    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
      @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
      Welche Cache Daten brauchst du genau?
      Alle außer metadata.
      Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei?
      /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgend-eine-zahl>.log
      Loglevel umstellen ist nicht nötig, nur den Haken in der Config setzen.
      Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät"
      Ja, weil die Config-Datei das sagt. Muss ich erst anpassen. Daher brauche ich die Cache-Dateien.
      2 Verknüpfungen zum Node1
      Zwei verschiedene oder beide in der gleichen Gruppe?
      • _nico
        _nico last edited by
        @AlCalzone
        Danke für deine Arbeit!! 👍
        1. Hast du den Reset des Stromverbrauchs noch auf dem Schirm?
        2. Der DP "zwave2.0.Node_046.Notification.homeSecurity_unknown" neu (Devolo Alarmsirene) - hier kann man jetzt den Ton setzen?
        Gruß Nico
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @_nico last edited by
          @_nico
          1. ja, bin nur gerade mit einem etwas größeren Umbau beschäftigt
          2. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
          _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • _nico
            _nico @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
            @_nico
            Alles klar.
            1. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
            Nope, kann das Teil nicht - hat sich nach dem Interview damit auch nichts geändert.
            zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.773	info	(7373) Node 46: interview completed, all values are updated
            zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.772	info	(7373) Node 46: ready to use
            zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.145	info	(7373) Node 46: is now awake
            zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.071	info	(7373) Node 46: interview restarted
              Chris_78 @AlCalzone last edited by Chris_78
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
              Cache und Logdateien:
              cbaa9591.json
              cbaa9591.values.jsonl
              zwave-28679.log
              Beide in der gleichen Gruppe.
              Noch eine Kleinigkeit:
              Mir wird beim Interview vom Heizungsthermostat (Eurotronic Spirit ZWave Plus) folgender Fehler ausgegeben:
              error - (28679) Node 006 supports Security, but no network key was configured. Continuing interview non-securely.
              Kann man die Fehlermeldung unterdrücken, oder umstellen so dass er direkt versucht ohne Security zu interviewen?
              Das Gerät selber funktioniert anschließend korrekt.
              • AlCalzone
                @_nico Ich habe gefunden, dass das Teil auf Notification Reports reagieren kann. Die Library unterstützt das Senden bereits, den Adapter werde ich noch anpassen, dass man ihn z.B. per JavaScript befehlen kann, diese zu senden.
                Das als Datenpunkt umzusetzen wäre mir zu gerätespezifisch.
                @Chris_78 loglevel Error ist vielleicht etwas übertrieben, es könnte aber tatsächlich ein Problem mit der Konfiguration sein (wenn du ein Gerät sicher eingebunden hast, aber kein Netzwerkschlüssel konfiguriert ist). Daher möchte ich es eigentlich nicht ganz unterdrücken.
                Du könntest aber einen Schlüssel eingeben, dann ist auch Ruhe 🙂
                • _nico
                  _nico @AlCalzone last edited by _nico
                  Das wäre prima - danke!
                  Ich bin nun "produktiv" auf den Z-Wave 2 Adapter umgestiegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Devolo Rauchmeldern beim Testalarm (Taste 3 Sekunden gedrückt halten) der DP "zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus" nicht auf "Smoke detected" aktualisiert wird.
                  Ich gehe daher davon aus, dass es bei einem echten Alarm auch so ist - ohne ein Feuer legen zu wollen. 🤣 Root-Endpunkt / Root-Gerät? "Lifeline" steht auf "Gerät 001". Was kann ich tun?
                  Viele Grüße
                  • AlCalzone
                    @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    Probier mal das andere und sag Bescheid 😉
                      Gabe last edited by Gabe
                      @AlCalzone Hi hattest du bei den Fibaro Bewegungsmelder etwas geändert? Bei dem neueren Bewegungsmelder ändert nicht mehr von idle auf motion detetcion. Ist aber erst seit der 1.4 bei mir.
                      Anbei Log geht um Node50.
                      zwave-10542.log
                      Dankle
                        Gabe @Gabe last edited by
                        @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                        zwave-10542.log
                        Dankle
                        Ok habe ihn jetzt neu inkludiert und er funktioniert wieder
                        • _nico
                          Ich hoffe du meintest nicht das Feuer legen. 🔥
                          Auf "Root-Endpunkt" / "Root-Gerät" umstellen geht nicht, man kann nur "Gerät XXX" auswählen. 😢
                          • AlCalzone
                            @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?
                            • _nico
                              Danke, aber. Jetzt, beim Auslösen, ging es ...
                              Versteh ich nicht! Komisch.
                              • _nico
                                _nico last edited by _nico
                                @AlCalzone
                                Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
                                Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?
                                Irgendwie habe ich nach jeder neuen Version von dir, dass Gefühl, sonst etwas zuverpassen. 🤣
                                Gruß Nico
                                AlCalzone _nico 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @_nico last edited by AlCalzone
                                  @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.
                                  Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.
                                  • _nico
                                    @AlCalzone Ok, alles klar.
                                    Was bedeutet CC? Command Classes?
                                    Macht dann nicht ein Button "alle Geräte neu interviewen" Sinn?
                                    Gruß Nico
                                    • AlCalzone
                                      Genau
                                      Gibts schon:
                                      • AlCalzone
                                        @Chris_78 Bei welchen Nodes hat denn die Änderung der Verknüpfungen geholfen? Und welche Nummer ist der 2fach-Schalter?
                                        • _nico
                                          _nico @_nico last edited by
                                          Ok, zu früh gefreut. Devolo Rauchmelder.
                                          Node040, Node041 und Node042 sind alles Rauchmelder. Bei der 41 wird der DP Smoke Alarm ordentlich auf 2 gesetzt. Bei 40 und 42 wird Home Security (Cover Status) auf 3 gesetzt (Gehäuse geöffnet) wenn der Test-Knopf gedrückt wird. Irgendwas ist da faul ... Log habe ich angehangen.
                                          zwave-26176.log.zip
                                          • AlCalzone
                                            @_nico Die Geräte senden tatsächlich unterschiedliche Notifications.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29805
