Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
                  @Danny-Köhn
                  Da schleppst du ja noch den kompletten Desktop mit...
                  sudo apt autoremove
                  • Danny Köhn
                    Ja den Desktop nutze ich da das Gerät im Bastelraum steht.
                      @Danny-Köhn Die Begründung verstehe ich nicht. Mein Raspi steht im Wohnzimmer. Hat aber trotzdem keinen Desktop laufen. Ist das bei Bastelräumen erforderlich?
                      • Danny Köhn
                        Doch für die Kinder damit sie sich Bastel Vorlagen mit dem Firefox suchen können.
                          @Danny-Köhn Na wie dem auch sei...
                          Läuft das Ding jetzt?
                          Hast du
                          sudo apt autoremove
                          ausgeführt?
                          • Danny Köhn
                            Nein leider nicht noch der gleiche Fehler.
                              @Danny-Köhn
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              iobroker del iot
                              iobroker add iot
                              Input wie Output bitte posten. Ich mag nicht raten.
                              • Danny Köhn
                                Danke das war es er ist wieder grün. Das iPad hat Termius leider nach dem letzten Befehl geschlossen. Konnte den Text leider nicht mehr kopieren.
                                  @Danny-Köhn
                                  Ist deine Paketdatenbank nun sauber?
                                  sudo apt update
                                  zeigen.
                                  • Danny Köhn
                                    code_text
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Sieht ganz gut aus.
                                      @Danny-Köhn Ja, jetzt passt es.
                                      Für die Zukunft: Bitte nicht wieder diese 'node-XYZ'-Pakte aus dem raspbian-Repository installieren.
                                      Und nicht mehr als root einloggen.
                                      • Danny Köhn
                                        Noch mal recht herzlichen Dank für deine super Hilfe.
                                          apollon77 @Danny Köhn last edited by
                                          @Danny-Köhn wie hast du ihn denn Neu installiert?
                                          • Danny Köhn
                                            @apollon77 Er war ja nicht neuinstalliert er lief ja ein halbes Jahr ohne Probleme bis jetzt zum Stromausfall. Installiert hatte ich ihn damals nach Anleitung und mit einem Backup von meinem Alten Rechner mit Debian. Hatte nur nicht Buster lite genommen weil ich die Desktop Unterstützung brauchte.
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38037
