    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      Hallo @dslraser, habe für alle Thermostate die Aliase angelegt. Die Datenpunkte werden gefüllt und die html-Tabellen zeigen auch alles an. In iot werden die Aliase auch angezeigt und auch in der Alexa App werden die Aliase angezeigt. Wenn ich aber die Routinen anlegen will, werden die Aliase unter Smart Home nicht angezeigt.
      Irgendeine Idee?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
        @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Irgendeine Idee?
        Das hatte ich gar nicht probiert, aber Du hast recht.
        Die Gesamtansage aller Temperaturen als Routine funktioniert bei mir, also mit dem erstellten Datenpunkt vom Blockly.
        Dann werden alle Temperaturen wie im Blockly hintereinander angesagt.
        Wenn ich einen alias in iot (einzelne Temperatur) einfüge, verhält sich dieser Datenpunkt wie das originale Gerät und lässt sich nicht in eine Routine einbinden. Das geht bei mir dann nur über eine erstellte Gruppe.
        Für die Aussentemperatur habe ich eben mal eine Gruppe Garten probiert und dort einen alias eingefügt.
        Dann geht zwar die Ansage, aber wie gewohnt....
        "Die Temperatur von Garten beträgt 19 Grad."
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
          @dslraser Die Gesamtansage der Temperaturen wurde nicht automatisch in iot übernommen und deshalb habe ich das verpeilt😞 . Habe den Datenpunkt von Hand nachgetragen und die Ansage über Alexa funktioiert jetzt einwandfrei. 👍 👍
          • dslraser
            @dirk1962
            ich habe jetzt bei mir alle relevanten Geräte auf Alias umgestellt. Jetzt kann/muss man sich zwischen Pest und Cholera entscheiden....
            Es geht mir speziell um die Temperaturen und die Batterien als Volt.
            Speak kann Zahlen mit Punkt oder Komma ansagen, wenn man die Ausgabe richtig baut.
            SSML kann nur mit Kommas umgehen und kann keine Zahlen mit Punkt ansagen (ist ja eigentlich Text)
            Hier mal zum testen eine Ansage. Dort ist ein Wert mit Komma und einer mit Punkt. Wenn Du diesen Satz mal bei speak einfügst, erfolgt die Ansage korrekt, selbst die ssml Zeichen werden ignoriert.
            Der gleiche Satz in den ssml DP vom Alexa2 Adapter geht dann eben nur korrekt bei dem Komma Wert.
            <speak><voice name="Alexa">Hier der Haus Temperaturenstatus für Dich. Aussentemperatur 19.8 Grad, Badezimmer 25,3 Grad , das wäre dann alles.</voice></speak>
            Jetzt stehe ich gerade vor der Entscheidung, nur noch speak zu verwenden. (auch wegen der 250 Zeichen Geschichte)
            Man kann die Temperaturen und auch die Volt Anzeigen direkt mit Komma im Alias anzeigen/erstellen (als Text und nicht als Zahl, wenn der Original DP read only ist), dann könnte man auch die Batterien absteigend/aufsteigend nach Volt in den Tabellen sortieren, das geht mit dem Punkt wiederum nicht. Aliase mit Komma lassen sich dann wiederum nicht iot als einzelnes Gerät nutzen, dort wird es als Zahl mit Punkt benötigt....
            Lange Rede kurzer Sinn, wenn es nur um die Anzeige / Ansage der vom Blockly erstellten Ansagen geht, dann gefällt mir speak mit Komma Werten zum sortieren besser.
            Hier mal gekürzte Scripte zum Alias erstellen
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'hm-rpc.0.xxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Temperaturen.Aussentemperatur';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'Aussentemperatur';
            typeAlias = 'string'; // oder 'number'
            read = "val.toFixed(1).replace('.',',')";// write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
            role = 'value.temperature';
            unit = '°C'; // nur für Zahlen
            gewerk = 'temperaturen_alias'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            function createAlias(idSrc, idDst) {
             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
                if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                   obj.common.members.push(idDst);
                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
            const idOrigin = 'hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Temperaturen_Punkt.Aussentemperatur';
            //typeAlias = 'string'; // oder 'number'
            read = "Math.round(val * 10) / 10";// write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
            gewerk = 'test'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.native = {};
            Hier noch für Batterien Volt mit Komma als Text
            const idOrigin = 'hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Bewegungsmelder 55 Kellertreppe:0 OPERATING VOLTAGE*/;
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Batterien_Volt.Bewegungsmelder_Kellertreppe';
            nameAlias = 'Bewegungsmelder Kellertreppe';
            role = 'value.voltage';
            unit = 'Volt'; // nur für Zahlen
            custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            gewerk = 'batterien_volt_alias'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.native = {};
            Ich überlege alles mit speak zu machen und ssml ganz raus zu werfen, was meinst Du ?
            dirk1962 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dirk1962
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @dirk1962
              Da ich kein Veganer bin, ist es Rinderwahn oder Schweinepest😀 😀 .
              speak: Die Ansage einer einzelnen Temperatur braucht man nicht wirklich und bei den Batterien macht es eh keinen Sinn.
              Wenn Du nur noch speak oder ssml verwendest, würde das Blockly schlanker und damit auch für leistungsschwächere Rechner besser nutzbar. Speak bietet mehr Möglichkeiten und ist meiner Meinung nach die richtige Entscheidung.
              Alias: Bei den Temperaturen sind es bei mir 12 Aliase gewesen, bei den Batterien wären es 55 und insgesamt ca. 120. Das ist schon eine Menge Arbeit.
              Wenn man einen Aktor hinzufügt, muss man im Moment nur das richtige Gewerk eintragen und das wars. Mit Alias muss man jedesmal einen neuen Alias anlegen, was auch mehr Arbeit ist.
              Wer die Arbeit nicht machen will, nutzt eben das alte Blocky. Ich denke meine Einstellung dazu kennst Du.😉
              Du musst Dich für eine Version entscheiden. Am besten für die, die für Dich am einfachsten zu pflegen ist und die Entscheidung sollte dann endgültig sein. Ich weiß nicht, wie viele User Dein Blockly nutzen, aber es werden schon einige sein. Die müssen jetzt noch einmal eine Menge umstellen und Zeit investieren. Wenn die Umstellung Sinn macht, okay.
              • dslraser
                @dirk1962
                Der Sinn vom Alias ist folgender (und es wird immer alles gefunden, mit dem Namen den man selbst über alias erstellt, und dieser wird auch angesagt)
                In der Funktion getParentName über alias:
                In der Funktion getParentName ohne Alias
                (und es wird längst nicht jeder Hersteller erkannt)
                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  • dirk1962
                    @dslraser
                    Alias hat bestimmt Vorteile, ich wollte nur auf den Aufwand aufmerksam machen. Meine Java Kenntnisse sind gleich Null, was Du da programmierst sind für mich böhmische Dörfer.
                    Hoffentlich antworten Dir auch noch andere User, dann bekommst Du von mehreren Feedback. @sigi234 hat schon einen eindeutigen Kommentar abgegeben.
                    • dslraser
                      Das aktuelle Blockly ist im ersten Beitrag. Die Beschreibungen dazu sind teilweise aktualisiert, der Rest der Beschreibung kommt noch (nicht mehr heute...)
                      Dieses Blockly funktioniert nur noch über alias und speak. (kein ssml mehr)
                      • dirk1962
                        Hallo @dslraser,
                        habe alle Aliase angelegt und das Blockly funktioniert soweit, super Arbeit von Dir.👍
                        Ein paar kleine Anmerkungen habe ich noch.
                        Bei "Batterien_zaehlen_voll_leer" gibt es eine Alexa Ansage, bei "Batterien_zaehlen_Volt" nicht.
                        Der Einleitungssatz für die Alexa2.0.Instanz Türen steht auf Fenster. Ich habe es bei mir geändert, falls Du nochmal ein Update einstellst, kannst Du es für alle ändern.
                        Bei Fenster und Türen habe ich sowohl HM als auch HMIP Kontakte. Die HM-Kontakte werden in den html-Tabellen nicht angezeigt und auch nicht bei der Alexa Ansage berücksichtigt. Da muss ich noch auf Deine Erklärung im ersten Post warten.
                        Alle Ansagen funktionieren perfekt und auch der E-Mail Versand ist okay. Telegram nutze ich nicht.
                        Es sieht so aus, als ob Du kurz vor Vollendung dieses Projektes bist.
                        Vielen Dank für Deine Arbeit und Hilfsbereitschaft.👏 👏
                        • dslraser
                          Ja, in der Tat, die gibt es nicht (würde aber gehen). Meine Ansage der Batterien dauerte dann Minuten, braucht man die Ansage ?
                          wird geändert (war in beiden Instanzen falsch)
                          bei den Fenstern und Türen werden nur die states ausgewertet, also nur
                          geschlossen
                          gekippt
                          geöffnet
                          Diese müssen im Alias auch so heißen
                          // so für Drehgriffe:
                          states = {0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'};
                          //oder so für "normale Fensterkontakte mit auf-zu:
                          states = {0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'};
                          //oder so, wenn true-false ausgegeben wird
                          states = {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'};
                          Hier mal so ein alias RAW von einem einfachen Sensor
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "CLOSED",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "geöffnet"
                              "unit": " ",
                              "role": "window.value",
                              "name": "Badezimmer Fenster links",
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.0.0xxxxx.1.STATE"
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1593204497556,
                            "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Hier mal so ein alias RAW von einem Drehgriff
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "CLOSED",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "name": "Keller Sauna Fenster links",
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.0.xxxxxC.1.STATE"
                              "unit": " "
                            "native": {},
                            "ts": 1593250239446,
                            "_id": "alias.0.Fenster.Keller_Sauna_Fenster_links",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Sensoren mit true und false habe ich nicht...
                          EDIT: sind Deine alias so eingerichtet ? (oder im Blockly ist noch was falsch...?)
                          • dirk1962
                            Du hast völlig Recht. Bei "Batterien-voll_leer" sagt Alexa nur "alle Batterien sind voll", bei der Volt Ansage würde sie alle Werte ansagen. Das macht absolut keinen Sinn.
                            Die HM-Fenster Kontakte geben die states "true - false" aus, die HMIP-Kontakte 0 und 1.
                            Bei den Türen habe ich nur HM-Kontakte, beim Erzeugen der Aliase habe ich es so eingestellt:
                            Den richtige state habe ich rausgenommen. Es werden keine Kontakte angezeigt.
                            Muss ich, wenn ich HM und HMIP habe so einstellen? Habe keine Drehgriffe.
                            EDIT: mit dem alten Blockly hat es funktioniert, sonst hättest Du eine Rückmeldung von mir bekommen.
                            • dslraser
                              immer nur einen state angeben (bei Dir ist nur einer auskommentiert und zwei sind aktiv).
                              Wenn Du den alias schon hast, kannst Du auch den RAW bearbeiten.
                              Schau mal in den Beitrag über Deinem, den habe ich noch editiert.
                              Eigentlich/wahrscheinlich müßte so ein alias RAW mitt true und false so aussehen, oder ??? Also auch vom Typ boolean und nicht number, oder ?
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "false": "geschlossen",
                                    "true": "geöffnet"
                                  "unit": " ",
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.0.xxxxx.1.STATE"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • dirk1962
                                @dslraser
                                Dein Blockly ist okay, der Fehler saß vor dem Computer😀 😀 .
                                Immer nur ein state angeben ist logisch, wenn man Ahnung davon hat oder es einem Ahnungslosen erklärt wird.
                                Vielen Dank.
                                • dslraser
                                  Gibt es da jetzt auch. (viel Spaß beim zuhören😊 , nur damit Niemand mehr fragt warum es da keine Ansage gibt)
                                  Habe ich korrigiert.
                                  Das aktuelle Blockly habe ich eben hochgeladen. Nun will ich noch ein wenig an der "Anleitung" schreiben...., dann war es das erstmal, hoffentlich😊
                                  • dslraser
                                    Im zweiten Beitrag befindet sich nun ein aktuelles Blockly zur Anrufer Ansage (optional mit Telegram oder E-Mail Benachrichtigung) Das Blockly ist auch auf speak umgestellt.
                                    • dslraser
                                      Ich habe im ersten Beitrag eine Vorlage zum Alias erstellen eingefügt. Damit ist es möglich, alle seine Alias auf einmal zu erstellen.
                                      dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Eine super Erleichterung für alle, die in Zukunft das Blockly nutzen.😬 😀 😀
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @dslraser last edited by Negalein
                                          Hallo @dslraser,
                                          in der Vorlage für die Aliase hast Du keine Vorlage für HM Fensterkontakte (true, false)
                                          Würde folgender Eintrag funktionieren?
                                          //2 x Fenstersensoren
                                          //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                                          //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                                          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          • dslraser
                                            @dirk1962 wie sieht denn ein original RAW aus ?
                                            Und bitte pack das mal in Code Tags. damit (</>)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362339
