    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • c_hoch_b
      c_hoch_b last edited by
      Hallo Zusammen, werden denn mittlerweile die HUE-Schalter und Bewegungssensoren vollständig unterstützt? Da hatte ich beim ersten Test tierisch Schwierigkeiten und wollte erstmal abwarten (hab einige davon im Einsatz).
      Und ist es möglich mit dem Adapter direkte Verbindungen einzurichten? (Also zwischen Schaltern und Lampen - die dass natürlich Unterstützen)
      Viele Grüße
      Christoph
        DennisMenger @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
        Hallo zusammen.
        Auch ich bin jetzt umgestiegen mit dem Conbee II-Stick vom Deconz-Adapter auf den Zigbee-Adapter. Einrichten, anlernen usw. hat auch fast alles funktioniert. Ich nutze auch eine Tradfri-Fernbedienung. Anlernen hat funktioniert, allerdings keine Funktion. Was mich wundert ist, dass ich alle Geräte einem Raum zuordnen konnte, aber die Fernbedienung nicht. Oder wird die Fernbedienung noch nicht voll unterstützt? Habe ich da eventuell was überlesen?
        Hat jemand die Tradfri-Fernbedienung erfolgreich eingebunden, also so, dass sie auch funktioniert?
          Pittini Developer last edited by Pittini
          Kurzer Bericht. Bisher, Proxmox VM mit Deconz. Umstellung ohne Probleme. DeConz VM gestoppt, DeConz adapter gestoppt. ConBee Stick an Iobroker VM durchgereicht. Iobroker wiedergestartet, Port und Stick wurden sofort erkannt.
          Pairing einiger Reservegeräte (hab noch 2 Xiaomi Gateways mit ca. 50 Geräten im Produktivbetrieb) problemlos.
          Datenpunkte wurden angelegt, Bewegungsmelder und Schalter zeigen korrekt an und aktualisieren. Temp/Hum Sensor ebenfalls, aber erst nach einigen Minuten. Batteriespannung und % werden NICHT angezeigt, Datenpunkte aber angelegt. Anbei paar Screens direkt nach anlernen:
          10 Minuten später:
          Nach klick auf Aktualisieren rechts unten:
          Logs, nix rotes und alles soweit unauffällig.
          15 Minuten später - Nichts geht mehr, kein Gerät reagiert oder aktualisiert noch. Adapterneustart bringt keine Änderung. Adapterversion 1.1.2
            So, nu isses paar Stunden später, aktualisiert hat sich nix, also hab ich mal die gesamte iobroker VM neu gestartet. Adapter geht auf grün, es kommt folgendes unauffällige Log:
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.808	info	(2920) Zigbee started
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.808	info	(2920) 0x00158d000303feb5 (addr 22099): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.807	info	(2920) 0x00158d00036d6046 (addr 19030): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.807	info	(2920) 0x00158d00031b29eb (addr 31432): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.805	info	(2920) 0x00158d00042ae926 (addr 47027): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.802	info	(2920) Currently 4 devices are joined:
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.800	info	(2920) Unable to set transmit power, unsupported function.
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.798	info	(2920) --> transmitPower : normal
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.798	info	(2920) Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.599	info	(2920) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.251	info	(2920) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.233	info	(2920) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
            und dann passiert...nix mehr weiter, die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, also hab ich Dir mal nen debug log gemacht, vielleicht hilfts ja was.:
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.640	debug	(13705) Config value 0xdddddddddddddddd : Network value 0xdddddddddddddddd
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.452	info	(13705) Zigbee started
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.451	info	(13705) 0x00158d000303feb5 (addr 22099): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.451	debug	(13705) New device event: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000303feb5","_networkAddress":22099,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.451	info	(13705) 0x00158d00036d6046 (addr 19030): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.450	debug	(13705) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00036d6046","_networkAddress":19030,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.450	info	(13705) 0x00158d00031b29eb (addr 31432): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.449	debug	(13705) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00031b29eb","_networkAddress":31432,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.449	info	(13705) 0x00158d00042ae926 (addr 47027): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.448	debug	(13705) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00042ae926","_networkAddress":47027,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.446	debug	(13705) shouldConfigure? 0x00158d000303feb5 lumi.weather
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.446	debug	(13705) shouldConfigure? 0x00158d00036d6046 lumi.sensor_motion.aq2
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.446	debug	(13705) shouldConfigure? 0x00158d00031b29eb lumi.sensor_motion.aq2
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.446	debug	(13705) shouldConfigure? 0x00158d00042ae926 lumi.sensor_magnet.aq2
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.445	info	(13705) Currently 4 devices are joined:
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.445	debug	(13705) Publish available for 0x00158d000303feb5 = true
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.445	debug	(13705) Publish available for 0x00158d00036d6046 = true
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.444	debug	(13705) Publish available for 0x00158d00031b29eb = true
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.444	debug	(13705) Publish available for 0x00158d00042ae926 = true
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.442	info	(13705) Unable to set transmit power, unsupported function.
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.441	info	(13705) --> transmitPower : normal
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.441	info	(13705) Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.440	debug	(13705) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.239	info	(13705) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.190	debug	(13705) zigbee-herdsman started
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:36.924	debug	(13705) Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:36.923	info	(13705) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:36.922	debug	(13705) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databas
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:36.905	info	(13705) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:32.081	info	(2920) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:32.081	info	(2920) terminating
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:31.581	info	(2920) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:31.579	info	(2920) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-06-20 16:44:31.578	info	(2920) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Edit: Und nach 5 Minuten ging das los:
            zigbee.0	2020-06-20 18:24:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15852.135' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:24:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16645.14' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:24:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16802.749' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:24:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16436.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:19:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15552.136' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:19:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16345.14' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:19:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16502.748' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:19:37.447	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16136.736' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:14:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15252.135' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:14:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16045.141' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:14:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16202.748' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:14:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15836.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:09:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14952.135' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:09:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15745.141' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:09:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15902.747' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:09:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15536.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:04:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14652.135' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:04:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15445.14' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:04:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15602.748' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 18:04:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15236.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:59:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14352.136' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:59:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15145.14' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:59:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15302.748' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:59:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14936.734' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:54:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14052.136' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:54:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14845.139' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:54:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15002.747' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:54:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14636.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:49:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13752.136' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:49:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14545.14' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:49:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14702.748' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:49:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14336.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:44:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13452.134' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:44:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14245.14' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:44:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14402.747' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:44:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14036.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:39:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13152.134' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:39:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13945.139' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:39:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14102.746' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:39:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13736.734' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:34:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12852.134' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:34:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13645.139' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:34:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13802.747' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:34:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13436.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:29:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12552.133' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:29:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13345.137' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:29:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13502.747' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:29:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13136.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:24:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12252.132' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:24:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13045.138' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:24:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13202.746' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:24:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12836.735' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:19:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11952.132' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:19:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12745.137' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:19:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12902.747' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:19:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12536.734' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:14:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11652.131' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:14:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12445.137' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:14:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12602.746' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:14:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12236.734' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:09:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11352.131' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:09:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12145.136' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:09:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12302.746' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:09:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11936.734' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:04:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11052.13' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:04:37.447	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11845.135' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:04:37.447	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12002.745' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 17:04:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11636.734' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:59:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10752.128' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:59:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11545.134' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:59:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11702.743' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:59:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11336.733' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:54:37.447	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10452.129' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:54:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11245.134' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:54:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11402.743' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:54:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11036.733' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:49:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10152.128' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:49:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10945.134' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:49:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11102.744' seconds ago.
            zigbee.0	2020-06-20 16:49:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10736.734' seconds ago.
            • capitaenz
              capitaenz last edited by
              ich habe momentan einen extra Raspberry mit Phoscon laufen und habe mir einen 2. (auch aus Reservegründen) Conbee2 bestellt.
              Langfristig würde ich gerne den extra Raspberry mit Phoscon einsparen, da ich von der tollen Möglichkeit erfahren habe, dass man diesen jetzt auch direkt vom ioBroker aus ansprechen kann.
              Eine Frage habe ich: Was passiert, wenn ich den Stick einmal tauschen muss, wenn dieser z.B. defekt ist? Muss ich dann alle Zigbee-Geräte neu an den neuen Stick anlernen?
              VG
              Leif
                Wildbill last edited by
                @Pittini
                Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es sehr empfohlen ist, zusätzlich zum Koordinator (Conbee oder was auch immer) wenigestens einen zusätzlichen Router, also ein Gerät welches permanente an 230V hängt, einzubinden. Keine Ahnung, ob es so ist, aber versuchen kannst Du es ja. Dann siehst Du auch gleich, ob das Gerät nach einer Weile auch unbedienbar wird, also Dein Netz irgendwie komplett zusammenbricht, oder es an den Batteriegeräten liegt, die vielleicht eine Weile brauchen, bis sie sich zurehctfinden. Irgendwo meine ich, stand mal, dass gewisse Xiaomi-Geräte erst nach Stunden im Netz korrekt funktionierten. Leider scheint da, trotz Standard, jeder Hersteller noch sein eigenes Süppchen mit reinzurühren...
                Gruss, Jürgen
                  Pittini Developer @Wildbill last edited by
                  @Wildbill sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                  Naja, ich sags mal so, mit dem Xiaomi Gateway und Mi-Home Adapter funktionieren die Geräte sofort und dauerhaft. Mit dem DeConz Adapter auch, wenns hier nicht klappt seh ich nicht wirklich die Geräte in der Schuld. Mir is ja auch klar dass die ConBee Unterstützung noch Beta ist, aber wenn halt gar nix geht kann man auch nicht Betatesten.
                  Habs dann heut mal mit Geräte löschen und neu anlernen versucht. Das löschen ging schon mal nicht, das anlernen auch nicht, aber das entsprechende Gerät hat danach genau EINmal aktualisiert und das wars dann wieder.
                    @capitaenz sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                    JA
                    capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • capitaenz
                      capitaenz @arteck last edited by capitaenz
                      @arteck said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                      JA
                      @arteck
                      Dann lasse ich meinen Reserve-stick direkt eingepackt 😞
                      Könnte es in Zukunft vielleicht anders aussehen?
                      Bin der Meinung das es bei Phoscon möglich ist, oder irre ich mich jetzt da jetzt?
                      War jetzt grad im Chat von Dresden Elektronik:
                      Also, wenn der Stick einmal getauscht werden muss, dann einfach das Backup wieder einspielen (sofern man Phoscon nutzt) und nach einem Reboot ist alles wie vorher.
                      Ein Teil der Informationen liegen im System und ein Teil auf dem Stick, beides wird mit dem Backup hergestellt.
                      Einen Haken gibt es, wenn man einen Defekt erst nach 24 Stunden feststellt und man hat Geräte von Xiaomi, dann muss man diese neu anlernen! Diese Geräte verlassen nach 24h das Netzwerk!
                      Was ich damit sagen möchte: Es wäre möglich dies zu realisieren, wenn man die Informationen vom alten Stick herunterladen könnte.
                      Auch wenn es hier nicht 100% hergehört, aber ich habe soeben erfolgreich den Stick am Phoscon-Gateway gegen einen Neuen tauschen können und nach dem einspielen des Backups und etwa 2-3 min. Geduld läuft alles wieder. Also nicht nur ein "Werbeversprechen" - Wenn das jetzt unter dem Adapter auch ginge wäre das perfekt.
                      • DenisLug
                        DenisLug last edited by
                        In diesem Thread habe ich bereits angefangen mein Problem zu schildern und möchte hier an passender Stelle weiter fortsetzen. Habe zuvor alles mit Deconz eingerichtet und für den Zigbee-Adapter den deconz-Adapter entfernt und den Container gestoppt (natürlich auch mit Neustart). Jetzt bekomme ich die hier schon bereits beschriebene Fehlermeldung:
                        zigbee.0	2020-06-28 18:04:31.573	error	(630) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                        zigbee.0	2020-06-28 18:04:31.572	error	(630) Failed to start Zigbee
                        USBDEVICES ist bei mir im Docker-Container auf meiner Synology gesetzt und der Stick wird auch richtig durchgereicht. Ein chmod 777 brachte auch keinen Erfolg. So sieht es im Zigbee-Adapter bei mir aus:
                        Komischerweise habe ich kein Feld "Type". Liegt das an einer neueren Version?
                        Weiß jemand was die Ursache sein kann?
                        Glasfaser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @DenisLug last edited by Glasfaser
                          @DenisLug sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                          richtig ... du hast nicht die aktuelle Version !!!
                          so sieht es aus :
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @DenisLug last edited by
                            @DenisLug
                            Wie man dir in dem anderen Thread schon geraten hat, würde ich den Deconz Container installieren.
                            Deconz in dem Zigbee Adapter hier ist nur ein Versuch.
                            • MartinK.
                              MartinK. last edited by MartinK.
                              Moin zusammen ! Also ich habe auch einen Test mit dem Raspbee1 und Zigbee Adapter durchgeführt, um mir selber einen Überblick über den Funktionsumfang und die Visualisierung des Zigbee Adapters zu machen 😉 .... Ich finde den Grundgedanken ohne den Umweg über die Phoscon Schnittstelle ja schon mal sehr genial! Aber mir persönlich fehlen auch noch einige Werte der Zigbee Sensoren, z.B. ermittelt der deconz Adapter bei vielen Xiaomi Sensoren auch noch den Temperaturwert oder auch einen Lastupdatet Wert. Das fehlt mir leider alles noch beim Zigbee Adapter... Das Batterie Phänomen (vielleicht nur bei mir) das der Batterie Zustand der Xiaomi's nach einem Jahr immer noch mit 100% angezeigt wird ist leider auch beim Zigbee Adapter nicht anders geworden... 🙄 Die Netzwerkkarte ist ein absolut geniales Feature! Das würde ich mich auch beim deconz Adapter wünschen!👏 .... Also mein Fazit: Vorerst bleibt für mich der deconz Adapter die Nummer 1 mit dem Raspbee 🙂 ....
                              • mickym
                                mickym Most Active @arteck last edited by
                                @arteck So nach ca. 1 Woche kann ich sagen, dass die Conbee Unterstützung doch noch nicht ausgereift ist. Der Adapter hängt sich noch viel zu oft auf. Es kommen zwar die Werte - allerdings gibt es diverse Fehler und nach einiger Zeit reagieren die Geräte nicht mehr. Wenn man Glück hat, dann hängt sich der Adapter von selbst auf, dass er sich neu startet - dann ist alles wieder gut - aber das hält meist nur ein paar Stunden.
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym ich hab nie was anderes behauptet.. angeblich sind die noch am Entwickeln.. aber da halte ich mich komplett raus
                                  • mickym
                                    @arteck Ich habe eben einen neuen CC2531 bekommen - bislang sieht alles gut aus - und auch kein neues Pairen war erforderlich - das finde ich sehr erfreulich - zudem auch alle Objekte weiter benutzt werden können. Danke trotzdem für Deine Mühen und Deine Antworten (s. https://forum.iobroker.net/topic/35497/zigbee-adapter-mit-c2531-startet-plötzlich-nicht-mehr/19) - letztlich ist der Stick gestorben - vielleicht war es zu warm - nun hängt er USB mässig nicht mehr direkt am PI
                                      mpenno @mickym last edited by
                                      ich nutze den Zigbee Adapter (Version 1.2.1) zusammen mit einem Conbee2 Stick in einem Dockercontainer auf einer Synology.
                                      Ich habe mehrere Xiaomi Fensterkontakte und einen Osram Smart+ LED Streifen.
                                      Eigentlich läuft alles, nur ich kann meinen Osram Smart+ LED Streifen nicht mehr löschen. Im Log taucht folgende Fehlermeldung auf:
                                      zigbee.0	2020-09-16 14:18:01.963	error	at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:358:65)
                                      zigbee.0	2020-09-16 14:18:01.963	error	(1706) Failed to remove TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                                      zigbee.0	2020-09-16 14:17:22.956	error	at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:358:65)
                                      zigbee.0	2020-09-16 14:17:22.956	error	(1706) Failed to remove TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                                      Die Geräteansicht sieht jetzt so aus:
                                      Unten Links ist der LED-Streifen. Bis vor kurzem gab es noch ein Bild und ein paar Angaben. Da das Löschen nicht klappte, habe ich aber mal versucht vorher die zugehörigen Objekte zu löschen. Es brachte aber nichts.
                                      Es bleibt mir nur noch das folgende Häkchen zu setzen:
                                      Vorher wollte ich aber erst mal hier im Forum fragen. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Löschen oder freut Ihr Euch alle, dass das Anlernen klappte 🙂
                                        DennisMenger @mpenno last edited by
                                        @mpenno
                                        Die Problematik hatte ich auch nach meinem Umzug von Windows ioBroker auf ioBroker unter Linux.
                                        Ich hatte mal den Softreset in den Einstellungen des Zigbee-Adapters probiert. Mal ging es dann mit dem Löschen, mal nicht.
                                          Wie sieht es denn bei euch aus bei Lampen (Tradfri, Hue, Osram LED-Stripes) mit den Datenpunkten zu RGB-Color?
                                          Mir werden keine Werte angezeigt.
                                            Nutzt keiner den Conbee II-Stick und eventuell Osram LED-Stripes? Habt ihr den sat.-Datenpunkt in den Objekten?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44673
