    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @PrinzEisenherz1 last edited by
      @PrinzEisenherz1 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Habe nur ich die Fehlermeldung?
      Ich verwende die aktuelle Version aus m git
      Fehler ist gefunden, könntest du mir den Level der Warnung nennen oder den Json posten. Werde das bei Gelegenheit im Code ändern.
        ticaki @Guest last edited by
        @Murmelbaerchen69
        sry das ich mich nicht gemeldet habe, aber ich verstehe nicht wieso das passiert. Sicher das du keinen Fehler im übertragen ins Forum gemacht hast?
          A Former User @ticaki last edited by
          @ticaki Hallo, ich ändere ja nur die eine Zeile im Script und schon erhalte ich die Fehlermeldung. Lasse ich die Zeile, läuft das Script einwandfrei.
          Gruß Ralf
            @Murmelbaerchen69
            Und das verstehe ich nicht, wenn du die Zeile änderst wird dadurch die ganze Zeile ungültig, lt. Fehlermeldung. Folglich müsste irgendein Zeichen in deiner Änderung diesen Fehler auslösen.
              Update:
              v97.16
              • color wird auf grün gesetzt wenn level nicht zwischen 0 und 5 liegt.
              • glaube das ich das letzte Update nicht hochgeladen habe.
              • kk
                PrinzEisenherz1 @ticaki last edited by
                @ticaki Leider kann ich Dir den Level der Warnung nicht mehr sagen. Habe ich leider nicht mitgeplottet.
                Da müsstest Du warten bis wieder so eine warning auftaucht.
                Oder hast de den Fehler schon gefunden und korrigiert?
                Johnny
                  @PrinzEisenherz1
                  Der Fehler war zwar ein Fehler sollte aber nie auftretten g. Am Ende der Funktion stand ein return 0 was aber eigentlich nicht aufgerufen werden sollte. Jetzt steht dort der String für grün.
                    Super, danke! Mal schaun obs funktioniert bei der Nächsten UV Warnung g
                      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                      @ticaki habe das update von v97.14 auf v97.16 gemacht, jedoch mit Fehlermeldung...
                      EDIT: hatte https://forum.iobroker.net/post/440288 übersehen
                        A Former User @ticaki last edited by A Former User
                        @ticaki Fehler gefunden:
                        hatte die orginal Zeile falsch auskommentiert:
                        /* var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                        var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
                        so ist es richtig und funktioniert auch
                        // var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                          jwerlsdf last edited by
                          kann mir bitte jemand helfen:
                          Bei mir wird die Wetterwarnung an telegram immer zwei Mal verschickt. Egal ob es DWD ist oder UWZ. Ich habe das Skript UWZ bereits deaktiviert. Leider brachte das für UWZ keinen Erfolg. Benötigt man überhaupt dieses Extraskript noch? Weiterhin habe ich noch den Pfad mit allen Objekten gelöscht (var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung), sodass es nur noch den Pfad 'javascript.0.wetterwarnung_test. im Reiter Objekte gibt
                          DWD.txt
                            crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                            @jwerlsdf ja das Script wird noch benötigt, es liefert ja die Daten. Doppelte Telegramm Meldungen hatte ich auch kürzlich, aber bei allen Meldungen, nicht nur wegen dem Wetter.
                            Abhilfe schaffte Javascript einmal neu starten.
                              jwerlsdf @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              (leider) gibt es nur die Doppelten Nachrichten bei diesem Skript. Habe auch den Pi mal neu gestartet, aber das Problem bleibt. UWZ und DWD doppelte Nachrichten. Bei allen anderen Skripten habe ich das Problem nicht.
                                Eventuell ist es das: Wenn du telegramUser und telegramChatId ausgefüllt hast, wird eine Nachricht an die genannten User und eine an die genannten ChatIds versand.
                                  jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
                                  @ticaki
                                  Daran lag es. Ich habe die ChatID rausgelöscht und schon gab es nur noch 1 Nachricht. Vielen Dank!
                                    @ticaki
                                    erstmal n riesen Lob was Du da aus dem Script gemacht hast. Echt klasse.
                                    Jetzt habe ich aber n kleines Problem.
                                    DWD sendet letzter Zeit identische Warnmeldungen innerhalb kurzer Zeit wo sich nur "gültig vom" die Uhrzeit um ein paar Minuten geändert hat oder wo sich die "gültig bis" um eine Halbe Stunde nach vorne verschiebt.
                                    Hier mal ein Auszug aus meinem Log
                                    2020-07-02 14:15:26.340 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 14:15 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                                    Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 14:15:26.341 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:15 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 14:20:26.351 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 14:20 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                                    2020-07-02 14:20:26.352 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:20 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 14:30:26.820 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 14:28 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                                    2020-07-02 14:30:26.820 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:28 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 14:45:26.269 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 14:44 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                                    2020-07-02 14:45:26.270 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:44 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 15:30:26.640 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 15:29 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                                    2020-07-02 15:30:26.641 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:29 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 15:35:25.770 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 15:32 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                                    2020-07-02 15:35:25.771 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:32 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 15:40:26.292 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 15:38 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                                    2020-07-02 15:40:26.293 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:38 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 16:10:25.754 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 16:06 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                                    2020-07-02 16:10:25.755 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:06 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 16:25:25.952 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 16:21 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                                    2020-07-02 16:25:25.954 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:21 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 16:35:26.583 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 16:34 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                                    2020-07-02 16:35:26.584 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:34 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 17:05:26.165 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 17:04 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                                    2020-07-02 17:05:26.166 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:04 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 17:25:26.706 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 17:23 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                                    2020-07-02 17:25:26.708 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:23 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 17:30:27.345 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 17:26 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                                    2020-07-02 17:30:27.347 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:26 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 17:35:26.334 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 17:34 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                                    2020-07-02 17:35:26.335 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:34 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                                    2020-07-02 18:30:27.200 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                                    2020-07-02 18:30:27.201 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                                    2020-07-02 23:20:25.598 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 23:20 Uhr bis 02.07.20 23:45 Uhr
                                    Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).
                                    2020-07-02 23:30:25.457 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 23:30 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                                    2020-07-02 23:35:24.933 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 23:33 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                                    2020-07-02 23:40:25.491 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 23:36 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                                    2020-07-02 23:50:25.089 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                                    gültig vom 02.07.20 23:48 Uhr bis 03.07.20 00:30 Uhr
                                    Jetzt bekomme ich natürlich dauernd eine Benachrichtigung über Telegram und Alexa wenn sich bloß die Zeit ändert aber die Warnung trotzdem die gleiche ist.
                                    Besteht vielleicht eine Möglichkeit einen Filter einzubauen der Nachrichten verwirft die einen identischen Warntext haben aber sich nur die Zeit ändert?
                                    Also wenn z.B. innerhalb 2 Stunden (definierbare Zeit) nach erscheinen der ersten Warnmeldung die folgenden Warnmeldungen nur eine Änderung von-bis Zeit haben.
                                    Wäre klasse wenn so was gehen würde.
                                    Johnny
                                      crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                      @PrinzEisenherz1 hatte ich schon mehrmals, selbe Warnmeldung, teilweise nur die Uhrzeit um 1Minute verschoben ...dadurch teilweise bis zu 15 Meldungen innerhalb kürzester Zeit
                                        maddingamer @crunchip last edited by
                                        @crunchip @PrinzEisenherz1 habe ich teilweise auch, grade wenn Unwetter angesagt ist. Dann stoppe ich momentan das Script einfach. Wird sonst echt zu viel.
                                        Ähnliches Problem: Ich nutze DWD und Nina, wenn z.B. Unwetterwarnung sowohl über DWD alsauch Nina kommt, erhält man 2 Benachrichtigungen innerhalb kurzer Zeit welche inhaltlich identisch sind..
                                          @crunchip @maddingamer Genau, vorallem bei Umwetter laufen da ne menge Meldungen auf die aber inhaltlich Identisch (ausser Uhrzeiten) sind.
                                          Nervig ist es hald wenn bei einem Unwetter Alexa mehr redet als meine Frau oder die Kiddis. Und die quasseln scxhon nicht wenig. 😀
                                          Und dafür immer das Script stoppen wäre auch nicht die Lösung.
                                          Ein Filter mit delay wäre da vielleicht geschickter.
                                          Johnny
                                            Das nervt mich ehrlich gesagt auch, hab aber keine "gute" Lösung. Hab ihr Vorschläge?
                                            Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, werden die "aufgehoben" Meldungen in dem Fall verworfen, jedoch ist das einfache ausfiltern der Verlängerung irgendwie unsauber. Hm...
                                            1521
                                            565731
