    4. JavaScript
    5. js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram
      maerzpa @fastfoot last edited by
      @fastfoot Habe es eben probiert. Immernoch selbes Ergebnis. Lampe an, zeigt aber Status false.
        fastfoot @maerzpa last edited by fastfoot
        @maerzpa dann fällt mir nur noch das hier ein
        else if (befehl === "%WC_Licht") {
            setState("modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem",true);
        on({id:"modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem", change:"ne"}, function(obj) {
            sendTo('telegram', {
                user: benutzer,
                text: 'Licht WC:                                               ' + obj.state.val
          @fastfoot Stimmen da die Klammern? Ich bekomme eine Fehlermeldung
            @maerzpa sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
            sollten stimmen, du hast ja nur ein Fragment gepostet
              änder "change": in change:
                ich habe eine Schleife in der ich Anweisungen von Telegram abfrage:
                on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
                var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                 if (befehl.search(/(?=.*(\bmenu\b)).+/ig) != -1) {
                        user: benutzer,
                        text: 'Wähle das Gewerk',
                        reply_markup: {
                            inline_keyboard: [
                                [{ text: 'Einstellungen', callback_data: '%Einstellungen'}, { text: 'Fenster+Türe', callback_data: '%Fenster+Türe'}, { text: 'Licht', callback_data: '%Licht'}],
                                [{ text: 'Steckdosen', callback_data: '%Steckdosen'}, { text: 'Beregnung', callback_data: '%Beregnung'}, { text: 'Kameras', callback_data: '%Kameras'}],
                on({id:"modbus.0.coils.12356_WC_VisuTaster_Licht_fhem", "change":"ne"}, function(obj) {
                user: benutzer,
                Wenn ich die Klammern so setzte wie oben in der Else Schleife--> bekomme ich den richtigen Status per Telegram gesendet. Allerdings mehrmals. Immer wieder ein vielfaches bei erneutem Wechsel des Statuses (EIN/AUS).
                  @maerzpa siehe nächsten Post
                    @maerzpa Du hast den Trigger nicht rausgenommen, ich hatte nur auf die Klammern geachtet. So sollte es jetzt funktionieren
                                user: benutzer,
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard: [
                        } else if (befehl === "%WC_Licht") {
                        user: benutzer,
                      @fastfoot sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
                      modbus.0.coils.573_WC_Licht
                      Danke erstmal für die Mühe und Geduld. So bekomme ich die richtige Meldung. Doch leider bekomme ich auch wenn ich vor Ort Taster drücke (ohne Telegramm Button), eine Meldung per Telegramm.
                      Sorry das ich nerve.
                      F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @maerzpa nee, nervt nicht 🙂 Ich überlege mir bis morgen etwas...
                          @maerzpa so, ein neuer Versuch, noch ein paar Fehler beseitigt, die ich aber selbst eingebaut hatte
                          var benutzer,
                              menu_cmd = false;
                                      user: benutzer,
                                      reply_markup: {
                                          inline_keyboard: [
                                  menu_cmd=true;
                          on({id:"modbus.0.coils.573_WC_Licht", change:"ne"}, function(obj) {
                              if(menu_cmd) {
                                  menu_cmd=false;
                                      user: benutzer,
                            pix @maerzpa last edited by
                            Hallo!
                            Für genau diesen Fall gibt es die EIgenschaft from in der Subscription on(). Guck mal hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/states.md
                            Da kannst du neben zum Beispiel dem Wert, den der Datenpunkt haben soll (hier soll er sich ändern, daher change: "ne") auch angeben, von wo aus er geändert wurde.
                            In diesem Falle wird die Änderung ja vom Javascript-Adapter gemacht, ich nehme an, von Instanz 0.
                            on({
                                change:"ne",
                            }, function(obj) {
                                        user: benutzer,
                            @fastfoot Sehr gute Idee, eine Variable zu verwenden. Das kann aber bei vielen Tastern schnell unübersichtlich werden.
                            Pix
                              fastfoot @pix last edited by
                              @pix sagte in js- Abfrage von Status an Ausgängen per Telegram:
                              ich dachte dabei an diese eine Variable, die allerdings bei jedem setState() gesetzt würde. Das sollte im Ein-Mann-Betrieb kein Problem sein, sollte aber die Frau gleichzeitig das Licht im Wohnzimmer schalten(durch Telegram), funktioniert das nicht mehr. Allerdings gibt es dann auch Probleme mit dem benutzer, denke ich
                              Was das from: angeht, Danke für den Tipp! Allerdings sagt mir mein Bauchgefühl, dass ein Adapter auf den Taster reagiert und dann entsprechend das Licht schaltet, da wäre dann beim manuellen Drücken kein Unterschied, der Trigger würde immer vom Adapter gefeuert.
                              Bin gespannt, was @maerzpa sagt, das from: wäre schon viel cooler
                                Hallo, Dankeschön. Auf die Art (ohne from) funktioniert es super. Mit dem from will es nicht mehr.
                                Vielen Dank an @pix und an @fastfoot.
                                  @fastfoot Könntest du mir noch bei einer weiteren Frage helfen:
                                  Ich möchte alle Statuse auf einen Blick als Popup (answercallbackquery) sehen. Doch leider gehen max 8 Zeilen als Ausgabe. Wenn ich also nur 8 Abfragen habe--> dann geht es. Sobald es nur eine mehr ist--> passiert nichts.
                                  else if (befehl === "%Status_Licht") {
                                  user: benutzer,
                                  answerCallbackQuery: {
                                  text: "Status_Licht:" +
                                  '\n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'+
                                  '\nLicht Wohnzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.562_WZ_Licht').val +
                                  '\nLicht Wohnzimmer LED: ' + getState('modbus.0.coils.566_WZ_LichtLED').val +
                                  '\nLicht Wohnzimmer Essbereich1: ' + getState('modbus.0.coils.561_WZ_LichtEssb').val +
                                  '\nLicht Wohnzimmer Essbereich2: ' + getState('modbus.0.coils.563_WZ_LichtEssbZus').val +
                                  '\nLicht HWR: ' + getState('modbus.0.coils.572_HWR_Licht').val +
                                  '\nLicht WC: ' + getState('modbus.0.coils.573_WC_Licht').val +
                                  '\nLicht WC Spiegel: ' + getState('modbus.0.coils.534_WC_LichtSpiegel_').val +
                                  '\nLicht Kueche: ' + getState('modbus.0.coils.568_Ku_Licht').val +
                                  '\nLicht Kueche Arbeitsplatte: ' + getState('modbus.0.coils.569_Ku_Aplatte1').val +
                                  '\nLicht Flur EG: ' + getState('modbus.0.coils.574_FEG_Licht2').val +
                                  '\nLicht Abstellraum: ' + getState('modbus.0.coils.571_ARaum_Licht').val +
                                  '\nLicht Flur OG: ' + getState('modbus.0.coils.579_FOG_Licht').val +
                                  '\nLicht Badezimmer: ' + getState('modbus.0.coils.581_BAD_Licht').val +
                                  '\nLicht Schlafzimmer: ' + getState('modbus.0.coils.576_SZ_Licht').val +
                                  '\nLicht Kinderzimmer1: ' + getState('modbus.0.coils.577_KZ1_Licht').val +
                                  '\nLicht Kinderzimmer2: ' + getState('modbus.0.coils.578_KZ2_Licht').val +
                                  '\nLicht Dachgeschoss: ' + getState('modbus.0.coils.584_DG_Licht1u2').val +
                                  '\nLicht Terrasse: ' + getState('modbus.0.coils.589_Ter_Licht').val +
                                  '\nLicht Garage1: ' + getState('modbus.0.coils.558_Gar_Licht1_').val +
                                  '\nLicht Garage2: ' + getState('modbus.0.coils.559_Gar_Licht2_').val +
                                  '\nLicht Gartenhaus: ' + getState('modbus.0.coils.586_GartenhLicht').val,
                                  showAlert: true
                                    @maerzpa schaue ich mir mal an, answercallbackQuery ist neu für mich. Melde mich später 🙂
                                      @maerzpa der Text ist schlicht zu lang. Du kannst es so probieren:
                                              user: benutzer,
                                              parse_mode: "HTML"
                                        @fastfoot Dankeschön. Eine ähnliche Lösung habe ich auch. Leider sind beide ohne answercallbackquery. Sodass die Info nicht aufpoppt.
                                        --> muss ich mit leben.
                                        Nochmal Dankeschön
                                          @fastfoot Hallo, noch eine Frage:
                                          Ich möchte den Status einer IST-Temperatur durch 10 teilen und raus geben. Leider wird diese mit jedem weiteren Abruf von Telegram durch 10 geteilt.
                                          '\nEingang Temperatur: ' + (getState('modbus.0.inputRegisters.11_Eingang_Temp_').val /=10) + ' °C ' +
                                          Wiesst du wie ich das lösen könnte?
                                            @maerzpa Das Gleichheitszeichen(/=) hat da nichts zu suchen. Ehrlich gesagt weiss ich aber nicht weshalb es zu diesem Effekt kommt, da der Wert ja immer wieder neu geholt wird und keine Variable ist
                                            1483
