    5. Script für autom. Benachrichtigung bei low Batteriestand
    • Atifan
      Atifan last edited by Atifan
      Hi, ich habe viele Xiaomi Sensoren über Zigbee eingebunden.
      Diese werden ja über eine CR2032 Batterie betrieben, welche auch irgendwann mal ausgetauscht werden muss.
      Damit ich rechtzeitig bemerke, habe ich mir ein Script gebaut das den Batteriestand überwacht und bei <=20% eine E-Mail an mich versendet.
      Ich habe im Moment 14 Sensoren eingebunden, es werden aber demnächst noch mal ca.16 Stück dazukommen.
      Für jedes Gerät habe ich ein "eigenes Script laufen".
      Es funktioniert zwar wunderbar, aber das geht doch bestimmt auch etwas übersichtlicher vom Code her oder?
      on({id: 'zigbee.0.00158d000421e240.battery', change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("zigbee.0.00158d000421e240.battery").val <= 20) {
          sendTo("email", "send", {
             text: 'Batterien bei Zigbee-Geräten prüfen, eine Batterie ist fast leer.',
             to: 'xxx@t-online.de',
             subject: 'Batterien bei Zigbee-Geräten prüfen, eine Batterie ist fast leer.'
      on({id: 'zigbee.0.00158d0004445915.battery', change: "any"}, function (obj) {
        if (getState("zigbee.0.00158d0004445915.battery").val <= 20) {
      sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
        @Atifan
        https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
        • Atifan
          Hi, Danke für den Tipp, das ist aber wenn ich das richtig sehe ein Script für eine visuelle Darstellung als Tabelle in einer VIS. Das ist was anderes als das was ich möchte.
            paul53 @Atifan last edited by paul53
            @Atifan sagte:
            Ja.
            const ids = $('zigbee.0.*.battery');
            ids.on(function(dp) {
              if (dp.state.val <= 20 && dp.oldState.val > 20) {
                   text: 'Batterien bei Zigbee-Geräten prüfen, eine Batterie ist fast leer: ' + dp.id,
            • buggybeast
              buggybeast last edited by
              @Atifan Mit Aqara Sensoren habe ich das in Blockly so gemacht
              Die Trigger Liste wird mit Deinen >30 Sensoren dabei zwar sehr lang, aber ich wüsste nicht, wie man die Lösung von paul53 in Blockly realisieren könnte. Da musst Du dann im JS Code Hand anlegen.
              paul53 Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Atifan
                Hi, ja das ist genau das was ich gesucht hab, Danke!
                Klar wird die Liste relativ lang, aber das ist immer noch viel übersichtlicher als das was ich hab 🙂
                  paul53 @buggybeast last edited by paul53
                  @buggybeast sagte:
                  Mit RegExp.
                  • buggybeast
                    @paul53 ach das ist ja cool. Und auf regexp kann man triggern?
                    Kann man womöglich auf alle System Bausteine triggern, die sich an dem Trigger andocken lassen?
                      @buggybeast sagte:
                      Nein, laut Doku kann man triggern auf
                      • ID-String
                      • Array of IDs
                      • RegExp, dessen Ausdruck auf IDs verweist.
                      • Atifan
                        Atifan @buggybeast last edited by
                        @buggybeast sagte in Script für autom. Benachrichtigung bei low Batteriestand:
                        Bei mir funktioniert das Script so nicht, worauf bezieht sich denn deine Variable "Wert" ?
                          @Atifan
                          Wert und Gerätename findet man unter "Trigger".
                          • Atifan
                            Super vielen Dank! Jetzt funktioniert es 🙂 Und sieht gleich viel übersichtlicher aus als meine 14x bzw. später 30x Blöcke.
                              @Atifan
                              Die Objekt ID ist ein String. Da Du ausführliche Namen vergeben hast, sollten besser die Namen gesendet werden.
                              • Atifan
                                Ja thx, habe es noch etwas angepasst. Jetzt ist es optimal 🙂 Thx
                                  @Atifan sagte:
                                  Nicht ganz, denn der Name ist auch bereits ein String.
                                  • buggybeast
                                    @Atifan außerdem würde ich auf „wurde geändert“ prüfen. Zumindest meine Aqara Sensoren aktualisieren sich alle paar Sekunden, dann würde dein Skript auch alle paar Sekunden einmal kurz laufen, auch wenn keine Nachricht versendet wird.
                                    Das ist unnötig.
                                    • Atifan
                                      Hi, ja ich weiß 😄 Effizienter wäre es mit "geändert". Ich nutze aber absichtlich irgendwie lieber "aktualisiert". Klar wird viel öfter getriggert, aber mein NUC langweilt sich sowieso.
                                      Ich möchte damit einfach vermeiden, dass aufgrund von ungünstigen Konstellationen evtl. mal nicht getriggert wird 🙂 Wie gesagt effizienter wäre es anders 🙂
                                      Und ich hab versucht bei "Wert" und "Name" ohne in String zu konvertieren, dann funktioniert das Script irgendwie nicht.
                                      • Atifan
                                        OK habe bei "Name" die Stringumwandlung entfernt, das ging 🙂
                                        blockly
                                        1143
