    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      argus last edited by argus
      mir geht es genau so. Versuche jetzt schon Tagelang die Options zu ändern und z.B. den BW state auf 1 zu setzen.
      Aber egal was ich mache es kommt immer
      luxtronik1.0 2020-06-20 12:47:37.866 info (27555) ack is not set!
      Auch die händische Eingabe im Adapter funtioniert nicht. Das mit dem "einfach eingeben und Enter" geht bei mir nicht.
      Entweder ich habe das Drop Down und kann anklicken, oder ich gehe auf den Stift und kann dort händisch eine 1 eintragen. Dann geht aber Enter nicht, sondern ich muss setzen drücken. (oder verstehe ich da was falsch?)
      Wenn ich im Blocky oder Javascript ein Script per Schalter ausführe und die "ACK=false" sende, kommt der gleiche Fehler.
      So wies bei Dir Willi-Wunder im Log aussieht, hast Du das gleiche Problem.
      Auszug aus Deinem Log:
      2020-06-14 02:17:06.682  - warn: luxtronik1.0 (4178) 3406 connection error: Error: This socket has been ended by the other party
      2020-06-14 02:17:08.682  - warn: luxtronik1.0 (4178) 3406 connection error: Error: This socket has been ended by the other party
      2020-06-14 02:17:16.934  - debug: luxtronik1.0 (4178) stateChange luxtronik1.0.control.ModusHeizung {"val":1,"ack":false,"ts":1592093836927,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1592093836927}
      2020-06-14 02:17:16.936  - debug: luxtronik1.0 (4178) Instanz: luxtronik1.0
      2020-06-14 02:17:16.937  - debug: luxtronik1.0 (4178) id=control.ModusHeizung
      2020-06-14 02:17:16.939  - debug: luxtronik1.0 (4178) Setze Modus Heizung auf: ZWE
      2020-06-14 02:17:16.941  - info: luxtronik1.0 (4178) ack is not set
      Könnte bitte jemand bitte mal den Syntax für Javascript hier posten, wie man per Trigger den Status ändert und dabei die ack=false richtig verwendet?
      Meine Version funtioniert jedenfalls nicht:
      on({id: 'luxtronik1.0.control.Heizpatrone_Trigger'/*Heizpatrone Trigger*/}, function (obj) {
         var status_trigger=getState('luxtronik1.0.control.Heizpatrone_Trigger'/*Heizpatrone Trigger*/).val;
         var status_ww=getState('luxtronik1.0.control.ModusWW'/*Betriebsmodus Warmwasser*/).val;
         if(status_trigger === true && status_ww != 1 ) {
              setState ('luxtronik1.0.control.ModusWW'/*Betriebsmodus Warmwasser*/, '1', false);
          else{
              setState ('luxtronik1.0.control.ModusWW'/*Betriebsmodus Warmwasser*/, '0', false);
      log output dazu:
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:07.313	debug	(27555) Connection closed
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:07.312	warn	(27555) 3406 connection error: Error: read ECONNRESET
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.785	debug	(27555) Connected to Luxtronik
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.783	info	(27555) ack is not set!
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.782	debug	(27555) Setze Modus Warmwasser auf: ZWE
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.782	debug	(27555) id=control.ModusWW
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.782	debug	(27555) Instanz: luxtronik1.0
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.781	debug	(27555) stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":"1","ack":false,"ts":1592650446775,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.1","user":"system.user.admin","lc":1592650446775}
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.770	info	(27555) ack is not set!
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.769	debug	(27555) id=control.Heizpatrone_Trigger
      luxtronik1.0	2020-06-20 12:54:06.769	debug	(27555) Instanz: luxtronik1.0
      Alpha Innotek SWC mit Luxtronik1 Firmware: 2.11
      Argus
        Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
        Okay, dachte es liegt an meinem Converter. Dann warte ich mal ob forelleblau noch eine Lösung hat bevor ich mir einen anderen Converter bestelle. Aber in erster Linie geht es mir erstmal ums auslesen.
          forelleblau last edited by
          Hallo @Willi-Wunder und @argus
          Tut mir leid, dass ich mich bis jetzt nicht gemeldet habe, hab grad ein anderes, IT-fernes Projekt am laufen.
          Willi-Wunder, hab dein Log angeschaut und ja, das scheint auch hier ein Timing-Problem zu sein. Bei den meisten Versuchen wird die Verbindung beendet bevor alle Befehle durch sind, wenn ich's richtig erkenne. Ich werde mir nochmals deine Einstellungen oben anschauen und meinen Code studieren, ob ich noch ein 'Sicherung' einbauen kann, wie beim Abrufen der Werte. Kann aber paar Tage dauern.
          Argus: die 'ack is not set' Medlung ist nur ein Logeintrag der da auch richtig ist, der Adapter reagiert nur, wenn ack=false, mit ack=true löst der Trigger nicht aus.
          Hier einmal ein Beispiel eines 'normalen' Logs für eine Änderung der BW-Solltemperatur:
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:59.030	debug	(1374) stateChange luxtronik1.0.temperaturen.BWs {"val":48,"ack":true,"ts":1592758439022,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1592650467226}
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:59.019	debug	(1374) Daten 3501 fertig verarbeitet.
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:59.018	debug	(1374) Warmwasser soll neu: 0
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:59.016	debug	(1374) Anzahl Elemente Datenset: 57
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:59.015	debug	(1374) Datenset: 3501 3501;1;480 3501;1;480 3501;1;480 999 993 999
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:59.014	debug	(1374) Connection closed
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:58.976	debug	(1374) system.adapter.admin.0: logging true
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:54.800	debug	(1374) Connected to Luxtronik
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:54.791	info	(1374) ack is not set!
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:54.790	debug	(1374) Setze Warmwasser-Soll auf: 48
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:54.789	debug	(1374) id=control.BWs
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:54.788	debug	(1374) Instanz: luxtronik1.0
          luxtronik1.0	2020-06-21 18:53:54.787	debug	(1374) stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":48,"ack":false,"ts":1592758434782,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1592758434782}
          Ich seh zwar grad , dass da noch ein Fehler sit (Warmwasser soll neu: 0), die Einstellung ist aber richtig bie 48 und wird beim Abfragen auch so geliefert.
          Bei argus ist also erst der 'warn' eintrag kritisch, ohne dass ich sehe, was das problem ist.
          Funktioniert dann bei dir das Abragen der Werte? Ist nur die Bedeinung ein Problem? Hast du die neueste Version direkt von Github installiert, wie Willi-Wunder?
          Herzliche Grüsse
          Forelleblau
            Hallo forelleblau,
            vielen Dank für deine Rückmeldung. TOP das du dich nochmal drum kümmerst willst 🙂
            Ein Freund hat die Lux2, hier bist du nicht zufällig auch dran beteiligt, oder? Grins.
            Bis bald.
            Gruß Willi Wunder
              argus @forelleblau last edited by
              @forelleblau
              ja der Adapter ist Version 0.2.3 von Git.
              Habe versucht unter Control händisch 55 Grad bei BW einzutragen. Folgende Meldung:
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:30.854	warn	(19785) 3405 connection error: Error: read ECONNRESET
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:30.262	debug	(19785) Connected to Luxtronik
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:28.866	debug	(19785) Daten 1800 fertig verarbeitet.
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:28.866	debug	(19785) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:28.866	debug	(19785) Anzahl Elemente Datenset: 18
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:28.865	debug	(19785) Datenset: 1800 779;3501;1
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:28.865	debug	(19785) Connection closed
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:28.864	warn	(19785) 1800 connection error: Error: read ECONNRESET
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:28.276	debug	(19785) Connected to Luxtronik
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:17.494	warn	(19785) 3501 connection error: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:15.494	warn	(19785) 3501 connection error: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:14.111	debug	(19785) stateChange luxtronik1.0.temperaturen.BWs {"val":55,"ack":true,"ts":1592923574094,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1592923574094}
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:14.087	debug	(19785) Daten 3501 fertig verarbeitet.
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:14.086	debug	(19785) Warmwasser soll neu:
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:14.086	debug	(19785) Anzahl Elemente Datenset: 18
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:14.085	debug	(19785) Datenset: 3501 3501;1;650
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:14.085	debug	(19785) Connection closed
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:14.084	warn	(19785) 3501 connection error: Error: read ECONNRESET
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:13.493	debug	(19785) Connected to Luxtronik
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:13.488	info	(19785) ack is not set!
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:13.488	debug	(19785) Setze Warmwasser-Soll auf: 55
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:13.488	debug	(19785) id=control.BWs
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:13.487	debug	(19785) Instanz: luxtronik1.0
              luxtronik1.0	2020-06-23 16:46:13.487	debug	(19785) stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":55,"ack":false,"ts":1592923573484,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1592923573484}
              Der RS232 Adapter ist ein MOXA NPort 5110 und die Werte sind so eingestellt:
              Sendet mein Adapter nicht richtig?
              mfg
              Argus
                Hallo Argus
                Ich hab zwar keinen Moxa, aber eben mal etwas im Handbuch gelesen. Auch wenn weiter oben schon diskutiert machen aus meiner Sicht gewisse deiner Einstellungen keinen Sinn, resp. können von mir aus gesehen nicht funktionieren.
                Ich würde es einmal mit:
                Inactivity Time: 0
                Ignore jammed IP: No
                Delimiters: uncheck Enable
                Delimiter proces: Do nothing
                Force transmit:0
                Im Log ist das Probelm, dass die Verbindung immer zu früh beendet wird.
                Hoffe es funktioniert so.
                Herzliche Grüsse
                forelleblau
                  forelleblau @Willi-Wunder last edited by
                  @Willi-Wunder Bin auch an der Lux1 nicht 'beteiligt'. Hab einfach eine und darum mal etwas gebastelt..
                  Was dein Problem betrifft: könntest du nochmals deine Einstellungen am Converter mit meinen Empfehlungen an argus abstimmen?
                  Zum Programmieren komme ich die nächsten Tage grad nicht.
                    @forelleblau
                    also habe die Moxa Werte geändert und siehe da...es funktioniert prächtig.
                    Keine Fehler mehr und mein Script läuft auch.
                    Melde mich später nochmal , wenn ich mehr getestet habe.
                    Vielen Dank für die Hilfe!!!
                      @forelleblau
                      Hi, nachdem ich meien inactive timeout deaktiviert hatte, konnte ich zumindest ein paarmal die BW Temperatur ändern. Das der Sollwert im Log mit 0 anstatt der gewählten 48 Grad ist, hast du ja schon selbst bemerkt. Dann wollte ich den Betriebsstatus vom WW von Ein auf AUS schalten, dann ging nichts mehr.
                      Hier der Log dazu:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:00:34.045	debug	(30277) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:30.663	debug	(30277) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:30.662	debug	(30277) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:30.661	debug	(30277) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:30.659	debug	(30277) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:30.658	debug	(30277) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:30.652	debug	(30277) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:28.662	debug	(30277) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:28.661	debug	(30277) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:28.660	debug	(30277) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:28.659	debug	(30277) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:28.657	debug	(30277) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:28.651	debug	(30277) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:26.665	debug	(30277) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:26.663	debug	(30277) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:26.662	debug	(30277) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:26.661	debug	(30277) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:26.657	debug	(30277) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:26.651	debug	(30277) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:24.664	debug	(30277) Daten 1800 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:24.663	debug	(30277) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:24.662	debug	(30277) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:24.660	debug	(30277) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:24.658	debug	(30277) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:58:24.650	debug	(30277) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:57:05.533	debug	(30277) system.adapter.admin.0: logging false
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:56:37.282	debug	(30277) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:51.156	debug	(30277) system.adapter.admin.0: logging false
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:30.662	debug	(30277) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:30.661	debug	(30277) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:30.660	debug	(30277) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:30.658	debug	(30277) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:30.656	debug	(30277) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:30.649	debug	(30277) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:28.660	debug	(30277) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:28.659	debug	(30277) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:28.658	debug	(30277) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:28.657	debug	(30277) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:28.655	debug	(30277) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:28.649	debug	(30277) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:26.668	debug	(30277) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:26.666	debug	(30277) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:26.665	debug	(30277) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:26.664	debug	(30277) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:26.662	debug	(30277) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:26.650	debug	(30277) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:25.611	debug	(30277) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:24.719	debug	(30277) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593028524666,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028524666}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:24.694	debug	(30277) system.adapter.admin.0: logging false
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:24.680	debug	(30277) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:24.639	debug	(30277) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:24.638	debug	(30277) [INFO] Configured polling interval: 180000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:24.633	debug	(30277) Instanz luxtronik1.0 gestartet
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:24.631	info	(30277) [START] Starting luxtronik adapter
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:24.571	info	(30277) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.201	debug	(30277) statesDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.199	debug	(30277) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.173	debug	(30277) States create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.167	debug	(30277) States create User PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.145	debug	(30277) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.139	debug	(30277) objectDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.122	debug	(30277) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.095	debug	(30277) Objects client initialize lua scripts
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.093	debug	(30277) Objects create User PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.089	debug	(30277) Objects create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:23.081	debug	(30277) Objects client ready ... initialize now
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:22.962	debug	(30277) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:55:20.826	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 30277
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:55:18.340	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:17.816	debug	(30260) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1593028517808,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028517808}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:17.804	info	(30260) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:17.801	info	(30260) terminating
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:17.797	info	(30260) [END] Stopping luxtronik adapter...
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:17.793	info	(30260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:55:17.784	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:55:17.780	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:55:01.717	debug	(30260) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:54.460	warn	(30260) 3501 connection error: Error: This socket has been ended by the other party
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:52.461	warn	(30260) 3501 connection error: Error: This socket has been ended by the other party
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:50.465	debug	(30260) Daten 3501 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:50.464	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:50.463	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:50.462	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:50.456	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:49.750	debug	(30260) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:49.749	debug	(30260) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:49.748	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:49.747	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:49.745	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:49.740	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:49.449	debug	(30260) warte auf callluxtronik3505
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:48.446	debug	(30260) warte auf callluxtronik3505
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:47.750	debug	(30260) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:47.749	debug	(30260) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:47.747	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:47.746	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:47.744	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:47.739	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:47.443	debug	(30260) warte auf callluxtronik3405
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:46.442	info	(30260) ack is not set!
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:46.441	debug	(30260) warte auf callluxtronik3405
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:46.440	debug	(30260) Setze Warmwasser-Soll auf: 48
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:46.439	debug	(30260) id=control.BWs
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:46.438	debug	(30260) Instanz: luxtronik1.0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:46.436	debug	(30260) stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":48,"ack":false,"ts":1593028486430,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1593028486430}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:45.749	debug	(30260) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:45.748	debug	(30260) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:45.747	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:45.745	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:45.744	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:45.738	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:43.750	debug	(30260) Daten 1800 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:43.749	debug	(30260) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:43.748	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:43.747	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:43.745	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:43.738	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:33.688	warn	(30260) 3501 connection error: Error: This socket has been ended by the other party
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:31.689	warn	(30260) 3501 connection error: Error: This socket has been ended by the other party
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.694	debug	(30260) Daten 3501 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.693	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.692	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.690	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.685	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.678	info	(30260) ack is not set!
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.675	debug	(30260) Setze Warmwasser-Soll auf: 47
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.674	debug	(30260) id=control.BWs
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.673	debug	(30260) Instanz: luxtronik1.0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.671	debug	(30260) stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":47,"ack":false,"ts":1593028469664,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1593028469664}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:54:29.175	debug	(30260) system.adapter.admin.0: logging false
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:41.090	debug	(30260) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:29.983	warn	(30260) 3406 connection error: Error: This socket has been ended by the other party
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:27.984	warn	(30260) 3406 connection error: Error: This socket has been ended by the other party
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:25.989	debug	(30260) Daten 3506 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:25.987	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:25.985	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:25.979	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:25.970	debug	(30260) Setze Modus Warmwasser auf: AUTO
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:25.968	debug	(30260) id=control.ModusWW
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:25.966	debug	(30260) Instanz: luxtronik1.0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:25.964	debug	(30260) stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":false,"ts":1593028345957,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1593027763122}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:52:18.431	debug	(30260) system.adapter.admin.0: logging false
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:49.755	debug	(30260) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:49.754	debug	(30260) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:49.752	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:49.750	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:49.748	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:49.741	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:47.749	debug	(30260) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:47.748	debug	(30260) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:47.747	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:47.745	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:47.744	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:47.738	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:45.757	debug	(30260) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:45.756	debug	(30260) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:45.755	debug	(30260) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:45.753	debug	(30260) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:45.751	debug	(30260) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:45.739	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:43.834	debug	(30260) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593028303762,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028303762}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:43.778	debug	(30260) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:43.729	debug	(30260) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:43.728	debug	(30260) [INFO] Configured polling interval: 180000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:43.723	debug	(30260) Instanz luxtronik1.0 gestartet
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:43.721	info	(30260) [START] Starting luxtronik adapter
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:43.672	info	(30260) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.568	debug	(30260) statesDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.566	debug	(30260) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.537	debug	(30260) States create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.530	debug	(30260) States create User PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.514	debug	(30260) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.507	debug	(30260) objectDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.490	debug	(30260) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.461	debug	(30260) Objects client initialize lua scripts
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.458	debug	(30260) Objects create User PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.455	debug	(30260) Objects create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.447	debug	(30260) Objects client ready ... initialize now
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:42.307	debug	(30260) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:51:40.181	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 30260
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:51:37.685	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:37.143	debug	(30242) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1593028297136,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028297136}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:37.133	info	(30242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:37.130	info	(30242) terminating
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:37.128	info	(30242) [END] Stopping luxtronik adapter...
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:51:37.124	info	(30242) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:51:37.116	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:51:37.100	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:47.750	debug	(30242) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:32.269	debug	(30242) system.adapter.admin.0: logging false
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:02.795	debug	(30242) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:02.794	debug	(30242) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:02.793	debug	(30242) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:02.792	debug	(30242) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:02.790	debug	(30242) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:02.783	debug	(30242) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:00.797	debug	(30242) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:00.796	debug	(30242) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:00.795	debug	(30242) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:00.793	debug	(30242) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:00.791	debug	(30242) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:50:00.785	debug	(30242) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:58.796	debug	(30242) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:58.795	debug	(30242) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:58.795	debug	(30242) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:58.794	debug	(30242) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:58.792	debug	(30242) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:58.783	debug	(30242) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:56.879	debug	(30242) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593028196808,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028196808}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:56.822	debug	(30242) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:56.774	debug	(30242) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:56.773	debug	(30242) [INFO] Configured polling interval: 180000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:56.768	debug	(30242) Instanz luxtronik1.0 gestartet
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:56.766	info	(30242) [START] Starting luxtronik adapter
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:56.719	info	(30242) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.902	debug	(30242) statesDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.899	debug	(30242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.881	debug	(30242) States create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.873	debug	(30242) States create User PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.851	debug	(30242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.845	debug	(30242) objectDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.828	debug	(30242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.803	debug	(30242) Objects client initialize lua scripts
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.800	debug	(30242) Objects create User PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.797	debug	(30242) Objects create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.789	debug	(30242) Objects client ready ... initialize now
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:55.676	debug	(30242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:49:53.536	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 30242
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:49:51.050	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:50.522	debug	(30215) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1593028190513,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593028190513}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:50.509	info	(30215) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:50.506	info	(30215) terminating
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:50.503	info	(30215) [END] Stopping luxtronik adapter...
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:49:50.499	info	(30215) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:49:50.489	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 21:49:50.485	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:49.337	debug	(30215) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:49.336	debug	(30215) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:49.334	debug	(30215) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:49.333	debug	(30215) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:49.331	debug	(30215) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:49.325	debug	(30215) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:47.334	debug	(30215) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:47.333	debug	(30215) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:47.332	debug	(30215) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:47.332	debug	(30215) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:47.330	debug	(30215) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:47.325	debug	(30215) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:45.339	debug	(30215) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:45.338	debug	(30215) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:45.337	debug	(30215) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:45.335	debug	(30215) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:45.333	debug	(30215) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:45.327	debug	(30215) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:43.339	debug	(30215) Daten 1800 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:43.338	debug	(30215) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:43.336	debug	(30215) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:43.335	debug	(30215) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:43.333	debug	(30215) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:43.324	debug	(30215) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:48:39.905	debug	(30215) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:46:24.630	debug	(30215) system.adapter.admin.0: logging false
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:49.337	debug	(30215) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:49.336	debug	(30215) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:49.334	debug	(30215) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:49.332	debug	(30215) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:49.330	debug	(30215) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:49.323	debug	(30215) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:47.343	debug	(30215) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:47.342	debug	(30215) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:47.341	debug	(30215) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:47.340	debug	(30215) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:47.337	debug	(30215) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:47.331	debug	(30215) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:45.338	debug	(30215) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:45.337	debug	(30215) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:45.335	debug	(30215) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:45.334	debug	(30215) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:45.333	debug	(30215) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:45.324	debug	(30215) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:44.328	debug	(30215) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:43.421	debug	(30215) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593027943372,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593027943372}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:43.377	debug	(30215) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:43.313	debug	(30215) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:43.312	debug	(30215) [INFO] Configured polling interval: 180000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:43.307	debug	(30215) Instanz luxtronik1.0 gestartet
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:43.305	info	(30215) [START] Starting luxtronik adapter
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:43.249	info	(30215) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:42.288	debug	(30215) statesDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:42.286	debug	(30215) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:42.265	debug	(30215) States create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 21:45:42.258	debug	(30215) States create User PubSub Client
                      Aktuelle Einstellungen am Converter:
                      Die Einstellungsmöglichkeiten im Converter sind nicht all zu groß. Hab jetzt eigentlich alle mal probiert. Da es beim Argus jetzt auch funktioniert, werde ich mir wohl einen anderen Converter bestellen. Ich warte mal ab, ob du ggf. noch eine Idee hast, ansonsten kommt das Teil weg.
                      Gruß Willi-Wunder
                      Nachtrag:
                      Jetzt passiert gerade nichts mehr....
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:14.732	debug	(30386) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:14.731	debug	(30386) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:14.729	debug	(30386) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:14.728	debug	(30386) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:14.726	debug	(30386) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:14.720	debug	(30386) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:12.732	debug	(30386) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:12.731	debug	(30386) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:12.730	debug	(30386) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:12.729	debug	(30386) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:12.727	debug	(30386) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:12.721	debug	(30386) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:10.731	debug	(30386) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:10.730	debug	(30386) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:10.729	debug	(30386) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:10.727	debug	(30386) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:10.726	debug	(30386) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:10.719	debug	(30386) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:08.733	debug	(30386) Daten 1800 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:08.732	debug	(30386) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:08.731	debug	(30386) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:08.729	debug	(30386) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:08.727	debug	(30386) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:08.719	debug	(30386) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:25:01.971	debug	(30386) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:24:19.695	debug	(30386) system.adapter.admin.0: logging false
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:23:01.490	debug	(30386) system.adapter.admin.0: logging true
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:14.730	debug	(30386) Daten 3400 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:14.728	debug	(30386) Datensatz3400 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:14.727	debug	(30386) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:14.726	debug	(30386) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:14.724	debug	(30386) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:14.718	debug	(30386) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:12.731	debug	(30386) Daten 3505 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:12.730	debug	(30386) Datensatz3505 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:12.729	debug	(30386) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:12.728	debug	(30386) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:12.726	debug	(30386) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:12.720	debug	(30386) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:10.734	debug	(30386) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:10.733	debug	(30386) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:10.732	debug	(30386) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:10.730	debug	(30386) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:10.728	debug	(30386) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:10.719	debug	(30386) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:08.800	debug	(30386) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1593030128755,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593030128755}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:08.761	debug	(30386) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:08.708	debug	(30386) [START] Started Adapter with: 192.168.2.180
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:08.707	debug	(30386) [INFO] Configured polling interval: 180000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:08.702	debug	(30386) Instanz luxtronik1.0 gestartet
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:08.700	info	(30386) [START] Starting luxtronik adapter
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:08.634	info	(30386) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.625	debug	(30386) statesDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.623	debug	(30386) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.605	debug	(30386) States create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.598	debug	(30386) States create User PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.576	debug	(30386) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.571	debug	(30386) objectDB connected
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.553	debug	(30386) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.527	debug	(30386) Objects client initialize lua scripts
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.525	debug	(30386) Objects create User PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.521	debug	(30386) Objects create System PubSub Client
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.513	debug	(30386) Objects client ready ... initialize now
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:07.429	debug	(30386) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 22:22:05.288	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 30386
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 22:22:02.768	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.229	debug	(30339) stateChange luxtronik1.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1593030122225,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1593030122225}
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.222	info	(30339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.220	info	(30339) terminating
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.217	info	(30339) [END] Stopping luxtronik adapter...
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.215	info	(30339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 22:22:02.206	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                      host.FhemMarkus	2020-06-24 22:22:02.189	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.114	debug	(30339) Daten 3405 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.112	warn	(30339) Adapter wird neu gestartet
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.111	warn	(30339) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.110	debug	(30339) Datensatz3405 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.109	debug	(30339) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.107	debug	(30339) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.106	debug	(30339) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:02.101	debug	(30339) Connected to Luxtronik
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:00.110	debug	(30339) Daten 1800 fertig verarbeitet.
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:00.109	debug	(30339) Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:00.108	debug	(30339) Anzahl Elemente Datenset: 0
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:00.106	debug	(30339) Datenset:
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:00.105	debug	(30339) Connection closed
                      luxtronik1.0	2020-06-24 22:22:00.100	debug	(30339) Connected to Luxtronik
                        Hallo Willi-Wunder
                        Ja, da geht gar nichts mehr hin und her. Kannst du einmal parallel zum Adapter auf deinen Converter zugreifen und schauen was da hin und hergeht? z.B. mit Putty.
                        Weiter oben hat es sonst noch die Einstellungen von NetFritz mit aktiviertem Delimeter.
                        Wenn gar nichts durchkommt kann ich auch nicht erkennen, was ich allenfalls am Adapter anpassen könnte.
                        Musst wohl noch etwas an den Einstellungen herumversuchen, ich weiss, du glaubst du hättest schon alle ausprobiert....😵
                        herzliche Grüsse
                        forelleblau
                          @forelleblau
                          Also nachdem das mit dem Planet Converter nicht so richtig geklappt hat, hab ich mir auch so einen Chinesen Teil geholt, USR-TCP232-302. Allerdings mußte ich bei diesem Converter das Kabel ändern, PIN 2 und 3 mußten gedreht werden. Danach kamen die Daten an. Auch das ändern der Daten unter Control hat anfangs funktioniert, leider aber beim Stresstest nicht immer. Die Werte von "Control" und "Status" haben sich nicht mehr aktualisiert.
                          Hier der Log dazu.
                          iobroker.2020-07-04.log.html
                          Beim Ändern des WW auf z.B. 48 Grad wird im Log auch der neue Wert mit "Warmwasser soll neu: 0" angezeigt, wird aber dennoch richtig ausgeführt. Dies hattest du selbst schon bemerkt gehabt.
                          Falls du hier nochmal etwas änderst, teste ich gerne und gebe dir ein Feedback. Putty kenne ich zwar, weiß aber nicht, wie ich hier zwecks den Daten nachschauen soll.
                          Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
                          Gruß Willi-Wunder
                            killroy2 last edited by
                            Hi, kennt jemand eine Möglichkeit den aktuellen Anlagenzustand auszulesen?
                            Ich will Störungen in der Visu ausgeben. Die Anzahl der Fehlerspeicher ist nicht geeignet da ich nicht weiss wie ich sie zurücksetze und mir unkritische Fehler für diese Anzeige egal sind.
                            Die Weboberfläche hat ein Datum "Betriebszustand", ich weiss aber nicht was genau für Werte dahinter sind und auf welches Datum es im Adapter mapt.
                              Willi-Wunder @killroy2 last edited by
                              @killroy2
                              Hi, im Adapter findest du doch unter Status den aktuellen Zustand. Reicht dir das nicht aus?
                              @forelleblau
                              Hi forelleblau, wollte mal nachfragen, ob du beim Schreiben der Werte den Timeout auch vergrößern konntest? Hier hängt sich mein Adapter meistens auf. Das Auslesen funktioniert jetzt super 🙂
                              Gruß Willi-Wunder
                              F K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Willi-Wunder Das sollte schon zu machen sein mit mehr Timeout beim Schreiben. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das die Stressresistenz verbessert.
                                  Willi-Wunder @forelleblau last edited by
                                  @forelleblau
                                  Beim Auslesen hat es doch auch super funktioniert, nachdem du den Timeout erhöht hast. Bin zuversichtlich 🙂
                                  Wenns für nicht allzu viel arbeit ist, würde ich es gerne Testen.
                                    Hallo @Willi-Wunder
                                    Könntest du mal prüfen, ob das Setzten der Warmwasser-Solltemperatur funktioniert und der Adapter sich nur beim Schreiben der anderen Werte aufhängt oder ob er überall Probleme macht. Bin grad am schauen was ich an Sicherheit reinbringen könnte. Es war übrigens letztes Mal auch nicht eine Timing-Anpassung sondern eine verbesserte Prüfung, ob alle Werte da sind, bevor die Verbindung abgebrochen wird.
                                    Danke und Gruss
                                    forelleblau
                                      @forelleblau Das setzen der Warmwasser-Solltemperatur konnte ich paar mal problemlos ändern, wurde korrekt ausgeführt. Scheint also nur die anderen Werte zu betreffen.
                                      Gruß Willi
                                        @Willi-Wunder
                                        Hallo Willi
                                        Ich hab nun die jeweilige Prüfung des Adapter, ob alle Daten angekommen sind, bevor er die Verbindung unterbricht, auf das selbe Muster angepasst, wie es bisher bereits beim Setzen der WW-Solltemperatur war. Bei mir läufts noch (hat aber schon vorher funktioniert). Die Anpassungen stehen auf Github zur Verfügung (keine neue Version, nur angepasst). Fürs Testen wär ich dir dankbar.
                                        Lieber Gruss
                                        Marcel
                                          @Willi-Wunder ...und noch zu Putty: finde ich grad für die Luxtronik, die Klartext redet, ganz schön. Wenn du mit IP/Port und Connection-type RAW eine Verbindung zum RS232toLan Wandler aufbaust, siehst du in Klartext was zwischen iobroker und Luxtronik hin und hergeht.
                                            @forelleblau
                                            Hi, vielen Dank für die super schnelle Umsetzung. Es scheint jetzt zu funktionieren, hatte zwar mal zwischendrin paar hänger, aber jetzt kann man zumindest die WP mal ein und ausschalten bzw. sonstiges ändern.
                                            Was mir auch aufgefallen ist, das unter Control die Temperatur nicht geändert wird, wenn diese selbst an der WP verstellt wurde. Das ändert man ja auch nicht ständig.
                                            Hab dir mal den io.log + putty.log angehängt. Danke für deine Putty Erklärung, wußte ich noch nicht 🙂
                                            AI Temp.jpg AI_putty.txt
                                            iobroker.2020-09-20.txt
                                            Wünsche dir einen schönen Sonntag.
                                            Gruß Willi
                                            210
                                            30515
