    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
      Thomas Braun Most Active @Danny Köhn last edited by
      @Danny-Köhn Auch mal wieder ein Klassiker.
      node ist falsch installiert.
      sudo rm /usr/local/bin/node
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo apt install nodejs --reinstall
      sudo reboot
      • Danny Köhn
        Nach dieser Operation werden 38,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
        Abbruch.
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $
        Bei Ja macht er trotzdem einen Abbruch
          Thomas Braun Most Active @Danny Köhn last edited by Thomas Braun
          @Danny-Köhn Kompletten input wie auch output zeigen.
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          • Danny Köhn
            Mit den Befehlen ging es.
            code_text
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libmicrodns0 libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi
              node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus
              node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion
              node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes
              node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
              node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
              node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
              node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno
              node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data
              node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass
              node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x
              node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight
              node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed
              node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
              node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim
              node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem
              node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently
              node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign
              node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate
              node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now
              node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify
              node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url
              node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer
              node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide
              node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each
              node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
              node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
              node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options
              node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
              node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend
              node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc rpi-eeprom-images
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              agnostics fio ibverbs-providers libaio1 libboost-atomic1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-regex1.67.0 libboost-system1.67.0
              libboost-thread1.67.0 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnuma1 librados2 librbd1 librdmacm1 lxplug-magnifier
              rp-bookshelf rpi.gpio-common
            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
              python-rpi.gpio python3-rpi.gpio raspberrypi-ui-mods
            3 aktualisiert, 21 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 15,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf agnostics armhf 0.4 [10,6 kB]
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf lxplug-magnifier armhf 0.2 [6.280 B]
            Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [5.776 B]
            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,8 kB]
            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+1 [20,7 kB]
            python-rpi.gpio (0.7.0-0.1~bpo10+1) wird eingerichtet ...
            libboost-system1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libaio1:armhf (0.3.112-3) wird eingerichtet ...
            libgfxdr0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
            librdmacm1:armhf (22.1-1) wird eingerichtet ...
            libboost-thread1.67.0:armhf (1.67.0-13+deb10u1) wird eingerichtet ...
            libgfrpc0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
            librados2:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
            librbd1:armhf (12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
            libgfapi0:armhf (5.5-3) wird eingerichtet ...
            fio (3.12-2) wird eingerichtet ...
            agnostics (0.4) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für shared-mime-info (1.10-1) werden verarbeitet ...
            Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
            Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
            Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
            Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
            Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
              @Danny-Köhn
              Da schleppst du ja noch den kompletten Desktop mit...
              sudo apt autoremove
              • Danny Köhn
                Ja den Desktop nutze ich da das Gerät im Bastelraum steht.
                  @Danny-Köhn Die Begründung verstehe ich nicht. Mein Raspi steht im Wohnzimmer. Hat aber trotzdem keinen Desktop laufen. Ist das bei Bastelräumen erforderlich?
                  • Danny Köhn
                    Doch für die Kinder damit sie sich Bastel Vorlagen mit dem Firefox suchen können.
                      @Danny-Köhn Na wie dem auch sei...
                      Läuft das Ding jetzt?
                      Hast du
                      sudo apt autoremove
                      ausgeführt?
                      • Danny Köhn
                        Nein leider nicht noch der gleiche Fehler.
                          @Danny-Köhn
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          iobroker del iot
                          iobroker add iot
                          Input wie Output bitte posten. Ich mag nicht raten.
                          • Danny Köhn
                            Danke das war es er ist wieder grün. Das iPad hat Termius leider nach dem letzten Befehl geschlossen. Konnte den Text leider nicht mehr kopieren.
                              @Danny-Köhn
                              Ist deine Paketdatenbank nun sauber?
                              sudo apt update
                              zeigen.
                              • Danny Köhn
                                code_text
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Sieht ganz gut aus.
                                  @Danny-Köhn Ja, jetzt passt es.
                                  Für die Zukunft: Bitte nicht wieder diese 'node-XYZ'-Pakte aus dem raspbian-Repository installieren.
                                  Und nicht mehr als root einloggen.
                                  • Danny Köhn
                                    Noch mal recht herzlichen Dank für deine super Hilfe.
                                      apollon77 @Danny Köhn last edited by
                                      @Danny-Köhn wie hast du ihn denn Neu installiert?
                                      • Danny Köhn
                                        @apollon77 Er war ja nicht neuinstalliert er lief ja ein halbes Jahr ohne Probleme bis jetzt zum Stromausfall. Installiert hatte ich ihn damals nach Anleitung und mit einem Backup von meinem Alten Rechner mit Debian. Hatte nur nicht Buster lite genommen weil ich die Desktop Unterstützung brauchte.
                                        • Michigan
                                          Michigan last edited by
                                          Moin Moin,
                                          Ich hoffe ich bin hier richtig
                                          ich habe den IOT mit Alexa und allem verbunden habe auch schon das erste Gerät (Wemod D1 Mini) über den Sonof Adapter verbunden und kann es über Alexa steuern.
                                          aber wenn ich ein Gerät aus meinem Zigbee Adapter auswähle kommt immer die Meldung:
                                          Gerät zigbee.0.00158d00044ffe87.temperature wurde nicht hinzugefügt
                                          (Hier z.b. ein Temp sensort von Aqara)
                                          Muss ich da extra was beachten?
                                          MFG Michael Paulsen
                                            Dragon @hollywoot last edited by
                                            Guten morgen
                                            Ich habe ein ganz komisches Problem. Meine Broker funktioniert einwandfrei. Die Steuerung über Google auch ohne Probleme. Die Vis funktionieren auch ohne Probleme. Das einzige Problem was ich habe ist, dass meine Adapterversionen in der cloud nicht mit denen auf der lokalen Instanz übereinstimmen. Die Geräte jedoch werden angezeigt. Habe zwar ein Gerät in der Cloud, welches auf der lokalen Instanz nicht existiert, sich aber auch nicht löschen lässt. Zertifikate habe ich bereits erneurt. Den iot, den cloud und den Broker neu gestartet. Bin etwas Hilflos, da ich nicht verstehe wieso eine Diskrepanz zwischen dem Cloud System und dem Lokalen existiert.
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38034
