    4. JavaScript
    5. Bundesliga Meisterschaft HTML Tabelle
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      wenn ihr in iqcontrol ein html-widget habt, wäre der folgende weg glaube ich einfacher
      https://www.bundesliga-widgets.de/
      diese widgets basieren auf den gleichen Daten. Allerdings gibt es nicht die Einstellungsmöglichkleiten wie in meinen widgets des openligadb-adapters
        biker1602 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
        @biker1602
        ich denke es funktioniert so:
        der adapter bringt dir die datenpunkte als json - dieses json kannst du in der vis anzeigen, aber nicht in iqontrol. um eine "schöne tabelle" für iqontrol zu bekommen, brauchst du einen datenpunkt , indem ein html inhalt liegt - dieses html wird über mein script erzeugt. dazu mußt du einen neuen datenpunkt (von "hand") anlegen und im script angleichen
        mein script nimmt dann das json vom adapter und wandelt es in eine html tabelle um , welche in deinem neuen datenpunkt liegt - und diese bindest du dann in iqontrol ein https://forum.iobroker.net/post/447017
        hört sich umständlich an, aber die adapterentwickler geben meist nur ein json (unformatiert) aus - was wir damit machen überlassen sie dem anwender
        script für html umwandlung: https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
        Ich glaube, ich muss weiter auf dem Handy den Kicker benutzen. Ich habe einen Datenpunkt erstellt aber ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll.
        Ich habe mich mehr mit Blockly beschäftigt wo ich auch was importieren kann aber mir fehlt die Kenntnis darüber wie ich das Script für html Umwandlung kopieren und einfügen kann. Kopieren kann ich es schon aber nirgends einfügen. Unter Blockly kommt eine Fehlermeldung und unter JavaSript kann ich es nicht einfügen.
          liv-in-sky @biker1602 last edited by
          @biker1602 wenn du anydesk oder teamviewer hast, können wir das gerne gemeinsam machen
            Teamviever habe ich
              @biker1602 wann hast du den zeit ?
                Jetzt?
                  @biker1602 ich sende dir eine chat nachricht
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    @biker1602
                    Ihr könnt ja das fertige Ergebnis dann mal hier rein stellen, dann muß man sich nicht wieder neu rein denken (ich konnte es gestern auch nicht zum laufen bringen, da kein html File mehr geschrieben werden soll, sondern nur noch der eigene DP befüllt werden soll)
                      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                      @dslraser hi
                      wir haben es so hinbekommen - ohne extra file zu schreiben
                      unter state drf nix stehen
                      andere frage
                      wir würden gerne noch ein bundesliga-widget in iqontrol einbinden - weißt du, wie das geht?
                      hier das widget
                      <div id="fblwidget_simple"></div>
                      <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                      type="text/javascript"></script>
                      ist von dieser seite:
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                        @liv-in-sky sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                        und wie sieht dann das Scipt aus ?
                        Mit Widget habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber @s-bormann vielleicht ?
                        liv-in-sky s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dslraser habe eine anfrage im iqontrol thread gestellt
                          im script werden nur die beiden datenpunkte eingestellt - quelle (vom openlig adapter - roter pfeil - bei mir eigener datenpunkt, da ich den adapter nicht installiert habe) und ausgabe wie üblich in einen eigenen datenpunkt, der in iqontrol ausgewählt wird.
                          braucheEiniFile=false - braucht man ja nicht mehr
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            okay, danke Dir. Als Trigger könnte man ja den Adapter DP nehmen(wenn sich was ändert), dann braucht nicht das scheudele laufen, oder ?
                            liv-in-sky B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dslraser
                              wäre auch eine möglichkeit - vielleicht sogar besser
                              oder man grenzt das schedule noch besser ein - ich weiß nicht, wenn die immer spielen - aber mitt, frei, sa und so zwischen 14 und 23 uhr jede halbe stunde
                              werd am script nix ändern - wer möchte, kann gerne ändern und script einstellen
                                biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                                @liv-in-sky Ganz viele Dank für deine Unterstützung über den TeamViewer.
                                Das war ganz großes Kino!!!!!
                                Es wäre schön, wenn du vielleicht doch noch mal schauen könntest, ob du bei der Tabelle oben beim Erstplatzierten auch die 1 hinbekommst statt der 0.
                                liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  jetzt habe ich auch gefunden warum ich Fehler bekam. Bei Dir sind in der Vorlage die angegebenen DP in "xxxxxxxxx" in "Gänsefüßchen, das wirft bei mir Fehler.
                                  'xxxxxxxxx' so geht es bei mir
                                    @dslraser sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                                    @liv-in-sky
                                    das ist seltsam - in all meinen tabellen sript's sind da anführungszeichen"
                                      @biker1602 sagte in FussballMeisterschat HTML Tabelle:
                                      in dieser zeile ändern (den val0=..):
                                      • s.bormann
                                        habe die Art, wie der iFrame mit Daten befüllt wird, geändert, so dass auch Scripte ausgeführt werden. Damit klappt es jetzt bei mir. Probiert doch bitte mal die aktuelle Version von Github.
                                        LG
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          liv-in-sky @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          man bist du schnell - vielen vielen dank - funktioniert !!!
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Cool, freut mich. Ich warte auch meine Frau - die arbeitet heute länger - da kam mir diese Ablenkung gerade recht 🙂 Besser als aufräumen 🙂
                                            javascript template
                                            13230
