    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Guest last edited by
      @Murmelbaerchen69
      Und das verstehe ich nicht, wenn du die Zeile änderst wird dadurch die ganze Zeile ungültig, lt. Fehlermeldung. Folglich müsste irgendein Zeichen in deiner Änderung diesen Fehler auslösen.
        ticaki last edited by
        Update:
        v97.16
        • color wird auf grün gesetzt wenn level nicht zwischen 0 und 5 liegt.
        • glaube das ich das letzte Update nicht hochgeladen habe.
        • kk
          PrinzEisenherz1 @ticaki last edited by
          @ticaki Leider kann ich Dir den Level der Warnung nicht mehr sagen. Habe ich leider nicht mitgeplottet.
          Da müsstest Du warten bis wieder so eine warning auftaucht.
          Oder hast de den Fehler schon gefunden und korrigiert?
          Johnny
            ticaki @PrinzEisenherz1 last edited by
            @PrinzEisenherz1
            Der Fehler war zwar ein Fehler sollte aber nie auftretten g. Am Ende der Funktion stand ein return 0 was aber eigentlich nicht aufgerufen werden sollte. Jetzt steht dort der String für grün.
              Super, danke! Mal schaun obs funktioniert bei der Nächsten UV Warnung g
                crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                @ticaki habe das update von v97.14 auf v97.16 gemacht, jedoch mit Fehlermeldung...
                EDIT: hatte https://forum.iobroker.net/post/440288 übersehen
                  A Former User @ticaki last edited by A Former User
                  @ticaki Fehler gefunden:
                  hatte die orginal Zeile falsch auskommentiert:
                  /* var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                  var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
                  so ist es richtig und funktioniert auch
                  // var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                    jwerlsdf last edited by
                    kann mir bitte jemand helfen:
                    Bei mir wird die Wetterwarnung an telegram immer zwei Mal verschickt. Egal ob es DWD ist oder UWZ. Ich habe das Skript UWZ bereits deaktiviert. Leider brachte das für UWZ keinen Erfolg. Benötigt man überhaupt dieses Extraskript noch? Weiterhin habe ich noch den Pfad mit allen Objekten gelöscht (var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung), sodass es nur noch den Pfad 'javascript.0.wetterwarnung_test. im Reiter Objekte gibt
                    DWD.txt
                      crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                      @jwerlsdf ja das Script wird noch benötigt, es liefert ja die Daten. Doppelte Telegramm Meldungen hatte ich auch kürzlich, aber bei allen Meldungen, nicht nur wegen dem Wetter.
                      Abhilfe schaffte Javascript einmal neu starten.
                        jwerlsdf @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        (leider) gibt es nur die Doppelten Nachrichten bei diesem Skript. Habe auch den Pi mal neu gestartet, aber das Problem bleibt. UWZ und DWD doppelte Nachrichten. Bei allen anderen Skripten habe ich das Problem nicht.
                          Eventuell ist es das: Wenn du telegramUser und telegramChatId ausgefüllt hast, wird eine Nachricht an die genannten User und eine an die genannten ChatIds versand.
                            jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
                            @ticaki
                            Daran lag es. Ich habe die ChatID rausgelöscht und schon gab es nur noch 1 Nachricht. Vielen Dank!
                              @ticaki
                              erstmal n riesen Lob was Du da aus dem Script gemacht hast. Echt klasse.
                              Jetzt habe ich aber n kleines Problem.
                              DWD sendet letzter Zeit identische Warnmeldungen innerhalb kurzer Zeit wo sich nur "gültig vom" die Uhrzeit um ein paar Minuten geändert hat oder wo sich die "gültig bis" um eine Halbe Stunde nach vorne verschiebt.
                              Hier mal ein Auszug aus meinem Log
                              2020-07-02 14:15:26.340 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 14:15 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                              Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 14:15:26.341 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:15 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 14:20:26.351 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 14:20 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                              2020-07-02 14:20:26.352 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:20 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 14:30:26.820 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 14:28 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                              2020-07-02 14:30:26.820 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:28 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 14:45:26.269 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 14:44 Uhr bis 02.07.20 15:30 Uhr
                              2020-07-02 14:45:26.270 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 14:44 Uhr bis 2 Juli 15:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 15:30:26.640 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 15:29 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                              2020-07-02 15:30:26.641 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:29 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 15:35:25.770 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 15:32 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                              2020-07-02 15:35:25.771 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:32 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 15:40:26.292 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 15:38 Uhr bis 02.07.20 16:30 Uhr
                              2020-07-02 15:40:26.293 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 15:38 Uhr bis 2 Juli 16:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 16:10:25.754 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 16:06 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                              2020-07-02 16:10:25.755 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:06 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 16:25:25.952 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 16:21 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                              2020-07-02 16:25:25.954 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:21 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 16:35:26.583 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 16:34 Uhr bis 02.07.20 17:30 Uhr
                              2020-07-02 16:35:26.584 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 16:34 Uhr bis 2 Juli 17:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 17:05:26.165 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 17:04 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                              2020-07-02 17:05:26.166 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:04 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 17:25:26.706 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 17:23 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                              2020-07-02 17:25:26.708 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:23 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 17:30:27.345 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 17:26 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                              2020-07-02 17:30:27.347 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:26 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 17:35:26.334 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 17:34 Uhr bis 02.07.20 18:30 Uhr
                              2020-07-02 17:35:26.335 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis gültig vom 2 Juli 17:34 Uhr bis 2 Juli 18:30 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
                              2020-07-02 18:30:27.200 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                              2020-07-02 18:30:27.201 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben.
                              2020-07-02 23:20:25.598 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 23:20 Uhr bis 02.07.20 23:45 Uhr
                              Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).
                              2020-07-02 23:30:25.457 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 23:30 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                              2020-07-02 23:35:24.933 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 23:33 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                              2020-07-02 23:40:25.491 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 23:36 Uhr bis 03.07.20 00:00 Uhr
                              2020-07-02 23:50:25.089 - info: javascript.0 (1188) script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script: ⚡ Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER des DWD für Heidekreis
                              gültig vom 02.07.20 23:48 Uhr bis 03.07.20 00:30 Uhr
                              Jetzt bekomme ich natürlich dauernd eine Benachrichtigung über Telegram und Alexa wenn sich bloß die Zeit ändert aber die Warnung trotzdem die gleiche ist.
                              Besteht vielleicht eine Möglichkeit einen Filter einzubauen der Nachrichten verwirft die einen identischen Warntext haben aber sich nur die Zeit ändert?
                              Also wenn z.B. innerhalb 2 Stunden (definierbare Zeit) nach erscheinen der ersten Warnmeldung die folgenden Warnmeldungen nur eine Änderung von-bis Zeit haben.
                              Wäre klasse wenn so was gehen würde.
                              Johnny
                                crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                @PrinzEisenherz1 hatte ich schon mehrmals, selbe Warnmeldung, teilweise nur die Uhrzeit um 1Minute verschoben ...dadurch teilweise bis zu 15 Meldungen innerhalb kürzester Zeit
                                  maddingamer @crunchip last edited by
                                  @crunchip @PrinzEisenherz1 habe ich teilweise auch, grade wenn Unwetter angesagt ist. Dann stoppe ich momentan das Script einfach. Wird sonst echt zu viel.
                                  Ähnliches Problem: Ich nutze DWD und Nina, wenn z.B. Unwetterwarnung sowohl über DWD alsauch Nina kommt, erhält man 2 Benachrichtigungen innerhalb kurzer Zeit welche inhaltlich identisch sind..
                                    @crunchip @maddingamer Genau, vorallem bei Umwetter laufen da ne menge Meldungen auf die aber inhaltlich Identisch (ausser Uhrzeiten) sind.
                                    Nervig ist es hald wenn bei einem Unwetter Alexa mehr redet als meine Frau oder die Kiddis. Und die quasseln scxhon nicht wenig. 😀
                                    Und dafür immer das Script stoppen wäre auch nicht die Lösung.
                                    Ein Filter mit delay wäre da vielleicht geschickter.
                                    Johnny
                                      Das nervt mich ehrlich gesagt auch, hab aber keine "gute" Lösung. Hab ihr Vorschläge?
                                      Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, werden die "aufgehoben" Meldungen in dem Fall verworfen, jedoch ist das einfache ausfiltern der Verlängerung irgendwie unsauber. Hm...
                                        maddingamer @ticaki last edited by
                                        @ticaki ich kann mir das am Wochenende mal genauer anschauen, aktuell zu wenig Zeit. Vielleicht finde ich einen möglichen Weg..
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich last edited by
                                          Freut mich das es nicht nur mir so ging, aus dem Grund hab ich das Script dauerhaft ausgeschalten, wenn ihr ne Lösung findet wäre es echt geil.
                                          Evtl. Kann man die neue Uhrzeit abfragen und nur bei einer Differenz von über z.b 2 Std benachrichtigen lassen
                                            ticaki @maddingamer last edited by ticaki
                                            Wie wäre folgendes:
                                            Wenn eine aktive Meldung
                                            • aktualiert wird
                                            • gültig bis größer ist
                                            • das Gefahrenlevel gleich oder kleiner
                                            wird einmal "HEADLINE wurde verlängert" ausgegeben und dann nichts mehr bis zur Aufhebung?
                                            1.0k
                                            1521
                                            565720
