    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      benziman @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?
        Kuddel @benziman last edited by
        @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?
        • Chris_71
          Chris_71 @Kuddel last edited by
          @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt
            @Kuddel
            achso ja, das hatte ich geändert gerade.
              Kuddel @Chris_71 last edited by
              @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.
              ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4
              Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris_71
                @Kuddel
                Status zur 2.6.3
                1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
                2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
                3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
                4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                  Eintrag doppelt im Log
                  @Chris_71 vielen Dank. dann habe ich ja wieder was zu tun 🙂
                  • Chris_71
                    @Kuddel
                    Da hab ich doch glatt vergessen meinen Erweiterungswunsch mit anzugeben...
                    1. Eingabemöglichkeit, als Variable, einer GeräteID oder GeräteIDs (Empfänger) für die Pushnachrichten
                    2. Sperrzeit (von/bis) in den weder Pushnachrichten noch Alexa bedient werden - zB 22Uhr - 7 Uhr
                    Danke für deine Mühe...
                      @Chris_71 auf den ersten Blick sollte das lösbar sein. werde versuchen die beiden Erweiterungen in 2.6.4 einzubauen
                        Corallus last edited by
                        gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.
                        K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kuddel @Corallus last edited by
                          @Corallus nehme mit auf meine to do liste
                            darkiop Most Active @Corallus last edited by
                            @Corallus sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Du kannst auch einfach statt den DPs zu den Wetter-Schwellwerten eine '0' eintragen.
                              Kuddel @darkiop last edited by
                              @darkiop stimmt 😄 das ist ja noch einfacher. darauf bin ich gar nicht gekommen.
                              gut, dann baue ich keine extra button ein
                                darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                @Kuddel Evtl. könnte man den Vergleichswert für die Wetter-DPs als State anlegen, dann könnte man diesen auf 0 setzen bzw. auch über die VIS einstellen.
                                  darkiop Most Active @darkiop last edited by
                                  @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Noch ergänzend dazu: Einfach eine 0 geht nicht, da über diese Variable ein State abgefragt wird. Das hatte gestern vergessen, aber heute im Skript gesehen:
                                  Ich habe da aktuell Quick+Dirty einfach einen Test-State drin der auf 0 steht.
                                    @darkiop du musst die schwellwerte einfach auf 0 bzw bei regen auf zb 10 setzen
                                    javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_regen
                                    javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_temperatur
                                    Dann wird der Wetterbericht ihnoriert
                                      @Kuddel Kann man so Blind sein? 😄 Ich stell mich ins Eck ...
                                      Andere Frage:
                                      Ich passe dein Skript auf meine Bedürfnisse an, Dokumentiert habe ich das so:
                                      Könntest du dir vorstellen noch das ein oder andere in dein Skript zu übernehmen? Würde die nachträgliche Anpassung bei deinen neuen Versionen, einfacher machen.
                                      Also z.B. Telegram zusätzlich zu Pushover, die Mail Adresse in die Variablen, Übergabe der Laufzeit alternativ in Minuten, Fortschritt (1,2,3,...). Ich kann dir gerne mal meinen Export dafür schicken.
                                        @darkiop wenn die erweiterungen sinn machen, kann ich sie natürlich einbauen.
                                        nur telegram leider nicht, ich habe nicht einmal den adapter installiert und kenn mich damit überhaupt nicht aus.
                                        kannst ja einfach mal schreiben, was du noch für wünsche hast, dann versuche ich das einzubauen
                                        dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          Telegram kannst Du einfach in eine Funktion packen, als js, dann kann man es trotzdem implementieren und auch importieren, selbst wenn Du Telegram nicht installiert hast.
                                          (oder auch E-Mail)
                                          EDIT:
                                          mache ich hier auch so.
                                          Oder in dem zweiten Beitrag von der Seite. Zum importieren und anschauen ist der zweite Beitrag vielleicht besser. (leichter sich da rein zu denken)
                                            @Kuddel
                                            Die Übergabe der Laufzeit in Minuten
                                            Ich setze dafür in der VIS einen Slider ein, da passen Minuten einfach besser als Sekunden:
                                            Dann berechne ich noch den Rest in % (zusätzlich zum Fortschritt):
                                            Ich kann dir heut Abend gerne mal den Export reinstellen.
                                            1187
                                            312238
