    • Christoph1337
      Christoph1337 last edited by
      Noch eine zweite Frage. Gibt es auch log Ausgaben wenn etwas gesteuert wird? Konnte keine finden
        bishop @Christoph1337 last edited by
        @Christoph1337
        Du musst den Adapter in den Instanzen auf debug stellen "log Stufe" steht warscheinlich gerade auf "Info"
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Christoph1337 last edited by
          @Christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
          Also hab ich es gerade falsch eingetragen?
          Dort wo du die 100 eingetragen hast stellst du die Höhe ein wie weit der Rollladen runter fährt.
          Alias funktion?
          Da shuttercontrol nur 100% = offen und 0% = geschlossen kann musst du die Werte umwandeln. Dafür nimmt man diese Funktion. Es gibt auch eine Skriptvorlage die das macht...
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Christoph1337
            Christoph1337 @FredF last edited by
            @FredF entschuldige die doofe Frage. Aber warum muss ich das hier machen?
            Der alias ist doch lediglich wie eine Kopie? Das rollo kann doch 0-100%.
            Magst du nochmal etwas weiter ausholen?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @FredF last edited by
              @FredF
              Das ist die Reihenfolge, in der die Rollläden in der jeweils gleichen Funktion fahren.
              Wenn Rolladen 1 und Rolladen 5 die gleichen Einstellungen haben und somit zur gleichen Zeit fahren, fährt erst Rolladen 1 und dann 5 usw ...
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Christoph1337 last edited by
                @Christoph1337
                Alias kann auch konvertieren, so dass 0 zu 100 wird und umgekehrt.
                Das heißt, du erstellst den Alias u d trägst diesen dann als Rollladen in shuttercontrol ein.
                Wenn shuttercontrol das auf Signal auf 100% setzt, wird dein tatsächlicher Rolladen mit 0% angesteuert
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @jens.maus last edited by
                  @jens-maus
                  Kannst du dazu bitte ein Issue als Feature Wunsch machen?
                  Hier im Forum geht es unter
                    Ja.rod last edited by
                    Hallos zusammen,
                    Seht ihr eine Möglichkeit das Fahren von zwei bestimmten Rollos kurzzeitig zu blockieren? Die beiden Rollos im Wohnzimmer sollen zwar immer regulär nach unten fahren, manchmal möchten wir aber trotzdem, dass sie für genau diesen Abend oben bleiben und später von uns manuell nach unten gefahren werden. Ist praktisch ähnlich wie die Aussperrfunktion, die ich schon dafür nutze, finde ich aber nicht optimal.
                    Ja.rod
                      Malz1902 last edited by
                      @simatec
                      Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf und Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist dies möglich?
                      Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?
                      Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
                      • Christoph1337
                        Christoph1337 @simatec last edited by
                        @simatec Ah okay jetzt wird langsam ein schuh draus.
                        soweit verstanden.
                        und die einstellung die es im shuttercontrol gibt für 0 und 100 wird dann wie verwendet? Ich bin davon ausgegangen, dass diese genau das definiert?
                          watcherkb last edited by
                          @simatec
                          kann man statt des Feiertage-Adapters auch andere Adapter oder besser einen Datenpunkt einbinden? Z.B. wäre für mich der Schoolfree Adpater besser geeignet, da er Ferientage UND Feiertage auswertet.
                          • simatec
                            Grundsätzlich sollte dies möglich sein.
                            Bitte erstelle dazu ein Issue, da es hier im Forum untergeht.
                              Ghost-Talker @simatec last edited by
                              @simatec
                              Sehe ich das richtig, dass die Verknüpfungen beim Sonnenschutz "/" noch als "oder" gelten?
                              Also Außentemperatur ODER Lichtsensor UND Himmelsrichtung.
                              Ist hier ein UND statt ODER auch möglich?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Ghost-Talker last edited by
                                @Ghost-Talker
                                Sind alles UND Verknüpfungen
                                  @simatec
                                  Ah. Dann hat sich das geändert?!
                                  Im 0.6.2 noch das "Problem" damit, dass entweder die Temperatur oder der Sonnensensor den Sonnenschutz gesteuert hat.
                                  Danke.
                                    Die option Rollo spät schließen, greift die auch wenn autoDown auf false steht?
                                    • simatec
                                      Ab sofort steht die Version 0.8.0 mit einigen Neuerungen und Änderungen zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      0.8.0 (2020-07-02)
                                      • (simatec) added state for current shutter Action
                                      • (simatec) added state for current shutter Level
                                      • (simatec) added Indicator for manual operation in the states
                                      • (simatec) code cleanup
                                      • (simatec) complete new structure of the code
                                      • (simatec) Buttons for manual opening and closing operation added
                                      • (simatec) Display in the States if the shutter was moved manually
                                      • (5G7K) Bug fix sunprotect
                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        watcherkb @simatec last edited by
                                        @simatec Dankeschön. Gleich mal ausprobieren!
                                        • fischi87
                                          fischi87 last edited by
                                          Hallo Gemeinde, ich versuche seid tagen mit diesem Adapter mein rolle zu steuern nur leider bewegt es sich NIE!!! ih hab mal meine Einstellungen fotografiert. kann mir da jemand helfen?
                                          was ich möchte: - Rolladen bei innentemp x und Außentemp y und Lichtsensor, fahren
                                          - bei Abwesenheit automatisch schließen zu gewünschter zeit
                                          ich möchte nicht das die Rolladen automatisch schließen nur öffnen 30 min nach Sonnenuntergang.
                                          ist dies alles möglich?
                                          danke im Voraus, Version: 0.7.2
                                          simatec OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            steimi last edited by steimi
                                            @simatec danke für die neue Version. Ist es möglich noch einen Button zu bekommen, um alle Rollos gleichzeitig in die definierten Sonnenschutz-Zustände zu fahren? Ich schliesse beim Sonnenschutz nicht komplett die Rollos wegen der Haustiere, würde aber gerne wenn ich das Haus verlasse und es warm ist alle Rollos in den Sonnenschutz fahren und somit die Automatik aussetzen. Oder gibt es einen anderen Weg über den Adapter? Aktuell habe ich es über ein Skript gelöst.
                                            332
                                            7408
                                            10583891
