    4. App 0.3.0
    App 0.3.0
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @Bluefox:
      Ich habe nur vis upgedated und alles andere habe ich nicht geändert. `
      Vielleicht reden wir an einander vorbei. Ich habe die APP auf die oben benannte Version geupdatet. Und nach erstem Anschein geht jetzt User CSS nicht.
        HomeChristian last edited by
        Zu meinem test
        1. Ich würde eine kleine Anleitung zur ersten Seite (was bedeutet Instanz, wo muss die IP rein wie komme ich vom vis wieder in die Einstellung etc.) Schreiben. Da es sonst bestimmt sehr viele fragen gibt.
        2. Was habe ich nicht getestet
        Mobile ip
        Sprachsteuerung
        3. Was geht bei mir nicht.
        Ich musste mein tablett komplett neu starten einen resync und Neustart ausführen. Jetzt geht's.
        Einige eigene Bilder werden nicht angezeigt.
        Auf meinem galaxy s6 geht die app nicht.
        Sonst ist mir nichts aufgefallen.
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          Arminhh last edited by
          das Update auf 0.3.0 lief bei mir völlig problemlos ab!
          2 Kleinigkeiten die Kodi Widgets werden noch nicht angezeigt
          Seit Anfang an steht in den Einstellung Schlaffen, falls inaktiv anstelle Schlafen, falls inaktiv. Ein f zu viel.
          mfg
          Arminhh
            Habe endlich auch wieder einen Androiden und mir direkt die APP heruntergeladen.
            APP 0.3.0
            Android 5.1
            Installation ohne Probleme
            Verbindung zum Server aufbauen mit kleineren Schwierigkeiten. Localhost gegen IP getauscht und dabei http vergessen :oops:
            Läuft soweit ganz gut. Einzelne Widgets scheinen nicht angezeigt zu werden (oder sind es nur die Icons?).
            Größere Probleme gibt es mit der Darstellung.
            Wenn "erlaube Fensterverschiebung" nicht angehakt ist, hatte ich zuerst ein Zoom meiner full-HD Views auf "Normal-HD" .
            Das bekam ich allerdings erst nicht mehr reproduziert.
            Inzwischen kann ich es reproduzieren.
            Ich muss das Tablet im Portrait modus halten, dann ein "neu laden" ausfuhren und dann wieder in den Landscapemodus drehen. Dann passt der View auch auf den Screen.
            Führe ich das "neu laden" jedoch direkt im Landscapemodus aus wird nicht gezoomt.
            Außerdem passen einige Beschriftungen wohl nicht mehr in die Textrahmen, so dass es zu einem Zeilenumbruch kommt, was zu unschönen Ergebnissen führt.
            Rainer
              Wenn ich sprachsteuerung aktiviere schaltet sich mein tablett stumm. Ansagen aus tasker gehen dann nicht mehr
                Habe jetzt nochmal ein wenig mit der App rumgespielt.
                Die zwei Dinge, die mich am meisten stören sind der nicht korrekt funktionierende Zoom (Es kommt nicht gut, wenn das Tab an der Wand hängt und ich es im Portrait Modus starten müsste) und zum anderen die häufigen Restarts.
                Das geht zwar schnell, aber die Justgage Indikator Widgets müssen dann wieder neu beginnen.
                Ach so, schlafen , wenn inaktiv ist nicht angehakt und nicht einschlafen ist aktiv.
                Wenn ich kurz im Forum (in Chrome) bin und zurückkomme, startet die App neu. Das gleiche geschieht allerdings auch, wenn ich den View in einem weitern Tab geöffnet hatte.
                Ist jammern auf hohem Niveau, ich weiß!
                Die Formatierung der eventlist wird nicht übernommen, kann aber auch an Android liegen, da auch die Farben der Zeiger in der Gauge nicht da sind.
                Rainer
                • blauholsten
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Zu den Zoom kann ich nichts sagen, aber die Skalierung des Vollbildmodus ist aus meiner Sicht besser als bei den von mir getesteten Browsern.
                  Zum Portrait Modus… Warum willst du in dieser Ansicht starten?
                  Zu den Restarts.... das kenne ich eigentlich nur bei der Verwendung von Browsern, wenn ich da mein TAB über Bewegungsmelder angemacht habe hat dies stets neu geladen. Bei der App passiert dies nur wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen war. Ist das vielleicht bei dir der Fall?
                    @blauholsten:
                    Zum Portrait Modus… Warum willst du in dieser Ansicht starten? `
                    Ich muss in dieser Ansicht starten, damit der Zoom funktioniert.
                    • fullHD View auf 1200*800 (?) Tablet
                    @blauholsten:
                    Bei der App passiert dies nur wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen war. Ist das vielleicht bei dir der Fall? `
                    Nicht, dass es mir bewusst ist. Passiert auch, wenn ich direkt neben der Fritzbox sitze.
                    Wenn Android 5.1 da den Apps, die nicht im Vordergrund liegen, die Verbindung kappt, könnte das natürlich sein. In der Zwischenzeit bin ich aber mit Chromeim Forum online.
                    Rainer
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @HomeChristian:
                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk `
                      Android Spracherkennung macht alle 10 Sekunden Peeeeeeps. Damit kontinuierliche Spracherkennung überhaupt möglich wird, wird die Lautstärke auf 0 gedreht.
                        ktsalti last edited by
                        Ich kann die App nicht per "zurück" beenden.
                        Habt ihr das Problem auch?
                        Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                          Welche Android Version ?
                          Geht bei mir mit 5.1 auch nicht bei allen Apps.
                          Rainer
                            Ich habe das LG G4 mit Android 6.0
                            Bisher hatte ich in keiner App das Problem.
                              @Bluefox:
                              @HomeChristian:
                              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Android Spracherkennung macht alle 10 Sekunden Peeeeeeps. Damit kontinuierliche Spracherkennung überhaupt möglich wird, wird die Lautstärke auf 0 gedreht.
                              Hi Bluefox,
                              gibt es dann einen möglichkeit tts an die APP zu senden z.B
                               string stdout;
                              string stderr;
                              string url="http://192.168.1.1:XXXX/tts=Hallo";
                              system.Exec ("wget -q -O /dev/null " # url, &stdout, &stderr);
                              oder über Sayit?
                              DANKE
                              Christian
                              • Bluefox
                                Du kannst es aus Javascript machen:
                                setState('vis.0.control.command', '{"instance": "*", "data":"Test", "command": "tts"}');
                                3040
