      bug77 last edited by
      ich benutze de Adapter sehr gerne, jedoch ist seit dem vorletzten Update der Wurm drin.
      Wenn ich den Homescreen auf meinem Iphone zum Homebildschirm hinzufüge und dann starte, funktioniert es.
      Wenn ich dann aber der screen erneut öffne, ist das Bild verschwommen, ich muss zuerst das App aus dem hintergrund löschen, dann gehts wieder.
      Kann das jemand mal testen?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie Hi, achso, nein, das geht von Haus aus nicht. Hätte jetzt auch erst mal keine Idee, wie man so was programmiert - aber warhscheinlich gibts für so was schon irgendwelche fertigen jQuery-Plugins oder so was. Kennt sich hier jemand damit aus?
        Ansonsten gäbe es noch den Workaround, Icons nach dem Schema "Balken-0.png", "Balken-1.png", ..., "Balken-100.png" zu erstellen (gibts vielleicht ja schon fertig irgendwo?) und mit Variablen im Dateinamen zu arbeiten:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
        (Die Idee wurde hier auch schon mal diskutiert, aber glaube ich noch zu keinem Ergebnis gebracht).
        LG
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @bug77 last edited by
          @bug77 Das mal probiert? https://forum.iobroker.net/post/453466
            bug77 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Ja danke das hat geholfen
              biker1602 @bug77 last edited by
              Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne
              ioBroker.openligadb mit einfügen. Leider gibt es das nur als VIS. Hat schon mal jemand versucht in iQontrol mit einzubinden. Ich nutze VIS nicht mehr seitdem ich iQontrol habe. Ich finde das mit der Bundesliga sehr interessant.
              Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                Ja, hatte ich schon mal drinn, mich aber dann nicht weiter damit beschäftigt.
                Geht jetzt sich auch einfacher, weil Du ja jetzt in iQontrol auch einen state angeben kannst (bei html)
                https://forum.iobroker.net/post/368581
                  biker1602 @dslraser last edited by
                  @dslraser Oh Gott da muss ich mich wohl erstmal einlesen. ob ich das hinbekomme
                  • s.bormann
                    1.1.3 (2020-06-28)
                    • (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
                    • (Sebastian Bormann) Enhanced scenes to be able to toggle (added option to always send true, if you need the old behaviour).
                    Popup-Messages
                    • Every instance creates the objects iqontrol.x.Popup.Message and iqontrol.x.Popup.Duration
                    • When passing values to these objects, a popup-message (or toast) is displayed
                    • You can use html-tags to format the message
                    • The duration is the time in ms the message is displayed; if the duration is 0 the message has to be confirmed
                    • Alternatively you can set these values via sendTo-command (for example by blockly) with the parameters PopupMessage and PopupDuration
                    Popup Screenshot
                    Popup Blockly
                    Scene:
                    • STATE: boolean - displays, if the scene is active. Depending on the configuration of the scene (virtual group, set values for false enabled or disabled), the toggle-command will send true, false, min, 0, max or 100. There is an option to always send true (disable toggleing).
                    M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                      martinschm @s.bormann last edited by
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                      1.1.3 (2020-06-28)
                      Popup-Messages
                      Popup Screenshot
                      Popup Blockly
                      Scene:
                      Mega cool mit den Pop ups @s-bormann . Vielen Dank für das ständige erweitern!
                        martinschm last edited by martinschm
                        ich hab da mal ein Problem, vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
                        Ich habe unter 0_userdata einen true/false Datenpunkt angelegt. Den will ich mir in iQontrol anzeigen aber auch umschalten können.
                        Hab ein "Schalter" als Typ verwendet und bei state den Wert ausgewählt. Der Zustand wird mir in iQontrol angezeigt, aber ich kann ihn nicht umschalten. Hab schon kontrolliert, er steht nicht auf Read only oder so.
                        Wo ist mein Fehler?
                        EDIT: Funktioniert das nur, wenn ich dem Datenpunkt eine Rolle zugewiesen hab? War das schon immer so?
                        ciao
                        Martin
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                          @martinschm Ja, das liegt daran, dass die Art der Eingabe möglichst universell sein soll. iQontrol versucht so gut wie möglich zwischen button, string, level, value-list und ein paar specials zu unterscheiden, braucht dafür aber role und type. LG
                          • mike2507
                            mike2507 @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 Wie hast du das mit dem Tag und dem Datum sowie mit der Temperatur von bis gemacht?
                            • mike2507
                              mike2507 @eMd last edited by
                              @eMd Hi, würdest du mir deine Kacheln Hintergründe zur Verfügung stellen?
                                blackeagle998 @mike2507 last edited by blackeagle998
                                @mike2507
                                Grundsätzlich kommen die Daten vom "das Wetter" Adapter.
                                Die Formatierung erfolgt in einem eigenen Skript, das Ergebnis schreibe ich dann als String in eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0.wetter.
                                Den Inhalt dieser Datenpunkte verwende ich dann als Kachelname bzw. als State der Kachel.
                                Reicht dir das so? Falls nicht, was brauchst du konkret?
                                mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mike2507
                                  @blackeagle998 Danke. Ja das reicht mir. Ich dachte das geht auch ohne Script.
                                    eMd @mike2507 last edited by
                                    @mike2507
                                    Ich verlinke mal auf einen anderen Thread, da habe ich mich bedient 🙂
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23348/iobroker-user-interface-kit-für-vis-download
                                    mfg
                                    eMd
                                      liv-in-sky @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      kurze frage: kann man sowas einbinden in iqontrol - bekomme das nicht hin
                                      <div id="fblwidget_simple"></div>
                                      <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                                      type="text/javascript"></script>
                                      kommt von
                                      https://forum.iobroker.net/post/456905
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Hi,
                                        habe die Art, wie der iFrame mit Daten befüllt wird, geändert, so dass auch Scripte ausgeführt werden. Damit klappt es jetzt bei mir. Probiert doch bitte mal die aktuelle Version von Github.
                                        LG
                                          blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          Sieht so aus, als wenn es funktioniert 👍
                                          Danke!
                                          Edit:
                                          Mal sehen, ob man diese Ansicht auch als Kachelhintergrund hinbekommt (Live-Ticker).
                                            Vielleicht für den ein oder anderen relevant:
                                            Ich habe mal die Bundesliga Widgets "aktueller Spieltag" und "Tabelle" untereinander gepackt, sieht dann so aus:
                                            Dazu habe ich eine HTML Datei erstellt. Diese wird in einer Popup Kachel als URL aufgerufen, HTML-Code dazu (Hinweis: ich habe keine Ahnung von HTML, Verbesserungen/Anmerkungen sind gerne erwünscht):
                                            <!doctype html>
                                            <html>
                                             <body bgcolor="black">
                                              <div id="fblwidget_simple" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                              <div id="fblwidget_table" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                               <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                                             </body>
                                            </html>
                                            @s-bormann
                                            Sowohl die Hintergrundbilder der einzelnen Views, als auch die der Kacheln können aktuell nicht per HTML / URL / Datenpunkte variabel gestaltet werden. Da du dies ja nun schon für die Icons und Kachelnamen umgesetzt hast, ist es vielleicht nur noch ein kleiner weiterer Handgriff??? 🤷‍♂️
                                            liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6972818
