    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      @sigi234
      Hmm, dachte, dass es mit der letzten Änderung nicht mehr passiert.
      Gib mal im State "javascript.0.Timer.Devices.ErrorMsg" etwas ein und lösche es wieder nach wenigen Sekunden.
      Muss das nachher testen.
      Geht jetzt.
      Frage, sehe ich das Richtig das ich für jede Funktion (var deviceEnum = "enum.functions.blinds";) eine Vis und ein Skript anlegen muss?
      • smartboart
        smartboart last edited by smartboart
        Hallo, coole Sache....Bin gerade am ausprobieren und habe folgende Meldungen im log, sobad ich auf löschen oder add drücke...
        Ansosnten funktionert es soweit bei mir...
        host.ioBroker-RasPi4	2020-06-29 12:30:00.070	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14115
        javascript.1	2020-06-29 12:25:09.421	error	(21153) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.1	2020-06-29 12:25:09.421	error	(21153) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.1	2020-06-29 12:25:09.420	error	(21153) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
        javascript.1	2020-06-29 12:25:09.420	error	(21153) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
        javascript.1	2020-06-29 12:25:09.420	error	(21153) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:834:26)
        javascript.1	2020-06-29 12:25:09.419	error	(21153) at length (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:207:19)
        javascript.1	2020-06-29 12:25:09.419	error	(21153) at Function.keys (<anonymous>:null:null)
        javascript.1	2020-06-29 12:25:09.418	error	(21153) Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        javascript.1	2020-06-29 12:24:59.005	error	(21153) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:59.004	error	(21153) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:59.004	error	(21153) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:59.004	error	(21153) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:59.003	error	(21153) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:927:22)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:59.003	error	(21153) at length (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:207:19)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:59.002	error	(21153) at Function.keys (<anonymous>:null:null)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:59.002	error	(21153) Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        javascript.1	2020-06-29 12:24:57.737	error	(21153) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:57.736	error	(21153) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:57.736	error	(21153) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:57.735	error	(21153) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:57.735	error	(21153) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:927:22)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:57.734	error	(21153) at length (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:207:19)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:57.734	error	(21153) at Function.keys (<anonymous>:null:null)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:57.733	error	(21153) Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        javascript.1	2020-06-29 12:24:56.091	error	(21153) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:56.091	error	(21153) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:56.090	error	(21153) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:56.090	error	(21153) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:56.089	error	(21153) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:927:22)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:56.088	error	(21153) at length (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:207:19)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:56.087	error	(21153) at Function.keys (<anonymous>:null:null)
        javascript.1	2020-06-29 12:24:56.086	error	(21153) Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @smartboart last edited by
          @smartboart
          https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/126
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            GiuseppeS @smartboart last edited by
            @smartboart
            Wenn ich es richtig sehe, hast du das Skript mit Javascript Instanz 1 gestartet, oder? Bitte ausschließlich mit Instanz 0 nutzen. Habe es im Skript nicht dynamisch programmiert. Falls der ausdrückliche Wunsch besteht, kann ich es auch dynamisch einrichten. Allerdings würden die Zuordnungen im Editor dann auch nicht mehr passen.
            • smartboart
              smartboart @GiuseppeS last edited by smartboart
              danke für die Antwort...habe das aber alles im script angepasst, damit es auf javascript.1 läuft und die Vis ebenfalls... also alles von javascript.0 auf javascript.1 im script geändert..sollte doch dann gehen oder?
              Die Popup Umschaltung habe ich ebenfalls umgeschrieben, da ich meine views mittels State und view in widget umschaltet... Sollte damit alles nix zu tun haben.
              Korrigiere mich, wenn der Wechsel der Instanz so nicht ohne weiteres möglich ist...
              Nachtrag...Hinweis von Glasfaser hats gebracht...
              • smartboart
                smartboart @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                Danke das wars....
                kann man das nicht anders abfangen?
                  @smartboart
                  Ich muss zugeben, dass ich im Gegensatz zu Glasfaser die Problematik (Ursache des Fehlers) nicht verstanden habe.
                  Kommt dieser Fehler immer wenn die Variable splitHtml auf true gesetzt ist? Nutze diese Funktion selbst gar nicht, hatte es aber bisher nicht als Fehlerhaft in Erinnerung. Wenn ich es reproduzieren kann, werde ich den Fehler aber zügig beheben, kann nicht kompliziert sein.
                  • smartboart
                    @GiuseppeS
                    Wenn javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice auf alle steht und javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del auf true gesetzt wird...
                      @smartboart
                      Da muss aber was an Rahmenbedingungen für das Reproduzieren deiner Error-Meldungen fehlen.
                      Bei mir steht der Filter immer auf "alle". Wenn ich einen Timer antippe erscheinen die Buttons "del" und "add". "del" funktioniert dann einwandfrei.
                      Ist bei dir die Split Ansicht aktiviert? Das behandelte ja der verlinkte Beitrag von Glasfaser.
                      • smartboart
                        nein steht auf false...Der verlinkte Beitrag hat mich nur veranlasst über den Auswahl Filter das device auszuwählen bei welchem ich das Löschen getestet habe..Dann gings...
                        "Wenn ich einen Timer antippe erscheinen die Buttons "del" und "add".
                        ok, dann stimmt in vis die sichtbarkeitseinstellung nicht mehr bei mir, weil bei mir werden add und dell ständig angezeitgt...
                        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @smartboart last edited by
                          @smartboart gut habe hier material design buttons benutzt und dabei die Sichtbarkeitseinstellungen nicht übernommen... sorry...
                          Hatte die vis schon für meine views angepasst...
                          • smartboart
                            @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            Danke für die Hilfe und sorry für die Verwirrung...Der Fehler hat sich beim Umbau der Vis eingeschlichen...
                              @smartboart
                              Kein Thema. Dann funktioniert jetzt hoffentlich alles wie gewünscht, also auch mit Filter.
                              Werde in der nächsten Version diesen Fehler "kein Timer ausgewählt" abfangen...
                              Hintergrund zu Deinem Fehler:
                              Wenn Du einen Timer anklickst, wird diese Auswahl für nur 5s gemerkt. Und nur in diesem Zeitfenster funktioniert ein Löschen bzw Duplizieren des Timers. Ich wollte ein versehentliches Löschen aufgrund dauerhaft dargestellter Buttons vermeiden.
                                Habe eine neue Version hochgeladen:
                                Changelog 30.06.2020 (Skript)
                                • Codeoptimierung, Error-Handling wenn Buttons nicht gemäß Standard genutzt werden
                                • Bugfix: Alle gemerkten Timer werden nun ausgeführt, wenn Bedingungen nachträglich erfüllt werden.
                                Für diejenigen, die "Timer merken" verwenden, ist ein Update empfohlen. Hier war ein Bug im alten Skript, wobei unter bestimmten Umständen nicht alle gemerkten Timer nachträglich ausgeführt wurden. Ich konnte den Fehler nur unter bestimmten Bedingungen nachstellen; ihr habt evtl. nichts davon gemerkt. Habe den Skript-Aufbau bzgl. "Timer merken" stark vereinfachen können; Fehlerhaftes Verhalten trat bei mir nicht mehr auf.
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                                  @GiuseppeS
                                  Update durchgeführt ..... wie immer 😉 👍
                                  Test mit Timer im Hintergrund ... meine Popup Liste wird angezeigt ... Bedingung erfüllt ... Timer wird ausgeführt und die Popup Liste wird wieder gelöscht ...
                                    GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Danke für die schnelle Rückmeldung 👍
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                                      @GiuseppeS
                                      ja kein Problem ... 🤗
                                      hatte das letzte Update nicht gemacht mit dem "Minimaler Zeitversatz" ... war aber für mich erstmal nicht interessant .
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                        Geht jetzt.
                                        @GiuseppeS
                                        Da wurde eine Frage von sigi übersehen ... habe ich auch erst jetzt gelesen
                                        Der Schlingel hat EDIT gemacht ... ahh deshalb Sorry @sigi234 haben wir nicht gesehen 😉
                                        G sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          Danke für den Hinweis. Hatte ich auch nicht gesehen. Beim Edit bekommt man keine Benachrichtigung...
                                          @sigi234
                                          Für jede Aufzählung wird ein Skript benötigt und zugehörig die VIS (Tabelle + Editor-PopUp).
                                          Was möglich wäre, wenn Bedarf besteht (allgemein):
                                          • statt Aufzählung, könnte alternativ auch ein Array mit States angegeben werden "[objID1, objID2,...]. So wäre man von Aufzählungen unabhängig. Ich wollte über Aufzählungen den notwendigen Anpassungsaufwand im Skript so gering wie möglich halten. Aber bei Bedarf ist das schnell umgesetzt.
                                          • zur Vereinfachung der Mehrfachnutzung des Skripts, wäre es möglich, den Editor-PopUp "allgemein" zu gestalten. D.h.: Wenn zwei unterschiedliche Timer-Tabellen genutzt werden soll, müsste man Skript und VIS-Tabelle kopieren, aber der Editor-View müsste nur einmalig existieren.
                                          Edit: Für Mehrfachnutzung des Skripts gibt's die Variable "path". Diese muss bei der zweiten Nutzung einen anderen Namen bekommen. Vis muss entsprechend des neuen Namens angepasst werden. Tip: vis Views vor Import mit suchen/ersetzen gemäß neuem Namen ändern.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                            Kein Problem, ich war ja ein Schlingel. 😀
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274897
