    4. [gelöst] Alexa Event triggered kommt für gelöschte Timer!?
    • padrino
      padrino Most Active @Gaspode last edited by padrino
      @Alexi
      Kann ich nicht reproduzieren.
      Zwar wird "triggered" hier dann aktualisiert, bleibt aber korrekt auf "false"...
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @padrino last edited by
        @padrino
        Danke fürs Nachsehen.
        Hmm, seltsam. habe jetzt noch etwas mit
        on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXX.Timer.triggered', /*val: true, ack: true*/}, function (obj)
            log(JSON.stringify(obj));
        experimentiert (bewusst alle Events ausgewertet).
        Bei mir ergibt sich:
        Timer läuft normal ab:
        Bei Ablauf kommen drei Events mit val= false, true, false
        Timer wird durch "Lösche alle Timer" gelöscht:
        Bei "Ablauf" kommen drei Events mit val= false, false, true
        Timer wird durch "Lösche Timer" gelöscht:
        Bei "Ablauf" kommen zwei Events mit val= false, false
        Demnach ist bei mir im Fall "Lösche alle Timer" der "triggered" Wert sogar True!?
        Könntest du bei dir auch mal genau ansehen, welche Events kommen? Ich habe den Alexa2 Adapter 3.0.5 in Benutzung (ist der neueste, der mir mit der Einstellung "stable" angeboten wird).
        @apollon77
        Hast du als Entwickler des Adapters eine Idee? Könnte es sich evtl. sogar um einen kleinen Fehler handeln? In diesem Fall schreibe ich gerne ein GIT issue.
        Schonmal vielen Dank!
          apollon77 @Gaspode last edited by
          @Alexi sagte in Alexa Event Timer.triggered kommt auch für gelöschte Timer!?:
          Mach doch mal, ich denke mit "alle timer löschen" hat das noch nie einer getestst (also ich jedenfalls nicht). Am besten inklusive debug log von einem "delete all timers" das zeigt was dabei reinkommt
          Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Gaspode
            Gaspode @apollon77 last edited by
            @apollon77 said in Alexa Event Timer.triggered kommt auch für gelöschte Timer!?:
            Bei mir war es auch nur Zufall, da ich mir eine Echo Wall Clock gekauft habe und zum Testen gefühlte 42 Timer gesetzt hatte, die ich dann mit "Lösche alle Timer" gelöscht hatte. Ich war dann etwas überrascht, dass den ganzen Tag über immer wieder ein Timer Trigger angeschlagen hat. 😁
            Hatte erst befürchtet, dass die Clock da was durcheinander bringt, inzwischen hab ich es aber an einem Echo ohne Clock nachvollzogen. Git issue kommt demnächst mit Debug Log.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              Ach, Du meinst nicht das triggered beim "alle aus", sondern dann wenn der Timer eigentlich geendet hätte?
              • Gaspode
                @padrino
                Ja, sorry. Jetzt wo ich das nochmal lese, ist es wirklich nicht so ganz deutlich zu verstehen. 😊
                • Gaspode
                  Mach doch mal
                  GitHub issue ist erstellt.
                  Allerdings ohne Log, da ich nicht weiß, ob und was ich da "schwärzen" müsste. Ist aber wirklich ganz leicht innerhalb von 10 Sekunden zu reproduzieren (s. GitHub issue).
                  • padrino
                    @Alexi
                    Wenn Du apollon77 verstraust, kannst Du ihm das Log auch an
                    iobroker at fischer-ka.de
                    per Email schicken. 😃
                    • padrino
                      padrino Most Active last edited by padrino
                      Ok, mit den neuen Fakten kann ich es reproduzieren. 🙂
                      18:02:36.193	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: summary = zwanzig sekunden timer
                      18:02:41.508	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: trigger = false
                      18:02:43.035	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: summary = alle timer abbrechen
                      18:02:44.920	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: trigger = false
                      18:02:50.845	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: summary =
                      18:02:58.494	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: trigger = true
                      • Gaspode
                        Problem wurde im Alexa2 Adapter 3.2.4 gefixt.
                        Dankeschön.
                        javascript
                        318
