    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @ElseKling last edited by
      @ElseKling
      Danke für das Testangebot!
      Ich habe für diese unrecoverable Fehler auf git zusätzliche Information eingebaut welche die komplette Antwort des Gerätes anzeigen soll. Kannst mal probieren und den log zeigen?
        Flugschüler last edited by
        Bei mir auch das gleiche, beim rm3 mini ist die Funktion zum anlernen verschwunden. Bei der vorherigen Version hat´s noch funktioniert.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Bin erst mal zurück in der Steinzeit.
          Die Techniker bemühen sich im Moment (seit vorgestern) um eine Großstörung.
          Heißt, weder TV, noch Telefon und Internet laufen hier. Bin gespannt, wann ich meine 40GB Datenvolumen verballert habe.
            swagner @frankjoke last edited by
            @frankjoke ist das ein Problem mit dem den verschiedenen Typen die es vom RM3 Mini gibt ?
            RM3 Mini alt (id=0x2737) S/N RM31x
            RM3 Mini neu (id=0x5f36) S/N RM61x
            Ich habe S/N RM61x und die funktioniert bei mir mit Sicherheit nicht, möglicherweise gibt es von der S/N RM61x auch mehr als eine Version, oder irgendwas wird in die Firmware geschrieben sobald das Teil einmal in der Cloud war.
            Es wäre vielleicht interessant zu erfahren ob jemand eine RM3 Mini mit S/N RM61x hat der funktioniert und ob das Teil schon einmal in der Cloud war.
            Kannst du mir sagen ob der RM4C Mini auch funktioniert da ich den RM4 Mini nicht bestellen kann.
            https://www.amazon.de/BestCon-RM4C-Universal-Fernbedienung-IR-Controller-App-Steuerung/dp/B07ZVBJF1R/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=RM4c+mini&qid=1593332534&sr=8-3
            mfg
            Stefan
            PS: wenn als Gerätetype 0x5f36=SP1 eingetragen wird dann kommt die "storage is full on.." Meldung nicht, wenn andere Typen eingetragen werden kommt die Meldung einmal, zweimal oder dreimal, der RM3 mini ist aber immer _notreachable.
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Flugschüler last edited by Flugschüler
              Der RM4 Mini funktioniert bei mir tadellos. Nur der RM3 macht Zicken.
                Wie gewünscht hier nach einer Neuinstalltion des Adapters das Log:
                2020-06-28 11:14:38.053 - info: broadlink2.0 (25223) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-06-28 11:14:38.603 - info: host.rasp-io2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-06-28 11:14:41.082 - info: host.rasp-io2 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25453
                2020-06-28 11:14:42.377 - info: broadlink2.0 (25453) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                2020-06-28 11:14:42.452 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2 initialization started...
                2020-06-28 11:14:42.455 - info: broadlink2.0 (25453) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                2020-06-28 11:14:42.456 - info: broadlink2.0 (25453) Devices to add: 0xabcd=RM4
                2020-06-28 11:14:42.457 - info: broadlink2.0 (25453) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                2020-06-28 11:14:42.458 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2 has 0 old devices!
                2020-06-28 11:14:42.461 - info: broadlink2.0 (25453) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.188.100/24', addrs: [ 192, 168, 188, 100 ], cidr: '192.168.188.100/24', bcaddr: '192.168.188.255'
                2020-06-28 11:14:42.462 - info: broadlink2.0 (25453) macObjects: []
                2020-06-28 11:14:42.544 - info: broadlink2.0 (25453) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                2020-06-28 11:14:42.561 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.188.118:42260
                2020-06-28 11:14:42.641 - info: broadlink2.0 (25453) Device RM:RM3-7a-e7-52 dedected: address=192.168.188.118, mac=24:df:a7:7a:e7:52, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                2020-06-28 11:14:47.779 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.1.199' ] from 192.168.188.118:58080
                2020-06-28 11:14:52.069 - info: broadlink2.0 (25453) Unrecoverable Send packet error {cmd: 0,command: 238,err: 'The device storage is full',response: ,cmdHex: '0xee',payload: } on RM4, RM:RM3-7a-e7-52, 24:df:a7:7a:e7:52, 192.168.188.118, 智能遥控
                2020-06-28 11:14:52.074 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.118' ] from 192.168.188.118:57919
                2020-06-28 11:14:54.291 - info: broadlink2.0 (25453) Poll every 30 secods.
                2020-06-28 11:14:54.292 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RM3-7a-e7-52
                2020-06-28 11:14:54.292 - info: broadlink2.0 (25453) found macs: 24:df:a7:7a:e7:52
                2020-06-28 11:15:24.311 - info: broadlink2.0 (25453) Unrecoverable Send packet error {cmd: 0,command: 238,err: 'The device storage is full',response: ,cmdHex: '0xee',payload: } on RM4, RM:RM3-7a-e7-52, 24:df:a7:7a:e7:52, 192.168.188.118, 智能遥控
                2020-06-28 11:15:24.315 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.118' ] from 192.168.188.118:36268
                  @frankjoke ich habe mal als Gerätetype 0x5f36=RM4! eingetragen und das Debug davon sieht so aus
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.812	info	(19602) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:34573
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.811	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:34573
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.810	info	(19602) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'R
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.809	info	(19602) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.808	info	(19602) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.807	info	(19602) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, cmdHex: '0xee', payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.792	info	(19602) found macs: 24:df:a7:50:41:ac
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.791	info	(19602) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.790	info	(19602) Poll every 30 secods.
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.789	info	(19602) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.571	info	(19602) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:51204
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.569	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:51204
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.567	info	(19602) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'R
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.552	info	(19602) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.551	info	(19602) debug: Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac returned { here: false }
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.548	info	(19602) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.547	info	(19602) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, cmdHex: '0xee', payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.503	info	(19602) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.489	info	(19602) debug: created State broadlink2.0.RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac._notReachable
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.474	info	(19602) Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac dedected: address=192.168.1.151, mac=24:df:a7:50:41:ac, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=rm4
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.353	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57529
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.274	info	(19602) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:57531
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.272	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57531
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.269	info	(19602) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.261	info	(19602) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.240	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.227	info	(19602) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.223	info	(19602) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.222	info	(19602) macObjects: []
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.220	info	(19602) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.30/24', addrs: [ 192, 168, 1, 30 ], cidr: '192.168.1.30/24', bcaddr: '192.168.1.255' }:
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.214	info	(19602) broadlink2 has 0 old devices!
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.213	info	(19602) Devices to rename:
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.212	info	(19602) Devices to add: 0x5f36,RM4 0x5f36=RM4
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.210	info	(19602) Scanning additional IP's:
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.204	info	(19602) broadlink2 initialization started...
                  broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.057	info	(19602) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                  host.ioBroker-RasPi	2020-06-28 16:24:31.203	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 19602
                    moj090 last edited by
                    @frankjoke bei mir klappt bei der neusten Version (GitHub) der Broadlink RM4P nicht mehr. Für mich sieht es so aus als würde er ihn nicht mehr erreichen/finden?
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:26:05.593	warn	(13014) stateChange error no device found: RM:RM4 { val: true,ack: false,ts: 1593361565587,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1593114356072 }
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:26:05.592	info	(13014) debug: Change broadlink2.0.RM:RM4._LearnRF to { val: true, ack: false, ts: 1593361565587, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1593114356072 }
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.830	info	(13014) found macs:
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.829	info	(13014) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.829	info	(13014) Poll every 31 secods.
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.828	info	(13014) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.821	info	(13014) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.593	info	(13014) discover [ '192.168.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:51937
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.591	info	(13014) debug: UDP listening on 0.0.0.0:51937
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.589	info	(13014) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.544	info	(13014) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.538	info	(13014) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.532	info	(13014) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.525	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Receiver = false
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.481	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Receiver
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.473	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fehrnsehen = false
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.429	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fehrnsehen
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.421	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fehrnseher = false
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.374	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fehrnseher
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.365	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.TV = false
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.321	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.TV
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.311	info	(13014) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.311	info	(13014) macObjects: []
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.310	info	(13014) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.0.211/24', addrs: [ 192, 168, 0, 211 ], cidr: '192.168.0.211/24', bcaddr: '192.168.0.255' }:
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.306	info	(13014) broadlink2 has 0 old devices!
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.305	info	(13014) Devices to rename:
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.305	info	(13014) Devices to add: 24994=RM4P
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.304	info	(13014) Scanning additional IP's:
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.301	info	(13014) broadlink2 initialization started...
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.300	info	(13014) debug: broadlink2 received 24 objects and 24 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.210	info	(13014) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.725	info	(12834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.724	info	(12834) terminating
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.724	info	(12834) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.722	info	(12834) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:24:47.473	warn	(12834) stateChange error no device found: RM:RM4 { val: true,ack: false,ts: 1593361487465,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1593114356072 }
                    broadlink2.0	2020-06-28 18:24:47.471	info	(12834) debug: Change broadlink2.0.RM:RM4._LearnRF to { val: true, ack: false, ts: 1593361487465, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1593114356072 }
                      Sven79 last edited by
                      Moin,
                      ich verwende ebenfalls die aktuelle 2.1.3 mit einem RM mini 3 und kann die Fehlermeldung bestätigen:
                      broadlink2.0	2020-06-28 20:33:07.644	info	(229649) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-d6-0b-09, 24:df:a7:d6:0b:09, 10.0.1.92, 智能遥控
                      Ich hatte das Gerät zunächst über die BroadLink iOS App über die Cloud verbunden, dann nach Reset über die BroadLink e-Control iOS App ins WLAN gebracht. Ein Objekt wird in ioBroker angelegt, jedoch nur mit dem Namen "_notReachable".
                      Viele Grüße,
                      Sven
                      • frankjoke
                        frankjoke @moj090 last edited by frankjoke
                        @moj090
                        @swagner
                        @ElseKling
                        Danke fürs testen!
                        Moj, das Device 24994=RM4P ist schon drinnen, nimm das aus dem device add raus und versuche bitte nochmal ein update von git. Mein RM4 Mini und RM3 Pro+ arbeiten perfekt. Dein Listing zeigt aber dass er nicht gefunden wird
                        , sprich nicht reagiert. Für doppelten Boden kannst due die IP des Gerätes auch noch in das Feld 'additional IP's to scan' eingeben, dann wird er noch direkt angesprochen wenn er nicht schon auf den discover-Befehl reagiert hat.
                        Bei der momentanen git-version werden die Fehler (samt einigen Daten) in debug mode angezeigt aber beim id=0x5f36 wird der Speichefehler ignoriert um mal zu sehen was dann passiert.
                        • frankjoke
                          frankjoke @swagner last edited by frankjoke
                          @swagner sagte in Adapter: broadlink2:
                          Danke für das Feedback!
                          Dein Gerät schaut gleich aus und selbes Kabel scheint dabei zu sein, also könnte funktionieren.
                          laut allen Aufzeichnungen ist benutzt der alte mini das alte RM protokoll (= gleich mit allen anderen Geräten, nur T1 und LB1 haben auch eigene Protokolle).
                          der neue sollte das RM4-Protokoll verwenden welches bei meine nRM4 Mini einwandfrei funktioniert und bei anderen Nutzern hier auch.
                          p.s.: Der Grund warum bei SP1 kein Fehler kommt und sonst schon ist dass SP1 keinen Abfragebefehl hat und daher nur aus dem Speicher der letzte gesendete Wet zurückgegeben wird, ohne Abfrage des Status!
                          Ist irgendwer von euch Python-firm? Wenn ja dann hätte ich gerne dass ihr mal das Gerät unter Python mit dem broadlink treiber dort checken. Mein Adapter implementiert das selbe Protokoll (und manchmal sende ich den Leuten auch updates) https://github.com/mjg59/python-broadlink/tree/master/broadlink
                          Ich hab einfach latest Python3 am PC installiert und dann mit pip3 broadlink dazu und schon kann man die command line-Befehle von der Webseite prüfen und scannen.
                          Wenn die wort auch probleme machen dann ist das neue RM3 Mini zu vergessen.
                            Sven79 last edited by Sven79
                            % ./broadlink_cli --type 0x5f36 --host 10.0.1.92 --mac 24dfa7d60b09 --temp
                            Traceback (most recent call last):
                              File "./broadlink_cli", line 116, in <module>
                                print(dev.check_temperature())
                              File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/broadlink/__init__.py", line 673, in check_temperature
                                return self._read_sensor( 0x24, 4, 100.0 )
                              File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/broadlink/__init__.py", line 653, in _read_sensor
                                check_error(response[0x22:0x24])
                              File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/broadlink/exceptions.py", line 97, in check_error
                                raise exception(error_code)
                            broadlink.exceptions.StorageError: The device storage is full
                              @frankjoke ich habe jetzt die letzte Version von Github installiert mit dem Debug settings bekomme ich folgendes in log angezeigt, mit not reachable.
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.102	info	(5159) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:48439
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.100	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:48439
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.099	info	(5159) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'RM
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.097	info	(5159) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.096	info	(5159) Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9d d2 fb ff 36
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.094	info	(5159) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, err: 65531, response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 0
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.079	info	(5159) found macs: 24:df:a7:50:41:ac
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.079	info	(5159) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.078	info	(5159) Poll every 30 secods.
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.077	info	(5159) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._SendScene =
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.067	info	(5159) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.845	info	(5159) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:57242
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.842	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57242
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.838	info	(5159) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'RM
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.835	info	(5159) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.834	info	(5159) debug: Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac returned { here: false }
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.831	info	(5159) Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9c d2 fb ff 36
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.828	info	(5159) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, err: 65531, response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 0
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.786	info	(5159) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.792	info	(5159) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0.RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac._notReachable = false
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.782	info	(5159) debug: created State broadlink2.0.RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac._notReachable
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.763	info	(5159) Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac dedected: address=192.168.1.151, mac=24:df:a7:50:41:ac, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=rm4
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.654	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:34892
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.541	info	(5159) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:40066
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.538	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:40066
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.534	info	(5159) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.518	info	(5159) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.483	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.447	info	(5159) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.437	info	(5159) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.435	info	(5159) macObjects: []
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.432	info	(5159) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.30/24', addrs: [ 192, 168, 1, 30 ], cidr: '192.168.1.30/24', bcaddr: '192.168.1.255' }:
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.419	info	(5159) broadlink2 has 0 old devices!
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.417	info	(5159) Devices to rename:
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.415	info	(5159) Devices to add: 0x5f36=RM4
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.413	info	(5159) Scanning additional IP's:
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.399	info	(5159) broadlink2 initialization started...
                              broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.258	info	(5159) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                              host.ioBroker-RasPi	2020-06-28 21:58:28.293	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 5159
                                @frankjoke hilft dir das vielleicht weiter? Ich habe es direkt über Python versucht:
                                Python 3.7.4 (default, Oct 12 2019, 18:55:28)
                                [Clang 11.0.0 (clang-1100.0.33.8)] on darwin
                                Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                >>> import broadlink
                                >>> devices = broadlink.discover(timeout=5)
                                >>> devices[0].auth()
                                True
                                >>> devices[0].check_data()
                                  File "<stdin>", line 1, in <module>
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/broadlink/__init__.py", line 600, in check_data
                                >>> pprint(devices[0], indent=2)
                                <broadlink.rm4 object at 0x110454890>
                                >>> pprint(vars(devices[0]))
                                {'_code_sending_header': b'\xd0\x00',
                                 '_request_header': b'\x04\x00',
                                 'aes': <cryptography.hazmat.primitives.ciphers.base.Cipher object at 0x110454c50>,
                                 'cloud': False,
                                 'count': 41593,
                                 'devtype': 24374,
                                 'host': ('10.0.1.92', 80),
                                 'id': b'\x01\x00\x00\x00',
                                 'iv': bytearray(b'V.\x17\x99m\t=(\xdd\xb3\xbaiZ.oX'),
                                 'lock': <unlocked _thread.lock object at 0x10fdd4b10>,
                                 'mac': bytearray(b'\t\x0b\xd6\xa7\xdf$'),
                                 'name': '智能遥控',
                                 'timeout': 10,
                                 'type': 'RM4'}
                                >>> pprint(dir(devices[0]))
                                ['__class__',
                                 '__delattr__',
                                 '__dict__',
                                 '__dir__',
                                 '__doc__',
                                 '__eq__',
                                 '__format__',
                                 '__ge__',
                                 '__getattribute__',
                                 '__gt__',
                                 '__hash__',
                                 '__init__',
                                 '__init_subclass__',
                                 '__le__',
                                 '__lt__',
                                 '__module__',
                                 '__ne__',
                                 '__new__',
                                 '__reduce__',
                                 '__reduce_ex__',
                                 '__repr__',
                                 '__setattr__',
                                 '__sizeof__',
                                 '__str__',
                                 '__subclasshook__',
                                 '__weakref__',
                                 '_code_sending_header',
                                 '_read_sensor',
                                 '_request_header',
                                 'aes',
                                 'auth',
                                 'cancel_sweep_frequency',
                                 'check_data',
                                 'check_frequency',
                                 'check_humidity',
                                 'check_sensors',
                                 'check_temperature',
                                 'cloud',
                                 'count',
                                 'decrypt',
                                 'devtype',
                                 'encrypt',
                                 'enter_learning',
                                 'find_rf_packet',
                                 'get_type',
                                 'host',
                                 'id',
                                 'iv',
                                 'lock',
                                 'mac',
                                 'name',
                                 'send_data',
                                 'send_packet',
                                 'sweep_frequency',
                                 'timeout',
                                 'type',
                                 'update_aes']
                                • frankjoke
                                  @swagner
                                  @Sven79
                                  Danke für den Python.Test Sven! Also bekommt auch der Python-Treiber den selben Fehler!
                                  Laut log von swagner ist meldet das Gerät bei jedem Befehl einen Fehler (auch wenn ich den Speicherfehler ausblende)!
                                  Ich weiß nicht was ich da machen soll, vielleicht hat das Ding einfach nur den Cloud-treiber drin und ist nicht mit dem 'alten' Protokoll kompatibel!
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    muckel @frankjoke last edited by
                                    @frankjoke
                                    @Sven79
                                    Ich hatte auch mal das Problem, dass er sich aus der Cloud-App nicht mehr in die e-control anmelden lies.
                                    Meine Lösung beim RM4 war:
                                    Reset RM4 > mit Cloud-App wieder ins Netzwerk bringen (Step 1) und gleich danach die Cloud-App abschießen.
                                    Somit war mein RM4 im Netzwerk, aber nicht in der Cloud.
                                    Probieren geht über studieren. Vielleicht hilft es.
                                    • Christoph1337
                                      Christoph1337 @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke
                                      ooohh! Mega genial! Dank dir!
                                      So hast du dir das gedacht, oder?
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @Christoph1337 last edited by
                                        @Christoph1337
                                        Im Prinzip ja, aber ins off-Feld musst du noch -16 (in deinem Fall) schreiben!
                                          @frankjoke ich habe mir jetzt den RM4C bestellt. Meine Empfehlung wäre eine Liste zu erstellen mit.
                                          Type, ID, S/N, Status
                                          RM3 MINI, 0x5f36, S/N RM61, funktioniert nicht
                                          Mfg
                                          Stefan
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @muckel last edited by
                                            @muckel
                                            Danke für die Info, vielleicht können es die betroffenen ja mal testen!
                                            Ich denke das Problem mein RM3 Mini neu ist jedoch dass er mit e-control ins netzt geholt werden kann aber dann einen storage Fehler bei jedem Befehl bringt! Das einzige was funktioniert scheint das Auth zu sein (sonst würde er einen Auth- oder Key-Fehler melden).
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            615013
