    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
      exmerci last edited by
      ich habe es jetzt so gemacht, das ich das Feld einfach ausblende wenn der Mäher arbeitet. Dann ist es egal was in dem Feld steht.
      Darf ich nochmal fragen wie du es gemacht hast, wenn der Mäher außerhalb des Zeitplanes gestartet wird?
      Bei dir heißt das ja Manuelles Mähen und dahinter kann man die Zeit auswählen.
      Ich nehme an du nimmst dazu den Datenpunkt start_overwrite_timer mit den Parametern duration und trigger, oder?
      Aber wie verknüpft man die Felder miteinander?
        klausiob @exmerci last edited by
        @exmerci Sorry, die Datumsformatierung oben in dem Binding funktioniert leider noch nicht. Konnte ich erst gestern ausprobieren. Das manuelle Mähen habe ich per Javascript so gemacht, wie Du vermutest.
        • N
          novregen last edited by
          ich habe es im VIS jetzt soweit hinbekommen, das ich den Mäher mit:
          Stoppe
          gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.park_until_next_timer.trigger
          Starte
          gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.start_override_timer.trigger
          Aber wie kann ich angeben, wie lange er dann starten soll ? Bekomme ich das im VIS mit übergeben
          oder setzt ihr im IOBROKER Objekte den Wert Duration einmalig manuel auf 7200 für 2 Std. Mähen ?
          gardena.0.datapoints.xxxx.abilities.mower.command.start_override_timer.parameters.duration
            klausiob last edited by
            @novregen Ich benutze zum Beenden gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.park_until_further_notice.trigger
            was ja bedeutet Geparkt bis auf Widerruf.
            Das manuelle Starten mache ich mit einer Selektbox oder Radiobuttons über JS-Routine.
            gardena.0.datapoints.xxx.abilities.mower.command.start_override_timer.parameters.duration und starten mit
            Die Dauer ist jetzt in sek, war mal Minuten.
            • N
              novregen @klausiob last edited by
              @klausiob said in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
              Also nichts bei Objekt ID ?
              Und JS ? Trägst du das unter Scripte ein ?
              Wie muss das dann genau heißen ?
              Gibst du die Laufzeit dann ein oder wird die Festgelegt ?
              Vielen Dank.
                klausiob @novregen last edited by klausiob
                @novregen Ja unter Skripte. Bin da aber noch am Probieren, da sich bei Gardena seit letzten Jahr irgendwas geändert hatte. Der Datenpunkt in dem Gardena-Adapter war immer auf 24h voreingestellt und mit jedem Polling wurde er wieder auf 24h zurückgesetzt.
                Ich wähle feste Laufzeiten per Auswahlmenü (siehe Bild weiter oben), oder per Radiobuttons (40,60,120min) in meiner Handy-Version aus und drücke dann einen Start-Button. Im Skript habe ich einen Listener (on-Funktion an dem Button). Der reagiert auf den Button und startet die Funktion, die die ausgewählte Dauer in dem Adapter-DP setzt und nach einer kurzen Verzögerung den Start triggert.
                Hier mal ein erster Eindruck meiner Handy-VIS-Version mit MDCSS2 (working in progress):
                • Hiltex
                  Hiltex last edited by
                  Der Gardena Smart Sensor liefert laut Beschreibung auch die Helligkeit. Hat jemand Erfahrung mit dem gelieferten Wert?
                  Hintergrund der Frage: für die Steuerung meiner Rolläden bräuchte ich die Information, ob die Sonne scheint und erhoffe mir, dass ich diese Information bekomme, wenn ich den Sonsor an einem sonnigen Plätzchen platziere.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Hiltex last edited by dslraser
                    @Hiltex sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                    Liefert er...(aber ich nehme für so einen Zweck einen Bewegungsmelder für aussen mit Helligkeitssensor, da der die Daten sehr oft liefert und ich den schon vorher hatte)
                    Wie oft die Daten vom Gardena Sensor kommen habe ich noch nicht beobachtet, aber in der App steht "gemessen vor xxx Minuten")
                    Gardena
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @dslraser last edited by
                      @dslraser danke für die Antwort. Ich hatte gehofft damit zwei Dinge kombinieren zu können. Aber wahrscheinlich ist dann ein reiner Helligkeitssensor sowieso die bessere Wahl.
                      Ich habe bereits einen, aber der hängt Richtung Nord-Osten und hat die Erkenntnis gebracht, dass es an einem bewölkten Tag deutlich heller ist, als an einem sonnigen Tag. Das hätte mir zwar schon vorher auffallen können, aber da war ich wohl nicht aufmerksam genug 😉
                      • Gerhard Berger
                        Gerhard Berger last edited by
                        vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche..
                        Zu meiner Frage, ich bekomme ausschließlich Datenpunkte zu Batterie etc. rein, jedoch keine Steuerdatenpunkte. Muss ich noch irgendwo etwas aktivieren?
                        Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome auch nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                        Vielen Dank für eure Unterstützung
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Gerhard Berger last edited by
                          @Gerhard-Berger
                          es gibt einen neuen Adapter, schon gesehen ?(mit der neuen API)
                          https://forum.iobroker.net/post/395536
                          Gerhard Berger K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gerhard Berger
                            Gerhard Berger @dslraser last edited by
                            @dslraser Danke , dann bin ich im falschen Thema, ich habe bereits den neuen Adapter installiert
                              klausiob @dslraser last edited by
                              @dslraser Der "alte" Adapter funktioniert bei mir immer noch gut. Er hat sich automatisch an die verwendete Schnittstelle angepasst. Ich mußte lediglich meine Verarbeitung anpassen. Nun sagt mir die HandyApp, dass die Firmware von meinem smart Sileno City upzudaten ist und dass dieses Update nicht über die Funkstrecke funktioniert, sondern nur per USB-Kabel. Hat da jemand mit diesem Update schon Erfahrung gemacht?
                              • Hiltex
                                Hiltex @klausiob last edited by
                                @klausiob mit dem aktuellen Update hab ich noch keine Erfahrung, aber das vorherige ging ziemlich einfach zu installieren. Das war idiotensicher 😁
                                jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @Hiltex last edited by
                                  @Hiltex
                                  ich lese hier mit ... https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/43302-bug-sileno-nach-dem-update/&pageNo=1
                                    klausiob @jpgorganizer last edited by
                                    @jpgorganizer Danke für den Link.
                                      michihorn @Master77 last edited by
                                      @Master77 Kann ich evtl. deine VIS nutzen?
                                      Gruß Michael
                                        michihorn last edited by
                                        Hallöchen ich habe nun den Adapter auch mal geladen, echt verwirrend wieviel DP es gibt.
                                        Komisch ist bei mir das der DP Timpestamp_next_start seit Tagen den 5.8.20 anzeigt. Laut App ist der Mäher mit dem Gateway Online.
                                        Hat jemand nen Tip warum es keine Aktualisierung gibt?!
                                        Michael
                                          Hallo ich habe den Adapter nun auch am laufen, nur wo sehe ich die Programmierten Zeiten in den Objekten?
                                          Gruß Michael
                                          • Flexer
                                            Flexer last edited by
                                            Kann es sein dass der Adapter nicht mehr funktioniert? Habe eben meine Garena Sachen aus dem Winterschlaf geholt. Die Komponenten funktionieren alle mit der App. Jedoch wenn ich in ioB den Adapter starten will bleibt er auf gelb und sagt Connection Failed. Eemail und Passwort sind 100% richtig.
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            46846
