    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Holger Etzel
      Holger Etzel @Holger Etzel last edited by
      @Homer-J
      bin 1 Schritt weiter.
      Habe die datenpunkte als einzelnes Skript anlegen lassen.
      Momentan keine Fehlermeldungen.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @Holger Etzel last edited by
        @Holger-Etzel ist aber komisch sollte eigentlich funktionieren. Ist es im Script aktiviert das die Datenpunkte angelegt werden. Welche JS Version hast du denn. ?
        Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Holger Etzel
          kann es sein das man im Adapter - Überwachung die Objekt-ID nicht mehr auswählen kann und alles per Hand eintragen muss.
          • Holger Etzel
            Holger Etzel @Homer.J. last edited by
            @Homer-J JS-Controler 3.1.6 wenn du das meinst
            • Homer.J.
              @Holger-Etzel gerade probiert funktioniert kann aber manchmal einen kleinen Augenblick dauern.
              • Homer.J.
                @Holger-Etzel nein Script Engine, bei mir läuft die Version 4.6.17
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel @Homer.J. last edited by Holger Etzel
                  @Homer-J wo finde ich die Angabe?
                  4.6.17 habe es gefunden
                  • Homer.J.
                    @Holger-Etzel unter Adapter
                    • Holger Etzel
                      @Homer-J 4.6.17 habe es gefunden
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                        @blauholsten
                        Sag mal 1 Frage hab ich noch die Verküpfungen die man anlegen kann sind diese auf aktualisieren des Datenpunktes oder auf Veränderung angelegt.
                        Grund hierfür ist ich kann meine Innensirene auf intern und auf extern scharf schalten.
                        Wenn ich nun auf scharf intern schalte wird ja auch enable und disable getriggert auch wenn es keine Veränderung gibt und schaltet mir so die Sirene nicht scharf weil sich die Datenpunkte durch die Aktualisierung in die Quere kommen. Ich hoffe es ist so Verständlich.
                        Bitte in der Version 0.9.0 testen.
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                          Hi @blauholsten gerade mal alles durchgespielt mit verschiedenen Varianten, es wird aber trotzdem noch bei Aktualisierung getriggert.
                          Hier mal ein Screenshot von meiner Einstellung.
                          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • blauholsten
                            @Homer-J mmmhhhh, ich habe vorhin einige Test gemacht, ging dort problemlos.
                            Muss ich morgen nochmal schauen.
                            • Homer.J.
                              @blauholsten muss den Adapter aber nicht deinstallieren. ?
                              • blauholsten
                                @Homer-J Nee, es wird ne 0.9.1 geben, ich habe dummerweise nur mit bool Werten getestet. Könnte aber gerade nicht an den PC
                                • Homer.J.
                                  @blauholsten Kein Stress. 😊 Sonst läuft er doch jetzt Spitze.👍
                                  • blauholsten
                                    @Homer-J Ich musste eben leider feststellen das ich eine Denkfehler hatte, es wird sich wohl noch ein paar Tage hinziehen bis ich das richtig implementiert habe. Sorry
                                    • jens.maus
                                      jens.maus last edited by
                                      Nutze den alarm adapter nun auch bereits seit einigen Versionen und hab nun auch erfolgreich auf die 0.9.x geupdatet. Finde sehr gut wie er sich entwickelt und hoffe das es in dem Tempo weiter geht und hier/da noch ein paar Features reinkommen die Ihn dann noch runder machen.
                                      Nun habe ich gesehen das in der 0.8.x/0.9.x eine gewisse "homekit" funktionalität hinzugekommen ist. Allerdings habe ich noch nicht genau verstanden was/wie genau diese funktionalität bitte zu verstehen ist? In der Dokumentation habe ich dazu nichts gefunden und auch hier im Forumbeitrag bin ich nicht sofort fündig geworden. Kann jemand bitte mal erklären wie diese zu verstehen ist und wie man diese einrichten kann wenn man homekit selbst hat?
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @jens.maus last edited by
                                        Hi @jens-maus die beiden Datenpunkte benötigst du wenn du den Yahka Adapter benutzt für Apple Geräte, so kannst du die Alarmanlage mit der Apple eigenen Home-App nutzen. Hier mal ein Auszug über das Anlegen im Yahka Adapter der Datenpunkte.
                                        Hoffe es ist so Verständlich erklärt.
                                        jens.maus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jens.maus
                                          jens.maus @Homer.J. last edited by
                                          @Homer-J Danke für den Hint zum yahka adapter und die bebilderte Konfigurationseinstellung für die Alarmanlage. Funktionierte hier auf anhieb und finde ich super das man nun via Homekit die Alarmanlage an/ausschalten kann.
                                          Das einzige was ich mir noch wünschen würde das man dort nicht nur Zuhause/Abwesend/Nacht/Aus hat, sondern es auch super wäre wenn es ne möglichkeit geben könnte die Alarmanlage zeit versetzt zu aktivieren, dann könnte man beim verlassen des hauses das aktivieren und nach X sekunden (wie man das auch im alarm adapter selbst konfigurieren kann) schaltet die sich dann entsprechend an.
                                          Zusätzlich dazu wäre es übrigens auch super wenn es zusätzlich zur Sprachausgabe "Alarmanlage aktiviert" bzw. deaktiviert auch noch eine Sprachausgabe "Alarmanlage wird in X Sekunden aktiviert" ausgeben könnte.
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer last edited by
                                            @Homer-J Kannst du bitte mal die aktuelle GitHub testen?
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            556144
