    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      @Paul-OL Die Einstellungen der Bridge
        A Former User last edited by
        Weiter oben, siehst du in dem Bild. "Status Protokollierung" wie die erkannt wurde.
        Dann musste ich einen Namen vergeben und habe den Token erstellt und zwei mal eingetragen. Einmal auf dieser Seite auf "KONFIGURATION NUKI BRIDGE" und nochmal der gleiche Token auf "KONFIGURATION WEB NUKI".
        Die IP hat er selber richtig erkannt. (nochmals überprüft) und auch der Port ist selbst erkannt worden.
          @Paul-OL
          Das API-Token auf der Bridge ist nicht so lang und auch nicht gleich zum Token für die WEB-Api.
          Das muss aus der Bridge ausgelesen werden.
            Das war mich klar, dass man mit dem Handy die Bridge aktivieren muss und dort nochmal die http api aktivieren muss. Dort steht dann der api Token.
            Nun klappt es. 😃
            Vielen herzlichen Dank. Dan Dir, wusste ich wo nun woran es legt und konnte den Rest selber erreichen.
              Ich hab noch zwei Fragen.
              Leider ist mein Straßen Englisch besonders schlecht. Ich hab mir alles mit dem Begriff "ring" angeschaut. Daraus werde ich aber nicht schlau.
              Welchen Zustand muss ich abfragen, um bei dem Opener das Türklingeln zu erfassen. Wenn jemand klingelt, möchte ich etwas tun. Es soll aber nicht die Tür geöffnet werden.
              Hintergrund:
              (Wenn jemand klingelt, sollen die Deckenlampe 3 mal Blau leuchten.)
              Außerdem wollte ich fragen, was die Bereiche in dem Ordner _ACTIONS machen. Die sehen alle ganz anders. aus.
              Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.22.14.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.17.27.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.16.17.png
                @Paul-OL
                Das Klingelsignal kann im Moment noch nicht abgegriffen werden. Ich hoffe das wird in einer kommenden Version der API ermöglicht.
                  @Thomas-Braun , wen ich die Webansicht (192.168.1.166:8082/nuki-extended/index.html) mit dem Protokoll aufrufe, finde ich dort den Eintrag:
                  DOORBELL_RECOGNITION
                   OPENER | RING TO OPEN| GEO FENCE| DOORBELL SUPPRESSED
                  Darauf kann ich nicht zugreifen? Schade. Ich hab schon eine Woche mit dem Aquara Tür Sensor und den geheimen Erkennungsfrequenzen verbracht und gut dass ich jetzt nicht eine Woche damit verbringe das zum laufen zu bringen, obwohl das nicht geht.
                  Danke für die Info. Falls jemand eine Lösung findet, oder es ein Update gibt, liest man hier bestimmt. 😃
                    @Paul-OL
                    @Zefau hat das hier auch schon direkt bei Nuki 'angemahnt':
                    https://developer.nuki.io/t/nuki-bridge-api-bell-ring-of-nuki-opener-as-trigger-for-callbacks/2557/27
                    • Uli977
                      Uli977 last edited by Uli977
                      Hallo Ihr!
                      Ich bekomme es nicht hin. Bekomme keine Verbindung zur Bridge.
                      In dem Adapter auf dem Reiter "Konfiguration Nuki Bride" trage ich die API ein, welche ich am Handy, wenn ich die Bridge-Konfig-Einstellungen aufrufe sehe (6-stellig). Auch habe ich auf dieser Seite mal den OAuth2 API Key welchen ich von der Web.Nuki Seite habe eingetragen... geht aber auch nicht.
                      Auf dem Reiter "Konfiguartin Web Nuki" trage ich den Token ein, welchen ich unter Web.Nuki erzeugt habe.
                      Was mache ich falsch?
                      Ach ja... ich habe die IP der Bridge angegeben, nicht die vom ioBroker... hoffe das ist richtig
                      Danke Euch!
                      • Uli977
                        Hat sich erledigt... habe die Bridge jetzt einmal neu gestartet.... jetzt geht es.
                        • Zefau
                          Zefau last edited by Zefau
                          v2.3.0 (2020-08-10)
                          • (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
                          • (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
                          Mit der Firmware 2.6.0 bzw. 2.7.0 wurden durch Nuki endlich lang erwartete Features hinzugefügt.
                          Der Door Sensor des Smartlocks ist nun via Bridge API und Callback verfügbar (mittels Firmware v2.6.0 bzw. v1.16.0). Der Adapter in der Version 2.3.0 integriert diese als state.doorState (bereits durch die Web API verfügbar und nun auch durch Bridge API aktualisiert) sowie state.doorStateName (neu).
                          Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
                          Weiterhin gibt es mit v2.7.0 nun auch die Information über den Ladezustand der Batterie.
                          Gibt es bereits welche unter euch, die die oben genannten Firmware-Stände auf der Bridge installiert haben? Es handelt sich teilweise um beta-Firmware-Versionen. Ich benötige für die hinzugefügten States einen Test, bevor ich die neue Adapter-Version 2.3.0 ins latest Repo schiebe.
                          Bitte dann v2.3.0 von Github installieren.
                          Danke euch und viele Grüße
                          Zefau Dr. Bakterius JackDaniel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Zefau @Zefau last edited by
                            @Thomas-Braun @Paul-OL @Newpicsel
                              Thomas Braun Most Active @Zefau last edited by Thomas Braun
                              @Zefau
                              Smartlock 2.8.1
                              Opener 1.4.6
                              Bridge 1.16.0
                              Git-Version installieren und schauen ob es entsprechende Optionen gibt?
                              Zefau JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun Jo, dank dir.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
                                  @Thomas-Braun
                                  Wo kann man die Software Stände abfragen? In der App - wenn ja wo da?
                                  OK vergesst es - steht ja bei den Objekten in ioB
                                  Bridge 2.6.0 WiFi 1.16.0
                                  Smartlock: 132894 ?!?!? Warum habe ich da so eine komische Firmware Angabe
                                  App 2.7.0
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
                                    @Zefau Habe heute die aktuelle Beta (2.8.1) installiert und dann den Adapter aktualisiert (auf 2.3.0). Die Bridge hat v2.6.0. Die erwähnten Datenpunkte sind da. Wobei beim Öffnen der Türe, zwar 'doorStateName' richtig anzeigt, 'doorsensorStateName' hingegen unverändert auf "door closed" bleibt.
                                    Was aber auch auffällt: bei jeder Aktion des Nuki wird 'batteryCritical' kurz "true"! Also schon beim Öffnen der Türe, sowie auch bei einem Sperrvorgang. Auch wenn man den Adapter neu startet. Habe zuerst gedacht die Akkus sind leer, doch auch nach dem Aufladen bleibt das Verhalten so. Das ist lästig, weil ich jedes mal von ioBroker eine Warnung wegen schwacher Batterien bekomme. Ich vermute, das liegt an der v2.8.1. Kann das jemand bestätigen?
                                    Edit: habe alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen. 'doorsensorStateName' gibt es offenbar nicht mehr.
                                    Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Zefau
                                      Zefau @Dr. Bakterius last edited by
                                      @Dr-Bakterius bzgl. batteryCritical: kannst du mal auf debug stellen und schauen was im Payload ankommt? Sonst schick mir das gerne per PN.
                                      Dr. Bakterius Phantomkommander 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Zefau @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan gibt nur zwei Datenpunkte mit Versionsangaben und die starten mit vers
                                          @Zefau Daumen hoch von mir.
                                          Für das Klingelsignal ist meine Firmware nicht aktuell genug, aber der DoorSensor funktioniert einwandfrei. Ich habe allerdings auch alle Datenpunkte gelöscht und neueinlesen lassen, damit die alten Bezeichnungen weg sind.
                                          Mit der Akkumeldung habe ich auch kein Problem, die Anzeige bleibt stabil, ich habe aber dies im nuki Developer Forum gefunden:
                                          In the Android App the critical value in the (hidden) battery report is shown as “yes” with the new Smart Lock Beta firmware due to a bug which will be fixed in one of the next updates. Please ignore it and only check the “official” Battery state on top when testing for now.
                                          https://developer.nuki.io/t/smart-lock-firmware-2-8-x-beta/6603/31
                                            Danke für die Info.
                                            Ich verwende nur finale Versionen.
                                            Mein Nuki ist auf Version 2.7.30
                                            Mein Opener ist auf Version 1.4.6
                                            Beide scheinen aktuell zu sein. Mir wird kein Update vorgeschlagen.
                                            Sobald das Update für den Opener offiziell ist, werde ich es testen. Ich wollte damit das Licht im Haus blinken lassen. 😃
                                            Ich bin schon ganz gespannt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110367
