    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
      @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      also das kann man durchaus machen, ich habe da nichts gegen, als eigenes Skript.
      Ich denk auch das ist besser und einfacher
      Leider hab ich es heute Abend nicht
      Aber an sich, bin ich schon ganz zufrieden mit dem, was bisher schon klappt
      Ja, kein Ding. Für mich ist heute auch Schluß.
        Hab die Funktion für die Säuberung nun entfernt, kann man dann getrennt erstellen. 🙂
          Zur Vollständigkeit, ein Skript für die Säuberung von Aufzählungen ist nun vorhanden.
          https://forum.iobroker.net/topic/30551/aufzählungen-säubern
          • _nico
            _nico last edited by _nico
            Danke für deine Skripts @paul53.
            Habe eine Frage: Wie bekomme ich die unit auf ""? Wenn ich unit = "" oder unit = null mache, nimmt er immer die Einheit von dem Quellobjekt.
            Einige Geräte haben kein DP BatteryLow, deshalb habe ich etwas mit dem DP BatteryLevel gebastelt.
            Gruß Nico
            function createAliasBatLow(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
              var typeAlias = 'boolean';
              var states = {false: 'Off', true: 'On'};
              var read = "val < 10 ? true : false";
              var unit = ""
              if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
              else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                if(idRd) {
                    obj.common.alias.id = {};
                    obj.common.alias.id.read = idRd;
                    obj.common.alias.id.write = idSrc;
                    obj.common.read = true;
                } else obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(naAlia) obj.common.name = naAlia;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
                if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                   obj.common.members.push(idDst);
                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            unit = "";
            ODER
            unit = null;
            anstelle von
            habe ich auch probiert.
            unit = "_";
            funktioniert
            DANKE
              paul53 @_nico last edited by
              @_nico sagte:
              Kein Leerstring, sondern Leerzeichen im String.
              _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • _nico
                _nico @paul53 last edited by
                @paul53 Läuft. Danke
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                  Kann ich beim alias erstellen gleich einen Temperaturwert von z.B. 22.5 in 22,5 umrechnen, geht das ? (Das Runden habe ich schon drinn ("read": "Math.round(val * 10) / 10")
                    paul53 @dslraser last edited by paul53
                    @dslraser sagte:
                    Nein. Zahlen haben immer den Punkt als Dezimal-Trennzeichen. Mit einem String wiederum kann man nicht rechnen.
                    Bei einem "read only" Wert, der nur angezeigt wird, könnte der Alias vom Typ "string" sein.
                    "read": "val.toFixed(1).replace('.',',')";
                    • dslraser
                      Danke, funktioniert.👍
                      • _nico
                        Hi @paul53,
                        du kannst mir sicher helfen!
                        Ich habe alle Fensterkontakte in einer Aufzählung. Ich brauche den "common.name" des jeweiligen Alias. Bekomme es aber nicht hin - es kommt immer ein Cannot parse bzw. null zurück.
                        Kann eigentlich nicht so schwer sein ... versuche es aber schon seit über zwei Stunden.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "name": "Terrassentür Wohnzimmer",
                            "type": "boolean",
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_051.Binary_Sensor.door_window"
                            "desc": "per Script von paul53 erstellt",
                            "states": {
                              "false": "No",
                              "true": "Detected"
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1593428124274,
                          "_id": "alias.0.Haus.EG-Wohnzimmer.Sensorik.Terrassentuer.Open",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          @_nico sagte:
                          Die originalen Fensterkontakte oder die zugehörigen Aliasse ?
                          @_nico sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                          Die Variable Geraete-in-Aufzaehlung enthält eine Datenpunkt-ID, kein Objekt. Es kann also auch kein Objekt-Attribut common.name vorhanden sein. Deshalb die Fehlermeldung.
                          Zeige mal die Alias-Objekte (Screenshot Tab "Objekte"), die Du erfassen willst.
                          • _nico
                            DANKE!
                            Hmm, dann brauche ich den Namen des Datenpunktes, nicht des Objektes.
                            paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @_nico sagte:
                              Ja, ein Geräte-Objekt existiert nicht, weshalb die Funktion getDeviceName(id) nicht funktioniert.
                              Inhalt einer Funktion getName(id) sieht so aus:
                              if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @_nico last edited by dslraser
                                @_nico
                                ich habe das was Du gerade vor hast bei mir so realisiert. (gerade frisch auf alias umgestellt) Vielleicht kannst Du das brauchen.
                                (über alias)
                                https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
                                • _nico
                                  @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                  @_nico sagte:
                                  Dank dir. Läuft!
                                  @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                  @_nico
                                  (über alias)
                                  Danke. Schaue ich mir morgen mal an. Ganz so komplex ist es bei mir aber nicht. Lasse mich in bestimmten Zeitintervallen Benachrichtigen wenn ein Fenster "noch" offen ist.
                                  • _nico
                                    Hi @paul53, ich mal wieder. ✌
                                    Ich möchte über dein Alias Skript bei den Aliases History (sql.0) und Lovelace (lovelace.0) konfigurieren.
                                    Er verwirft aber meine konfigurierte Custom-Variable.
                                    Der lovelaceAlias muss statt "." "_" haben.
                                    desc = 'per Script von paul53 erstellt';
                                    function createAliasOnOff(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
                                      var lovelaceAlias = idDst.replace('.','_');
                                      var custom = {"sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": 0, "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false}, "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "switch", "name": lovelaceAlias}};
                                      else {
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        if(idRd) {
                                        obj.native = {};
                                    var typeAlias, read, write, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                    const idAliaOnOff11 = 'Test.On6';
                                    const naAliaOnOff11 = 'Test';
                                    const idOrigOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.targetValue';
                                    const idReadOnOff11 = 'zwave2.0.Node_013.Binary_Switch.currentValue';
                                    createAliasOnOff('alias.0.' + idAliaOnOff11, naAliaOnOff11, idOrigOnOff11, idReadOnOff11);
                                      paul53 @_nico last edited by paul53
                                      @_nico sagte:
                                      Das Script ist nicht von mir.
                                      Mit dem SQL-custom kenne ich mich nicht aus. Weshalb erstellst Du ihn nicht nachträglich im Tab "Objekte" ?
                                      Das sieht für mich nach getrenntem Kommando und Status aus. Die kann man im Alias zusammenführen, aber nicht mit diesem Script, sondern mit dem untersten in meinem ersten Post.
                                      _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • _nico
                                        _nico @paul53 last edited by _nico
                                        @_nico sagte:
                                        Doch klar, aus dem ersten Post. Ich habe es etwas angepasst, dass es mir alle Aliases auf einmal anlegt.
                                        Naja, es handelt sich um über 300 Aliases - wollte mir den Aufwand auf diesem Weg ersparen.
                                        Doch oder? Jetzt bringst du mich aber durcheinander.
                                        if(idRd) {
                                        UPDATE_22:44
                                        in
                                        if(custom) obj.common.custom = custom;
                                        geändert. Scheint zu gehen.
                                          @_nico sagte:
                                          Was ist lovelaceAlias ? Die Variable wird nirgends ausgewertet.
                                            @_nico sagte:
                                            Sorry, mich hat die völlig geänderte Reihenfolge durcheinander gebracht. An der Stelle passt es.
                                            @_nico sagte:
                                            Ja, wenn das Original noch kein common.custom hat, muss man es so machen.
                                            314
                                            60980
