Keine Verbindung zum NAS über Proxmox
@Dr-Bakterius
an der Fritz liegt es wohl weniger, der ist es wurscht von wo man die einbindet, solange der Pfad passt. Hab die Fritz SSD auch im Sat Receiver gemountet ohne Probleme. -
@Dr-Bakterius
Ich habe es damit nicht geschafft. Irgendwie wurde es nie richtig angelegt. -
@Thomas-Braun Danke für den Link, da sehe ich aber auch die Schnelle nichts was ich nicht schon probiert hätte.
@opossum sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
hast Du schon versucht, diese USB HDD am NUC direkt anzuschließen?
Ist leider nicht Sinn und Zweck vom ganzen da ich eine weitere Sicherungsmöglichkeit weg vom NUC haben will. Wenn was am Nuc ist (was auch schon vorgekommen ist) komme ich nicht an die Daten bis das Teil wieder läuft. Die Fritz läuft 24/7, der Nuc (noch) nicht. Und so wie ich gelesen hab soll Proxmox USB-Festplatten nicht in den Standby schicken, was für eine 0815 USB HD wohl einen frühen Tod bedeuten würde...soll wohl mit irgend ein Konsolen- und Konfigdateien-Gebastel auch wegzubringen sein, hab ich mich wegen der anderen Gründe aber nicht weiter damit auseinandergesetzt.
@schueli86 sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Wenn du aber deine Ordner erfolgreich manuell mounten kannst, dann kann es auch sein, dass deine Netzwerkverbindung beim automatischen Mounten noch nicht zur Verfügung steht.
Danke, werde ich mal versuchen. Aber wenn das die Ursache wäre, müsste Proxmox dann nicht spätestens nachdem ich von Hand gemountet habe Zugriff auf die Freigaben haben? Der zeigt auch dann immer dass die Offline sind.
Ich denke irgendwo hab ich entweder ein / oder Leerzeichen oder irgendwas zu viel oder zu wenig oder es ist irgend ein Rechteproblem in irgend einer Datei.Du hast es auf /media/ gemountet...standardmässig will Proxmox ja auf /pve/ mounten (was btw. auch nicht funktioniert hat), sollte doch keine Rolle spielen ob /media, /pve oder der von mir unter root erstellte Ordner /nas, oder?
@Jan1 sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
FRITZ/Fritz_SSD/IOBrokerDanke, hatte da ein / zu viel am Anfang, aber solange ich die Verbindung in Proxmox nicht richtig hinbekomme muss ich da wohl gar nicht gross dran gehen, denn soweit ich verstehe gibt der doch die Verbindung weiter an den Container... :
(851065) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xyz,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.4/FritzNas/Backup/Iobroker/ /opt/iobroker/backups@Dr-Bakterius sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Rechenzentrum' - 'Storage' als neues CIFS-Laufwerk hinzugefügt das dann auch bei den Laufwerken angezeigt wird. Darauf kann ich die Proxmox-Backups speichern und theoretisch auch VM.
War das erste was ich probiert habe. Klappt bei mir nicht! Die erste Hürde war dass der Datenträger gar nicht erstellt wurde (create storage failed: error during cfs-locked 'file-storage_cfg' operation: storage 'FritzNasData' is not online (500) ). Lösung war das Häckchen bei Aktiviert wegzunehmen, es zu erstellen und erst nachher aktivieren. Schon das hat mich einige graue Haare gekostet.
Auch wenn ich es so erstelle, wenn ich da alles inkl. user und pw eintrage bekomme ich keine Shares zur Auswahl wie es in Tutorials meistens beschrieben wird, was schon darauf hindeutet dass mit der Verbindung was nicht stimmt. Da kommt dann nur:
Du hast nicht lust mir deine /etc/fstab und aus der /etc/pve/storage.cfg zumindest den Teil der cifs-Konfiguration zu schicken damit ich mal vergleichen kann was bei einer funktionierenden Konfiguration anders ist? (natürlich allfällige sichtbare User und Passwörter drin vorher löschen/unkenntlich machen)
Die Fritz würde ich inzwischen auch ausschliessen da diverse andere Geräte darauf zugreifen können.
Danke allen.
und dann der VM/dem CT das Laufwerk auch noch zuweisen .....
Proxmox Bordmittel ..... ohne "Zauberei" in systemrelevanten Dateien
edit: du kannst dir auch in der VM/dem CT den smb-client installieren .... stichwort Samba.
@harrym Ist mir schon klar wie man das in Proxmox zusammenklicken sollte, es gibt ja ein paar Tutorials dafür. Nur nützt es mir nichts wenn es so nicht funktioniert. Und wie schueli86 schreibt bin ich nicht der Einzige wo das offenbar nicht funktioniert.
Darum auch die Frage nach der storage.cfg einer funktionierender Konfiguration, die Gui macht ja auch nichts anderes als die eingegebenen Daten da einzutragen. -
@Urs ich hab keine CT bei mir am proxmox .... was ich dir aber sagen kann, dass smb in verbindung Fritte und proxmox auch mit smb1 sauber tut.
@harrym schön für dich, bringt mich halt leider auch nicht wirklich weiter...
@Urs den mount hast du aber schon in den CT weitergereicht?
@Urs Meine Allergie gegen Container ist hier ja bekannt. Aus einer VM klappt es ohne Probleme.
Zumindest direkt aus Backitup, ohne vorher die Platte zu mounten.
Das geschieht beim BackupHast du das mal versucht?
@harrym sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Keine Ahnung. Irgend ein Tip wie ich das mache?
@Homoran sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Nee. Kann ich aber mal machen. Würde aber mein Problem nur halb lösen, denn eigentlich möchte ich ja die Backups und Snapshots von Proxmox auch weg vom NUC speichern.
Was sind denn Deine Hauptargumente für VM und gegen CT. Der Resourcenverbrauch würde eher für CT sprechen... -
@Urs sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Diese befinden sich aber nicht in der VM/Container sondern in der pve.
Das benötigt daher einen anderen mount@Urs sagte in Keine Verbindung zum NAS über Proxmox:
Gerade für User, die nicht unbedingt alles wissen und können, kommt es in dem Container deutlich häufiger zu Problemen mit externen Geräten und Verbindungen.
Was bei heutigen Rechner aber eher akademischer Natur ist.
z.B.: https://forum.proxmox.com/threads/cifs-mount.54982/post-253130
und ich sehe CTs unter Proxmox wie @Homoran eher als unnötig ......
Kein Problem.
fstab:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=****-**** /boot/efi vfat defaults 0 1 /dev/pve/swap none swap sw 0 0 proc /proc proc defaults 0 0storage.cfg:
dir: local path /var/lib/vz content vztmpl,iso,backup lvmthin: local-lvm thinpool data vgname pve content rootdir,images cifs: Backup path /mnt/pve/Backup server 192.168.*.* share backup content backup maxfiles 4 username ******
