    4. Test Adapter klf200 v1.0.x latest
      Frank579 @MiSchroe last edited by Frank579
      @MiSchroe
      Hi ich schon wieder 🙂 Gerade hat sich die Verbindung zum KLF aufgehangen. Login failed neustart vom adapter hat nicht geholfen, Neustart vom KLF schon. Meine mich zu erinnern das das bei den script auch ein Problem war, und deshalb im Script ein Täglicher neustart des KLF drin war, werde mal schauen ob es morgen auch wieder so ist...
      Edit: Habe ich gerade bei Velux auf der seite gesehen... Hoffentlich schrauben die nicht wieder an der Schnittstelle 😞 ::
      Firmware-Update
      "Das Firmware-Update wird momentan überarbeitet und steht Ihnen in Kürze wieder zur Verfügung."
        MiSchroe @Frank579 last edited by
        @Frank579 Bei mir ist das Gateway noch erreichbar, aber ich hatte das auch schon mal in der zwischenzeitlichen Entwicklungsphase. Manchmal scheint das Gateway die Verbindungen auch nach einer Trennung nicht zu schließen und das Gateway unterstützt nur maximal 2 Verbindungen, d.h. die können dann irgendwann aufgebraucht sein.
        Ich habe eine neue Version hochgeladen, bei der der Background-Timer funktioniert. Es wird alle 10 Sekunden oder nach dem Empfang einer Nachricht vom Gateway der Status des Gateways abgefragt. (Das war eigentlich schon drin, hatte aber noch nicht richtig funktioniert.) Vielleicht hilft das bereits, dass das Gateway nicht "stirbt".
        Ich werde zusätzlich noch einen Datenpunkt zum Reboot des Gateways einfügen und eine Option, dies automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt durchzuführen (abschaltbar).
        Kannst Du übrigens bitte mal deine Versionsnummern des Gateways posten? Mich würde interessieren, ob wir abweichende Versionen haben, die vielleicht unterschiedlich reagieren.
        Meine sind:
          @MiSchroe
          Also mein war heute morgen schon nicht mehr erreichbar, nur ein neustart hat wieder geholfen, konnte leider nicht feststellen seit wann, log war voll mit "Login failed" alle 10 sek. hatten dann den Adapter abgestellt und das script Aktiviert da ich bis gerade Unterwegs war. Habe nun die neue Version installiert und aktiviert.
          Hier die Versionen :
            @Frank579 Danke. Du hast Hardware-Version 6, bei mir ist noch die Hardware-Version 5 drin. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ich werde auf jeden Fall einen automatischen Reboot der Box einbauen.
              @Frank579 Ich habe schonmal einen neuen Datenpunkt RebootGateway hinzugefügt. Das funktioniert aber nur, wenn man überhaupt noch eine Verbindung zum Gateway hat.
                @MiSchroe
                Hi deine erste Änderung scheint schon geholfen zu haben, Läuft noch immer mit der Version ohne reboot Datenpunkt. Werde jetzt mal updaten und schauen was passiert 🙂
                  Ich habe nun die Version 1.0.0 auf npm veröffentlicht. Damit sollte die Version auch in kürze über das latest-Repository verfügbar werden. Da ich noch eine Verschlüsselung des Passwords integriert habe, müsst Ihr nach der Installation Euer Password einmalig neu eintragen.
                    Andy61 last edited by Andy61
                    Hallo, erst einmal vielen Dank für die Entwicklung. Habe das Projekt in den letzten Tagen intensiv verfolgt. Jetzt habe ich den Adapter 1.0.0 installiert, bekomme ihn aber nicht zum laufen. Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.485 info Restart adapter system.adapter.klf200.0 because enabled
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.485 error instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.485 error Caught by controller[0]: }
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.484 error Caught by controller[0]: requestPath: 'klf-200-api'
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.484 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/klf-200-api/package.json',
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.484 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.483 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32) {
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.483 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.482 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.482 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:9:23)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.481 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.481 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.481 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.481 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:953:27)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.480 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:683:18)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.480 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:322:19)
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.480 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/klf-200-api/dist/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.479 error Caught by controller[0]: ^
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.479 error Caught by controller[0]: throw err;
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:26.478 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:330
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:49:25.957 info instance system.adapter.klf200.0 started with pid 11654
                    host.ioBroker 2020-06-27 13:48:55.917 info Restart adapter system.adapter.klf200.0 because enabled
                    Habe mit WinSCP nachgesehen. Es fehlt "/opt/iobroker/node_modules/klf-200-api/dist/index.js". klf-200-api ist installiert. Das Gateway ist per IP eingerichtet und erreichbar. Auch mit Telnet komme ich rein. Was kann/ muss ich zur Behebung machen?
                    Andreas
                      schauaufdich last edited by
                      Hallo, auch meinerseits ein herzliches Danke für die Entwicklung des Adapters. Ich bin gestern auf die neue Version umgestiegen und erhalte nun immer folgende Meldung
                      2020-06-27 17:38:43.807 - error: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2020-06-27 17:38:43.807 - info: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK Do not restart adapter system.adapter.klf200.0 because desired by instance
                      2020-06-27 17:39:33.597 - info: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK instance system.adapter.klf200.0 started with pid 4364
                      2020-06-27 17:39:34.284 - info: klf200.0 (4364) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.5
                      2020-06-27 17:39:34.313 - info: klf200.0 (4364) Host: VELUX-KLF-E5B7.fritz.box
                      Die todo's aus der Anleitung habe ich schon alle durch 😉 . Ich hoffe mir kann geholfen werden 😉
                      lg Hans
                        MiSchroe @Andy61 last edited by
                        @Andy61 Es fehlt das klf-200-api-Modul. Das installiert sich mit der Installation des Adapters normalerweise mit. Wie hast Du die Installation des Adapters durchgeführt, über den Admin oder manuell?
                        Wechsele mal in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200 und führe dort npm install aus. Dadurch installieren sich die fehlenden Abhängigkeiten nach.
                          MiSchroe @schauaufdich last edited by
                          @schauaufdich Kannst Du bitte auch die Log-Einträge vor der Fehlermeldung posten? Der Adapter beendet sich selbst, wenn er sich nicht mit der Box verbinden kann, das kann ein falsches Passwort sein oder irgendetwas anderes. Passwort ist entweder das WLAN-Passwort auf der Rückseite der Box oder ein selbst vergebenes.
                            Andy61 @MiSchroe last edited by
                            @MiSchroe einfach super, vielen Dank. Keine Fehlermeldungen mehr und verbunden ist er auch. Jetzt wird er eingebunden und getestet. Die api hatte ich auf der Konsole installiert, den Adapter als admin. Es könnte evtl. damit zusammenhängen, das ich den alten Adapter mal installiert hatte und die Steuerung bisher über Scripte gelöst hatte. Das wollte ich jetzt ablösen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. LG Andreas👍 🤗
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              schauaufdich @MiSchroe last edited by
                              @MiSchroe danke, hier die Logeinträge
                              2020-06-28 12:52:32.834 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Wäschewaschen: script Wäschewaschen läuft
                              2020-06-28 12:52:32.834 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Wäschewaschen: 0.02
                              2020-06-28 12:52:32.834 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Wäschewaschen: Trockner aus 28.06.2020 12:52:32
                              2020-06-28 12:53:00.032 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.ZeitenVisualisierung: Tageszeiten 1 gestartet
                              2020-06-28 12:53:00.044 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Tageszeiten: Tageszeiten 1 gestartet
                              2020-06-28 12:53:25.255 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.divRoutinen: script Verbrauch seit letzter Ablesung läuft:
                              2020-06-28 12:54:00.038 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.Tageszeiten: Tageszeiten 1 gestartet
                              2020-06-28 12:54:00.053 - info: javascript.0 (18503) script.js.common.ZeitenVisualisierung: Tageszeiten 1 gestartet
                              2020-06-28 12:54:01.378 - info: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK instance system.adapter.klf200.0 started with pid 21670
                              2020-06-28 12:54:01.939 - info: klf200.0 (21670) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                              2020-06-28 12:54:01.961 - info: klf200.0 (21670) Host: velux-klf-e5b7.fritz.box
                              2020-06-28 12:54:06.219 - info: klf200.0 (21670) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at velux-klf-e5b7.fritz.box failed.
                              2020-06-28 12:54:06.765 - error: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2020-06-28 12:54:06.766 - info: host.hans-Lenovo-YOGA-900-13ISK Do not restart adapter system.adapter.klf200.0 because desired by instance
                              Wenn ich im klf200 Verzeichnis "npm install" durchführe erhalte ich folgendes:
                              npm WARN @typescript-eslint/eslint-plugin@2.34.0 requires a peer of eslint@^5.0.0 || ^6.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN @typescript-eslint/parser@2.34.0 requires a peer of eslint@^5.0.0 || ^6.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/mocha/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              Muss ich noch etwas installieren?
                                @schauaufdich Bitte prüfe das Passwort. Die Fehlermeldung wird gelogged, wenn das Pasword falsch ist.
                                  schauaufdich @MiSchroe last edited by schauaufdich
                                  @MiSchroe Danke nochmals, jetzt ist der Adapter grün. Ich habe das Web-Passwort und nicht das WLAN-Passwort verwendet 😉 Wer lesen kann, ist im Vorteil...
                                    Boot007 last edited by
                                    Gibt es die Möglichkeit, den Wert des Regensensors bei einem Integra-Fenster auszulesen?
                                      MiSchroe @Boot007 last edited by
                                      @Boot007 Da gibt es unter https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/issues/47 auch gerade eine Anfrage. Ich muss mir das angucken. Es müssen auf jeden Fall noch weitere States erzeugt werden.
                                      Aktuell bekommt man es auf jeden Fall mit, wenn der Regensensor das Fenster schließt, das steht in irgendeinem der Status-Werte drin (habe gerade keinen Zugriff), aber wenn das Fenster schon zu ist oder nur die Lüftungsklappe offen, dann wird vermutlich keine Änderung passieren.
                                      Garfonso created this issue in MiSchroe/ioBroker.klf200
                                      closed limitationMax? #47
                                        Andy61 @Andy61 last edited by
                                        @Andy61 Ich benötige doch noch einmal Hilfe. Mit npm install läuft der Adapter erst einmal problemlos. Wenn er allerdings neu startet, stellt sich wieder das alte Verhalten ein (siehe meine Nachricht vom 27.06.). Den automatischen Reeboot habe ich ausgeschaltet. Nicht schön, aber läuft.
                                        Nach dem Update auf 1.0.1. natürlich wieder die gleiche Prozedur. Was muss ich machen, um dieses Verhalten abzustellen?
                                        Nach dem Update auf 1.0.1. lief erst alles sauber. Jetzt gibt es wieder keine Verbindung und folgende Fehlermeldung "startInstance klf200.0: cannot find start file!". Ein Downgrade auf 1.0 brachte Abhilfe. Was kann ich machen?
                                        LG Andreas
                                        • tcj
                                          tcj last edited by
                                          Vielen Dank für diese neue Version.
                                          Ich konnte nun endlich die FHEM Installation runterwerfen, die ich nur für die Schnittstelle zur KLF laufen hatte.
                                          Was nicht bedeuten soll, dass an FHEM etwas schlecht wäre.
                                            Andy61 @Andy61 last edited by Andy61
                                            @Andy61 Hallo, ich bekomme beim npm update immer noch eine Warnung:
                                            root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200# npm update npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.1 (node_modules/ch okidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@ 2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"} )
                                            Kann es daran liegen, das die Version 1.0.1 nicht läuft und ich nach jedem Neustart erst wieder ein npm update machen muss?
                                            im log erscheint folgende Fehlermeldung beim Start:
                                            host.ioBroker 2020-08-23 13:06:21.353 error startInstance klf200.0: cannot find start file!
                                            Andreas
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2.0.0.71 io homecontrol klf-200 klf200 somfy velux
                                            12
                                            37
                                            4103
