    4. Beratung für beste Hardware für integration in ioBroker
      bob der 1. @dos1973 last edited by bob der 1.
      @dos1973 sagte in Beratung für beste Hardware für integration in ioBroker:
      Du solltest im Vorfeld auf ein stabiles und perfomantes wlan setzen. Bei der Menge an wlan fähigen Aktoren, wirst du mit Fritzbox u.ä wohl auf kurz oder lang keinen spass haben.....
      Bin bei 104 Wlan Geräten....mit einer 7590,Spass?stabil sehrwohl....
      Plane eine (zb. unifi) wlan umgebung und lege dir gleich Lankabel in die Decke (oben) um Accesspoints optimal positionieren zu können... du musst die ja nicht sofort kaufen und einsetzen, aber einmal gut geplant 😉 ist besser als später Kabel ziehen zu müssen.
      In jeder Zimmer min eine Duplexdose,unter Decke dann auch extra Stromkabel und gleich ein 19Zoll Rack wo alles reinkommt
      Ich war drauf und dran alles auf Homematik zu setzen, dann kamen die Shellys ... ich bin froh auf Shelly gesetzt zu haben, mein Geldbeutel auch.
      Shelly ist und bleibt einfach DIE drahtlos Lösung.Also bei lm Black Friday zuschlagen hab damals 6 shelly 1 für 32€ bekommen....
      • Gargano
        Gargano last edited by
        Mein Sohn hat vor 2 Jahren gebaut und alles per Kabel KNX erledigt. Kein Funksalat und jeder Sensor und Aktor immer erreichbar. Dafür ein 2x5 m Schaltschrank im Keller.
        Da mein Haus 30 Jahre alt ist, kam eine reine Kabelinstallation nicht in Frage. Im Obergeschoss hab ich meistens per Kabel installiert, da ich über den Dachboden die Kabel verlegen konnte. Der Rest dann per Funk. (Homematic)
        Wenn ich neu bauen würde, würde ich auch alles per Kabel machen.
        Überleg Dir die Funkbelastung in Deinem Haus.
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          Nikless @dos1973 last edited by Nikless
          @dos1973 said in Beratung für beste Hardware für integration in ioBroker:
          unifi
          Erstmal Danke für die Hinweise. Aktuell sah mein Plan zwei Fritzboxen mit Mesh vor. Habe Leerrohre für LAN in jeden Raum des Hauses geplant, also kann ich mit Ethernet Backbone arbeiten. Die Unifi sachen sehen interessant aus, kannst du da konkrete Produkte für ein 2 Etagen Haus (ca. 210 m²) Empfehlen. Ich wollte vorne unten und hinten oben einen AP packen und so das Haus abdecken. Upgrade wären dann noch ein weiter AP pro Etage falls nötig.
          Die Shellys klingen tatsächlich interessant und scheinen ja auch gut zu funktionieren.
          Damit könnte ich mir Vorstellen:
          Tür und Fensterkontakte
          Rauchmelder
          Schaltsteckdosen
          Temperatur und Luftfeuchtesensor
          Für die Beleuchtung bin ich ja schon auf HUE festgelegt, da hab ich dann wenigstens kein zusätzliches WLAN sondern Zigbee :).
          Edit sagt: Es wird übrigens ein 19 Zoll Rack geben wo meine Heimkino sachen drin sind, da ist für Netzwerk und co sicherlich noch platz.
          • N
            Nikless @Dragon last edited by
            @David-Froebus Erstmal Danke für die Antwort! Habe eher keine Lust mich mit Löten und Flashen zu beschäftigen, deswegen sind für mich die Tasmota sachen raus.
            PS.: Was macht denn ein Smartmirror? Klingt ja interessant 🙂
            • N
              Nikless @Gargano last edited by
              @Gargano Das wäre natürlich die Königslösung! Aber für KNX wollte mein GU 30k haben, das war nicht im Budget. Ich hab vor dem Funk thema ehrlich gesagt keine Angst... das muss jeder für sich selbst entscheiden.
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Habe grad kein Foto von meinem bei der Hand und bin auch nicht daheim, aber hier ein Beispiel: mirror.jpg
                  Kann dir heut Abend wenn gewünscht noch eines von meinem machen, Hängt halt im Bad und ist ohne Kabel, welches unten aus dem Spiegel hängt, weil es an die Kabel der eigentlichen Spiegelbeleuchtung angeschlossen ist und diese abdeckt. Auf dem Spiegel ist eine schöne Lampe montiert welche sich genau wie die Steckdosen, welche im Rahmen integriert sind einzeln Schalten lassen, auch per Sprache.
                  • Gargano
                    Gargano @Nikless last edited by
                    @Nikless Wir haben KNX selber eingebaut und Kilometerweise Lehrrrohre und Kabel verlegt, dann blieben 'nur noch' die Kosten für die Hardware.
                    • N
                      @Gargano Hab ich leider weder die Zeit für, noch die Erlaubnis, der Generalunternehmer lässt keine Eigenleistung zu. Und wenn alles fertig ist, hab ich halt das gleiche Problem wie in einem Bestandshaus..
                      • N
                        @David-Froebus Ahh, hab jetzt mal eine Videos geschaut, das könnte tatsächlich eine geile Spielerei sein. 🙂 Ein Bild von deinem als Anregung wäre sicher cool!
                          Dragon @Nikless last edited by
                          @Nikless bekommst du heute Abend!
                          gerätetipps hardware integration intel nuc neubau smarthome
                          1205
