    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @_nico last edited by AlCalzone
      @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.
      Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.
      _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • _nico
        _nico @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone Ok, alles klar.
        Was bedeutet CC? Command Classes?
        Macht dann nicht ein Button "alle Geräte neu interviewen" Sinn?
        Gruß Nico
        • AlCalzone
          @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
          Genau
          Gibts schon:
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
            @Chris_78 Bei welchen Nodes hat denn die Änderung der Verknüpfungen geholfen? Und welche Nummer ist der 2fach-Schalter?
            • _nico
              _nico @_nico last edited by
              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
              @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?
              Danke, aber. Jetzt, beim Auslösen, ging es ...
              Versteh ich nicht! Komisch.
              Ok, zu früh gefreut. Devolo Rauchmelder.
              Node040, Node041 und Node042 sind alles Rauchmelder. Bei der 41 wird der DP Smoke Alarm ordentlich auf 2 gesetzt. Bei 40 und 42 wird Home Security (Cover Status) auf 3 gesetzt (Gehäuse geöffnet) wenn der Test-Knopf gedrückt wird. Irgendwas ist da faul ... Log habe ich angehangen.
              zwave-26176.log.zip
              • AlCalzone
                @_nico Die Geräte senden tatsächlich unterschiedliche Notifications.
                  Chris_78 @AlCalzone last edited by Chris_78
                  @AlCalzone
                  Ich hatte alle Verknüpfungen in einem Rutsch geändert. Danach hatte ich ich es bei 2-3 Schaltern getestet
                  und es hatte sofort funktioniert.
                  Der 2-fach Schalter ist der Node14 (Goap ZMNHBD).
                  Folgende (unvollständige/fehlerhafte) Dateistruktur wird angelegt (Status "ready" steht auf false):
                  • AlCalzone
                    @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                    alle Verknüpfungen
                    Hast du bei allen Geräten alle Verknüpfungen geändert? Ich dachte nur die Qubinos machen Probleme?!
                    • _nico
                      _nico @AlCalzone last edited by _nico
                      Strange. 🙄
                      Mal löst beim Test zwave2.0.Node_XXX.Notification.homeSecurity_coverStatus aus und mal zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus. Völlig unterschiedlich, bei allen. Ich überwache dann einfach beide DPs.
                        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):
                        alle Verknüpfungen
                        Ich hatte dich so verstanden, dass die generell umgestellt werden sollen/müssen.
                        Also ja ich hatte alle umgestellt (bei denen es möglich war). 😉
                        Hauptproblem war/sind aber die Qubino Lichtschalter. Die Qubino Rollos muss ich noch mal Testen, ob diese
                        nun auch eine Rückmeldung/Status vom Wandschalter bekommen.
                        Bei einigen Geräten habe ich jedoch keine Umstellmöglichkeit. Das sieht dann so aus:
                        Geräte bei denen ich keine Umstellungsmöglichkeit habe (von einigen Geräten habe ich nur einen
                        in Betrieb, daher habe ich z.T. keine Vergleichsmöglichkeit):
                        Node 6 (Heizung - Eurotronic) -> nur einen in Betrieb
                        Node 15 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
                        Node 25 (LED-Stripe - Aoetec) -> nur einen in Betrieb
                        Node 31+32 (Steckdose - NEO COOLCAM NAS-WR01ZE)
                        Node 33-36 (Bewegungsmelder mit Batterie - NEO COOLCAM)
                        Die Neo-Coolcam Steckdosen sind nicht wirklich wichtig. Leider ein Fehlkauf, da einige bereits ausgefallen sind.
                        Aktuell sind noch 3-Stück übrig geblieben. Manchmal lohnt es sich nicht günstig in China zu bestellen... 😉
                        Geräte mit Doppelzuordnung zu einer Gruppe (Enpunkt + Gerät):
                        Node 10+11 (Rollo - Qubino) -> die anderen haben das "Phänomen" nicht
                        • AlCalzone
                          @Chris_78 Nein grundsätzlich ist das nicht nötig - nur wenn die selbstständigen Updates der Geräte nicht ankommen. Die Verknüpfung zum Root-Endpoint ist eigentlich in der Spezifikation vorgesehen für Geräte mit mehreren Endpoints. Einige kommen damit aber nicht korrekt klar und benötigen daher eine Verknüpfung zum Gerät.
                          Da wo es keine Auswahlmöglichkeit gibt, gibts auch kein Problem.
                          Und welche Node-Nummern haben die? Mach doch nicht so ein Geheimnis draus 😉
                            Ist doch gar kein Geheimnis. 😉
                            Qubino Schalter:
                            Node5
                            Node13
                            Node17
                            Node24
                            Node29
                            Die Rollos habe ich eben noch mal getestet. Die sind ebenfalls betroffen (Rückmeldung vom Wandschalter erst bei "Root-Gerät"-Umstellung)
                            (alles Qubino Rollo Geräte):
                            Node10
                            Node11
                            Node16
                            Node18
                            Node37
                            Node38
                            Brauchst du noch mal frische Dateien (log/cache)?
                            • AlCalzone
                              @Chris_78 Ne, ich hab ja alles (jetzt auch mit Node-Nummern 😉 )
                              • AlCalzone
                                v1.4.1 ist mit angepassten Konfigurationsdateien auf dem Weg.
                                  Erst mal vielen Dank für das Update.
                                  Folgendes habe ich bisher getestet:
                                  Qubino Schalter (Node: 4;5;13;17;24;29 -> Node4 ist mir beim letzen Mal durchgerutscht, die Konfiguration ist aber identisch zu den anderen)
                                  Nach dem Update sah die Konfiguration für alle Qubino Schalter folgendermassen aus:
                                  • es ist eine Gruppe 11:TempReport -> Root-Gerät hinzugekommen. Gruppe 1: lifeline ist geblieben mit Root-Endpunkt
                                  • Rückmeldungen haben leider nicht funktioniert.
                                  • Gruppe 1 habe ich zum Testen entfernt
                                  • funktionierte leider weiterhin nicht
                                  • Nach Änderung von Gruppe 11 zu Gruppe1: lifeline funktionierte es sofort.
                                  • Nach einem Adapter Neustart sieht es so aus:
                                  • Gruppe 11 wurde wieder hinzugefügt, Gruppe 1 bleibt aber auf Root-Gerät.
                                  • Mit dieser Konfiguration funktionieren auch die Rückmeldungen.
                                  Kannst du die Konfiguration so ändern, dass die Gruppe 1 angepasst wird? Gruppe 11 kann somit entfernt werden. Falls dies möglich ist.
                                  Könntest du die Konfiguration ebenfalls für die Qubino-Rollomodule anpassen? Das wäre perfekt. 😉
                                  Nodes der Rollo-Module: 10;11;16;18;37;38
                                  Rückmeldung zum Qubino 2-Relay Schalter:
                                  Unter Verknüpfungen:
                                  Unter Geräte:
                                  In der Dateistruktur sind nun allerdings currentValue Einträge hinzugekommen (jedoch keine targetValue Einträge):
                                  Ich hoffe, meine Erklärungen passen soweit bzw. sind verständlich genug. 😉
                                  Update:
                                  Aktuelle Log-Dateien:
                                  zwave-25606.log zwave-25405.log cbaa9591.values.jsonl cbaa9591.json
                                  AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    @Chris_78 Danke für die Logs - schaue ich mir an. Das ist äußerst seltsam...
                                    • _nico
                                      @AlCalzone
                                      Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
                                      Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?
                                      Ich habe, weil ich noch mit meinen Aliases beschäftigt bin, ein paar Mal ioBroker neugestartet. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei jedem Neustart / Start des Z-Wave 2 Adapters ein Interview versucht wird. Das ist so richtig? Oder läuft bei mir irgendwas falsch?
                                      2020-07-01 10:46:10.074  - info: zwave2.0 (6181) Node 16: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:46:16.025  - info: zwave2.0 (6181) Node 17: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:46:16.717  - info: zwave2.0 (6181) Node 18: ready to use
                                      2020-07-01 10:46:16.764  - info: zwave2.0 (6181) Node 18: is now awake
                                      2020-07-01 10:46:18.102  - info: zwave2.0 (6181) Node 19: ready to use
                                      2020-07-01 10:46:18.121  - info: zwave2.0 (6181) Node 19: is now awake
                                      2020-07-01 10:46:22.503  - info: zwave2.0 (6181) Node 22: ready to use
                                      2020-07-01 10:46:22.548  - info: zwave2.0 (6181) Node 22: is now awake
                                      2020-07-01 10:46:22.845  - info: zwave2.0 (6181) Node 23: ready to use
                                      2020-07-01 10:46:22.863  - info: zwave2.0 (6181) Node 23: is now awake
                                      2020-07-01 10:47:06.908  - info: zwave2.0 (6181) Node 22: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:47:07.321  - info: zwave2.0 (6181) Node 23: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:47:07.499  - info: zwave2.0 (6181) Node 24: ready to use
                                      2020-07-01 10:47:07.553  - info: zwave2.0 (6181) Node 24: is now awake
                                      2020-07-01 10:47:10.760  - info: zwave2.0 (6181) Node 25: ready to use
                                      2020-07-01 10:47:10.770  - info: zwave2.0 (6181) Node 25: is now awake
                                      2020-07-01 10:47:54.187  - info: zwave2.0 (6181) Node 24: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:47:56.091  - info: zwave2.0 (6181) Node 25: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:47:56.466  - info: zwave2.0 (6181) Node 26: ready to use
                                      2020-07-01 10:47:56.473  - info: zwave2.0 (6181) Node 26: is now awake
                                      2020-07-01 10:48:13.731  - info: zwave2.0 (6181) Node 27: ready to use
                                      2020-07-01 10:48:13.740  - info: zwave2.0 (6181) Node 27: is now awake
                                      2020-07-01 10:48:39.083  - info: zwave2.0 (6181) Node 26: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:48:53.262  - info: zwave2.0 (6181) Node 28: ready to use
                                      2020-07-01 10:48:53.317  - info: zwave2.0 (6181) Node 28: is now awake
                                      2020-07-01 10:48:53.342  - info: zwave2.0 (6181) Node 29: ready to use
                                      2020-07-01 10:48:53.427  - info: zwave2.0 (6181) Node 29: is now awake
                                      2020-07-01 10:48:57.452  - info: zwave2.0 (6181) Node 27: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:49:36.330  - info: zwave2.0 (6181) Node 28: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:49:36.487  - info: zwave2.0 (6181) Node 29: interview completed, all values are updated
                                      2020-07-01 10:49:36.669  - info: zwave2.0 (6181) Node 32: ready to use
                                      2020-07-01 10:49:36.681  - info: zwave2.0 (6181) Node 32: is now awake
                                      2020-07-01 10:49:39.261  - info: zwave2.0 (6181) Node 37: ready to use
                                      2020-07-01 10:49:39.309  - info: zwave2.0 (6181) Node 37: is now awake
                                      2020-07-01 10:49:46.138  - info: zwave2.0 (6181) Node 32: interview completed, all values are updated
                                      Gruß Nico
                                      PS: Habe gestern den Cache geleert, alle Nodes danach erfolgreich und erneut interviewed.
                                      AlCalzone C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Soll oder kann ich noch etwas testen? Cache löschen, Netzwerk heilen,... ?
                                        • AlCalzone
                                          @_nico Das ist richtig so. Beim ersten Mal wird ein vollständiges Interview durchgeführt (alle Fähigkeiten etc. werden abgeefragt). Wenn das einmal durch war, wird ein partielles Interview gemacht. Dabei werden nur noch die möglicherweise aktualisierten Werte abgefragt (z.B. Schalter-Status, etc.)
                                          @Chris_78 nein, ich schaue mir deine Daten später an und melde mich.
                                            Chris_78 @_nico last edited by
                                            @_nico
                                            Ist bei mir auch so. Bin bisher davon ausgegangen das es so korrekt ist. 🙂
                                            @AlCalzone
                                            Nur so ein Gedanke...
                                            Normalerweise ändert sich an der Konfiguration bzw. den Geräten ja relativ selten etwas.
                                            Wäre es möglich beim Start einfach die vorhande Konfig/Cache einzulesen ohne neu zu interviewen?
                                            Falls evtl. Änderungen vorhanden sind, könnte man das (neu) interviewen über einen passenden Schalter in den Adapter-Einstellungen
                                            umsetzen.
                                            Keine Ahnung ob das so möglich ist. 🙂
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            30888
