    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      DjNetwork last edited by
      Ja, das mit dem träge werden ist bei mir auch. 30sec für ne Speicherung hatte ich aber (gott sei dank) noch nicht...
        saeft_2003 Most Active @DjNetwork last edited by
        @DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
        Nicht 30 Sek für eine Speicherung sonder es 30 Sek gedauert bis nach einer Änderung der Speicherbutton erschienen ist. Normalerweise kommt dieser ja unmittelbar nach einer Änderung... Und was mit noch aufgefallen das exportieren (speichern als zip) dauert ungewöhnlich lange bis das speichern unter Fenster kommt.
        • Christoph1337
          Christoph1337 last edited by
          Bringe diese Logs etwas?
          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
          jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
          v @ vendor.js:1
          warn @ vendor.js:1
          e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1
          (anonymous) @ admin.js:17
          setTimeout (async)
          dispatch @ vendor.js:1
          m.handle @ vendor.js:1
          trigger @ vendor.js:1
          (anonymous) @ vendor.js:1
          each @ vendor.js:1
          each @ vendor.js:1
          i @ admin.js:17
          Adapters.prepare @ admin.js:17
          setTimeout (async)
          r.onack @ index.js:83
          r.onpacket @ index.js:83
          (anonymous) @ index.js:83
          r.emit @ index.js:83
          r.ondecoded @ index.js:83
          a.add @ index.js:83
          r.ondata @ index.js:83
          r.onPacket @ index.js:83
          r.onData @ index.js:83
          ws.onmessage @ index.js:83
          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17
          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            saeft_2003 Most Active @Christoph1337 last edited by
            @Christoph1337 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
            v @ vendor.js:1
            warn @ vendor.js:1
            setTimeout (async)
            each @ vendor.js:1
            each @ vendor.js:1
            i @ admin.js:17
            setTimeout (async)
            a.add @ index.js:83
            @apollon77
              apollon77 @Christoph1337 last edited by apollon77
              @Christoph1337 Ohne zu wissen wann davon was kommt bringt das wenig. Die ".map nicht gefunden " kannst Du ignorieren, das mit dem Fancytree an sich auch egal.
              Alles was ich hier lesen mit den 30s bis UI Dinge kommen bringt mich eher zu der Frage wie es dem Rechner geht w Dein Browser drauf läuft und was da ist ... das klingt alles eher Browserseitig... was aber nur geraten ist
              Christoph1337 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Christoph1337
                Christoph1337 @apollon77 last edited by
                @apollon77 Dann lass uns doch mal gemeinsam auf mein System gucken. Dann kannst du explizit danach gucken was dir wichtig erscheint. Andere haben sich dafür ja auch bereits angeboten.
                  liv-in-sky last edited by
                  um den browser auszunehmen könnte man einen neuen w10 user anlegen, sich damit anmelden und anschliessend den browser aufrufen - dadurch bekommst du einen "frischen" browser
                  ist der fehler immer noch liegt es nicht am browser
                  ich kenne das problem mit FF. aber ich hatte es auch schon ein paar mal mit chrome, dass nicht gespeichert wird - was allerdings auch bei mir ist, es dauert länger, bis der speichern button unter blockly kommt (manchmal garnicht - ich muss dann einen block etwas verschieben und dann funktioniert es)
                  Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christoph1337
                    Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Eine VM wäre auch kein Problem.
                      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                      Also ich habe das Problem auf zwei verschiedenen Rechnern mit FF, chrome und edge. Auf dem iphone auch mit safari. Daher glaube ich persönlich nicht an ein browser Problem, lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren...
                        saeft_2003 Most Active last edited by
                        Gibts dazu schon irgendwas neues? Ich musste grad etwas an einem skript machen und hätte vor Frust mein laptop fast gegen die Wand gefeuert...
                        Nächstes Jahr will ich auf homematic ip wired umsteigen, wenn das dann immer noch so ist, brauch ich erst gar nicht anfangen 😰
                        • Christoph1337
                          Mir gehts genauso.
                          @apollon77 ich konnte das Problem nun bei mir mehrfach wie folge reproduzieren. Hab davon mal ein Video gemacht und das Log aus der Console angehängt. Vielleicht hilft es.
                          Video
                          Log
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            wen man nur den tab javascript geöffnet lässt, ohne irgend etwas zu machen, kommt nach einiger Zeit, egal welcher Browser, Rechner, Tablet, Handy
                            fcb8daa1-057b-43fa-8e3a-2bdbe639ef22-image.png 28c91b8c-5eef-469e-9d97-f526b1475374-image.png
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 @crunchip last edited by
                              @crunchip jau das hatte ich auch schon öfter
                                saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Genau diesen xhr post error habe ich auch. Vorher wie noch alles funktioniert hatte kam der nie.
                                Was ich jetzt auch schon hatte das ich die Seite neu laden musste das ich wieder speichern konnte.
                                  @Christoph1337 ALso diese ganzen
                                  helpers.ts:110 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                  at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                  at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                  at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                  at HTMLDocument.r (helpers.ts:85)
                                  die können nicht gut sein. Issue anlegen. Das kann schon die Ursache sein. Das JS stirbt halt be den Aktionen ... warum, keine Ahnung
                                  • Christoph1337
                                    @apollon77 warum issue anlegen? gibts doch schon einige zu 😉
                                      @Christoph1337 Zeig mir das issue mit dieser Fehlermeldung
                                      • Christoph1337
                                        @apollon77 https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/608
                                        Hab ne neue gemacht
                                        n3roGit created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        closed Blockly Fehler beim verschieben von Funktionsvariable #608
                                          @apollon77
                                          es wird immer schlimmer... gerade eben hat es mir beim speichern, das komplette Skript zerschossen!!! Auch nach dem neuladen war es immer noch zerschossen ich musste ein backup einspielen.
                                          Wie kann sowas passieren, das hatte ich noch nie?
                                            apollon77 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Browser Konsole irgendwas?
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52891
