    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @RK62 last edited by
      @RK62 Danke für das Feedback!
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @andre last edited by
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Hast du vielleicht kürzlich den Virtual Machine Manager aktiviert?
        Ja, der läuft auch seit kurzem.
        • andre
          andre Developer @Negalein last edited by
          @Negalein Dann weißt du jetzt wo das ovs hergekommen ist.
          ovs = Open Vswitch
          MfG,
          André
          • Negalein
            Ah ok!
            Und durch das ist dann der eth1 nach einem Neustart der DS nicht mehr aktiv und dafür der ovs?
              markuslommer last edited by Negalein
              Hallo Andre,
              hier nun das komplette Log, wie im v3 Anleitungsthread requested:
              Nach Ausführung ist die Instanz unter ihrer IP Adresse nicht erreichbar.
              Kannst du daraus erkennen, wo das Problem liegt?
              Viele Grüße
              Markus
              ---------------     2020-06-27 08:04:44      ---------------
              -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
              -----          Startupscript is now running.           -----
              -----                Please be patient!                -----
              -----              Debugging information               -----
              -----                      System                      -----
              -----               arch:      x86_64                  -----
              -----                     Versions                     -----
              -----               image:     v4.2.4beta              -----
              -----               node:      v12.18.1                -----
              -----               npm:       6.14.5                  -----
              -----                       ENV                        -----
              -----               AVAHI:     false                   -----
              -----               PACKAGES:  nano                    -----
              -----               SETGID:    1000                    -----
              -----               SETUID:    1000                    -----
              -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
              Installing additional packages is set by ENV.
              The following packages will be installed: nano...
              debconf: unable to initialize frontend: Dialog
              debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
              debconf: falling back to frontend: Readline
              debconf: unable to initialize frontend: Readline
              debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
              debconf: falling back to frontend: Teletype
              dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nano wird gewählt.
              (Lese Datenbank ...
              (Lese Datenbank ... 5%
              (Lese Datenbank ... 10%
              (Lese Datenbank ... 15%
              (Lese Datenbank ... 20%
              (Lese Datenbank ... 25%
              (Lese Datenbank ... 30%
              (Lese Datenbank ... 35%
              (Lese Datenbank ... 40%
              (Lese Datenbank ... 45%
              (Lese Datenbank ... 50%
              (Lese Datenbank ... 55%
              (Lese Datenbank ... 60%
              (Lese Datenbank ... 65%
              (Lese Datenbank ... 70%
              (Lese Datenbank ... 75%
              (Lese Datenbank ... 80%
              (Lese Datenbank ... 85%
              (Lese Datenbank ... 90%
              (Lese Datenbank ... 95%
              (Lese Datenbank ... 100%
              (Lese Datenbank ... 25565 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nano_3.2-3_amd64.deb ...
              Entpacken von nano (3.2-3) ...
              nano (3.2-3) wird eingerichtet ...
              update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/editor (editor) im automatischen Modus bereitzustellen
              update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/pico (pico) im automatischen Modus bereitzustellen
              Done.
              -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
              Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
              -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
              (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
              Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
              Done.
              Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
              Updating hostname to  iobroker...
              A host with the name "iobroker" already exists!
              Done.
              -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information take a look at readme.md on Github!
              -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
              Starting ioBroker...
              host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
              host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
              host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              revil.o andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • revil.o
                revil.o @markuslommer last edited by revil.o
                @markuslommer hihi zusammen, dasselbe problem wie Markus hab ich jetzt seit 2 stunden auch. Selbst das Host ( wobei ich davon ausgehe, dass das eine geclearte Mac-Adresse ist ) host "a2e2a3097bbf" stimmt bei mir überein.
                kleiner logAuszug nach der frischen Installation auf der Syno (WebUI is not reachable):
                gibts vielleicht Probleme bei 2 aktivierten Netzwerkschnittstellen? das 172er netz ist ja vom DockerContainer
                2020-06-29 15:45:27.698  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                2020-06-29 15:45:27.708  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2020-06-29 15:45:27.709  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.21.0
                2020-06-29 15:45:27.712  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10 192.168.1.32  172.17.0.1
                2020-06-29 15:45:27.820  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2020-06-29 15:45:28.056  - info: host.iobroker Delete host system.host.dsm.local
                2020-06-29 15:45:28.059  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.plugins.sentry.enabled"
                2020-06-29 15:45:28.060  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.compactModeEnabled"
                2020-06-29 15:45:28.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.compactgroupProcesses"
                2020-06-29 15:45:28.062  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.instancesAsProcess"
                2020-06-29 15:45:28.063  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.instancesAsCompact"
                2020-06-29 15:45:28.065  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.cpu"
                2020-06-29 15:45:28.066  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.cputime"
                2020-06-29 15:45:28.067  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.mem"
                2020-06-29 15:45:28.068  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memHeapUsed"
                2020-06-29 15:45:28.069  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memAvailable"
                2020-06-29 15:45:28.070  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memHeapTotal"
                2020-06-29 15:45:28.071  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memRss"
                2020-06-29 15:45:28.073  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.uptime"
                2020-06-29 15:45:28.074  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.load"
                2020-06-29 15:45:28.075  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.alive"
                2020-06-29 15:45:28.077  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.freemem"
                2020-06-29 15:45:28.078  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.inputCount"
                2020-06-29 15:45:28.079  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.outputCount"
                2020-06-29 15:45:28.080  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.eventLoopLag"
                2020-06-29 15:45:28.080  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.logLevel"
                2020-06-29 15:45:28.081  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskSize"
                2020-06-29 15:45:28.082  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskFree"
                2020-06-29 15:45:28.082  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskWarning"
                2020-06-29 15:45:28.097  - info: host.iobroker 3 instances found
                2020-06-29 15:45:28.106  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                VG Olly
                • andre
                  andre Developer @markuslommer last edited by
                  @markuslommer sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Machst du eine Neuinstallation oder willst du Daten übernehmen? Falls es eine Neuinstallation ist,
                  starte mal bitte mit einem leeren Verzeichnis für /opt/iobroker.
                  MfG,
                  André
                  revil.o M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • revil.o
                    revil.o @andre last edited by
                    @andre hi andre, das ist eine Neuinstallation mit leerem /opt/iobroker - Directory ... habs eben nochmal komplett von der grünen wiese aus gestartet... selbes verhalten.
                    • andre
                      andre Developer @revil.o last edited by
                      @revil-o Ein Auszug aus dem Log bringt mir nichts. Bitte das gesamte Log aus dem Container posten.
                      @revil-o sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Falsch. "a2e2a3097bbf" ist ein Hostname aus dem build Prozess des Images. Auf diesen Namen sind die Adapter beim start gebunden und durch ein renaming der ioBroker Instanz wird dies durch das startup Script kotrrigiert...
                      MfG,
                      André
                      • andre
                        Wenn ich das recht erinnere habe ich Markus geantwortet. Bei dir ist leider kein Log dabei... Also kann ich dazu auch nichts sagen...
                        MfG,
                        André
                          markuslommer @andre last edited by
                          @andre es handelt sich um eine clean install nach deiner Anleitung. Zuvor hatte ich die Anleitung mit ioBroker direkt in dokker versucht, diese threads aber wieder gelöscht, nachdem ich gelesen hatte, dass die Anleitung outdated war.
                          • andre
                            Sorry, das verstehe ich nicht.
                            Wenn es eine Neuinstallation ist, dann stelle bitte sicher, dass du ein neues (iobroker_data) Verzeichnis für /opt/iobroker verwendest. Wenn das Log sagt "Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker." dann kann dein Verzeichnis nicht leer gewesen sein!
                            Gerne das Image auch noch mal neu laden. Seit ein paar Minuten gibt es eine neue Version (v5) vom Image.
                            MfG,
                            André
                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • andre
                              andre Developer last edited by
                              Kleine Info für die Dockerianer. 🙂
                              Seit ein paar Minuten gibt es eine Version 5 (Stable Release) vom Docker Image!
                              Ist im Prinzip die Version 4.2.4beta. Details im readme.md auf Github.
                              Viel Spaß! 🙂
                              MfG,
                              André
                                @andre Eben habe ich nochmal den container gekilled, das Verzeichnis geleert und neu gestartet:
                                Folgendes Log erscheint. Nach ca 10 Minuten scheint er nun fertig zu sein und ist erreichbar. Damit bin ich einen großen Schritt weiter. Dankeschön!
                                ---------------     2020-06-29 22:08:07      ---------------
                                -----                      System                      -----
                                -----                       ENV                        -----
                                Done.
                                There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                                Done.
                                Done.
                                Done.
                                Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                                Hostname needs to be updated to  iobroker...
                                The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                                The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                                Done.
                                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""}
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""}
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                  stevie77 @andre last edited by
                                  Das Problem hatte ich bei meinen ersten Versuchen auch. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie ich dahin gekommen bin, aber das gemappte Verzeichnis schien leer. Später hatte ich festgestellt, dass dort eine versteckte Datei vorhanden war, die ich selbst nie angelegt hatte. Als ich diese dann auch noch gelöscht hatte, lief das sauber durch...
                                  • andre
                                    @markuslommer Bäm! Sieht aus wie erwartet. 🙂 Die 10 Minuten beim ersten Start sind ok. Nach meiner Erfahrung ist das das setzen der Berechtigungen was beim ersten Mal so lange dauert... Sollte beim nächsten Start schneller gehen...
                                    Viel Spaß!
                                    MfG,
                                    André
                                    • andre
                                      andre Developer @stevie77 last edited by
                                      @stevie77 Ja, das kann ich bestätigen. Am Besten ist wirklich immer das Verzeichnis löschen und neu anlegen. Dann ist es wirklich leer.
                                      MfG,
                                      André
                                      • revil.o
                                        revil.o last edited by revil.o
                                        hmm, seit über 20 min steht der Status im LOG:
                                        -----                      System                      -----
                                        -----               image:     v5.0.0                  -----
                                        -----                       ENV                        -----
                                        Nothing to do here.
                                        Done.
                                        Done.
                                        Done.
                                        Hostname needs to be updated to  myIOBroker...
                                        No instances found for host "a5680705ad8b"!
                                        Done.
                                        host.myIOBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a5680705ad8b"
                                        host.myIOBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a5680705ad8b"
                                        host.myIOBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a5680705ad8b"
                                        und nichts tut sich im docker-container ... ich warte weiter ... 🙂
                                        CPU-Load < 1%
                                        der Part :
                                        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker"
                                        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker"
                                        The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker".
                                        fehlt bei mir ....
                                        • andre
                                          @revil-o Sorry, da hat beim v5 release was nicht geklappt. Habe ich korrigiert. Bitte lösche einmal das image und lade es neu. Dann sollte es klappen.
                                          MfG,
                                          André
                                          revil.o 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • revil.o
                                            Moin @andre ,
                                            vielen dank, ich werd das gleich mal austesten 😉
                                            VG
                                            Olly
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1546798
