    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      dann ist es wohl was anderes
      So, das Teil läuft wieder.
      Im MACVLAN hab ich jetzt nicht eth1 als Schnittstelle eingetragen, sondern ovs_eth1. Mit eth1lief er nicht!
      Wo das ovshergekommen ist, kein Ahnung.
      xxxxxxxx@Synology_Nega_3:/$ ifconfig
      docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:FF:89:10:31
                inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                inet6 addr: fe80::42:ffff:fe89:1031/64 Scope:Link
                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                RX packets:2508 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:3493 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:0
                RX bytes:308865 (301.6 KiB)  TX bytes:8323857 (7.9 MiB)
      docker885 Link encap:Ethernet  HWaddr 16:64:6B:DB:35:C1
                inet6 addr: fe80::1464:6bff:fedb:35c1/64 Scope:Link
                RX packets:220 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:317 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:186603 (182.2 KiB)  TX bytes:115574 (112.8 KiB)
      docker60c Link encap:Ethernet  HWaddr DA:13:C2:6E:63:13
                inet6 addr: fe80::d813:c2ff:fe6e:6313/64 Scope:Link
                RX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:11676 (11.4 KiB)  TX bytes:44687 (43.6 KiB)
      dockera56 Link encap:Ethernet  HWaddr 1A:A7:31:32:21:DD
                inet6 addr: fe80::18a7:31ff:fe32:21dd/64 Scope:Link
                RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:3000 (2.9 KiB)  TX bytes:17977 (17.5 KiB)
      eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1C
                RX packets:164113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:126803 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1000
                RX bytes:79519245 (75.8 MiB)  TX bytes:24042644 (22.9 MiB)
      eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1D
                RX packets:20439 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:511 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:3520665 (3.3 MiB)  TX bytes:154080 (150.4 KiB)
      lo        Link encap:Local Loopback
                inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                RX packets:109394 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:109394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:15553552 (14.8 MiB)  TX bytes:15553552 (14.8 MiB)
      ovs_eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1C
                inet addr:10.0.1.22  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
                inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1c/64 Scope:Link
                RX packets:156645 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:117835 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:76808413 (73.2 MiB)  TX bytes:23515813 (22.4 MiB)
      ovs_eth1  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:90:7A:1D
                inet addr:10.0.1.23  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
                inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1d/64 Scope:Link
                RX packets:19379 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:518 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:3159711 (3.0 MiB)  TX bytes:154630 (151.0 KiB)
      • RK62
        RK62 @andre last edited by
        @andre v4.2.4beta (2020-06-23)
        • Update im Testsystem gefahren
        • Danach Update js-controller auf 3.1.6. eingespielt.
        • Starten und Beenden über Docker-Console läuft auch problemlos.
        Danke, Ralf
        • andre
          andre Developer @Negalein last edited by
          @Negalein Hast du vielleicht kürzlich den Virtual Machine Manager aktiviert?
          • andre
            andre Developer @RK62 last edited by
            @RK62 Danke für das Feedback!
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @andre last edited by
              @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Ja, der läuft auch seit kurzem.
              • andre
                @Negalein Dann weißt du jetzt wo das ovs hergekommen ist.
                ovs = Open Vswitch
                MfG,
                André
                • Negalein
                  Ah ok!
                  Und durch das ist dann der eth1 nach einem Neustart der DS nicht mehr aktiv und dafür der ovs?
                    markuslommer last edited by Negalein
                    Hallo Andre,
                    hier nun das komplette Log, wie im v3 Anleitungsthread requested:
                    Nach Ausführung ist die Instanz unter ihrer IP Adresse nicht erreichbar.
                    Kannst du daraus erkennen, wo das Problem liegt?
                    Viele Grüße
                    Markus
                    ---------------     2020-06-27 08:04:44      ---------------
                    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                    -----          Startupscript is now running.           -----
                    -----                Please be patient!                -----
                    -----              Debugging information               -----
                    -----                      System                      -----
                    -----               arch:      x86_64                  -----
                    -----                     Versions                     -----
                    -----               image:     v4.2.4beta              -----
                    -----               node:      v12.18.1                -----
                    -----               npm:       6.14.5                  -----
                    -----                       ENV                        -----
                    -----               AVAHI:     false                   -----
                    -----               PACKAGES:  nano                    -----
                    -----               SETGID:    1000                    -----
                    -----               SETUID:    1000                    -----
                    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                    Installing additional packages is set by ENV.
                    The following packages will be installed: nano...
                    debconf: unable to initialize frontend: Dialog
                    debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
                    debconf: falling back to frontend: Readline
                    debconf: unable to initialize frontend: Readline
                    debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
                    debconf: falling back to frontend: Teletype
                    dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nano wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ...
                    (Lese Datenbank ... 5%
                    (Lese Datenbank ... 10%
                    (Lese Datenbank ... 15%
                    (Lese Datenbank ... 20%
                    (Lese Datenbank ... 25%
                    (Lese Datenbank ... 30%
                    (Lese Datenbank ... 35%
                    (Lese Datenbank ... 40%
                    (Lese Datenbank ... 45%
                    (Lese Datenbank ... 50%
                    (Lese Datenbank ... 55%
                    (Lese Datenbank ... 60%
                    (Lese Datenbank ... 65%
                    (Lese Datenbank ... 70%
                    (Lese Datenbank ... 75%
                    (Lese Datenbank ... 80%
                    (Lese Datenbank ... 85%
                    (Lese Datenbank ... 90%
                    (Lese Datenbank ... 95%
                    (Lese Datenbank ... 100%
                    (Lese Datenbank ... 25565 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nano_3.2-3_amd64.deb ...
                    Entpacken von nano (3.2-3) ...
                    nano (3.2-3) wird eingerichtet ...
                    update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/editor (editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                    update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/pico (pico) im automatischen Modus bereitzustellen
                    Done.
                    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                    Done.
                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                    Done.
                    Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                    Updating hostname to  iobroker...
                    A host with the name "iobroker" already exists!
                    Done.
                    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    For more information take a look at readme.md on Github!
                    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    Starting ioBroker...
                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    revil.o andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • revil.o
                      revil.o @markuslommer last edited by revil.o
                      @markuslommer hihi zusammen, dasselbe problem wie Markus hab ich jetzt seit 2 stunden auch. Selbst das Host ( wobei ich davon ausgehe, dass das eine geclearte Mac-Adresse ist ) host "a2e2a3097bbf" stimmt bei mir überein.
                      kleiner logAuszug nach der frischen Installation auf der Syno (WebUI is not reachable):
                      gibts vielleicht Probleme bei 2 aktivierten Netzwerkschnittstellen? das 172er netz ist ja vom DockerContainer
                      2020-06-29 15:45:27.698  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                      2020-06-29 15:45:27.708  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2020-06-29 15:45:27.709  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.21.0
                      2020-06-29 15:45:27.712  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10 192.168.1.32  172.17.0.1
                      2020-06-29 15:45:27.820  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2020-06-29 15:45:28.056  - info: host.iobroker Delete host system.host.dsm.local
                      2020-06-29 15:45:28.059  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.plugins.sentry.enabled"
                      2020-06-29 15:45:28.060  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.compactModeEnabled"
                      2020-06-29 15:45:28.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.compactgroupProcesses"
                      2020-06-29 15:45:28.062  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.instancesAsProcess"
                      2020-06-29 15:45:28.063  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.instancesAsCompact"
                      2020-06-29 15:45:28.065  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.cpu"
                      2020-06-29 15:45:28.066  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.cputime"
                      2020-06-29 15:45:28.067  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.mem"
                      2020-06-29 15:45:28.068  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memHeapUsed"
                      2020-06-29 15:45:28.069  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memAvailable"
                      2020-06-29 15:45:28.070  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memHeapTotal"
                      2020-06-29 15:45:28.071  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memRss"
                      2020-06-29 15:45:28.073  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.uptime"
                      2020-06-29 15:45:28.074  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.load"
                      2020-06-29 15:45:28.075  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.alive"
                      2020-06-29 15:45:28.077  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.freemem"
                      2020-06-29 15:45:28.078  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.inputCount"
                      2020-06-29 15:45:28.079  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.outputCount"
                      2020-06-29 15:45:28.080  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.eventLoopLag"
                      2020-06-29 15:45:28.080  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.logLevel"
                      2020-06-29 15:45:28.081  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskSize"
                      2020-06-29 15:45:28.082  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskFree"
                      2020-06-29 15:45:28.082  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskWarning"
                      2020-06-29 15:45:28.097  - info: host.iobroker 3 instances found
                      2020-06-29 15:45:28.106  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                      VG Olly
                      • andre
                        andre Developer @markuslommer last edited by
                        @markuslommer sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Machst du eine Neuinstallation oder willst du Daten übernehmen? Falls es eine Neuinstallation ist,
                        starte mal bitte mit einem leeren Verzeichnis für /opt/iobroker.
                        MfG,
                        André
                        revil.o M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • revil.o
                          revil.o @andre last edited by
                          @andre hi andre, das ist eine Neuinstallation mit leerem /opt/iobroker - Directory ... habs eben nochmal komplett von der grünen wiese aus gestartet... selbes verhalten.
                          • andre
                            andre Developer @revil.o last edited by
                            @revil-o Ein Auszug aus dem Log bringt mir nichts. Bitte das gesamte Log aus dem Container posten.
                            @revil-o sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Falsch. "a2e2a3097bbf" ist ein Hostname aus dem build Prozess des Images. Auf diesen Namen sind die Adapter beim start gebunden und durch ein renaming der ioBroker Instanz wird dies durch das startup Script kotrrigiert...
                            MfG,
                            André
                            • andre
                              Wenn ich das recht erinnere habe ich Markus geantwortet. Bei dir ist leider kein Log dabei... Also kann ich dazu auch nichts sagen...
                              MfG,
                              André
                                markuslommer @andre last edited by
                                @andre es handelt sich um eine clean install nach deiner Anleitung. Zuvor hatte ich die Anleitung mit ioBroker direkt in dokker versucht, diese threads aber wieder gelöscht, nachdem ich gelesen hatte, dass die Anleitung outdated war.
                                • andre
                                  Sorry, das verstehe ich nicht.
                                  Wenn es eine Neuinstallation ist, dann stelle bitte sicher, dass du ein neues (iobroker_data) Verzeichnis für /opt/iobroker verwendest. Wenn das Log sagt "Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker." dann kann dein Verzeichnis nicht leer gewesen sein!
                                  Gerne das Image auch noch mal neu laden. Seit ein paar Minuten gibt es eine neue Version (v5) vom Image.
                                  MfG,
                                  André
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • andre
                                    andre Developer last edited by
                                    Kleine Info für die Dockerianer. 🙂
                                    Seit ein paar Minuten gibt es eine Version 5 (Stable Release) vom Docker Image!
                                    Ist im Prinzip die Version 4.2.4beta. Details im readme.md auf Github.
                                    Viel Spaß! 🙂
                                    MfG,
                                    André
                                      @andre Eben habe ich nochmal den container gekilled, das Verzeichnis geleert und neu gestartet:
                                      Folgendes Log erscheint. Nach ca 10 Minuten scheint er nun fertig zu sein und ist erreichbar. Damit bin ich einen großen Schritt weiter. Dankeschön!
                                      ---------------     2020-06-29 22:08:07      ---------------
                                      -----                      System                      -----
                                      -----                       ENV                        -----
                                      Done.
                                      There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                                      Done.
                                      Done.
                                      Done.
                                      Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                                      Hostname needs to be updated to  iobroker...
                                      The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                                      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                                      The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                                      Done.
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                      host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                      Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""}
                                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                      Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""}
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                        stevie77 @andre last edited by
                                        Das Problem hatte ich bei meinen ersten Versuchen auch. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie ich dahin gekommen bin, aber das gemappte Verzeichnis schien leer. Später hatte ich festgestellt, dass dort eine versteckte Datei vorhanden war, die ich selbst nie angelegt hatte. Als ich diese dann auch noch gelöscht hatte, lief das sauber durch...
                                        • andre
                                          @markuslommer Bäm! Sieht aus wie erwartet. 🙂 Die 10 Minuten beim ersten Start sind ok. Nach meiner Erfahrung ist das das setzen der Berechtigungen was beim ersten Mal so lange dauert... Sollte beim nächsten Start schneller gehen...
                                          Viel Spaß!
                                          MfG,
                                          André
                                          • andre
                                            andre Developer @stevie77 last edited by
                                            @stevie77 Ja, das kann ich bestätigen. Am Besten ist wirklich immer das Verzeichnis löschen und neu anlegen. Dann ist es wirklich leer.
                                            MfG,
                                            André
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1546253
