    4. Pine 64+
    Pine 64+
    • andre
      andre Developer last edited by
      Habe mir für nen Fuffi die alternative gegönnt, den Odroid C2. Sonntag bestellt, gestern angekommen und rennt wie sau… 🙂
      Werde aber meinen ioBroker nicht dorthin umziehen (läuft bei mir auf nem Cubietruck mit sata hdd).
      Der Odroid soll mein Wanddisplay potenter machen (bisher pi 2)... Allerdings kämpfe ich aktuell noch mit meinen Touch Treibern... 😞
      Naja, zur Not wird er halt meinen alten Shuttle Xpc als Mediacenter ablösen... 🙂
      MfG,
      André
      Gesendet mit Tapatalk.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Kriege gerade die Motten … kriege den 64Bit Node nicht installiert.
          @andre:
          Der Odroid soll mein Wanddisplay potenter machen (bisher pi 2)… Allerdings kämpfe ich aktuell noch mit meinen Touch Treibern... 😞 `
          Welches Display hast du da, und wie hast du es an den Pi2 angebunden?
          Rainer
          • andre
            @Homoran:
            Welches Display hast du da, und wie hast du es an den Pi2 angebunden? `
            Ich habe über nen ehemaligen Kollegen dieses hier gebraucht bekommen können:
            1541L 15-inch LCD Open-Frame Touchmonitor (http://www.elotouch.com/Products/Lcds/1541L/default.asp)
            Dazu gibt es auch Linux Treiber für ARMv7. Kernelversion hat bei mir (weil Debian Jessie) zwar nicht sofort gepasst, kompilieren war aber kein Problem. Bei den Treibern ist eine gute Anleitung dabei. 🙂
            Angebunden ist das Display per HDMI > DVI Adapter für Bild und USB für die Touchfunktion.
            Funktioniert soweit eigentlich ganz gut, nur das der Pi 2 mit Chromium und darin geöffnetem VIS ab und zu ganz schön rödelt… Vorallem wenn es um die Anzeige von Überwachungskamerastream oder Google Maps geht...
            MfG,
            André
            • eric2905
              Habt geschafft!!!
              Die gängigen Node-Installationsroutine bringt den ppm nicht mehr mit - den muss man separat nachinstallierten.
              Und Node heißt auch nicht mehr "node" sondern "nodejs" => die Abfrage "node -v" muss durch "nodejs -v" ersetzt werden.
              Habe jetzt die Pakete von Blutfox aus der Tester-Thread installiert und habe Zugriff auf den Admin.
              Bei der Installation jedes Paketes kommen quasi dieselben Meldungen:
              root@pine64:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/tarball/master --production
              > iobroker.js-controller@0.8.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/setup.js setup first
              /opt/iobroker
              +-- iobroker.admin@1.1.1
              +-- iobroker.flot@1.2.0
              +-- iobroker.history@0.4.0
              +-- iobroker.js-controller@0.8.10
              `-- iobroker.sql@0.2.0
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
              npm WARN iobroker No description
              npm WARN iobroker No repository field.
              npm WARN iobroker No README data
              npm WARN iobroker No license field.
              root@pine64:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/tarball/master --production
              /opt/iobroker
              +-- iobroker.rickshaw@0.4.0
              Installation vom hm-rpc-Adapter schlägt mit folgender Meldung fehl:
              $ ./iobroker add hm-rpc
              npm install iobroker.hm-rpc --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN
              npm
              npm
               WARN
              npm
              host.pine64 install adapter hm-rpc
              npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc" (System call)
              npm
              ERR! Linux 3.10.65-7-pine64-longsleep
              npm
               ERR!
              argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc"npm
               ERR! node v4.2.6npm ERR!
              npm  v3.5.2
              npm ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
              npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
              Cannot install iobroker.hm-rpc: 1
              ERROR: process exited with code 25</https:>
              Hier das dazugehörige Log (in *.txt umbenannt, da es sonst nicht hochgeladen werden konnte):
              355_npm-debug.log.txt
              Jetzt weitere Adapter probieren.
              Gruß,
              Eric
              • eric2905
                Hi ho,
                geschafft !!!
                Die Installation von ioBroker auf dem Pine64 ist vollbracht.
                Jetzt richte ich alles jungfräulich neu ein (ok, die Views, usw. kopiere ich).
                Bin auf die Geschwindigkeit gespannt.
                Gruß,
                Eric
                PS: Image von hier : http://wiki.pine64.org/index.php/Pine_A … re_Release
                Und dann habe ich das Ubuntu-Image genommen
                Aber Achtung!!!
                "node" heißt jetzt "nodejs" … macht vorher einen Symlink mit dem Namen "node", der auf "nodejs" zeigt - sonst klappt es mit der Installation nicht.
                  Wie lange hat deine Lieferung nachdem das Geld von der Kreditkarte abgebucht wurde gedauert?
                  Bei mir wurde das Geld am 1.6. abgebucht und die Pines sind noch nicht da 😞
                  Rainer
                  • eric2905
                    Ich war Backer bei Kickstarter - da zählt die Zeit nicht … ich habe ewig gewartet ...
                    Gruß,
                    Eric
                    • derAuge
                      derAuge last edited by
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      NOTICE: ALL ORDERS CURRENTLY PLACED ON WILL SHIP MID JULY 2016
                      meine Bestellung wartet bereits seit dem 05.05.16
                        Chauffeur last edited by
                        @eric2905
                        Das ist ja Timing. Gerade doch mal angemeldet, weil ich nach deinem Stand der Dinge fragen wollte (nachdem ich schon wieder den halben Nachmittag mit Installation verbracht habe) und schon gibt es ein positives Update…
                        Also, der Reihe nach: Auf dem Pine64 habe ich Linux Ubuntu drauf.
                        Ich habe mich bei der Installation an der Raspberry Pi-Anleitung auf der iobroker-Seite orientiert.
                        Habe als Node sowohl die dort vorgeschlagene als auch die neuste versucht. Soweit scheint immer alles zu klappen, aber beim letzten Punkt
                        npm install iobroker --unsafe-perm
                        bekomme ich immer nur
                        bash: /usr/local/bin/npm: /usr/local/bin/node: bad interpreter: No such file or directory
                        Ok, jetzt hatte ich bei dir rausgelesen, dass du eine andere Node installiert hattest. Irgendwie weiß ich aber nicht wirklich, welche genau und wie ich da ran komme.
                        Das mit dem Symlink habe ich mal versucht, ohne Erfolg...
                        Bin aber auch ein Absoluter Linux-Anfänger und arbeite mich hier Befehl für Befehl vorwärts.
                        Meinst du, du kannst mal eine Ergänzung zur Raspi-Tutorial zusammen schreiben? Also was man anders machen müsste? Das wäre super...
                        Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
                        • eric2905
                          @Chauffeur:
                          Ok, jetzt hatte ich bei dir rausgelesen, dass du eine andere Node installiert hattest. Irgendwie weiß ich aber nicht wirklich, welche genau und wie ich da ran komme. `
                          ich habe keine andere Node installiert 🙂
                          Das ist die, welche für das OS "angeboten" wird.
                          Allerdings hat man da was verändert - eben den Namen des Binaries "node". Der heißt jetzt "nodejs".
                          @Chauffeur:
                          Das mit dem Symlink habe ich mal versucht, ohne Erfolg… `
                          Geh mal über eine Konsole auf den Pine und gib mal folgendes ein:
                          cd /usr/bin/
                          ls -l node*
                          Jetzt müsstest Du ein Binary mit dem Namen "nodejs" sehen.
                          Falls Du als root angemeldet bist, machst Du jetzt mal
                          ln -s nodejs node
                          Wenn Du nicht als root angemeldet bist, dann bitte
                          sudo ln -s nodejs node
                          Dann zurück nach /opt/iobroker und starte die Installation dort nochmal mit
                          als root
                          npm install --unsafe-perm iobroker
                          oder ohne root
                          sudo npm install --unsafe-perm iobroker
                          dann müsste es klappen - hat zumindest vorhin bei mir funktioniert.
                          Lass Dich nicht von den Fehlermeldungen irritieren …. weiter oben steht, das ioBroker gestartet ist, der Autostart eingerichtet ist, usw.
                          Gruß,
                          Eric
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @funzel1607:
                            hat jemand schon was von einer möglichen Kompatibilität mit einem Pine 64 gehört?
                            Da ich meinen in den nächsten Wochen erhalten soll, würde mich interessieren, ob auch io.broker lauffähig sein wird.
                            Openhab wird bereits stark beworben 😉
                            Danke! `
                            Ich habe auch einen bestellt und falls es noch dadrauf nicht läuft, es wird definitiv da laufen. 😄
                            • Bluefox
                              @Chauffeur:
                              @eric2905
                              Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk `
                              sudo apt-get install npm@latest-2 -g
                              • Bluefox
                                @eric2905:
                                Habt geschafft!!!
                                /opt/iobroker
                                /opt/iobroker
                                npm
                                 WARN
                                npm
                                npm
                                 WARN
                                npm
                                npm
                                npm
                                 ERR!
                                npm  v3.5.2
                                filename="npm-debug.log.txt" index="0">~~
                                Gruß,
                                Eric `
                                npm 3 macht diese komische Fehlermeldungen und ich kann die noch nicht verstehen.
                                https://github.com/npm/npm/issues/10686
                                Ich empfehle downgrade auf npm2
                                syuilo created this issue in npm/npm
                                closed Cannot read property 'target' of null #10686
                                • eric2905
                                  Hi Bluefox,
                                  ioBroker läuft aber trotzdem echt gut.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Danke schonmal für die Antworten…
                                    Leider bisher kein Erfolg. Jetzt wollte ich nochmal Schritt für Schritt alles durchgehen und dann die Fehlermeldungen posten, aber ich scheitere jetzt schon bei
                                    apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
                                    ````(ich habe mir mal erlaubt, nach der Raspi 2/3-Anleitung zu gehen, nicht der Raspi 1).
                                    Alles was ich bekomme, ist:
                                      ` > E: Unable to locate package python-rpi.gpio
                                    > E: Couldn't find any package by glob 'python-rpi.gpio'
                                    > E: Couldn't find any package by regex 'python-rpi.gpio' `
                                    Hm, so wird das nix…
                                    Ich hau mir jetzt Ubuntu nochmal neu auf die Karte...
                                      Die python-rpi.gpio sind IMHO auch eben nur für den raspi.
                                      Lass das mal raus
                                      Rainer
                                        Ja, das war mein Fehler, hatte ich beim letzten Mal auch raus gelassen…
                                        Das kommt davon, wenn man alles zwischen Tür und Angel macht... :?
                                          Super, scheint geklappt zu haben. Keine Ahnung, was noch für Meldungen kamen, bis ich wieder an den Laptop kam, war dieser neu gestartet… :shock:
                                          Habe ein Windows-Update in Verdacht...
                                          Nach````
                                          iobroker start
                                          Vielen Dank schonmal alles Helfern…
                                            Sorry, ich schon wieder. (Das wird mir jetzt langsam wirklich unangenehm 😢 )
                                            Nachdem sich mein System nach einem Stromausfall wohl zerschossen hat, habe ich jetzt gestern alles neu aufgesetzt. Hänge jetzt aber wieder am gleichen Problem wie beim ersten Post:
                                            Ich bekomme nur
                                            root@linux:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
                                            Also, bisheriges Vorgehen war:
                                            apt-get update
                                            apt-get upgrade -y
                                            ! apt-get install build-essential
                                            ! wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
                                            dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
                                            rm nodejs0_12_6_armhf.deb
                                            apt-get install nodejs
                                            >! ALTERNATIV (altes Nodejs entfernt vorher)
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                            >! mkdir /opt/iobroker
                                            cd /opt/iobroker
                                            Bei Nodejs bekomme ich
                                            root@linux:/usr/bin# ls -l node*
                                            lrwxrwxrwx 1 root root        6 Jun 29 09:24 node -> nodejs
                                            -rwxr-xr-x 1 root root 10281544 May 20 23:57 nodejs
                                            Bezüglich NPM kommt
                                            root@linux:/usr/bin# apt-get install npm@latest-2 -g
                                            E: Command line option 'g' [from -g] is not understood in combination with the other options.
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree
                                            E: Unable to locate package npm@latest-2
                                            Ich habe keine Ahnung, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe.
                                            Ich muß doch in meinem Ablauf was vergessen bzw. nen Fehler drin haben, oder?
                                            76
                                            11319
