    5. Script für autom. Benachrichtigung bei low Batteriestand
      paul53 @Atifan last edited by paul53
      @Atifan sagte:
      das geht doch bestimmt auch etwas übersichtlicher vom Code her oder?
      Ja.
      const ids = $('zigbee.0.*.battery');
      ids.on(function(dp) {
        if (dp.state.val <= 20 && dp.oldState.val > 20) {
          sendTo("email", "send", {
             text: 'Batterien bei Zigbee-Geräten prüfen, eine Batterie ist fast leer: ' + dp.id,
             to: 'xxx@t-online.de',
             subject: 'Batterien bei Zigbee-Geräten prüfen, eine Batterie ist fast leer.'
      • buggybeast
        buggybeast last edited by
        @Atifan Mit Aqara Sensoren habe ich das in Blockly so gemacht
        Die Trigger Liste wird mit Deinen >30 Sensoren dabei zwar sehr lang, aber ich wüsste nicht, wie man die Lösung von paul53 in Blockly realisieren könnte. Da musst Du dann im JS Code Hand anlegen.
        paul53 Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Hi, ja das ist genau das was ich gesucht hab, Danke!
          Klar wird die Liste relativ lang, aber das ist immer noch viel übersichtlicher als das was ich hab 🙂
            paul53 @buggybeast last edited by paul53
            @buggybeast sagte:
            Mit RegExp.
            • buggybeast
              @paul53 ach das ist ja cool. Und auf regexp kann man triggern?
              Kann man womöglich auf alle System Bausteine triggern, die sich an dem Trigger andocken lassen?
                @buggybeast sagte:
                Nein, laut Doku kann man triggern auf
                • ID-String
                • Array of IDs
                • RegExp, dessen Ausdruck auf IDs verweist.
                • Atifan
                  Atifan @buggybeast last edited by
                  @buggybeast sagte in Script für autom. Benachrichtigung bei low Batteriestand:
                  Bei mir funktioniert das Script so nicht, worauf bezieht sich denn deine Variable "Wert" ?
                    @Atifan
                    Wert und Gerätename findet man unter "Trigger".
                    • Atifan
                      Atifan last edited by Atifan
                      Super vielen Dank! Jetzt funktioniert es 🙂 Und sieht gleich viel übersichtlicher aus als meine 14x bzw. später 30x Blöcke.
                        @Atifan
                        Die Objekt ID ist ein String. Da Du ausführliche Namen vergeben hast, sollten besser die Namen gesendet werden.
                        • Atifan
                          Ja thx, habe es noch etwas angepasst. Jetzt ist es optimal 🙂 Thx
                            @Atifan sagte:
                            Nicht ganz, denn der Name ist auch bereits ein String.
                            • buggybeast
                              @Atifan außerdem würde ich auf „wurde geändert“ prüfen. Zumindest meine Aqara Sensoren aktualisieren sich alle paar Sekunden, dann würde dein Skript auch alle paar Sekunden einmal kurz laufen, auch wenn keine Nachricht versendet wird.
                              Das ist unnötig.
                              • Atifan
                                Hi, ja ich weiß 😄 Effizienter wäre es mit "geändert". Ich nutze aber absichtlich irgendwie lieber "aktualisiert". Klar wird viel öfter getriggert, aber mein NUC langweilt sich sowieso.
                                Ich möchte damit einfach vermeiden, dass aufgrund von ungünstigen Konstellationen evtl. mal nicht getriggert wird 🙂 Wie gesagt effizienter wäre es anders 🙂
                                Und ich hab versucht bei "Wert" und "Name" ohne in String zu konvertieren, dann funktioniert das Script irgendwie nicht.
                                • Atifan
                                  OK habe bei "Name" die Stringumwandlung entfernt, das ging 🙂
                                  blockly
                                  1143
