    5. Waschmaschine
    Waschmaschine
      DennisMenger @buggybeast last edited by
      @buggybeast Danke dir. Ich werde das morgen mal testen bzw. schauen ob die Kinder meckern 😁
      • Slowman
        Slowman last edited by
        @Dirni
        Wo bzw. wie erstelle ich denn den Datenpunkt mit den Preis der Kilowattstunde?🙄
          Dirni @Slowman last edited by
          @Slowman sagte in Waschmaschine:
          @Dirni
          https://youtu.be/GgOGAYAbAFg
          • Slowman
            @Dirni
            Thema: ioBroker Objekte Sichern / Wiederherstellen ? Bekomme da abe rnicht die Frage beantwortet, wie ich einen datenpunkt mit den Preis einer Kilowattstunde hinterlegt wird. 😕
              @Dirni
              Du erstellst einen Datenpunkt und trägst als wert die Kosten für eine Kilowattstunde ein
              • Slowman
                Slowman last edited by Slowman
                @Dirni
                Sorry, noch nie gemacht. So korrekt? Preis_KW auf Zahl gesetzt
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by
                  @Slowman
                  ja
                  ja
                  ja, das ist der Schwellwert, der angibt, dass deine Waschmaschine nicht mehr läuft
                  • Slowman
                    Bekomme in den WAMA Script jetzt WARN Meldungen:
                    Start
                    javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:19:5)
                    javascript.0	2020-06-30 15:16:34.957	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                    javascript.0	2020-06-30 15:16:34.955	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the s
                    host.iobroker	2020-06-30 15:15:11.863	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    Ende
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:36:13)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:34:13)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:57.749	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang" which expects a boolean. Please fix your code to use a boole
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:30:9)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:52.747	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                    javascript.0	2020-06-30 16:03:52.743	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the st
                    Ein Datenpunkt:
                      "_id": "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Stromkosten_pro_Waschgang",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "def": false
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1592760694828,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Oder liegt das Problem woanders.
                    Im Forum gefunden bei einen anderen Problem, das man boolean auf string ändern soll?
                      fastfoot @Slowman last edited by
                      Ändere boolean in number, das ist der typ der Werte, die gesendet werden
                      • Slowman
                        @fastfoot
                        Danke, schaue ich mal nach dem nächsten Wäsche, ist jetzt erst mal durch mit Waschen. Muss erst wieder was dreckig machen 😊
                        • Slowman
                          Seit einiger Zeit rechnet meiner irgendwie komisch,bei der Waschmaschine zu wenig und beim Geschirrspüler zu viel 🙄
                          Screenshot_2020-08-30 Telegram Web(1).png Screenshot_2020-08-30 Telegram Web.png
                          Hier der Blockly vom Geschirrspüler:
                          Wie gesagt, ich finde den Fehler nicht, der von der WaMa ist gleich und liefert einen anderen Blödsinn.
                          Danke für einen Tipp
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Slowman last edited by
                            Einen direkten Tipp zur Lösung habe ich nicht, aber ein paar Fragen und einen Vorschlag:
                            • Nutzen das Waschmaschinenscript und das Spülmaschinenscript unterschiedliche Datenpunkte für Waschstart und Waschende ?
                            • Treten die seltsamen Werte nur auf wenn beide Maschinen überlappend laufen, i.e. wenn z.Bsp. die Waschmaschine gestartet wird während die Spülmaschine läuft ?
                            Als Vorschlag würde ich die Datenpunkte "WaschStart" und "WaschEnde" durch Variablen ersetzen, so wie es auch bei StartZeit und EndZeit gemacht wurde.
                            A.
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Slowman
                              Slowman @Asgothian last edited by Slowman
                              @Asgothian
                              Haben beide getrennte Datenpunkte.
                              Mit den Variablen verstehe ich nicht so ganz, er muss doch irgendwo die letzten Werte sich holen?
                              • Asgothian
                                @Slowman
                                Wenn du am Anfang des Blocklys 2 Variable definierst, und sie auf 0 setzt (Waschstart, waschende), so wie es mit Startzeit und Startende gemacht wird, dann kannst du statt "steuere " einfach den Baustein "setze" benutzen (wieder - so wie auch mit Startzeit und startende)
                                Ansonsten ist der Fehler in deinem Baum schon Sichtbar: Wenn du dir die Zahlen in den Datenpunkten anschaust, dann siehst du das zwischen Waschstart und waschende bei dem Geschirrspüler ca. 4000 liegen, während bei der Waschmaschine dazwischen etwa 0.3 liegen. Es scheint also so zu sein das die beiden Messsteckdosen ihren Energiewert in unterschiedlichen Einheiten ablegen.
                                A.
                                • Slowman
                                  @Asgothian
                                  Danke dir. Verstehe ich das richtig, das er dann sich den Punkt/Zahl merkt und dies dann berechnet?
                                  Wie schreibe ich denn dann diesen Baustein um?
                                  • Asgothian
                                    @Slowman
                                    Ich verstehe die Frage nicht.
                                    Bist du im ioBroker ts ?
                                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Slowman
                                      @Asgothian
                                      Nein, kenne mich mit Teamspeak nicht aus 🙄
                                      Aber glaube habe es gefunden.. mom...
                                      • Asgothian
                                        @Slowman
                                        dann müsstest du die Frage noch einmal anders stellen, vielleicht kann ich sie dann beantworten 🙂
                                        • Slowman
                                          @Asgothian
                                          Den Baustein steure mit setze ersetzen, richtig? So, wie jetzt das Beispiel.
                                          Richtiger Ansatz?
                                          • Asgothian
                                            @Slowman Exakt
                                            blockly
                                            16
                                            109
                                            10149
