    4. HM-MOD-RPI-PCB mit hmcon oder homegear?
      Hallo Paul,
      jetzt bin ich aber neugierig - von dir kann man immer etwas lernen!
      So tief stecke ich da nämlich noch nicht drin.
      Die Fragen sind vielleicht (mit Absicht) etwas provokant (aber je mehr ich tippe, desto mehr scheine ich mir selbst zu beantworten 😉 😞
      @paul53:
      hmcon ist die RPC-Schnittstelle zwischen den HomaMatic-Geräten und dem HM-RPC-Adapter von ioBroker. `
      klingt logisch, aber…
      hmcon läuft auch autark - ohne ioBroker 😉
      Dann kann hmcon doch strenggenommen nicht als Schnittstelle bezeichnet werden. Zumindest nicht zwischen HM-Geräten und ioBroker.
      oder doch? ist dann auch eine Schnittstelle zu hmm (?!)
      Deine Antwort klingt so, als ob das der Grund sei, warum es nicht in ioBroker als Adapter läuft.
      Auf dem RasPi2 hatte ich hmcon und ioBroker auf einem Pi. Warum dann nicht unter einer GUI?
      Immerhin würde das einem DAU eine weitere Instalation erleichtern/ersparen.
      Rainer
        paul53 last edited by
        @Homoran:
        hmcon läuft auch autark - ohne ioBroker `
        Ja, aber als Schnittstelle zu einer anderen Benutzeroberfläche - der rfd (mit hmcon installiert) hat keine.
        @Homoran:
        ist dann auch eine Schnittstelle zu hmm (?!) `
        Ja, sowohl zum Homematic Manager, der mit hmcon zusammen ausgeliefert wird, als auch zum iobroker.hmm oder zum Konfigurationsadapter (Entfernter BidCos-Service) von eQ-3 unter Windows.
          Solear last edited by
          Danke, Paul, das leuchtet ein. Eine "Schnittstelle der Schnittstelle" als Adapter anzubieten ist vielleicht wirklich zu speziell.
          Obwohl es schon einen Reiz hätte. hmcon muss ja auch bei der Installation konfiguriert werden (bzw. fragt ab, welche Kommunikationshardware angesprochen werden soll. Dann eine Multihostinstanz von iobroker auf einem 2. Raspi mit dem Funkmodul, mit hmcon und Homematic Manager, sozusagen als Funkmodulsatellit…
          Läuft denn Homegear schon mit dem Raspi 3 und dem Raspi HM-Funkaufsatz HM-MOD-RPI-PCB? hmcon tut es ja noch nicht.
          Wobei, ich vermute, wenn auf dem Raspi mit Funkmodul NUR hmcon bzw. Homegear läuft, ist es völlig unerheblich, ob es auf einem Raspi 2B oder Raspi 3 läuft, oder?
          Nur iobroker lasse ich dann auf potenterer Hardware laufen (vielleicht auf dem Odroid, den ich mir bestellt habe 😄 ).
            @Solear:
            wenn auf dem Raspi mit Funkmodul NUR hmcon bzw. Homegear läuft, `
            So verschwenderisch würde ich nicht mit Hardware umgehen. Der rfd (mit hmcon installiert) sollte auch auf der Hardware für ioBroker laufen. Wenn das auf einem Raspi 3 noch nicht funktioniert, wird das sicherlich von Hobbyquaker bzw. eQ-3 (OCCU) bald angepasst.
              Das Problem mit dem Funkmodul liegt eher am RasPi3 als an hmcon.
              @paul53:
              Wenn das auf einem Raspi 3 noch nicht funktioniert, wird das sicherlich von Hobbyquaker bzw. eQ-3 (OCCU) bald angepasst. `
              Ja , da ist er dran, siehe auch ff:
              http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 10#p276896
              Rainer
                Es scheint so, als ob hmcon nicht für den Raspi 3 kommt? 😢
                Bis jetzt noch nichts Neues bei github https://github.com/hobbyquaker/hmcon
                Ist zwar nicht so schlimm, da mein Raspimatic Image (noch die 1. Version) überragend stabil läuft aber probiert hätte ich es schon gerne mal.
                  starfish last edited by
                  ich verwende homegear mit einem Pollin CC1101-modul direkt an iobroker (hm-rpc) auf demselben Bananapi. Das läuft sehr zuverlässig und schnell, (einmaliger) nachteil: man muss alle geräte neu anlernen. (hm-rega entfällt)
                  gruss Starfish
                    @starfish:
                    Es scheint so, als ob hmcon nicht für den Raspi 3 kommt? `
                    Wenn man https://openenergymonitor.org/emon/node/12311 folgt, sollte sich der Pi 3 nach dem Reboot bzgl. der UART-Schnittstelle wie ein Pi 2 verhalten, so dass man dann mit hmcon den rfd für das HM-MOD-RPI-PCB installieren können sollte.
                      Dann ist aber der Vorteil eines raspi3, wenn man vom nicht unterstützten 64bit mode absieht, futsch.
                      Dann kann ich auch einen raspi2 nehmen.
                      Rainer
                        @Homoran:
                        Dann ist aber der Vorteil eines raspi3, wenn man vom nicht unterstützten 64bit mode absieht, futsch. `
                        Man hat immerhin noch WiFi und eine etwas bessere Performance.
                        Ich bevorzuge ohnehin den Pi 2 - schon wegen der geringeren Stromaufnahme.
                        3643
