    4. JavaScript
    5. Wert aus callback an Programm übergeben
    • stephan1827
      stephan1827 last edited by
      ich möchte gerne historische Daten auslesen und weiter verarbeiten. Das Auslesen klappt auch soweit aber die Funktion sendTo erwartet eine Callback Funktion mit festen Parametern. Wie bekomme ich die Daten von der Callback Funktion an das Programm übergeben? Aktuell verwende ich den Umweg über einen zusätzlichen Datenpunkt aber das führt zu diversen Problemen.
          // Give 7 latest values of variables
          sendTo('history.0', 'getHistory', {id: 'javascript.0.Solar.DailyTotal', options: {end: new Date().getTime(), count: 20, aggregate: 'onchange'}}, cbSendTo1);
          function cbSendTo1(result)
              let tmpDay = '';
              let tmpSTR = '';
              let x = 0;
              for (var i = result.result.length-1; i >= 0; i--) {
                  if (tmpDay != new Date(result.result[i].ts).getDate().toString())
                      tmpDay = new Date(result.result[i].ts).getDate().toString();
                      tmpSTR += "data.setCell(" + x.toString() + ", 0, '" + new Date(result.result[i].ts).getDate() + "." + new Date(result.result[i].ts).getMonth() + "." + "');\n";
                      if(result.result[i].val == null) {tmpSTR += "data.setCell(" + x.toString() + ", 1, '0');\n";}
                      else {tmpSTR += "data.setCell(" + x.toString() + ", 1, '" + result.result[i].val + "');\n";}
                      x++;
                      if (x > 6) break;
                      console.log('Total: ' + x.toString() + ' -> ' + new Date(result.result[i].ts).getDate() + "." + new Date(result.result[i].ts).getMonth() + ' -> ' + result.result[i].val);
              setState('Solar.html1', tmpSTR);
          tmpData += getState('Solar.html1').val;
          console.log(getState('Solar.html1').val);
        paul53 @stephan1827 last edited by
        @stephan1827 sagte:
        Weshalb willst Du die Daten an das Hauptprogramm übergeben und nicht innerhalb der Callback-Funktion weiter verarbeiten ?
        Eine Möglichkeit, den Wert eines Datenpunktes zu verarbeiten, ist ein Trigger.
        var tmpData = '';
        on({id: 'Solar.html1'}, function(dp) {
           tmpData += dp.state.val;
           log(dp.state.val);
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
          @stephan1827 was genau meinst du mit übergeben?
          Du könntest daraus auch ein Promise machen und dann in einer asynchronen Funktion auf den Wert warten, dann musst du das nicht in einen State schreiben.
          	function getHistory() {
          		return new Promise(resolve, reject) => {
          			sendTo('history.0', 'getHistory', {id: 'javascript.0.Solar.DailyTotal', options: {end: new Date().getTime(), count: 20, aggregate: 'onchange'}}, result => {
          				let tmpDay = '';
          				let tmpSTR = '';
          				let x = 0;
          				for (let i = result.result.length - 1; i >= 0; i--) {
          					if (tmpDay != new Date(result.result[i].ts).getDate().toString()) {
          						x++;
          						if (x > 6) break;
          				resolve(tmpSTR);
          	async function tuWasMitHistory() {
          		const history = await getHistory();
          		tmpData += history;
          		console.log(history);
          	tuWasMitHistory();
          Oder du verarbeitest es direkt in deinem Callback.
          • stephan1827
            Ich muss diese Funktion mehrfach aufrufen und die Daten dann weiter verarbeiten. Ich habe es jetzt so gelöst.
            Funktionsaufruf
            const history = await GetData('javascript.0.Solar.DailyTotal');
            Funktion
            async function GetData(strID) {
                return new Promise(function (resolve, reject) {
                                options: {
                                    count: 20,
                            }, (result) => {
                                if (result.error) {
                                    reject('Error: ' + result.error);
                                } else {
                                    let retData = '';
                                    let tmpDay = '';
                                    let x = 0;
                                    for (var i = result.result.length - 1; i >= 0; i--) {
                                            retData += "data.setCell(" + x.toString() + ", 0, '" + new Date(result.result[i].ts).getDate() + "." + new Date(result.result[i].ts).getMonth() + "." + "');\n";
                                            if (result.result[i].val == null) {
                                                retData += "data.setCell(" + x.toString() + ", 1, '0');\n";
                                            } else {
                                                retData += "data.setCell(" + x.toString() + ", 1, '" + result.result[i].val + "');\n";
                                            x++;
                                            if (x > 6) break;
                                    //console.log('1---->' + retData + '<----');
                                resolve(retData);
            javascript
