    4. Material Design Widgets: IconList Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @micklafisch last edited by
      @micklafisch
      Deine Struktur ist nicht so das der selector etwas finden kann. Anbei wie meine Struktur aussieht und der selector funktioniert.
      Und wenn du linkeddevices benutzt musst du jedes mal wenn du etwas an der IDs der verlinkten Objekte änderst auch das skript neu erzeugen lassen.
        micklafisch @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Ok, das konnte ich soweit nachbauen und habe das Skript neu erzeugen lassen.
        Jetzt erscheint beim Scriptstart allerdings weiterhin ein Fehler:
        09:42:14.628	info	javascript.0 (17560) Start javascript script.js.common.test_LichteranView
        09:42:14.645	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'getState' of undefined
        09:42:14.646	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:167:58) at script.js.common.test_LichteranView:210:1 at Script.runInContext (vm.js:133:20) at Script.runInNewContext (vm.js:139:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:17) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        09:42:14.646	info	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        • Scrounger
          @micklafisch
          Poste bitte dein komplettes Skript. Laut Error Meldung gibt es den Datenpunkt nicht.
            @Scrounger
            hier das von dir übernommene Skript:
            // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
            let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
            let alleLichter = $(lichterSelector);
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            if (alleLichter.length === 0) {
               console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
            let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
            let alleDimmer = $(dimmerSelector);
            if (alleDimmer.length === 0) {
               console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
            // Trigger
            alleLichter.on(lichterAnCheck);
            alleDimmer.on(lichterAnCheck);
            function lichterAnCheck() {
               try {
                   let lichterAnListe = [];
                   let lichterAnIdListe = [];
                   let anyLightsOn = false;
                   let lichterAnVisIconList = [];
                   let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
                   // alle Lichter durchlaufen und prüfen
                   for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
                       let lichtId = alleLichter[i];
                       let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
                       if (getState(lichtId).val === true) {
                           let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                               .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                           lichterAnListe.push(lichtName);
                           lichterAnIdListe.push(lichtId);
                           anyLightsOn = true;
                           lichterAnVisIconList.push(
                                   text: '<div style="height: 4px;"></div>',
                                   subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                   objectId: lichtId,
                                   listType: 'buttonToggle',
                                   image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
                                   imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
                                   showValueLabel: false,
                   // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
                   for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
                       let dimmerId = alleDimmer[i];
                       let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
                       if (getState(dimmerId).val > 0) {
                           let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                           lichterAnListe.push(dimmerName);
                           lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                           anyLightsOn = true;
                                   subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                   objectId: dimmerId,
                                   listType: 'buttonToggleValueFalse',
                                   buttonToggleValueTrue: 50,
                                   buttonToggleValueFalse: 0,
                                   valueAppendix: " %",
                   let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                   if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                       myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                   if (lichterAnListe.length > 0) {
                       let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                       result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                       let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                       if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                           log("folgende Lichter sind an: " + result);
                           myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                           myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                   } else {
                       myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                       myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                   if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                       lichterAnVisIconList.unshift(
                               subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                               objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                               listType: 'buttonState',
                               buttonStateValue: true,
                               image: 'lightbulb-multiple-off',
                               lockEnabled: true
                   myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
               } catch (err) {
                  console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
                  console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
            // Bei JS Start prüfen
            lichterAnCheck()
            Hier das Skript welches durch den Adapter erzeugt wurde:
            var myDevices = {};
            myDevices.getId = function() {return "linkeddevices.0"};
            myDevices.info = {};
            myDevices.info.getId = function() {return "linkeddevices.0.info"};
            myDevices.info.linkedObjects = {};
            myDevices.info.linkedObjects.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.info.linkedObjects"; };
            myDevices.info.linkedObjects.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); };
            myDevices.info.linkedObjects.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.info.linkedObjects", val, ack); };
            myDevices.info.linkedObjects.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.info.linkedObjects", val, ack, delay); };
            myDevices.info.linkedObjects.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.linkedObjects' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.info.linkedObjects"); };
            myDevices.info.notlinkedObjects = {};
            myDevices.info.notlinkedObjects.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"; };
            myDevices.info.notlinkedObjects.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); };
            myDevices.info.notlinkedObjects.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects", val, ack); };
            myDevices.info.notlinkedObjects.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects", val, ack, delay); };
            myDevices.info.notlinkedObjects.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.info.notlinkedObjects' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.info.notlinkedObjects"); };
            myDevices.Licht = {};
            myDevices.Licht.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht"};
            myDevices.Licht.Elro1 = {};
            myDevices.Licht.Elro1.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Elro1"};
            myDevices.Licht.Elro1.An = {};
            myDevices.Licht.Elro1.An.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"; };
            myDevices.Licht.Elro1.An.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); };
            myDevices.Licht.Elro1.An.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An", val, ack); };
            myDevices.Licht.Elro1.An.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An", val, ack, delay); };
            myDevices.Licht.Elro1.An.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Elro1.An' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Elro1.An"); };
            myDevices.Licht.Kue = {};
            myDevices.Licht.Kue.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Kue"};
            myDevices.Licht.Kue.Dimmer = {};
            myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"; };
            myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); };
            myDevices.Licht.Kue.Dimmer.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer", val, ack); };
            myDevices.Licht.Kue.Dimmer.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer", val, ack, delay); };
            myDevices.Licht.Kue.Dimmer.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Kue.Dimmer"); };
            myDevices.Licht.Pumpe = {};
            myDevices.Licht.Pumpe.getId = function() {return "linkeddevices.0.Licht.Pumpe"};
            myDevices.Licht.Pumpe.An = {};
            myDevices.Licht.Pumpe.An.getId = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return "linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"; };
            myDevices.Licht.Pumpe.An.getState = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return getState("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); };
            myDevices.Licht.Pumpe.An.setState = function (val, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); setState("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An", val, ack); };
            myDevices.Licht.Pumpe.An.setStateDelayed = function (val, delay, ack=false) { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); setStateDelayed("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An", val, ack, delay); };
            myDevices.Licht.Pumpe.An.getObject = function () { let obj = getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom["linkeddevices.0"] && obj.common.custom["linkeddevices.0"].isLinked === false) console.warn("object 'linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An' is not linked anymore!"); return getObject("linkeddevices.0.Licht.Pumpe.An"); };
            So sieht ein Objekt aus welches ich verklinkt habe:
            Und so der Linkeddevices Adapter:
            • Scrounger
              Scrounger Developer @micklafisch last edited by Scrounger
              @micklafisch sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
              z.B. Zeile 89 hab ich noch ein paar andere Sachen drin:
              das z.B. ein boolean der auf true gesetzt wird wenn mind. ein Licht an ist.
              Wenn du diese Datenpunkte nicht hast, musst diese natürlich entfernen.
              Was mich allerdings wundert ist, das die Fehlermeldung
              auf Zeile 167 verweist, mein Skript aber nur 132 Zeilen hat. Deshalb geh ich davon aus, das du das Skript verändert hast, richtig?
                @Scrounger
                nein, dein Skript ist unverändert kopiert worden (ich hab es extra oben im Spoiler aus meiner Skriptumgebung wieder in das Forum reinkopiert).
                Ich habe jetzt die Zeile 89 bis 92 auskommentiert, jetzt kommt folgendes:
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:17)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at Script.runInNewContext (vm.js:139:17)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at script.js.common.test_LichteranView:210:1
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:174:29)
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.613	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: result.replaceAt is not a function
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.612	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: result.replaceAt is not a function
                javascript.0	2020-06-26 09:08:10.578	info	(17560) Start javascript script.js.common.test_LichteranView
                Mein Skript hat 133 Zeilen, wobei die letzte leer ist:
                • Scrounger
                  Dann musst du prüfen, was in der Fehlermeldung steht.
                  replaceAt is not a function bedeutet das die variable result wohl kein string ist, weil replaceAt eine Funktion für string ist.
                  D.h. du musst prüfen was in der variable result ankommt.
                    @Scrounger
                    ok, ein
                                console.log(result);
                    Hat mir folgendes zurückgegeben:
                    09:46:32.722	info	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: Pumpe
                    09:46:32.724	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: result.replaceAt is not a function
                    09:46:32.724	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: result.replaceAt is not a function at Object.lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:175:29) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5374:37) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                    Die Pumpe ist auch an:
                    Ich glaube ich kapituliere vor deinem Skript/Idee mit den "es werden nur Geräte angezeigt die an sind." Es sieht absolut großartig aus aber ich schaffe es nicht das ganze nachzustellen.
                    • Scrounger
                      @micklafisch
                      Kommentier mal die Zeilen 88-120 komplett aus:
                              // let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                              // if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                              //     myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                              // if (lichterAnListe.length > 0) {
                              //     let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                              //     result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                              //     let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                              //     if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                              //         log("folgende Lichter sind an: " + result);
                              //         myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                              //         myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                              // } else {
                              //     myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                              //     myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                              // if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                              //     lichterAnVisIconList.unshift(
                              //             subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                              //             objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                              //             listType: 'buttonState',
                              //             buttonStateValue: true,
                              //             showValueLabel: false,
                              //             image: 'lightbulb-multiple-off',
                              //             lockEnabled: true
                        @Scrounger
                        jetzt erscheint im Log
                        javascript.0	2020-06-29 08:40:21.693	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'iconListJson' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:202:29)
                        javascript.0	2020-06-29 08:40:21.692	error	(17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'iconListJson' of undefined
                        Soll es für den Eintrag in Zeile 123 "myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState" ein Datenpunkt geben? Ich sehe keine Definition dafür im Skript. Das "myDevices" ist ja nur eine Variable aus dem Linkeddevices Adapter.
                        • Scrounger
                          @micklafisch
                          Diesen Datenpunkt musst du dir selbst anlegen. Hier wird dann letztendlich der json string gespeichert, den du dann im iconList Widget als Objekt ID angibst.
                            @Scrounger
                            es ist ja nicht so als hätte ich das nicht im Vorfeld probiert. Ich will ja nicht nerven, aber kannst du die Zeile näher erläutern?
                            Ich habe versucht einen eigenen Datenpunkt zu hinterlegen, aber das schlägt fehl.
                            javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                            javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) ^
                            javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) 0_userdata.0.vis.iconlist.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
                            javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	at script.js.common.test_LichteranView:124
                            javascript.0	2020-06-30 08:34:59.486	error	(28794) script.js.common.test_LichteranView compile failed:
                            Auch habe ich versucht den Datenpunkt unterhalb des linkeddevices in dem Objektbaum "Licht" zu erzeugen und zu verwenden. Aber auch das funktioniert nicht.
                            • Scrounger
                              wert für einen eigenen datenpunkt muss so gesetzt werden:
                              setState('0_userdata.0.vis.iconlist', JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true)
                                @Scrounger
                                Juhu, jetzt hab ichs. Ich habe alle meine Versuche gelöscht und nochmal von vorne angefangen. Dazu habe ich mich für eine Stunde eingeschlossen, diesen Thread hier erneut komplett gelesen und bin dann Schritt für Schritt alles durchgegangen.
                                Jetzt läuft das ganze bei mir! Danke @Scrounger für deine Hilfe!
                                • I
                                  Idefix01 last edited by
                                  Hallöchen,
                                  ich habe eine Enerieanzeige über Material Design Widget. In diesem sind auch Bilder (im Script) enthalten. Kann es sein das Bilder über Script aufgerufen nicht über die App iobroker.vis (Tablet) anzeigbar sind? Bilder die ich so integriert habe lassen sich alle anzeigen.
                                    Frank1604 last edited by
                                    Huhu,
                                    ich nutze die iconlist als Titelliste in meiner Sonosview. Im Prinzip war das die einzige Option, da ich die Titel dynamisch als JSON im Datenpunkt vorliegen habe und die anderen Listwidgets das nicht unterstützen.
                                    Aussehen tut das dann so:
                                    Ich fülle die Liste wie gesagt dynamisch, jeweils beim Wechsel des Raumes. Dazu erzeuge ich die Listenelemente nach diesem Schema:
                                                for (let entry of titleRawList) {
                                                    title_list.push({
                                                        "background": "#535353",
                                                        "buttonBackgroundActiveColor": "#737373",
                                                        "text": entry.title,
                                                        "subText": entry.artist,
                                                        "image": "music-note",
                                                        "imageColor": "#c3c3c3",
                                                        "imageActiveColor": "#5ad902",
                                                        "listType": "buttonState",
                                                        "objectId": 'datenpunkte.0.sonos.visplayer.titleselect',
                                                        "buttonStateValue": entry.uri,
                                                        "showValueLabel": "false",
                                                        "lockEnabled": "false"
                                                    title_uris.push(entry.uri);
                                    Die Objektid ist dabei immer die gleiche, dadurch wird das Item des aktuellen Titels auch active. Das funktioniert wunderbar, ich kann auch die Titel setzen durch Klick auf das jeweiligen Item, alles perfekt.
                                    Problematisch wird das Ganze nur wenn es zu viele Einträge gibt. Je mehr Titel in der Playliste, desto träger wird das. Ich habe Playlisten die um die 100 Titel enthalten, da wird es dann richtig langsam.
                                    Das Laden der Liste geht eigentlich noch, allerdings hängt das Setzte des active-Status extrem lange. Sprich alle Elemente sind da, aber wenn sich der active-Status ändert (nächster Titel) dann gibt es eine Kunstpause. Das Vis hängt komplett. Bei kleineren Listen sind das nur ein paar Sekunden bei der großen kann das durchaus mal eine Minute sein.
                                    Woran könnte das liegen oder was kann ich anders machen?
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Frank1604 last edited by
                                      @Frank1604 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                      Fehler ist in der nächsten Version behoben. @Frank1604 thx nochmals fürs testen!
                                        BobBruni @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger wäre es denkbar, dass du hierfür ein eigenes Widget erstellst?
                                        Das würde allen helfen die, wie ich, kein Plan von Javascript haben 😀
                                        Besten Dank!
                                        Scrounger B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                                          @BobBruni sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                          Sorry, no chance. Ich erstelle nur Basis Widgets, die dann entsprechend universell genutzt werden können. Das ist viel zu speziell. Vorallem müsste dann die verschiedenen Hardware (Homematic, Ikea, Hue, etc.) berücksichtigt werden.
                                          Denke das das obige Beispiel mit Hilfe des Forums nicht all zu komplex ist. Alternativ kann man sich das mit weniger Funktion auch per Editor zusammen klicken.
                                            @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                            Wenn es für jedes Listenelement die Option "Bedingung für Sichtbarkeit" geben würde, könnte man es sich mit dem Editor zusammen klicken... Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                                            Scrounger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18748
