    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      benziman @Kuddel last edited by benziman
      @Kuddel
      • Chris_71
        Chris_71 last edited by
        @Kuddel
        Erstmal Danke für dein Script.
        Hab jetzt mal die 2.6.2 ausprobiert und nutze nur SONOFF Geräte. Da sind mit folgende Kleinigkeiten aufgefallen.
        1. Wenn ich zB Ventil 2+4 nutze, dann werden die Endzeiten vom letzten Betrieb mit aufgeführt und die eingestellt Bewässerungszeit wird mit der Bewässungszeit davor addiert - Umstellung von 10 Minuten auf 1 Minute = 11 Minuten laut Pushnachricht
        2. Bei der Auswahl von Ventil 2+4 mit jeweils 1 Minute wird die PulseTime3_set und PulseTime4_set bei beiden mit 160 gesetzt.
        3. Trotz Angabe von vars_pumpe_aktor wird der Aktor nicht angesteuert - die Grundwasserpumpe bleibt aus
        4. Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
        Hier meine Variablen:
        Das Script 2.5.2 lief problemlos bis auf den Fehler bei den Pushnachrichten wie oben angegeben.
          Kuddel @benziman last edited by
          @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.
            Kuddel @Chris_71 last edited by Kuddel
            @Chris_71 viele dank für deine Rückmeldung. könntest du bei dir nochmal Version 2.6.3 testen?
            dann würde ich die Bugs, sofern noch vorhanden mit Version 2.6.4 beheben
            EDIT:
            Zur Pulsetime kann ich sagen, dass man im Befehl laut Tasmota-Wiki immer die Laufzeit + 100 übergeben soll. So kommen bei 1 Minute die 160 zustande
            Den Fehler bei der Pumpe ahbe ich gefunden. War ein falscher Aktor hinterlegt. Habe es in v2.6.3 schnell gefixt
            Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @Kuddel
              hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?
                @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?
                • Chris_71
                  Chris_71 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt
                    @Kuddel
                    achso ja, das hatte ich geändert gerade.
                      @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.
                      ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4
                      • Chris_71
                        @Kuddel
                        Status zur 2.6.3
                        1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
                        2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
                        3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
                        4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                          Eintrag doppelt im Log
                          @Chris_71 vielen Dank. dann habe ich ja wieder was zu tun 🙂
                          • Chris_71
                            @Kuddel
                            Da hab ich doch glatt vergessen meinen Erweiterungswunsch mit anzugeben...
                            1. Eingabemöglichkeit, als Variable, einer GeräteID oder GeräteIDs (Empfänger) für die Pushnachrichten
                            2. Sperrzeit (von/bis) in den weder Pushnachrichten noch Alexa bedient werden - zB 22Uhr - 7 Uhr
                            Danke für deine Mühe...
                              @Chris_71 auf den ersten Blick sollte das lösbar sein. werde versuchen die beiden Erweiterungen in 2.6.4 einzubauen
                                Corallus last edited by
                                gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.
                                K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kuddel @Corallus last edited by
                                  @Corallus nehme mit auf meine to do liste
                                    darkiop Most Active @Corallus last edited by
                                    @Corallus sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Du kannst auch einfach statt den DPs zu den Wetter-Schwellwerten eine '0' eintragen.
                                      Kuddel @darkiop last edited by
                                      @darkiop stimmt 😄 das ist ja noch einfacher. darauf bin ich gar nicht gekommen.
                                      gut, dann baue ich keine extra button ein
                                        darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel Evtl. könnte man den Vergleichswert für die Wetter-DPs als State anlegen, dann könnte man diesen auf 0 setzen bzw. auch über die VIS einstellen.
                                          darkiop Most Active @darkiop last edited by
                                          @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          Noch ergänzend dazu: Einfach eine 0 geht nicht, da über diese Variable ein State abgefragt wird. Das hatte gestern vergessen, aber heute im Skript gesehen:
                                          Ich habe da aktuell Quick+Dirty einfach einen Test-State drin der auf 0 steht.
                                            @darkiop du musst die schwellwerte einfach auf 0 bzw bei regen auf zb 10 setzen
                                            javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_regen
                                            javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_temperatur
                                            Dann wird der Wetterbericht ihnoriert
                                            1187
                                            312229
