    4. Udev Regel für USB Serial Devices
    • Gargano
      Gargano last edited by
      Für alle die mit Serial USB ein Problem haben:
      Manchmal wird nach dem Booten oder wenn man den Adapter in einen anderen Stecker steckt, das Device einem anderen USB Port zugewiesen. Also anstatt USB0 dann USB1.
      Ärgerlich wenn dann das Device nicht mehr angesprochen werden kann.
      Abhilfe schafft hier eine udev Regel, bei der das Device mittels mittels VendorID und ProductId rekannt wird.
      Hier ist nochmal detailliert beschrieben wie man einen Symlink macht.
      Link
      Wichtig : Der Symlink Name muß mit ttyUSB beginnen.
      Z.B. ttyUSB_myAdapter
      An ttyUSB erkennt das System wohl, daß USB verlinkt werden muß.
      Beginnt der Name nicht mit ttyUSB wird ein GPIO verlinkt und der kennt keine Baudrate.
      Wenn also Error: Invalid argument setting custom baud rate of 9600 kommt dann ist dies nicht mit USB verlinkt.
        arteck Developer Most Active @Gargano last edited by
        @Gargano deshalb sollte man direkt das Devie ansprechen
        ls -l /dev/serial/by-id
        bekommst du das auch raus
        • Gargano
          Ahh, again what learned ..😳
          symlink udev regel für usb serial devi
