Keine Verbindung zum NAS über Proxmox
@Urs sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Das sollte der Freigegebene Ordner auf der Fritzbox sein,
Sieht für mich nicht unbedingt wie ein share, sondern eher wie ein Gerät aus
und wie sieht es in der Fritte aus?
Oder meinst Du was anderes?
@Homoran Wie sollte ein Share denn aussehen?
/FritzNas/Daten/
/FritzNas/Daten
Daten/
Daten
/FritzNas/Daten/
/FritzNas/Daten
Daten/
Daten
...?Die Diskussion haben wir mehrfach in Verbindung mit backitup gehabt.
Ich habe mein fritz.nas nicht in Betrieb, aber @Jan1 hat da schon mehrfach den richtigen Pfad beschrieben.es müsste IMHO FritzNas/Daten sein - aber ohne Gewähr
Dann muss auf der Fritzbox noch der user existieren und der muss die nötigen Rechte haben -
Also wäre der oben angegebene Shar doch richtig. Ich hab eben auch was im Hinterkopf dass ich mal gelesen hätte am Anfang dürfe kein / stehen.
user auf der Fritz existiert, mit schreib und Leserechte. Scheint ja auch zu funktionieren, denn wenn ich auf der Proxmox-Maschine über die Kommandozeile mounte kann ich danach auch mit "dir /nas/Daten" auch die Ordner der Fritz sehen. Nur Proxmox ist immer noch der Meinung der Share sei offline...
Ein paar Beiträge vom Jan1 hab ich auch durchgelesen, hat mich aber bisher auch nicht weitergebracht...
Keine Ahnung was ich noch machen soll.
@Urs
Das scheint an Proxmax zu liegen. Mit der Fritz ist die Pfadangabe eigentlich recht einfach. Man muss eben nur aufpassen, dass man da nicht irgendwann mal den Share Namen geändert hat und dann eben den Pafd falsch aufbaut. -
@Jan1 Ja, liegt deffinitiv entweder an Proxmox oder an dem darunteliegenden ubuntu oder an beide...Stellt sich nur die Frage was genau nicht stimmt.
Die Freigabe an der Fritzbox läuft ja. Der Zugriff (mit dem gleichen Benutzer) über 2 Win-PC und mehrere Android Geräte waren innert weniger Minuten eingerichtet...nur das dämliche Linux zickt wieder mal rum...Naja, war ja schon vor 25 Jahren so dass man stundenlang an der blöden Konsole rumbasteln musste um was zum laufen zu bekommen, und das ist offenbar auch heute, 25 Jahre später noch genau gleich. Tolle Entwicklung! Soll mir noch mal einer damit kommen wie achso toll doch Linux und achso scheisse Windows ist...
Sorry, aber ihr merkt sicher dass ich etwas angepisst bin nachdem ich jetzt zig Stunden mit null Fortschritt an dem Schei** gesessen bin.Trotzdem Danke für euren Versuch mir zu helfen.
Hallo, @Urs ,
hast Du schon versucht, diese USB HDD am NUC direkt anzuschließen? Dann auf der Platte primäre Partitionen einrichten und die dann der jeweiligen VM durchreichen. Dann kannst Du die durchgereichte Partition in der VM mounten und das jeweilige System dort die Backups schreiben lassen. Ist natürlich nur ein Versuch wert, wenn die USB HDD nicht unbedingt an der Fritte hängen muss.
Ich habe eine 1 TB-HDD in 4 primäre Partitionen aufgeteilt und jeweils eine dieser Partition in die jeweilige VM eingebunden. Dann für jede VM diese neue Partition in der Konfigurationsdatei für Backup konfiguriert. Damit habe ich erreicht, dass die VMs ihr Backup auf dieses neue Laufwerk schreiben.
@Urs
Ich habe es bei mir erfolgreich mit der Labor-Version der Fritzbox am laufen. Dort kamm man SMB 3 bereits verwenden.
Wenn du aber deine Ordner erfolgreich manuell mounten kannst, dann kann es auch sein, dass deine Netzwerkverbindung beim automatischen Mounten noch nicht zur Verfügung steht.Ich habe dies bei mir in der fstab wie folgt gelöst:
//192.168.211.1/FRITZ.NAS /media/fritzbox cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=0,gid=0,noauto,x-systemd.automount,noserverino 0 0 -
@Urs
Aufpassen, der Pfad unter Windows sieht etwas anders aus, als das was im Adapter eingetragen wird!
Win:\\Fritz\fritz\Fritz_SSD\IOBrokerAdpter:
FRITZ/Fritz_SSD/IOBrokerMeine Freigabe heißt FRITZ (default war das glaub ich fritz.nas).
@Urs Warum das Laufwerk nicht über die Proxmox-Oberfläche einbinden? Ich habe meine Windows-Freigabe über 'Rechenzentrum' - 'Storage' als neues CIFS-Laufwerk hinzugefügt das dann auch bei den Laufwerken angezeigt wird. Darauf kann ich die Proxmox-Backups speichern und theoretisch auch VM.
Im backitup-Adapter wird die Freigabe als CIFS unter SMB2 extra eingebunden. Klappt auch ganz wunderbar.
Oder ist die Fritz!Box da so eigen, dass das nicht funktioniert?
@Dr-Bakterius
an der Fritz liegt es wohl weniger, der ist es wurscht von wo man die einbindet, solange der Pfad passt. Hab die Fritz SSD auch im Sat Receiver gemountet ohne Probleme. -
@Dr-Bakterius
Ich habe es damit nicht geschafft. Irgendwie wurde es nie richtig angelegt. -
@Thomas-Braun Danke für den Link, da sehe ich aber auch die Schnelle nichts was ich nicht schon probiert hätte.
@opossum sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Ist leider nicht Sinn und Zweck vom ganzen da ich eine weitere Sicherungsmöglichkeit weg vom NUC haben will. Wenn was am Nuc ist (was auch schon vorgekommen ist) komme ich nicht an die Daten bis das Teil wieder läuft. Die Fritz läuft 24/7, der Nuc (noch) nicht. Und so wie ich gelesen hab soll Proxmox USB-Festplatten nicht in den Standby schicken, was für eine 0815 USB HD wohl einen frühen Tod bedeuten würde...soll wohl mit irgend ein Konsolen- und Konfigdateien-Gebastel auch wegzubringen sein, hab ich mich wegen der anderen Gründe aber nicht weiter damit auseinandergesetzt.
@schueli86 sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Danke, werde ich mal versuchen. Aber wenn das die Ursache wäre, müsste Proxmox dann nicht spätestens nachdem ich von Hand gemountet habe Zugriff auf die Freigaben haben? Der zeigt auch dann immer dass die Offline sind.
Ich denke irgendwo hab ich entweder ein / oder Leerzeichen oder irgendwas zu viel oder zu wenig oder es ist irgend ein Rechteproblem in irgend einer Datei.Du hast es auf /media/ gemountet...standardmässig will Proxmox ja auf /pve/ mounten (was btw. auch nicht funktioniert hat), sollte doch keine Rolle spielen ob /media, /pve oder der von mir unter root erstellte Ordner /nas, oder?
@Jan1 sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
FRITZ/Fritz_SSD/IOBrokerDanke, hatte da ein / zu viel am Anfang, aber solange ich die Verbindung in Proxmox nicht richtig hinbekomme muss ich da wohl gar nicht gross dran gehen, denn soweit ich verstehe gibt der doch die Verbindung weiter an den Container... :
(851065) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xyz,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.4/FritzNas/Backup/Iobroker/ /opt/iobroker/backups@Dr-Bakterius sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
War das erste was ich probiert habe. Klappt bei mir nicht! Die erste Hürde war dass der Datenträger gar nicht erstellt wurde (create storage failed: error during cfs-locked 'file-storage_cfg' operation: storage 'FritzNasData' is not online (500) ). Lösung war das Häckchen bei Aktiviert wegzunehmen, es zu erstellen und erst nachher aktivieren. Schon das hat mich einige graue Haare gekostet.
Auch wenn ich es so erstelle, wenn ich da alles inkl. user und pw eintrage bekomme ich keine Shares zur Auswahl wie es in Tutorials meistens beschrieben wird, was schon darauf hindeutet dass mit der Verbindung was nicht stimmt. Da kommt dann nur:
Du hast nicht lust mir deine /etc/fstab und aus der /etc/pve/storage.cfg zumindest den Teil der cifs-Konfiguration zu schicken damit ich mal vergleichen kann was bei einer funktionierenden Konfiguration anders ist? (natürlich allfällige sichtbare User und Passwörter drin vorher löschen/unkenntlich machen)
Die Fritz würde ich inzwischen auch ausschliessen da diverse andere Geräte darauf zugreifen können.
Danke allen.
und dann der VM/dem CT das Laufwerk auch noch zuweisen .....
Proxmox Bordmittel ..... ohne "Zauberei" in systemrelevanten Dateien
edit: du kannst dir auch in der VM/dem CT den smb-client installieren .... stichwort Samba.
@harrym Ist mir schon klar wie man das in Proxmox zusammenklicken sollte, es gibt ja ein paar Tutorials dafür. Nur nützt es mir nichts wenn es so nicht funktioniert. Und wie schueli86 schreibt bin ich nicht der Einzige wo das offenbar nicht funktioniert.
Darum auch die Frage nach der storage.cfg einer funktionierender Konfiguration, die Gui macht ja auch nichts anderes als die eingegebenen Daten da einzutragen. -
@Urs ich hab keine CT bei mir am proxmox .... was ich dir aber sagen kann, dass smb in verbindung Fritte und proxmox auch mit smb1 sauber tut.
@harrym schön für dich, bringt mich halt leider auch nicht wirklich weiter...
@Urs den mount hast du aber schon in den CT weitergereicht?
