    4. [gelöst] - Fehler bei der Installation
      simpixo last edited by
      Kannst du vielleicht deine iobroker.service Posten!?
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        aquapro last edited by
        @simpixo:
        filename="Bildschirmfoto 2016-06-20 um 12.22.09.png" index="0">~~ `
        Die Zeile "loaded" hat ein disabled am Ende. Sollte aussagen, dass automatisch starten ausgeschaltet ist.
        Anschalten sollte so gehen, glaub ich, kann gerade nicht nachschauen.
        sudo systemctl enable iobroker.service
          ` > Die Zeile "loaded" hat ein disabled am Ende. Sollte aussagen, dass automatisch starten ausgeschaltet ist.
          Ja das ist war deaktiviert da ich rumgespielt habe. Auch wenn ich das auf "Enable" setze, funktioniert der automatische Start von iobroker nicht :?
            Schau mal bitte da: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=20#p5190 und hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1344#p11749 .
            Klingt ähnlich und die Meldung mit "failed to write .." auch.
            Schau mal bitte ob Du wirklich richtig installiert hast.
              Ich habe das Problem gefunden…
              In der Datei > /etc/init.d/iobroker.sh gibt es einen Eintrag
              > IOBROKERUSER=iobroker
              dieser Eintrag musste bei mir angepasst werden, anstelle iobroker habe ich root eingetragen, und jetzt fluppt das Ganze wieder
              Kann mir jemand sagen wieso da der User iobroker drin steht?
                Sicher?
                Du hast doch geschrieben.
                @simpixo:
                Der User existiert, aber wurde zur keiner Zeit benutzt, dieser musste bei der Installation angelegt werden :roll: `
                Mal das probiert?
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod 777 * -R
                Vielleicht hat iobroker nur keine Rechte iobroker zu starten.
                  Das ist ja das lustige. Bei der Installation musste ich ja einen User anlegen, das war bei mir der User iobroker der wurde nur benutzt um sich das erste mal anzumelden und das root Password zu ändern. Danach den iobroker user abgemeldet und die ganze Zeit mit dem Root User gearbeitet.
                  So wie ich es davor schon gefühlte 1000 mal gemacht habe. 😉 aber komischerweise wurde der iobroker user in die iobroker.sh eingetragen, und das 100%ig nicht von mir
                  Aber nach der Änderung funktioniert wieder alles wie es sein sollte 🙂
                    Habe gerade bei mir nachgesehen.
                    Bei mir steht root drin.
                    Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Wie genau hast du die Installation durchgeführt?
                    Hast du dich vielleicht als sudo su aber als User ioBroker eingeloggt beim Anlegen des Verzeichnisses/opt/iobroker oder gar bei der Installation mit npm install….?
                    Rainer
                    @simpixo:
                    Das ist ja das lustige. Bei der Installation musste ich ja einen User anlegen, das war bei mir der User iobroker der wurde nur benutzt um sich das erste mal anzumelden und das root Password zu ändern. Danach den iobroker user abgemeldet und die ganze Zeit mit dem Root User gearbeitet `
                    Abgemeldet oder Reboot und als root eingeloggt?
                      @Homoran:
                      Rainer
                      @simpixo:
                      Abgemeldet oder Reboot und als root eingeloggt? `
                      Das ist ja das lustige…. bei der grafischen Installation des OS in der ESXi habe ich einen User angeben müssen, das war bei mir der User iobroker mit diesem habe ich mich nach der Installation an der Maschine angemeldet, nur um das Passwort des Users ROOT zu ändern, da dieser ja standardmässig bei Ubuntu deaktiviert ist und kein Passwort hat. Bei Debian wird das ROOT Kennwort auch innerhalb der Installation eingegeben und zusätzlich muss ein zweiter Account angelegt werden, bei mir war das wieder der User iobroker
                      Anschliessend habe ich den User iobroker in beiden Fällen (Ubuntu & Debian) abgemeldet und mich als root angemeldet und alles mit diesem eingerichtet und installiert.
                      Trotzdem wurde der User iobroker in das iobroker.sh Script eingefügt. Und die Frage hier warum das so ist? Du willst nicht wissen wie oft ich die Installation durchgeführt habe, da ich gedacht habe dass ich den Fehler jedesmal mache. Bis mir heute ein anderer Thread auf die Sprünge half 😉
                      Das war nämlich dieser hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2916
                      Erst dachte ich hätte das gleiche Problem, denn die Fehlermeldung war irgendwie die gleiche, aber auch das hat nicht funktioniert, aber mir fiel auf das der User iobroker da drin steht, das änderte ich und der Autostart funktionierte wieder
                      Adrian
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @simpixo:
                        Aber nach der Änderung funktioniert wieder alles wie es sein sollte 🙂 `
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … all.sh#L24
                        Installskript schaut ob iobroker user existiert, falls ja, dann wird es unter iobroker user laufen.
                          Ahh…. Gut zu wissen!!! [emoji1360]
                          Nur schlecht wenn der angelegte User nicht die nötigen Rechte hat [emoji6][emoji16]
                          2738
