      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser Oh Gott da muss ich mich wohl erstmal einlesen. ob ich das hinbekomme
      • s.bormann
        1.1.3 (2020-06-28)
        • (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
        • (Sebastian Bormann) Enhanced scenes to be able to toggle (added option to always send true, if you need the old behaviour).
        Popup-Messages
        • Every instance creates the objects iqontrol.x.Popup.Message and iqontrol.x.Popup.Duration
        • When passing values to these objects, a popup-message (or toast) is displayed
        • You can use html-tags to format the message
        • The duration is the time in ms the message is displayed; if the duration is 0 the message has to be confirmed
        • Alternatively you can set these values via sendTo-command (for example by blockly) with the parameters PopupMessage and PopupDuration
        Popup Screenshot
        Popup Blockly
        Scene:
        • STATE: boolean - displays, if the scene is active. Depending on the configuration of the scene (virtual group, set values for false enabled or disabled), the toggle-command will send true, false, min, 0, max or 100. There is an option to always send true (disable toggleing).
        M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 4
          martinschm @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          1.1.3 (2020-06-28)
          Popup-Messages
          Popup Screenshot
          Popup Blockly
          Scene:
          Mega cool mit den Pop ups @s-bormann . Vielen Dank für das ständige erweitern!
            martinschm last edited by martinschm
            ich hab da mal ein Problem, vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
            Ich habe unter 0_userdata einen true/false Datenpunkt angelegt. Den will ich mir in iQontrol anzeigen aber auch umschalten können.
            Hab ein "Schalter" als Typ verwendet und bei state den Wert ausgewählt. Der Zustand wird mir in iQontrol angezeigt, aber ich kann ihn nicht umschalten. Hab schon kontrolliert, er steht nicht auf Read only oder so.
            Wo ist mein Fehler?
            EDIT: Funktioniert das nur, wenn ich dem Datenpunkt eine Rolle zugewiesen hab? War das schon immer so?
            ciao
            Martin
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @martinschm last edited by
              @martinschm Ja, das liegt daran, dass die Art der Eingabe möglichst universell sein soll. iQontrol versucht so gut wie möglich zwischen button, string, level, value-list und ein paar specials zu unterscheiden, braucht dafür aber role und type. LG
              • mike2507
                mike2507 @blackeagle998 last edited by
                @blackeagle998 Wie hast du das mit dem Tag und dem Datum sowie mit der Temperatur von bis gemacht?
                • mike2507
                  mike2507 @eMd last edited by
                  @eMd Hi, würdest du mir deine Kacheln Hintergründe zur Verfügung stellen?
                    blackeagle998 @mike2507 last edited by blackeagle998
                    @mike2507
                    Grundsätzlich kommen die Daten vom "das Wetter" Adapter.
                    Die Formatierung erfolgt in einem eigenen Skript, das Ergebnis schreibe ich dann als String in eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0.wetter.
                    Den Inhalt dieser Datenpunkte verwende ich dann als Kachelname bzw. als State der Kachel.
                    Reicht dir das so? Falls nicht, was brauchst du konkret?
                    mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mike2507
                      @blackeagle998 Danke. Ja das reicht mir. Ich dachte das geht auch ohne Script.
                        eMd @mike2507 last edited by
                        @mike2507
                        Ich verlinke mal auf einen anderen Thread, da habe ich mich bedient 🙂
                        https://forum.iobroker.net/topic/23348/iobroker-user-interface-kit-für-vis-download
                        mfg
                        eMd
                          liv-in-sky @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          kurze frage: kann man sowas einbinden in iqontrol - bekomme das nicht hin
                          <div id="fblwidget_simple"></div>
                          <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                          type="text/javascript"></script>
                          kommt von
                          https://forum.iobroker.net/post/456905
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Hi,
                            habe die Art, wie der iFrame mit Daten befüllt wird, geändert, so dass auch Scripte ausgeführt werden. Damit klappt es jetzt bei mir. Probiert doch bitte mal die aktuelle Version von Github.
                            LG
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                              @s-bormann
                              Sieht so aus, als wenn es funktioniert 👍
                              Danke!
                              Edit:
                              Mal sehen, ob man diese Ansicht auch als Kachelhintergrund hinbekommt (Live-Ticker).
                                Vielleicht für den ein oder anderen relevant:
                                Ich habe mal die Bundesliga Widgets "aktueller Spieltag" und "Tabelle" untereinander gepackt, sieht dann so aus:
                                Dazu habe ich eine HTML Datei erstellt. Diese wird in einer Popup Kachel als URL aufgerufen, HTML-Code dazu (Hinweis: ich habe keine Ahnung von HTML, Verbesserungen/Anmerkungen sind gerne erwünscht):
                                <!doctype html>
                                <html>
                                 <body bgcolor="black">
                                  <div id="fblwidget_simple" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                  <div id="fblwidget_table" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                   <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                                 </body>
                                </html>
                                @s-bormann
                                Sowohl die Hintergrundbilder der einzelnen Views, als auch die der Kacheln können aktuell nicht per HTML / URL / Datenpunkte variabel gestaltet werden. Da du dies ja nun schon für die Icons und Kachelnamen umgesetzt hast, ist es vielleicht nur noch ein kleiner weiterer Handgriff??? 🤷‍♂️
                                liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998
                                  magst du das hier posten: https://forum.iobroker.net/post/367377 ?
                                  ich verlinke dann meinen ersten post zu deinem vorschlag und es ist dann alles an einem ort
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998 Hi, die Hintergrundbilder der Kacheln gehen, nur die Hintergrundbilder der Views nicht. Ob das geht muss ich mal probieren, da hier ein Plugin verwendet wird, um den Hintergrund überzublenden und zu zoomen. Ich denke aber trotzdem, dass sich das irgendwie realisieren lässt... VG!
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                      @s-bormann
                                      Sieht bei mir auf der Handy Ansicht okay aus.
                                      Ist quasi "responsive", Die Ansicht von @liv-in-sky seinen Tabellen passt leider nicht drauf, das sieht dann nur quer gut aus.
                                      Widget Hochkant
                                      Widget quer
                                      • V
                                        vepman last edited by
                                        Ich steh auf'm Schlauch.
                                        Kann mir bitte jemand nur ganz kurz die einzelnen Schriite beschreiben, wie und wo ich in iQontrol die Bundesliga einbinden kann?
                                        Danke.
                                        B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          blackeagle998 @vepman last edited by
                                          @vepman
                                          Eine Popup Kachel anlegen, meinen oben geposteten HTML Code kopieren und im Feld "HTML" einfügen, fertig. 😊
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                                            @vepman
                                            vorher noch die GitHub Version von iQontrol installieren, sonst geht es nicht.
                                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            296
                                            7637
                                            7002157
