    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • nama*rian
      nama*rian @arteck last edited by
      @arteck
      Jetzt passt es - perfekt - GREAT JOB! Danke!
        Trafficlight @Trafficlight last edited by
        @Trafficlight said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        @arteck
        hi habe von ikea eine E14 470Lumen Lampe gekauft. Bin davon ausgegangen das "alle" Ikea geräte im Zigbee hinterlegt sind. Leider funzt diese nicht.
        Eckdaten:
        model:LED1903C5
        vendor:IKEA
        description:TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white
        supports:on/off, brightness, color temperature
        model:TRADFRI bulb E14 WS 470lm
        type:Router
        nwk:12023
        manuf id:4476
        manufacturer:IKEA of Sweden
        power:Mains (single phase)
        app version:33
        hard version:1
        zcl version:3
        stack version:98
        date code:20190312
        build:2.1.022
        interviewed:true
        configured:false
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genIdentify (3)
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        lightingColorCtrl (768)
        touchlink (4096)
        output clusters:genScenes (5)
        genOta (25)
        genPollCtrl (32)
        touchlink (4096)
        endpoint:242
        profile:41440
        input clusters:33
        output clusters:33
        bitte um aufnahme 🙂
        • Newan
          Newan @arteck last edited by
          @arteck
          Sorry wenn ich mich nicht klar Ausgedrückt habe. Ein paar Post hier weiter oben hatte ich das RM01 Gerät gepostet. Am besten erklärt das Portfolio von Busch-Jaeger folgendes Bild.
          1192b1fd-6c8c-4743-9214-bf07487cc62a-image.jpeg https://img-cdn.shopgate.com/10429/1/b7ae6d964b23743fc18ae11ec3197d4b80b262dc83e7ca1233c2a185249b8a70?w=640&h=640&zc=resize&fillc=FFFFFF
          Man kann ein Netzteil, Schalter oder Dimmer mit verschiedenen Bedienteilen mit mehr Events / Schaltaktionen kombinieren.
          Laut github wird es von der verwendeten lib unterstützt:
          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/879
          Wäre halt noch ioBroker der fehlt. Wie kann ich helfen?
          docbobo created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
          closed Support for Busch-Jaeger 6735, 6736, and 6737 together w/ 6710 U & 6711 U #879
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            Neo110 last edited by
            Ich habe einen 2 fach Schalter:
            New device joined '0x00158d00057f4065' model FNB56-ZSW02LX2.0
            Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d00057f4065","model":"HGZB-42","vendor":"Nue / 3A","description":"Smart light switch - 2 gang v2.0","supported":true}
            Bezeichnung: ZigBee Wall Switch
            Model: XF-EU-S200
            Wireless type: ZigBee 3.0
            Könnt ihr diesen bitte mit aufnehmen?
            Vielen dank
              arteck Developer Most Active @Neo110 last edited by
              @Neo110 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              FNB56-ZSW02LX2
              der ist doch drin...
                arteck Developer Most Active @Trafficlight last edited by
                @Trafficlight sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                TRADFRI bulb E14 WS
                die ist auch drin
                • N
                  Neo110 @arteck last edited by Neo110
                  @arteck Ok, aber irgend wie wird er mit in den Objekten nicht angezeigt.
                  Bekomme auch folgende Meldung:
                  Error: Device 00158d00057f4065 "FNB56-ZSW02LX2.0" not described in statesMapping.. undefined
                    Dragon last edited by
                    Mein Problem damals war ein nicht geupdateter adapter. mal geschaut obs vll daran liegt?
                    LG
                    • N
                      Hatte vorhin extra nochmal den Github adapter installiert: Version 1.1.2
                        Trafficlight @arteck last edited by Trafficlight
                        @arteck
                        besten dank 👍werde es testen
                        edit: bekomme beim Pairen folgende meldung:
                        Error: Device 680ae2fffe914f0c "TRADFRI bulb E14 WS 470lm" not described in statesMapping.. undefined
                        habe mal mit dem Analyse Tool probiert. Bekomme die Lampe problemlos geschaltet.
                        • Newan
                          Newan @Newan last edited by
                          @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          @arteck
                          Habe heute nochmal was recherchiert. Aber kenne mich leider doch zu wenig mit dem Adpater und iobroker aus.
                          Unterstützt wird das Bsuch Jäger Gerät hier folgendermaßen:
                          https://github.com/docbobo/zigbee-herdsman-converters/blob/fddf614ba77c5ba9b8e12707b209274e4f0c205f/devices.js
                          Zeile 4725
                          Optisch ist es sehr identisch mit dem Insta Gira Jung, somit müsste / könnte es in der devices.js so lauten:
                          // Busch Jaeger
                                  vendor: 'Busch Jaeger',
                                  models: ['RM01'],
                                  icon: 'img/gira_4_buttons.png',
                                  states: [
                                      states.gira_pressed_up, states.gira_pressed_down_hold, states.gira_pressed_stop,
                                      states.gira_scene_click, states.gira_step_mode, states.gira_step_size,
                          Bei states bin ich mir nicht sicher welche ich dann übernehmen muss und die states.js eintragen kann? Zumal die Gira states alle auskommentiert sind?
                          Sind die states in ioBroker diese:
                          endpoint: (device) => {
                                      return {'row_1': 0x0a, 'row_2': 0x0b, 'row_3': 0x0c, 'row_4': 0x0d, 'relay': 0x12};
                          oder der Inhalt aus der fromZigbee,js:
                              RM01_on_click: {
                                  cluster: 'genOnOff',
                                  type: 'commandOn',
                                  convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                      const button = getKey(model.endpoint(msg.device), msg.endpoint.ID);
                                      return {action: `${button}_on`};
                              RM01_off_click: {
                                  type: 'commandOff',
                                      return {action: `${button}_off`};
                              RM01_down_hold: {
                                  cluster: 'genLevelCtrl',
                                  type: 'commandStep',
                                      return {
                                          action: `${button}_down`,
                                          step_mode: msg.data.stepmode,
                                          step_size: msg.data.stepsize,
                                          transition_time: msg.data.transtime,
                              RM01_up_hold: {
                                  type: 'commandStepWithOnOff',
                                      return {
                                          action: `${button}_up`,
                              RM01_stop: {
                                  type: 'commandStop',
                                      return {action: `${button}_stop`};
                          Danke für die Hilfe
                            arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                            @Newan probier mal bitte mit dem repo
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
                            Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              Neo110 @Neo110 last edited by
                              Ok, hat sich erledigt, sorry.
                              Habe jetzt noch mal alle Adapter aktualisiert und jetzt funktioniert es komischerweise.
                              Trotzdem danke
                              • Newan
                                Newan @arteck last edited by Newan
                                @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                Da stehe ich ja wieder an Anfang, geht zwar Gira aber ich habe ja einen Busch Jäger. Denke ich muss das adaptieren und versuchen die Events von meinem Schlater in die States.js und die devices.js aufzunehmen.
                                Edit:
                                Geht vorran, ist halt derzeit bei mir noch try & error:
                                Edit 2: AN / AUS geht nun. Bleibt Dimmer und Zusatzschalter
                                Edit3: Dimmer geht. Zusatzschalter austehend
                                • Newan
                                  @arteck Brauche nochmal einen Tipp. Habe nun den RM01 bei mir am laufen. Würde das gerne allen zur Verfügung stellen?
                                  Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/678
                                  Newan created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  closed Support for 6735/6736/6737 - Busch-Jaeger RM01 #678
                                    arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
                                    @Newan ist frei gegeben... ich hoffe du hast da alles drin...denn ich sehe nur ein state
                                    • Newan
                                      @arteck Ja passt für mich. Habe derzeit nur eine "Eventwippe". Sollte jemand mehr haben, müsste man das erweitern.
                                        @Newan dann erweitere es bitte direkt für alle Möglichkeiten.. wenn du dan cshalter vorliegen hast
                                        • Newan
                                          @arteck Ich habe nicht den ganz großen Schalter. Wenn du weiter oben das Bild siehst, gibt es 3 Taster. Einmal nur an/aus, einmal an/aus + 1 Eventwippe (diesen habe ich und auch getestet) und dann den mit 3 Eventwippen. Diesen könnte ich erweitern aber dann blind. Da ich ihn nicht testen kann!
                                            @Newan ich auch nicht..hab den auch nicht.. dachte nur wenn du schon so im Fluss bist 🙂
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71427
