    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • 0
      0018 last edited by
      @Scrounger ist es möglich das du mir den css code nennst um die Uhrzeit im widget zu zentrieren?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @0018 last edited by
        @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        .v-select__selection.v-select__selection--comma{
            width: 100%;
            text-align: center;
        0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Coffeelover @Coffeelover last edited by
          @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
          wie muss ich das Select Widget für Datumswerte konfigurieren?
          Ich antworte mal selbst: Im Prinzip ist die Einstellung total banal. Während ich in Android (Fully) dann auch den Datumsdialog bekomme, muss ich am WIN-Rechner die Infos selbst eintippen.
          • 0
            0018 @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            width: 100%;
            text-align: center;
            @Scrounger Danke dir!
            Kann es sein das du hier auf das select-widget den Code geschrieben hast? Es funktioniert leider nicht. Ich verwende das Input widget mit dem InputType = time, vielleicht liegt es daran?
            ich hab mal ein wenig rum probiert und z.B:
            .v-text-field__slot{
                text-align: center;
            verwendet, aber keine Änderung. Wie müsste die richtige Zuweisung sein?
            • 0
              0018 last edited by
              @Scrounger ?
                saeft_2003 Most Active last edited by
                In dem roten Bereich sieht man ganz leicht eine schwarze Uhr. Diese hätte ich gerne in der Farbe weiß.
                Kann mir einer von euch sagen wo man die Farbe umstellen kann, ich habe lange gesucht aber es nicht gefunden 😞
                • 0
                  0018 @0018 last edited by
                  @Scrounger könntest du dir den Code evtl nochmal ansehen?
                  • Scrounger
                    @0018
                    .v-text-field__slot > input {
                        text-align: center;
                    • 0
                      @Scrounger
                      danke das hat soweit geklappt. Allerdings funktioniert das nur auf meinem Win10 Rechner unter Chrome. Auf meinem Andoid-Tablet im Fully-Browser hat das leider keine Änderung gebracht. Hast du eine Idee warum das im Fully nicht klappt?
                        saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                        @Scrounger
                        weißt du das vielleicht?
                        • Scrounger
                          @Scrounger
                              text-align: center !important;
                          müsste aber eigentlich gehen.
                          @Scrounger
                          Ne leider nicht, wie hast du denn diese Uhr da rein bekommen?
                          C S 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Conquest @Scrounger last edited by Conquest
                            Hab bei mir auch diese Uhr. Scheint mit einem Update von Chrome gekommen zu sein. Kann man das entfernen?
                            Gerade nachgesehen hängt definitiv an Chrome bei Firefox ist keine Uhr.
                              saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by saeft_2003
                              @Scrounger
                              @Scrounger
                              Wenn ich das wüsste, ist die "Uhr" kein Bestandteil von deinem Input widget?
                              Edit: Sorry habe gerade erst die Aufklärung von conquest gelesen. Würde mich aber auch interessieren ob man die Uhr entfernen kann, ich nutze für meine VIS auch chrome.
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                Guten Abend,
                                ich bräuchte hier mal Hilfe.
                                Ich bastel mir grad ne View, um meinen Mähroboter zu steuern. Hierfür wollte ich mal das Input Widget testen. So sieht die Config aus.
                                Und so der Eintrag unter Objekten.
                                Eigentlich bräuchte ich dort 20:00 oder 20:15 usw. Wenn ich in der VIS dann was eintrage, oder aus dem Drop Down Menu wähle, wird nur Stunden übertragen.
                                Muss ich da beim inputmask eintragen ? Hab dort schon hh:mm probiert, aber hat nichts gebracht.
                                Dann muss ich in der VIS, immer wieder die Zahl eingeben, oder mehrmals aus dem Drop Down auswählen, damit es übernommen wird in der Ansicht. In den Objekten ändert es sich.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by Scrounger
                                  @D3ltoroxp
                                  Ist der Datenpunkt vom Typ String (Zeichenkette)?
                                  @Scrounger
                                  .v-text-field__slot > input[type="time"]::-webkit-calendar-picker-indicator {
                                      filter: invert(1);
                                  hiermit kann man die farbe invertieren. Wie man die farbe ändern kann weiß ich auch nicht.
                                  • 0
        .v-text-field__slot > input {        text-align: center !important;        }
                                    @Scrounger leider nein, auf dem Android Tablet und dem Handy bleibt es leider immer noch linksbündig, sogar Browserunabhängig
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Chris_78 @0018 last edited by
                                      @Scrounger
                                      Ist es möglich den Text in der Höhe zu verschieben bzw. zu zentrieren (Select Widget)?
                                      Wenn ich eine Hintergrundfarbe einstelle, ist der Text zu weit unten. Habe bisher
                                      keine Möglichkeit gefunden das zu korrigieren...
                                      Ohne Hintergrundfarbe passt es:
                                      Mit Hintergrund:
                                        Chris_78 @0018 last edited by Chris_78
                                        Keiner eine Idee wie ich im 2. Bild den Text zentriert zur Hintergrundfarbe bekomme (also einfach den Text etwas höher setzen)?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Chris_78 last edited by
                                          @Chris_78
                                          Du musst die Höhe des Widget vergrößern. Der Text ist immer vertical zentriert.
                                          Oder das Widget per css entsprechend verbiegen.
                                            Chris_78 @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            Die Höhe (30px) ist eigentlich genau die Höhe die ich brauche.
                                            Hast du eine Tipp bzgl. CSS? Bin an der Ecke leider zu wenig/selten unterwegs...
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19822
